SipuliSankari
Kiitos vastauksista. Tuo lämpötila pyynti olit tosiaan "unohtunut" 28C:n, tiputin sen nyt tuohon 22C.
Tarkasta minä päivänä legionella-kuumennus? Voisi selittää.Hei!
sen jälkeen 2-3 korkeampaa. Korkeampina päivinä öisin tapahtuu noin 4h kestävä kulutusjakso, joka nostaa kulutuksen määrän. Aika ei ole vakio.
Päivä on maanantai, mutta 4h piikkejä tulee myös muina päivinä. Maanantaina kulutusta on myös ollut vähemmän kuin muina päivinä. Esimerkiksi viime viikolla ma 16kwh, ti 32kwh, ke 40kwh, to 35kwh, pe 14kwh, la 42kwh ja su 25kwh. Maanantaina olen vielä pessyt pyykkiä ja pyörittänyt tiskaria. Maanantain ja perjantain hintakulutuksessa ei ole tuona viikkona tullut yöaikaan (22-07) tuota 4h kulutuspiikkiä.Tarkasta minä päivänä legionella-kuumennus? Voisi selittää.
Nyt kun menin klo 05:45 katsomaan Nilania, oli yläosaan tullut salaman kuva, eli sähkövastus päällä?Päivä on maanantai, mutta 4h piikkejä tulee myös muina päivinä. Maanantaina kulutusta on myös ollut vähemmän kuin muina päivinä. Esimerkiksi viime viikolla ma 16kwh, ti 32kwh, ke 40kwh, to 35kwh, pe 14kwh, la 42kwh ja su 25kwh. Maanantaina olen vielä pessyt pyykkiä ja pyörittänyt tiskaria. Maanantain ja perjantain hintakulutuksessa ei ole tuona viikkona tullut yöaikaan (22-07) tuota 4h kulutuspiikkiä.
Mitkä on keskuslämmityksen asetukset?oli yläosaan tullut salaman kuva, eli sähkövastus päällä?
KeskuslämmitysMitkä on keskuslämmityksen asetukset?
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 25
Meno max: 50
Käyrä: 2
Siirtymä: 5
Kiertovesipumppu: jatkuva
Vesikiertoinen lattialämmitys, ei pattereita (paitsi konehuoneessa yksi pieni).Onko talossa patterilämmitys?
Tuo lämmityskäyrä 25C - 50C on käytännössä patteritalon asetus. Sen pitäisi olla luokkaa minimi 25C ja maksimi 35C kun on lattialämmitystalosta kyse.Vesikiertoinen lattialämmitys, ei pattereita (paitsi konehuoneessa yksi pieni).
Kiitos! Laitan maksimin 35. Osaatko selittää mitä tuo tekee, jos maksimi on 50 vs 35? Olisi hienoa jos voi oppia samalla tästä laitteesta!Tuo lämmityskäyrä 25C - 50C on käytännössä patteritalon asetus. Sen pitäisi olla luokkaa minimi 25C ja maksimi 35C kun on lattialämmitystalosta kyse.
Tuossa lämpötila-alueen välillä on "viiva", eli määrittää eri ulkolämpötiloille tietyn menolämmön. Lattialämpöön tuskin juuri koskaan tarvitsee yli 35C lämpöä, että on turha vetää menolämpöä sen yli. Eli käytännössä menolämpö laskee nyt jonkun verran.Kiitos! Laitan maksimin 35. Osaatko selittää mitä tuo tekee, jos maksimi on 50 vs 35? Olisi hienoa jos voi oppia samalla tästä laitteesta!
En tiedä yhtään mitä tuo käyrä-asetus tarkoittaa. Pitääkö tämä olla jotenkin eri tavalla?Vaikuttaako tuo ”käyrä” asetus veden lämpötilan jyrkkyyteen? Ulkopuolisena hieman outo että on käyrä ja lisäksi vielä max. Max asetuksen ymmärtää jos se toimii ”vain” ”lämpösuojana”, ei varsinaisena säätöalueen rajana.
Kiitos! Muokkaan käyräasetukset ehdotuksesi mukaan. Kuinka lattioihin menevää veden lämpötilaa säädetään? Välillä lukema on lähellä 40 astetta.@Enni Keväällä aurinko lämmittää kämppää päivisin jo melko tehokkaasti, mutta yöllä kämppä on jo jähtynyt ja lattialämmitystermostaatti haluaa lattioihin lämmintä vettä, kuten sun laittamasta kuvasta näkyy, että poistoilma on karvan yli 20 astetta. Siitä ne kulutuspiikit yöllä johtuu.
Keskuslämmityksen käyrän voi pudottaa 1:een ja siirtymäkäyrän vaikka 0 tai 1. Kuvasta näkyy myös, että lattioihin menee 35 asteinen vesi, mikä on hieman jo turhan korkea näin keväällä, se riittää jo kovemmille pakkasillekkin.
