johdotus asennetaan niin että johdot kulkevat lähekkäin ilman että niistä muodostuu silmukoita.
Tarkoitus olis ketjuttaa paneelit siten kahteen ryhmään että syntyy väkisinkin kaksi vierekkäistä isoa silmukkaa, kumpainenkin ehkä 8x4 metriä.
Juurikin tuollain oli tarkoitus, vähän heikosti selitetty.
Maadoitus oli ajatuksena vaan kytkeä neljä kiskoa päistä samaan maadoituskaapeliin, pitäisikö se maadotuskin nyt viedä jokaiselle paneelille asti?
Mikä idea siinä, eikö voi luottaa anodisoidun alumiinin sähkönjohtavuuteen, tosin siihen samaan pintaan se maadoituskaapelikin tulisi?
Voi kytkeä eriparisesti, kunhan ei tietysti ylitä jännitterajoja.Voikos nuo paneelit nyt kytkee siten että toisessa ryhmässä on sarjassa 18 paneelia ja toisessa 12? Kaksi ohjaintahan tuolla froniuksessa on.
Karkiasti ~720V ja 480V
Onko tuommoisesta kenelläkään kokemusta?
KOSTAL PV INVERTTERI KOSTAL PLENTICORE PLUS 5.5 | Aurinkosähköinvertterit
KOSTAL PLENTICORE plus 5. 5 on kolmivaiheinen hybridi-PV-invertteri, jossa on mahdollisuus energiavaraston hyödyntämiseen. Invertteri sisältää kolme MPP-seurainta. Invertterissä on hyvät tietoliikenneyhteydet ja mahdollisuus käyttää ilmaista solar-portaalia PV-systeemin monitorointiin.onnshop.onninen.fi
Vain kostal hyväksymät akutKokemusta ei varmaan paljon ole, mutta tuo taitaa sopia niile joilla on vanhat sähköauton akut nurkissa pyörimässä.
Mitä mikroinverttereillä voi saavuttaa tai menettää vs. Fronius yms.
jos jätetään myyntipuheet väliin
Onko kellään tietoa/kokemusta tämän firman tuotteista?
Periaatteessa kyllä...mutta mutta miten mahtaa olla näiden Kiinakamojen ajan patinan kanssa?Nuo Hoymilesin mikrot ovat hyviä jos tekee pienen järjestelmän. Esim 4-8 paneelin setin niin 700 eurolla saa jo tuon 8 paneelin invertterit. Lisäksi ei tarvitse vetää DC-kaapelia katolta alas. Raloksen nettitikku on kallis. Kiinasta tilaamalla saa saman alle satasella. Itse invetterien hinta on heillä kilpailukykyinen.
Onhan se olosuhde ero hirvee, vaikka tietty suunnittelussa/valmistuksessa tiedossa...mutta silti voiko olosuhde-eroja millään korjata komponettivalinnoilla niin että hinta pysyy kurissa...vaikea uskoa. 12(25)v takuu.
Kai noissa microissa on kaikissa sen verran nettiominaisuutta että kunnonseuranta onnistuu, sillähän niitä mm. mainostetaan, muu nettifiksuus sitten toinen asia onko/tarvitaanko. Se netti välipurkkikin (tarvitaan yleensä 1kpl) maksaa myös ja se helposti unohtuu ajatelmista...
Millaista tehoa kaipaat? Ilmeisesti et kovin suurta, kun et invertteriä halua. DC-säätimet ovat aika halpoja. Satasella saa jo 24 V MPPT-säätimen pienelle teholle. Perään siis 24 V vastus. Voihan paneelin laittaa suoraan sopivaan vastukseen, mutta jännite on alkuunkaan sopiva vain pienellä tehoalueella.Mitenkäs tämmöiseen saisi aurinkopaneeleja tehokkaasti ja halvimmalla kiinni:
Kanavalämmitin Airsec, 160mm/1200W + termostaatti
Ilmanvaihdon esilämmityspatteri asennetaan pyöreään halkaisijaltaan 160 mm ilmanvaihtokanavaan lämmittämään tuloilmaa. Oikean lämpöinen ja hyvänlaatuinen sisäilma lisää asumismukavuutta. Kanavalämmitintä voidaan käyttää lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastowww.netrauta.fi
Olen tuuminut, että PILP:n kanssa olisi kaksi mahdollisuutta upottaa lämpöä ilmanvaihtoon:
- Raitisilmakanavassa, kun ulkona on alle 10C menisi kaikki energia hyödyksi
- Poistoilmakanavassa lämpöä voisi hyödyntää kesäaikaan nostamaan PILP:n COPia
Suoraan kytkemällä ei taida saada paneeleista mitään irti... 1-vaihe Invertterikin taas olisi turhan kallis. Muita ideoita?
Jos kytkee vastuksen suoraan, saa täyden tehon OK. Mutta kun paneelin teho tippuu puoleen, tippuu virta puoleen vastuksen yli. Tällöin myös panelin jännite puolittuu, jolloin vastukseen menevä teho tippuu neljäsosaan.mppt't ja vertit hintaansa tienaa koskaan eikä ne sitä virtaa tyhjästä tee vs suora kytkentä, silloin kun suora kytkentä on mahdollinen (res.vastus).
MPPT-säädin kasvattaisi virtaa tuossa puolitustapauksessa niin, että teho vain puolittuu.
Suuremmilla pudotuksilla ero on vielä suurempi. Vastus on huono kuorma paneeliin suoraan kytkettäväksi.
