- Keskustelun aloittaja
- #2 481
NTC 10k @25C beta 3950Niin oliko kellään tietoa sisäanturin vastusarvotaulukosta?
Kun Mitsurunner on virrattomana niin Mitsu toimii täysin normaalisti. Myös jos WEB-näkymästä laittaa "Mitsurunner enabled" vivun OFF-asentoon Mitsu toimii normaalisti mutta ulko- ja kennolämmöt mitataan ja raportoidaan.Terve! Mulla on tosiaan tuo Sonoff elite ja puu:n adapteri. Jos annan kytkennät olla ja otan vain virrat pois laitteesta, niin toimiiko se niin kuin aiemmin, eli mitsu näkee/käyttää sitä omaa lämpötila-anturia?
Laitan tänne taas muistutuksen liittyen Mitsurunner/IoT-Guru-käytöön.
Tosin olikos tässä niin, että jos Mitsurunner boottaa, niin se menee taas on-asentoon?Kun Mitsurunner on virrattomana niin Mitsu toimii täysin normaalisti. Myös jos WEB-näkymästä laittaa "Mitsurunner enabled" vivun OFF-asentoon Mitsu toimii normaalisti mutta ulko- ja kennolämmöt mitataan ja raportoidaan.
Lämpötilamittaukset eivät onnistu. Dallas-antureiden johdotuksessa jotakin häikkää.Mitähän tässä on mahtanut tapahtua ? Lauantaina kytkin ”huijaus anturin” koneeseen kiinni. Tätä ennen on mitsurunneri ollut pari viikkoa mittailemassa kennoa ja ulkoilman lämpöjä ja näyttänyt toimivan ihan ihan normaalisti.
katso liitettä 114916
Mahtaakohan pumppu toimia nyt normaalisti vaikka anturit mykkänä. Pumppu on mökillä ja ei olla nyt seuraavaan viikkoon menossa.Lämpötilamittaukset eivät onnistu. Dallas-antureiden johdotuksessa jotakin häikkää.
Koska tila on 3 eli "lupa sulattaa" pumppu toiminee normaalisti. Time-outin kautta tila käy välillä arvossa 0, mutta tuo tuskin vaikuttaa pumpun toimintaan.Mahtaakohan pumppu toimia nyt normaalisti vaikka anturit mykkänä. Pumppu on mökillä ja ei olla nyt seuraavaan viikkoon menossa.
Olisiko tämän päivityksen tekemiseen joku simppeli rautalankaohje? Pystyykö tuon tekemään wifin yli vai pitääkö aloittaa ns. "tyhjästä" ja mennä piuhalla kiinni runneriin?Uusi MItsurunner release (2026_1) löytyy nyt githubista.
ESP8266 pohjaiseen Wemosiin jokunen pieni muutos/korjaus sekä mahdollisuus lisätä adaptiivinen säälisulatus ja edellisten lämmitysjaksojen pituuden seuranta WEB-näkymässä.
ESP32 pohjaiseen Sonoff Eliteen (THR316D) hiukan enemmän muutosia.
Alla Release Note;
Release Overview
This MitsuRunner release supports two hardware platforms:
* ESP8266‑based Wemos, and
* ESP32‑based Sonoff Elite THR316D.
Data can be transmitted via MQTT to IoT‑Guru, a local MQTT broker, or to Home Assistant using the HA API.
This release also includes two optional add‑on features:
* Time‑out defrosting adjusted according to outdoor temperature
* Heating cycle length calculation with WEB‑view display
Configuration is now built by including selected YAML modules, instead of editing a single monolithic configuration file. This modular structure makes the setup cleaner, more flexible, and easier to maintain.
Changes from previous release
mitsu_conf.yaml
Added new selectable modules for compilation and building.
mitsurunner.yaml
Device stays in reset state until Dallas sensors have received valid readings.
Adjustments for the adaptive_heating_timeout module.
