Kaupalliset kotiakut
Ei toimi suomalaisella sähköllä kuten ei plugin paneelitkaan...
Sääntösuomea, muualla laitetaan invertteri töpselillä seinään, täällä lukitaan erotuskytkintä lukolla. Mitenkähän se invertteri siihen kylmään sähköverkkoon edes voisi mitään tuupata kun siellä lisäksi muuntopiirin talojen kuormia vielä takana.
Varsinkin kun vaatii verkosta jännitteen ja taajuuden että edes toimii.
Nykyään sähkömittaritkin sisältää kontaktorin jota ohjataan etänä, että senkin avaamalla mitään ei verkkoon lähtisi.
Minkään sähköjohdon ei voi olettaa olevan maapotentiaalissa oikosulkematta johtimia ja maadoittamatta. Varsinaisesti hengenvaarallisilla jännitteillä näin aina toimitaankin.
Nimenomaan sitä samaa millä aikoinaan jarrutettiin autojen tuontia ja vieläkään ei saa tuoda kuin jonkun 8 litraa lonkeroa matkustajatuomisina ellei ole hyviä perusteita.
EU:n idea on tavaroiden vapaa liikkuvuus ja yhdessä maassa töpseliin kytkettävä televisio, porakone tai parvekeinvertteri täyttää nämä. Toivoisin että joku veisi EU-oikeuteen nuo Tukesin virkakyöstit. Ihan turhia veronmaksajien elättejä.
Onko akku kannattava vai ei ?
Tuskin pystyy vielä nykyhinnoilla korvaamaan omaa kulumistaan oletuksella, että ladataan ilmaisella sähköllä ja puretaan tavanomaisella kuluttajan maksamalla sähkön hinnalla (tuohan vastaa suunnilleen sitä, missä ehdoton raja on kannattavuudelle, mitä alhaisemmalla tuotolla ei ainakaan voi kannattaa). Aggregoidut säätösopimukset ovat toinen juttu, mutta noidenkin sopimusten tuottotaso on laskenut laskemistaan, kun suuria sähkövarastoja on tullut apajille.
Tutkimus osuu asian ytimeen. Kotiakku ei tosiaankaan kannata jos 13 kWh akku maksaa 9000EUR ja sitä käytetään ainoastaankesäisin taltioimaan aurinkosähköä.
Tutkimus perustui todelliseen dataan Turusta ja neljän kotitalouden kulutuksesta sekä tuntikohtaisiin sähkön spot-hintoihin kolmelta vuodelta, huomioiden erityisesti akun kulumisen.
Tutkimus perustuu todeliseen sähkönkulutukseen jonka perusteella akun käyttö on simuloitu. Koska yhtään akustoa ei oikeasti oltu asennettu on kuluminen myös simuloitu.
Otetaan kaveriksi reservikorvaukset sekä riittävän edullinen rahoitus ja homma voi jo alkaa kannattamaankin
Itse laskin, että pystyy. Turussa näyttää olevan naurettavan alhainen siirtohinta, mutta toisilla yhtiöillä se lähestyy jo kymmentä senttiä (sis sähköveron), parin vuoden sisään varmasti ylittyy jo. Lisäbonus voi olla vielä tehomaksun välttäminen. Toki voi olla, että jos/kun suola-akut romauttavat varastoinnin hinnan niin siihen mennessä akku ei välttämättä hauku hintaansa.
Tässä PV + kotiakusto ilman EV:tä on kyllä yksi puute... saunottelu lisääntyy ja sitä myöten virvokkeisiin menevä raha. Lasketaakohan toi mitenkä TMA:han. Toisaalta, jos vertaa autossa ja saunassa istumista toisiinsa niin kumpikohan voittaa :hmm:
    102 KB · Lukukerrat: 39
Hoymiles HIT 10kW matalajännitehybridi-invertteri yhdessä Pytesin V16 matalajännite akun kanssa. HIT:ssä sisään rakennettu pörssisähköohjaus ja muutenkin kehittynein versio. Tämä paketti asennettuna 7500 €
Olisiko hyvä yhdistelmä, yhdessä 6,06 kwp mikrovoimalan kanssa.
Kannattaa pyytää spot ohjauksen tekninen dokumentaatio niin tietää mitä saa ja kuinka kehittynyt kehittynein versio on.
Onko tuosta akkusta mitään infoa ? yritin ettiä mutta en löytänyt oikein mitään. Ois edukas valmiiksi.
Kuis monella on okt rakennettu offgrid järjestelmä? Ja kuin monesti siitä on ollyt hyötyä? Nyt kun johdotukset on menossa niin kiinnosaa laittaako 500e enemmän että saa 40A edestä virtaa ulos sähkökatko tilanteessa..
Varauduin siihen suurella pääkeskuksella suunnittelussa, mutta jätin itse verkonvaihtokytkimen vielä hyllyyn (Kostal, manuaalinen din-kiskoon).
