MRe
Moikka,
Alla olevilla asetuksilla on menty nyt tämä meidän ensimmäinen talvi paritalossa (2022). Sähkönkulutus on ollut mielestäni sopivalla tasolla.
Nyt on ensimmäinen kevät/kesä tulossa ja ajattelinkin tiedustella ns. etupeltoon, että minkälaisilla muutoksilla olette lähteneet kohti kevään lämpötiloja ja taasen kun lämpötilat alkaa kipuamaan kesän yli 20 lukemiin?
No sitten kun aletaan siellä 15 asteen nurkilla pysymään ulkolämpötilan suhteen, niin:
- huonelämpötila halutulle lämpötilalle
- toimintatila: Auto tai viilennys
- viilennys: ON
- ilmanvaihto: jatkuva tai kesä
Reactions: MRe
Enni
Hei!
Muutimme kuukausi sitten vuonna 2022 valmistuneeseen 108 neliöiseen omakotitaloon Pohjois-Savossa. Emme ymmärrä Nilanista mitään. Kuinka paljon teillä muilla on ollut päivittäinen kulutus näin huhtikuussa? Meillä päivittäinen kulutus vaihtelee hirveästi ilman, että kulutuksemme muuttuu (ei saunomista, pyykinpesuja jne). Myöskään lämpötilaerot yöllä eivät mielestäni selitä tätä. Meillä voi olla yhtenä päivänä kulutus 15-20kwh ja sen jälkeen kaksi päivää 40-50kwh ja taas yksi matalampi päivä ja sen jälkeen 2-3 korkeampaa. Korkeampina päivinä öisin tapahtuu noin 4h kestävä kulutusjakso, joka nostaa kulutuksen määrän. Aika ei ole vakio.
Kysymys siis kuuluu: Millaisia kulutuksia teillä on ollut nyt huhtikuussa päivässä ja vaihtelevatko päiväkohtaiset kulutukset teillä noin reilusti? Onko tämä ihan normaalia kulutusta ja vaihtelua vai onko meillä jotkin asetukset pielessä?
Enni
Tarkasta minä päivänä legionella-kuumennus? Voisi selittää.
Päivä on maanantai, mutta 4h piikkejä tulee myös muina päivinä. Maanantaina kulutusta on myös ollut vähemmän kuin muina päivinä. Esimerkiksi viime viikolla ma 16kwh, ti 32kwh, ke 40kwh, to 35kwh, pe 14kwh, la 42kwh ja su 25kwh. Maanantaina olen vielä pessyt pyykkiä ja pyörittänyt tiskaria. Maanantain ja perjantain hintakulutuksessa ei ole tuona viikkona tullut yöaikaan (22-07) tuota 4h kulutuspiikkiä.
Enni
Nyt kun menin klo 05:45 katsomaan Nilania, oli yläosaan tullut salaman kuva, eli sähkövastus päällä?
    102,6 KB · Katsottu: 17
Enni
Tuo lämmityskäyrä 25C - 50C on käytännössä patteritalon asetus. Sen pitäisi olla luokkaa minimi 25C ja maksimi 35C kun on lattialämmitystalosta kyse.
Kiitos! Laitan maksimin 35. Osaatko selittää mitä tuo tekee, jos maksimi on 50 vs 35? Olisi hienoa jos voi oppia samalla tästä laitteesta!
Tuossa lämpötila-alueen välillä on "viiva", eli määrittää eri ulkolämpötiloille tietyn menolämmön. Lattialämpöön tuskin juuri koskaan tarvitsee yli 35C lämpöä, että on turha vetää menolämpöä sen yli. Eli käytännössä menolämpö laskee nyt jonkun verran.
Vaikuttaako tuo ”käyrä” asetus veden lämpötilan jyrkkyyteen? Ulkopuolisena hieman outo että on käyrä ja lisäksi vielä max. Max asetuksen ymmärtää jos se toimii ”vain” ”lämpösuojana”, ei varsinaisena säätöalueen rajana.
Enni
En tiedä yhtään mitä tuo käyrä-asetus tarkoittaa. Pitääkö tämä olla jotenkin eri tavalla?