MQTT_Guru.yaml, MQTT_local.yaml
Updated for compatibility with future ESPHome versions.
platform_wemos.yaml
Added feature to display MitsuRunner version in the WEB view.
WiFi, HA, and MQTT time‑out increased from 6 hours to 10 hours.
platform_elite.yaml
Updated for compatibility with ESPHome 2026.
Added WiFi AP‑mode and captive portal (activated if WiFi is lost for more than 2 minutes).
User interface improvements (LEDs and display).
secrets_elite.yaml (new)
Dedicated configuration file for Sonoff Elite THR316D devices.
adaptive_heating_timeout.yaml (new optional feature)
Outdoor‑temperature‑based adaptive maximum heating time:
Missing outdoor value → default = 3h
Above −10 °C → default + 3h = 6h
Between −10 °C and −20 °C → default + 1.5h = 4.5h
Below −20 °C → default = 3h
heating_cycle.yaml
Calculates heating cycle durations and displays them in the WEB view and Home Assistant.(new optional feature)
Täällä ohjeitaOlisiko tämän päivityksen tekemiseen joku simppeli rautalankaohje? Pystyykö tuon tekemään wifin yli vai pitääkö aloittaa ns. "tyhjästä" ja mennä piuhalla kiinni runneriin?
Kiitoksia, lähdetäänpä tässä jossain vaiheessa koittamaan. Tarkoitus oli muutenkin tehdä pieni muutos, että mittausdata menisi jatkossa IoTGurun sijasta HomeAssistantiin.Täällä ohjeita
Asenna ESPHome [MitsuRunner]
mitsurunner.com
Eli tiivistetysti: lataa paketti github:sta, mitsu_conf.yaml tiedostossa valitse haluttu konfiguraatio ja yksittäisiin *.yaml tiedostoihin päivitä halutut parametrit (WiFi ja OTA, GPIO-nastat, Dallas-IDt, MQTT-parametrit).
Jos WiFi- ja OTA-parametrit ovat samat kun Mitsurunnerissa nyt olevat OTA-päivitys onnisttu.
Mitsurunnerin Wemos paketissa ei ole määritelty fall_back ap hotspottia eikä api-encryption-key:tä. Jos noita ei ole erikseen lisätty niin noita ei tarvita myöskään uudessa koodissa.Kiitoksia, lähdetäänpä tässä jossain vaiheessa koittamaan. Tarkoitus oli muutenkin tehdä pieni muutos, että mittausdata menisi jatkossa IoTGurun sijasta HomeAssistantiin.
# Enable/disabe HomeAssistant
api: # !! If home Assistant in use remove comment (#)
reboot_timeout: $common_reboot_timeout # !! If home Assistant in use remove comment (#)
Did you try registering ("sign up") instead of logging in ("login") ?Anyone else having issues with IOTGuru? Are they closing their doors? IOTGuru seems really inactive.
Got this morning an Email, that my my "inactive" device has been removed.
Tried to Log-In on iotguru.cloud to figure out the issue and it just says: "The email address you have entered is already registered and the authentication failed due to credentials mismatch... please check your email and password."
On trying to reset the password (which was correct, is saved in my password manager): "The email address you have entered is not registered... please check your email."
Unfortunately not.Did you try registering ("sign up") instead of logging in ("login") ?
Tuo on normaali toiminta SA-modessa, Mitsurunner yrittää bootin jälkeen muodostaa WiFi-yhtyeyttä:Uusi kotinikkaroija olisi apua vailla. Wemos D1 mini\wemos relekortti käytössä. Wifi ohjelmoitu pois, standalone-moodi. " c) mitsu_conf.yaml for Wemos-Mitsurunner without WiFi-connention " ohjeen mukaan myös tehty. Sitten kun "mitsu_conf.yaml" on ajettu onnistuneesti sisään ongelmitta ja vehkeet rokkaa niin logissa tulee seuraavaa:
Log initialized
> [19:51:01.364][app:060]: Running through setup()
> [19:51:01.429][wifi:699]: Starting fast_connect (config)
> 'YuorSSID'
> [19:51:01.440][wifi:1097]: Connecting to 'YuorSSID' (any)
> (priority 0, attempt 1/1 in phase INITIAL_CONNECT)...