No ei sitä tarvitse tietää kuin paneelin IV-käyrä eri valaistuksissa ja se, että vastuksen resistanssi ei muutu eli jännite on suoraan verrannollinen virtaan. Sitten vaan laskee mitä saa.Näinhän sitä sanotaan, onko sinulla graafeja näyttää käytännössä että näin on, teoeriassa saattaa olla mutta en tiedä onko kukaan muu testannut käytännössä, minä olen, suoraan vastukseen saa suurimman hyödyn.
Tuntuu kyllä kovin erikoiselta sähköllä kuumentaa ulos puhallettavaa ilmaa, jotta voisi siitä sitten pumpata tehokkaammin. Samaa luokkaa kuin aurinkosähköllä lämmittää maalämpökaivoa. Turhaa puuhaa!aurinkovoimalla buustaisi poistoilma
Katso tuota kuvaasi, jos taivaalta tulee 100W, vastuksesta johtuen jännite putoaa optimista 10V , panelin tuotto tippuu hyvin vähän ja kun otetaan huomioon sen härpäkkeen aiheuttama tehon alenema, niin ollaankin hyvin marginaalisessa hyödyssä jos ollenkaan.No ei sitä tarvitse tietää kuin paneelin IV-käyrä eri valaistuksissa ja se, että vastuksen resistanssi ei muutu eli jännite on suoraan verrannollinen virtaan. Sitten vaan laskee mitä saa.
Jos tuohon alla mitoittaa vastuksen, pitää sen resistanssi olla 3,3 ohm. Silloin täydellä (1000 W/m2) teholla ollaan optimipisteessä n. 30 V ja n. 9 A eli n. 270 W. MPPT antaisi 250 W eli vaikkapa 10 A 25 V 2,5 ohmin vastukseen.Tuosta sitten aurinko ei enää olekaan kohtisuorassa tai vähän varjostusta ja paneeli antaa 400 W/m2 vastaavan tehon. Virta n. 3,3 A eli paneeli näkee jännitteen 3,3*3,3 = 10,9 V. Ja teho 3,3*10,9= 36 W. Jos olisi MPPT-säädin, paneeli näkisi edelleen melkein 30 V jänniteen ja antaisi n. 90 W, siis lähes 3-kertaisesti. Se muuntaisi n. 30 V 3 A -> n. 15 V * 6 A 2,5 ohm vastukseen.
Hyvä MPPT-säädin toimii yli 95% hyötysuhteella. Varmasti antaa keskimäärin enemmän vastukseen tehoa kuin suora kytkentä.
100 W on käytössä vain MPP-jännitteellä. Aurinkopaneeli on kutakuinkin vakiovirtalähde ja virta riippuu paneeliin osuvasta säteilystä. Tuolla 400 W/m2 paneeli antaa n. 100 W 30 V jännitteellä, mutta oikosulkuvirta on vain 3,3 A. Tuolla virralla vastus ei anna jännitteen nousta yli 11 V:n, jolloin ollaan siinä 36 W tehossa.Katso tuota kuvaasi, jos taivaalta tulee 100W, vastuksesta johtuen jännite putoaa optimista 10V
Voisi olla muitakin keinoja lämmittää sitä ilmaa. Tuumailen vaihtoehtoja vielä.
Työnnä se sähkö ihan invertterin kautta kulutukseen. Vähän puolikuollutta miettiä, että COP paranisi +1 jos työntää energiaa poistoilmaan tai tuloilmaan. Eihän se pilpin kompura kesällä edes käy kun tunnin-pari. Siinä sitten lämmittelet harakoille 6-8 tuntia ja ilp jauhaajäähdytystä taloon.
Kerropa tarkemmin miten olet testanut. Kai olet ymmärtänyt, että vastuksen pitää olla eri käytettäessä MPPT-säädintä.pari vuotta testaillut ristiin eri laitteilla ja suoraan vastuksiin identtisillä
Joskus luin jonkun kunnan puiden korvaushintoja. En vain löytänyt listaa enää.Eikai siitä kauhiaa sakkoa tule jos ne kaataisi.
Jos vaikka olisi tämä paneeli.
Pitäisi suoraan kytkennässä vastus olla n. 3,3 ohm. Tällöin siis toteutuu täystehopiste 9,8 A 33 V. Jos vastus on suurempi, ei paneelista saa täyttä tehoa.
Sitten laitat jonkun tämäntapaisen MPPT-säätimen:
24 V jännitteellä teho riittää. Pitää olla varovainen, ettei latausalgoritmi ala rajoittamaan tehoa ja että paneelijännite pysyy riittävän paljon korkeampana kuin ulostulo. 24 V paikkeilla on sopiva. Nyt siis 24^2 / 320 =1,8 ohm olisi sopiva vastus.![]()
Victron SmartSolar MPPT 75/15 lataussäädin Bluetoothilla - Marinea erikoisliike ja verkkokauppa
Erityisesti hankalissa olosuhteissa, pilvisellä säällä antaa Victronin uusi säädin jopa 30 % lisän lataustehoonwww.marinea.fi
Tuossa voi kyllä tulla ongelmia 12/24 autovalinnan kanssa. Hyötysuhteen maksimi 98%. Tuskin tuo montaa % tehosta hukkaa.
Suoraan kytkemällä ei taida saada paneeleista mitään irti... 1-vaihe Invertterikin taas olisi turhan kallis. Muita ideoita?![]()