Enni
En tiedä ovatko juuri tämän laitteen tiedot, mutta nopealla haulla löytyi nämä käyräohjauksesta.
    131,8 KB · Katsottu: 15
    124,5 KB · Katsottu: 16
@Enni Keväällä aurinko lämmittää kämppää päivisin jo melko tehokkaasti, mutta yöllä kämppä on jo jähtynyt ja lattialämmitystermostaatti haluaa lattioihin lämmintä vettä, kuten sun laittamasta kuvasta näkyy, että poistoilma on karvan yli 20 astetta. Siitä ne kulutuspiikit yöllä johtuu.
Keskuslämmityksen käyrän voi pudottaa 1:een ja siirtymäkäyrän vaikka 0 tai 1. Kuvasta näkyy myös, että lattioihin menee 35 asteinen vesi, mikä on hieman jo turhan korkea näin keväällä, se riittää jo kovemmille pakkasillekkin.
Enni
Kiitos! Muokkaan käyräasetukset ehdotuksesi mukaan. Kuinka lattioihin menevää veden lämpötilaa säädetään? Välillä lukema on lähellä 40 astetta.
Mun mielestä tuo Ennin käyrä 2 on ihan tavallinen, mutta 5° siirtymä käyrässä on vähän erikoinen.
Jos anturi on jotenkin huonossa paikassa niin iso siirtymä voisi olla tarpeen, mutta yleensä silloinkin tarvitaan negatiivista siirtymää
Negatiivisella siirtymällä siis kompensoidaan jos ulkolämpöanturi on paikassa johon talon lämpöä vuotaa jatkuvasti ja anturi näkee kokoajan hieman todellista lämpimämmän ulkolämpötilan.
Positiivista siirtymää voidaan käyttää, esim jos haluaa että asunnon sisälämpö on aina +25°C. 0 siittymä tähtää tietääkseni 21°C sisälämpöön.
Sieltä keskuslämmitys valikosta valitaan minimi ja maksimi lämpötilat, sekä käyrä.
Meillä on min.22 astetta ja max.30 astetta. Talvella pidin Käyrä 1 siirtymä 2, mikä riitti oikein hyvin, mutta nämä asiat on kovasti talokohtasia, joten vaatii vähän viitseliäisyyttä ja seurantaa.
Ihan yleisesti eikä vain ec9…..
Juu esim aluksi pitää seurata veden lämpöä ainakin kahdessa pisteessä: lauhalla ja kovalla pakkasella.
Eli kuinka lämmintä vettä tarvitaan eri ulkolämpötiloissa.
Jos vesi on liian kylmää niin sen huomaa kun palelee.
Hankalampi on välttää sitä että tehdään liian kuumaa. Termostaatit saattavat pätkiä veden kiertoa jolloin sitä liian kuumaa vettä ei huomaa niin helposti. Ehkä helpointa jos termostaatit saa pois säätämisen ajaksi.
Sitten kun sopivat veden lämmöt on tiedossa voi valita sopivan käyrän jyrkkyyden ja siirtymän.
Käytännössä ehkä säädetään pikkuhiljaa tarpeen mukaan. Jossain vaiheessa pitäisi löytyä asetukset joilla pärjää läpi vuoden. Tosin pilpeistä en ole varma selviääkö säätämättä.
Nyt voi olla huono aika säätää kun ei ole kunnon pakkasia ja päivällä aurinko lämmittää ikkunan läpi.
Enni
Paljon on kaikenlaista säätöä ja kyllä tässä tuntuu pikku hiljaa että jotakin oppii. Kokeiluja varmasti vaatii ensimmäisen vuoden aikana paljon, että löytää mukavuuden/kulutuksen näkökökulmista sopivat asetukset.
Otin tänään pilpistä kaksi kuvaa klo 16-18 välillä. Osaako joku kertoa mitä näissä kahdessa kuvaparissa on tapahtunut eli miksi kuva 1 on erilainen kuin kuva 2? Kuvassa 1 huonelämpötila (19.9) ja jäteilman (19.0) lämpötilat ovat samat. Myös ulkolämpötila (8.3) ja tuloilma (7.0) ovat melkein samat. Noin tuntia myöhemmin palaa tämä näkymä (kuva 2), joka on yleisimmin taululla: huonelämpötila 20.6 ja jäteilma 0.7. Ulkolämpötila 4.3 ja tuloilma 30.1.