> [19:51:01.446][app:117]: setup() finished successfully!
> [19:51:01.452][W][component:382]: wifi set Warning flag: associating
> to network
> [19:51:01.459][app:151]: ESPHome version 2026.6.0 compiled on
> 2026-06-24 19:50:06 +0300
> [19:51:04.289][W][wifi_esp8266:506]: Disconnected ssid='YuorSSID'
> reason='Probe Request Unsuccessful'
> [19:51:10.232][W][wifi:1458]: No networks found
> [19:51:10.242][wifi:1097]: Connecting to 'YuorSSID' (any)
> (priority 0, attempt 1/1 in phase RETRY_HIDDEN)...
> [19:51:16.171][W][wifi_esp8266:506]: Disconnected ssid='YuorSSID'
> [19:51:16.174][W][wifi:736]: Restarting adapter
> [19:51:16.690][W][wifi:1689]: Network no longer found
> [19:51:22.634][W][wifi:1458]: No networks found
> [19:51:22.645][wifi:1097]: Connecting to 'YuorSSID' (any)
> [19:51:28.581][W][wifi_esp8266:506]: Disconnected ssid='YuorSSID'
> [19:51:28.589][W][wifi:736]: Restarting adapter
> [19:51:29.105][W][wifi:1689]: Network no longer found
> [19:51:35.039][W][wifi:1458]: No networks found
> [19:51:35.050][wifi:1097]: Connecting to 'YuorSSID' (any)
> [19:51:40.977][W][wifi_esp8266:506]: Disconnected ssid='YuorSSID'
> [19:51:40.979][W][wifi:736]: Restarting adapter
> [19:51:41.494][W][wifi:1689]: Network no longer found
> [19:51:47.427][W][wifi:1458]: No networks found
Onko tällä merkitystä vaikka se yrittää tuota wifiä kaikesta huolimatta kytkeä? Pumppu ainakin nyt illan toiminut ongelmitta jäähdytyksellä.
T.noviisi kaikessa mikä liittyy mitsurunnerin kasaamiseen ja ohjelmointiin![]()
Okei, kiitos tiedosta. Eli annan olla noin ja odottelen innolla miten ensi talvena laite toimii ja tekee lämpöäTuo on normaali toiminta SA-modessa, Mitsurunner yrittää bootin jälkeen muodostaa WiFi-yhtyeyttä:
- Jos yhteys ei muodostus 10 min aikana WiFi-toiminnallisuus disabloidaan ja Mitsurunner jatkaa toimintaansa ilman WiFiä.
- Jos WiFi-yhteys muodostuu Mitsurunner toimii normaalisti ja WiFin kautta voi seurata Mitsurunnerin toimintaa WEB-näkymästä ja tehdä tarvittaessa OTA-päivityksiä. Jos/kun yhteys katoaa WiFi-time-out laukeaa muutaman minuutin kuluttua ja Mitsurunner boottaa.
Kannattaa huomioida, että Mitsurunner WEB-näkymän ja OTA-päivityksen toiminta edellyttää että WiFi-tukiasema sallii siihen liitettyjen laitteiden keskustella keskenään. Esim. useimpien Android-puhelimen Wi-Fi-tukiasemaan (Hotspot/AP) liitetyt laitteet näkevät toisensa samalla tavalla kuin tavallisessa lähiverkossa.