Samoin jakorasioiden johdotuksissa pyysin sähkäriä huomioimaan, että ryhmät on järkevästi niputettu eli mm. kylmälaitteet ja valaistus on eroteltavissa omiksi kuormikseen.
Luin tämän jo kesäkuussa mutta unohtui
Jos vaan pystyy niin 24/7/365+ lämmitys laitteet saman JK:n taakse ja sen pääkytkimen tilalle varavoimala-kytkin omalla syöttöjohdolla ulkoseinästä
Tein aikoinaan tänne varavoima-kytkin joka tuli mittauskaappiin, on sitä joskus käytetty;-) Valinta on pakko tehdä asuinpaikkakunta kokemuksen kautta, Caruna maakaapelointi-alueella turhake
Kolme vuotta sitten tein rinnakkainen JK 24/7/365 laitteille joka on OffGridAkku-invertterin takana, sain samalla hävitettyä 1960 luvun johdotukset talosta. UPS:nä turhake (noin 1h sähkökatko kolmessa vuodessa) mutta sähkö maksaa vuositasolla sen kautta hyvin vähän, sähkö tulee aina paneeleista/akuista ellei ole -10cnt/kWh
Humsienkilla on kyllä mielenkiintoisia laitoksia. Tässä 7,6kWh akku jossa sisäänrakennettu invertteri ja on "ongrid" ja mielestäni tuossa olisi certifikaatit millä tuon saisi suomessakin verkkoon kytkeä:
Osaisiko joku tarkistella olisiko tämä tosiaan mahdollista liittää verkkoon täällä. Olisi nätti paketti, pieneen akkuharrasteluun.
Toistaiseksi nuo töpselihommat ei taida kelvata Suomeessa.
Muuttuskohan sallituksi jos sähkäri käy kytkemässä kiinteästi oman sulakkeen taakse?
Eikös nämä riitä, että tuo pitäisi hyväksyä, jos kytketään kiinteästi: UN38.3, CE, EN50549, VDE-AR-N 4105
Oman sulakkeen taakse ja erotuskytkin ulkoseinään. Ja ilmoitukset sähköyhtiölle.
Olisi aika siisti ja halpa 22kWh paketit jos noita kolme ottaisi.
Ois kyllä mökille täydellinen specsien puolesta. Joku pieni finnfoam-boksi rantaan kauemmas talosta ja paneelit kylkeen > AC kaapeli keskukseen.
Jos ymmärsin oikein niin jokainen akkupaketti on aina invertteri+akku, eli jos jompi kumpi luovuttaa niin tuskin varaosia löytyy vaikka 5v päästä ja taitaa olla melko tiiliskivi sitten (pl. innokkaille diy-akku porukoille) ainakin sellainen fiilis itsellä tuosta. Taitaa takuuhommienkin osalta olla melkoinen projekti.
Tosin jos toimii ongelmitta niin täytyypä miettiä uskaltaiskohan ottaa Humsienk hyppy 🤔
Toisaalta ihan hirvittävän korkealta ei edes putoa jos hajoaa. Ja hyvässä lykyssä takuu vielä toimisi ja saisi tilalle uuden (paremman). Jos olen käsittänyt oikein niin nuo Humsienk/Wattcycle yms on hoitanut reklamoinnit ihan ok.
Hyvä puolihan näissä on, että esim. kennot tulee luultavasti ihan suurilta valmistajilta.. CATL/BYD/tms.... niiltä kennot kuitenkin edullisimmin saa jos isoja määriä ostaa.
No totta tuokin puoli. Sitten vaan kun 100kg paketille kysyt rahdin hintaa takuuasioissa jotta pääsevät edes selvittämään kuuluuko takuun piiriin vai ei, niin myynti diy-porukalle varaosiksi / muihin projekteihin saattaa tuntua houkuttelevammalta.
Tuossa ei ole sitten MPPT trackeria, vaan ajatuksena on ilmeisesti että "off-grid" micro-invertteristä työnnetään AC sähkö tuohon värkkiin. Tuo voi olla periaatteessa hyvä juttu invertterin kestävyyden kannalta.
Laitteessa on siis vain AC-DC invertteri-laturi, mikä ei kovin monimutkainen laite ole. Ei ole "hybridi-invertteri" siis varsinaisesti.
Täytyy kysyä, että voisiko tuota komentaa ulkopuolisella ohjauksella. Joku AI siinä on, mutta kiva olisi jos voisi jollain softakikkareella kutsua sitä lataamaan tai purkamaan
Näitähän löytyy myös esim. 4xMPPT tuloilla ja lämmittimellä 1600Wh (€1,299.-) etenkin Saksalaista nettikaupoista.