Kuvassa 1 kompressori ja lämmitys ei ole päällä. Miksi se ei ole päällä? Eikö sen tarvitse lämmittää mitään? Suurin kysymys on, että miten tuo 7 asteen tuloilma vaikuttaa?
Kuvassa 2 kompressori ja lämmitys päällä.
    38 KB · Katsottu: 14
    45,3 KB · Katsottu: 14
Jos koneen mielestä sisällä on riittävån lämmintä ja käyttövettäkään ei tarvitse lämmittää se sammuttaa kompuran. Toki myös jos veden lämpötila on maksimissa se myös sammuttaa kompuran.
Kone on saavuttanut toisessa kuvassa pyydetyn huonelämpötilan, jolloin se alkaa puskea raakaa ulkoilmaa sisälle lämmitetyn sijaan.
Pitäisin sen toivelämpötilan vielä riittävän korkeana, että kone tuottaa pelkkää lämmintä ilmaa. Toki oikein lämpöisinä kevätpäivinä sen voi toki sitten taas tiputtaa.
Ja tiputa nyt pliis tuo lattialämmitys matalemmalle. Onko vähän kallista puskea jotain 33 asteista vettä sinne. Tiputa se keskuslämmityksen käyrä 1 tai sitten laita min-max joku 25-30. Näin niinkuin muina kuin talviaikoina.
Enni
Keskuslämmityksessä on ollut nyt aamusta alkaen seuraavat asetukset:
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 22
Meno max: 30
Käyrä: 1
Siirtymä: 1
Kiertovesipumppu: jatkuva
Mitä pitää muuttaa jotta lattialämmitys menee matalammalle?
Mistä toivelämpötila säädetään?
Jos mennään käyrällä ulkolämpötilan mukaan niin sisälämpötilaa ei suoraan säädetä mistään.
Säätö tapahtuu käyrää/siirtymää muuttamalla.
Jos on kylmä sekä lauhalla että pakkasella niin siirtymää muutetaan.
Jos on kylmä vain toisella kelillä niin käyrä arvoa muutetaan (jyrkemmäksi tai loivemmaksi)
Vastaava myös jos on kuuma.
Hätäratkaisuna voi kokeilla pienentää siirtymää. Tai max arvoa.
Näillä keleillä veden lämmön ei tarvi olla paljoa yli 20. Olisiko muutama aste enemmän kuin haluttu sisälämpötila?
Tuollla aikaisemmin oli kuva jossa ”1” käyrällä veden lämpötilan ei pitäisi ylittää 30 astetta edes 20 asteen pakkasella.
Nyt kuitenkin on 33 vaikka plussa kelit. Vuotaakohan kolmitie venttiili tms? Vai onko tuossa sellaista?
Periaatteessa tuo siirtymä säätää toivelämpötilaa.
Kun käyrä on oikein, eli talon sisälämpö pystyy vakiona ulkolämpötilasta riippumatta, tuolla siirtymällä saa sisälämpöä hilattua kaikissa ulkolämpötiloissa samanverran ylös tai alaspäin siitä vakiosta.
Kun lämpötilaa laskee niin se ottaa aikansa että kiertoveden lämpötila putoaa. Siihen lattiabetoniin on varautunut lämpöä, ja jos vettä ei lämmitetä se pysyy lattian lämpöisenä, ja jäähtyy sitä mukaa kun lattia luovuttaa lämpöä huoneilmaan (ja alapohjaan). Tuo on lattialämmityksen ominaisuus, ja saattaa myös talvella sään nopeasti lauhtuessa aiheuttaa päivän tai parin ajan "ylilämpöä".
Uskoisin että tuo alkaa olla jo aika lähellä oikeaa säätöä, ehkä pakkasten tultua joutuu käyrän palauttamaan 2, leudoilla keleillä 1 ja 2 ero on lähes olematon.