Asentamisen jälkeen olisi hyvä tarkistaa perustoiminta, esim että lämpötilamittauksissa ei esiinny (liikaa) virheitä ja että antureita ei ole asennettu ristiin. Jos käytettävissä on kännykän hotspot-AP, niin Mitsurunnerin WEB-näkymästä voi muutaman tunnin ajan seurata lämpötiloja ja virhelaskureita. Tuon voi hyvin tehdä jo nyt kesäaikaan. Lämmityskaudella voisi sitten katsoa että sulatus-sykli menee järkevästi.Okei, kiitos tiedosta. Eli annan olla noin ja odottelen innolla miten ensi talvena laite toimii ja tekee lämpöäja jos oikein ymmärsin niin mitsu_conf.yaml ajamisen jälkeen ei tarvi muuta tehdä?
Okei, kiitti vinkistäAsentamisen jälkeen olisi hyvä tarkistaa perustoiminta, esim että lämpötilamittauksissa ei esiinny (liikaa) virheitä ja että antureita ei ole asennettu ristiin. Jos käytettävissä on kännykän hotspot-AP, niin Mitsurunnerin WEB-näkymästä voi muutaman tunnin ajan seurata lämpötiloja ja virhelaskureita. Tuon voi hyvin tehdä jo nyt kesäaikaan. Lämmityskaudella voisi sitten katsoa että sulatus-sykli menee järkevästi.
Ainoastaan mitsu_conf.yaml tarvitsee kääntää (joskus aiemmin käännettiin mitsurunner.yaml)Okei, kiitti vinkistäyks mitä mä jäin miettimään, että kun ohjeissa käsketään ajamaan mitsu_conf.yaml, johon myös specsataan omaa laitteistoa. Niin ajetaanko vielä erikseen tuo mitsurunner.yaml tolla Windowsin komentokehotteella? Kun jossain luki, että ei tarvitsisi jos käyttää wifitöntä asennusta. Eli niinkuin noviisina matkassa niin, hw_check ajettu ja testattu ja antureiden järjestys varmistettu, sitten specattu tuolla mitsu_confilla laitteistoa. Ajetaanko vielä mitsurunner.yaml ja jos ajetaan niin tarviiko siellä vielä jotain asetuksia säätää
Okei kiitos, hommat tehty nyt juuri noin. Halusin vielä varmistuksen asiaan. On porukka kovaa työtä tehnyt kun on tälläsen mööpelin keksinyt ja kehittänyt!Ainoastaan mitsu_conf.yaml tarvitsee kääntää (joskus aiemmin käännettiin mitsurunner.yaml)
Ulkomuistista tarvittavat vaiheet sa_mitsurunnerin tekemiseen ovat ovat:
- mitsu_conf.yaml: valitse mukaan otettavat tiedostot
- platform_wemos.yaml: määrittele käyttämäsi dallas_pin ja relay_pin sekä DallasIDt
- secrets_sa.yaml: jos haluat varautua WiFin käyttöön määrittele my_wifi_ssid, my_wifi_password, my_ota_password
- käännä ja flashaa koodi komennolla "esphome run mitsu_conf.yaml"
"Arkiston aarteista" löysin version jossa Wemosin on-board LED indikoi Mitsurunnerin toimintaa. Tuo voisi olla sa_mitsussa hyödyllinen ominaisuus.Okei kiitos, hommat tehty nyt juuri noin. Halusin vielä varmistuksen asiaan. On porukka kovaa työtä tehnyt kun on tälläsen mööpelin keksinyt ja kehittänyt!![]()
Okei, pitääkin vaikka noi lisäillä sinne"Arkiston aarteista" löysin version jossa Wemosin on-board LED indikoi Mitsurunnerin toimintaa. Tuo voisi olla sa_mitsussa hyödyllinen ominaisuus.
- LED vilkkuu 5 sek syklissä:: Mitsurunner toimii normaalisti
- LED palaa jatkuvasti: "Outdoor"-anturilukemat virheellisiä
- LED ei pala: "Heat exchanger"-anturilukemat virheellisiä (tai mitään anturilukemia ei saada)
- LED syklissä "rytmihäiriöitä": Satunnaisia virheellisiä anturilukemia.
Ominaisuuden saa käyttöön korvaamalla mitsu_conf.yaml:ssä "Dallas"-tiedosto liitteenä olevalla.