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro
Marstek Jupiter-C, all-in-one, 2560 Wh €986.51
Kyllä, mutta paljon pienemmillä akuilla. Mutta joku mahdollisuus pitäisi tulla Suomeenkin tökätä tuollainen pistorasiaan. Näitä on pitkälle toista miljoonaa jo tökätty Saksalaisin pistorasioihin ja mitä ilmeisemmin ei mitään käytönnön ongelmaa ole tullut.
Saksalaiset jos ketkä on turvallisuushakuisia.
2027 päivittyy sähköasennusmääräykset ja silloin voi olla mahdollista että tulevat sallituksi - tai sitten ei.
Ongelma on tuo sähköverkkoyritysten vaatimus tuolle erotuskytkimelle, jos sisällä on päästävä sinne vääntämään ja lukitsemaan käytön esto.
Minulla juuri tuo kytkin liian korkealla ja lukitusmahdollisuus puuttuu. 2 x tullut jo ukaasia korjata puute ja kuva korjatusta heille...
Seuraavaksi varmaan katkaistaan sähköt 🙄
Moi
Deligreenin akku.
Mitäs tässä ois tehtävissä. Johdot olivat kyllä kaikki paikallaan. Myös tuossa 9:ssä mikä näyttää 0.
Laite ei lähde balansoimaan kun ilmoittaa liian suuri resistanssi balanserissa.
Tuo Äänenvoimakkuus peittää jännitetason mutta 3.??V.a alkaa
Details Log ei kerro mitään?
Ongelma saattaa olla helppo, hapettuma...
BMS pystyy mittaamaan jännitteen mutta heti kun pienikin kuorma astuu kuvaan R muuttuu?
Toisaalta: Kaikkien tasapainoitusjohtojen vastusarvoissa on suuri heitto, olisi hyvä tarkistaa miksi
Onko kaikki liittimet suorassa kontaktissa väliosaan? Jos prikka välissä= huono kontakti
Messinki-harja auttaisi ehkä, kaikki auki ja puhdistus, kiinni takaisin
Samaa vähän ihmettelin, kun noin lyhyet johdot on ja saman mittaisen näköisiä. Voisi olla huonolaatuisia liitäntöjä myös, eli huonosti puristettu liitin siihen tasapainotusjohtoon kiinni.
Kuinka korkealla erotuskytkin on? Kysyn kun suunnitelmissa laittaa erotuskytkin teknisen tilan ulko-oven yläpuolelle niin alas kuin oven avaaminen sallii. Normimittainen henkilö ei siihen portaalta yllä, mutta eiköhän sellainen henkilö, jolla on tarvetta kytkimelle päästä ole huoltoautossa koroketta jalan alle.
Lähtökohtaisesti kytkimeen yltämiseksi EI saa vaatia tikkaita tai koroketta.
Tuossa logeja ja kuva..
Kaksi samanlaista akkua on ja toinen tekee tätä.
Piirilevy ainakin näytti olevan kondiksessa.
2026-07-29 14:32:06,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,5,15,3.380,3.375,54.04,77.90,237.30,314.00,22,21,26,0.00
2026-07-29 14:32:56,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,8,6,3.359,3.354,53.69,33.40,238.30,314.00,22,21,25,0.00
2026-07-29 14:32:57,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,8,6,3.359,3.354,53.69,33.40,238.30,314.00,22,21,25,0.00
2026-07-29 14:34:32,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,5,0,3.365,3.362,53.81,64.20,238.80,314.00,21,21,24,0.00
2026-07-29 14:34:33,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,5,0,3.365,3.362,53.81,64.20,238.80,314.00,21,21,24,0.00
2026-07-29 14:36:38,Button shutdown BMS,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,5,0,3.417,3.411,54.62,157.10,241.70,314.00,22,21,26,0.00
2026-07-29 14:36:40,Boot,CHG OFF,DSG OFF,BALANCE OFF,HEAT OFF,0,0,0.000,0.000,0.00,0.00,241.70,314.00,0,0,0,0.00
2026-07-29 14:36:49,Button shutdown BMS,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,8,0,3.343,3.339,53.44,0.00,241.70,314.00,22,21,26,0.00
2026-07-29 14:46:39,Boot,CHG OFF,DSG OFF,BALANCE OFF,HEAT OFF,0,0,0.000,0.000,0.00,0.00,241.70,314.00,0,0,0,0.0
2026-07-29 14:46:58,Boot,CHG OFF,DSG OFF,BALANCE OFF,HEAT OFF,0,0,0.000,0.000,0.00,0.00,241.70,314.00,0,0,0,0.00
2026-07-29 14:49:00,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,8,0,3.316,3.313,53.02,6552.70,241.70,314.00,22,21,23,0.00
2026-07-29 14:49:01,Time Calibration:,CHG ON,DSG ON,BALANCE OFF,HEAT OFF,8,0,3.316,3.313,53.02,6552.70,241.70,314.00,22,21,23,0.00
Tässä toisen laitteen samat sivut.