Sieltä keskuslämmitys valikosta valitaan minimi ja maksimi lämpötilat, sekä käyrä.Kiitos! Muokkaan käyräasetukset ehdotuksesi mukaan. Kuinka lattioihin menevää veden lämpötilaa säädetään? Välillä lukema on lähellä 40 astetta.
Keskuslämmityksessä on ollut nyt aamusta alkaen seuraavat asetukset:Kone on saavuttanut toisessa kuvassa pyydetyn huonelämpötilan, jolloin se alkaa puskea raakaa ulkoilmaa sisälle lämmitetyn sijaan.
Pitäisin sen toivelämpötilan vielä riittävän korkeana, että kone tuottaa pelkkää lämmintä ilmaa. Toki oikein lämpöisinä kevätpäivinä sen voi toki sitten taas tiputtaa.
Ja tiputa nyt pliis tuo lattialämmitys matalemmalle. Onko vähän kallista puskea jotain 33 asteista vettä sinne. Tiputa se keskuslämmityksen käyrä 1 tai sitten laita min-max joku 25-30. Näin niinkuin muina kuin talviaikoina.
Mitä pitää muuttaa jotta lattialämmitys menee matalammalle?
Mistä toivelämpötila säädetään?
Vastus on ollut säätöjen jälkeen enää harvoin päällä, eli salamamerkki näkynyt viime päivinä vain joskus öisin.Pitää muistaa, että laitteessa voi olla ihan fyysinenkin vika. Vastukset kytketään päälle mekaanisen toimilaitteen avulla. Eli jos kytkentämekanismi reistaa niin vastus on päällä jatkuvasti.
No aiheuttaa siis sen että lämmitysvastus jää päälle vaikka laitteen toimintalogiikka ei sitä edellyttäisikään. Voi tietysti hajota myös toisinpäinkin, eli ei kytkeydy päälle ollenkaan, mutta tuon huomaa vasta kovemmalla pakkasella. Tuon päälle jääneen vastuksen voisi ehkä helpoten havaita mittaamalla kiertoon lähtevän ja palaavan putken lämpötilan, kun vastukset ovat pois päältä (näytöllä ei salamoi) viimeistään 5min jälkeen meno ja paluuputki pitäisi olla saman lämpöiset. Tosin jokin asteen lämpötilaeron havainnointi ei ole ihan helppoa sekään.Ahaa aivan! Pitäisikö tämä näkyä kulutuksessa vai juuri noissa yllä mainituissa korkeissa luvuissa? Kulutus vaihdellut 16-30 viimeisen viikon ajan, eli ei ole enää tullut niitä +40kwh päiviä.
Kompressorin kuvake meillä on päällä paljon, en tiedä vaikuttaako tämä mitään tähän asiaan.
En osaa sanoa. Nämä ovat suurin osa asetuksia, jotka olivat täällä 1kk sitten kun muutimme. Millainen asetus pitää olla ja mistä säädetään?Miksi ilmanvaihto 1? Ilman vaihto kuitenkin laitteen tärkein tehtävä....
Noniin kyllä. Kyllä tässä itsekkin kristallipallon tarvitsee. Nyt tässä viimeiset kaksi päivää puhallus on päivällä itsestään noussut 3 ja kuuluu kunnon humina sisällä, sama ääni kuin suihkun jälkeen. Eilen tämä oli 7h päällä ja juuri nyt tätä kirjoittaessa alkoi tämän päivän puhallus. En tiedä liittyykö tämä tuohon puhallinnopeuteen vai onko muut asetukset pielessä...Se puhallinnopeus pitäisi olla normaalisti se jolle ilmanvaihtoventtiilit on normaali tilassa säädetty.
Tuo nopeus 1 ei oikeasti tarkoita muuta kuin muistipaikkaan 1 tallennettuja puhallinnopeusasetuksia. Useimmiten 1 paikkaan tallennetaan jonkinlainen vähennetty ilmanvaihto, jota käytetään kun poistutaan, mutta ei tuota ulkopuolinen ilman kunnon kristallipalloa voi tietää.
Helpoimmalla päästään kaikki kun postaat joka ikisen asetuksen tänne. Myös huoltovalikosta.Noniin kyllä. Kyllä tässä itsekkin kristallipallon tarvitsee. Nyt tässä viimeiset kaksi päivää puhallus on päivällä itsestään noussut 3 ja kuuluu kunnon humina sisällä, sama ääni kuin suihkun jälkeen. Eilen tämä oli 7h päällä ja juuri nyt tätä kirjoittaessa alkoi tämän päivän puhallus. En tiedä liittyykö tämä tuohon puhallinnopeuteen vai onko muut asetukset pielessä...
