HZxxZKE
Muutaman vuorokauden testin perusteella ProtoArt laite toimii luvatusti Pana HZ:n kanssa (sekä sisälämpötilan etämittaus että pumpun ohjaus kotiverkossa, myös HomeAssistant kommunikaatio). Panan tehonkulutus näyttää noin 100W liian pientä arvoa.
En tätä ole kokeillut, mutta käsittääkseni jos ProtoArt laitteen lämpötilamittauksen korjauskertoimeksi laittaa -5C ja Panan korjaus (asetus 58 ) on 0C, pyyntilämpö 17.5C vastaa huoneenlämpöä 20.5C. Eli myös tuolla tavoin Panan saa toimimaan 220W ottoteholla.
Koska Panan pumpulle ei voi syöttään ulkoisen lämpötilan arvoa CN-CNT liitännä kautta, ProtoArt tekee lämpötilaohjauksen "huijaamalla" pumpun omaa sisälämpötila-anturia, eli pumppu "näkee" etämittarin lämpötilan.
Lämpötila-anturin liitinpaikka näkyy hyvin oheissa kuvassa. Huomaa että HZ:ssa liitin on 4-napainen ja NZ:ssa 6-napainen.
@Magiaconatus : Thanks for the tip; ProtaArt Panasonic works as specified.:sille:
Näyttää todella hyvältä! Harmittaa oikein että tuli hankittua tallainen ESP32-pohjainen viritelmä joka tökätään CN-CNT-porttiin
Siis kyllähän tuo minun viritelmä toimii erinomaisesti esim HAssa yhteen, mutta siinä ei ole tuota lämpötilan etämittausta. Muuten ovat varmaan aika samanlaiseen tekniikkaan perustuvia. Harmi kun ei osunut silmiin kun vuoden alkupuolella etsin paikallista vaihtoehtoa pilvipohjaiselle Comfort Cloud integraatiolle jolla on ikäkvä taipumus lakata toimimasta aina kun Panasonic päättää jumpata kännykkäapin yksityiskohtia.
Jos/kun juotoskolvi pysyy kädessä niin quick and dirty tapa on jatkaa sisäyksikön lämpöanturin johtoa ja siirtää anturi kotelon ulkopuolelle. Käytännön "esteettiset" vaatimukset rajoittavat tietysti sitä kuinka kauas anturin siirtää. Minulla riitti että anturin siirsi puolisen metriä sisäyksikön alapuolelle.
Toimiko ProtoArt laite Comfort Cloud kanssa?
Kyllä, Comfort Cloud toimii kuten aiemmin, ProtoArt toimii sen rinnalla "siltana" paikalliseen WiFi-verkkoon. Nyt minulla HZ-näkyy kotiverkossa osoiteessa "heatpump.local" sekä HomeAssistantissa sekä Comfort Cloud pilven kautta että suoraan kotiverkon laitteena.
@-Teme- , jostakin löysin vinkin että ehkä sinä olet tehny Panalle vastaavanlaisen Shelly-Pill pohjaisen ohjauksen kuin Mitsu CN105 -ohjaus josta on ollut keskustelua täälä
Ei pelkkiä kuvia, tämä on keskustelufoorumi
Hieman rauhallisempaa menoa ProtoArt ulkoisen lämpötila-anturin ohjaamana. (Toimii samalla tavalla kun aiemmin jolloin Panan oma anturi oli kotelon ulkopuolella). Klo 14 220W tuotti liikaa lämpöä ja mentiin katkolle.
Katso vertailun vuoksi millainen on sinulla Shellyn vuorokausi-tehonäkymä, siitä näkee mikä oli Panan tuntikohtainen keskikulutus katkokäyntivaiheessa.
    22,3 KB · Lukukerrat: 19
    32 KB · Lukukerrat: 18
300Wh kantturoissa, hieman tunnista riippuen
    26,1 KB · Lukukerrat: 10
Tulkitsen käyriä siten, että ennen klo 14 pumppu on käynyt tasaisella 220W teholla, sitten lämmöntarve on vähentynyt ja katkokäynti alkanut. Keskimääräinen teho silloin noin 300W. Eli hukattu katkokäyntiin noin 100W ( =30%).
kyllä pitää paikkansa.
Eilen ajettiin viimeiset testit ja eikä tullut vastaan ongelmia
Se muuten pitää vielä testata, eli liittää Shelly BLU H&T parittaa Pill kanssa ja siten saada erillisen sisälämpötila anturi käyttöön
Onko Panan CN-CNT-rajapinnassa tuki ulkoiselle sisälämpöanturille?
ProtoArt'n laitteessa on lisäpiuha Panan sisällä olevan sisälämpöä mittaavaan ntc-anturiin. Tuota tarvitaan jos halutaan käyttää ulkoista anturia.
tuota en tiedä. Mitsussa saa syötettyä ulkoisen mittauksen mukaisen todellisen sisälämmön uart portin kautta
Käsittääkseni on.
Omassa ESP32-ohjaimessa oli NTC kytketty piirilevylle piirilevylle, mutta juotos petti kun käsittelin sitä hieman huolimattomasti ja en sitten vaivautunut juottamaan sitä takaisin kun ei ollut kovin hyvää paikkaa johon sen olisi saanut mittaamaan lämpötilaa.
Githubin projektissa on myös tähän liittyvää keskustelua:
Saadaan tehtyä näin:
skripti säätää pumpun asetusarvoa omien anturiensa erotuksen mukaan. Esimerkki: haluat 21 °C, BLU H&T näyttää 20 °C ja pumpun oma anturi 22 °C. Skripti asettaa pumpulle 22 °C, jolloin pumppu lämmittää, kunnes huone on oikeasti noin 21 °C.
Eli kompensointi tehdään softassa, suoraan pumpulle sitä ei saa syötettyä
En noista ESP-keskusteluista päässyt kärryille miten lisäjohdin ESP ja Pana on yhdistetty.
ProtoArt laitteessa on kuvassa oleva johdin sisäyksikön anturiliittimeen. En ole tuon merkitystä tarkemmin tutkinut, yksi mahdollisuus on että ProtoArt-huijaa Panaa näkemään ulkoisen anturin lämpötilan omana sisälämpönään. Teknisesti tuo onnistuisi säätämällä tuon pisteen jännitteen halutuksi.
    24,8 KB · Lukukerrat: 3
Todennäköisesti ProtaArt'n ulkoisen lämpötilan mukainen ohjaus tehdään huijaamalla Panan omaa anturia. Toteutettu siten että laitteen DA-muuntimellaen ohjatan noin 10k vastuksen kautta Panan NTC-anturin liitännän jännitettä. Säätö ei ole lineaarinen, mutta takaisinkytkentä (=Panan näkemä lämpötila) saadaan CN-CNT rajapinnan kautta. ESP32:ssa on DA-muunnin-lähtö, Shelly Pill:ssä sitä ei taida olla.
