Daikin Perfera 30 ja 40
Te jotka olette tehneet noita tuulensuojia niin olisiko antaa ohjeita ja kokemuksia mielellään kuvien kanssa :) Miten laajalle alueelle? Kuinka lähelle ulkoyksikön runkoa? Molemmille puolille? Oletteko jättäneet anturin kohdalta miten avoimeksi? Kiitos jo etukäteen.
Olis hyvä olla kuvagalleria Daikinin tuulensuojista :)
Perfera 40 piti pari ensimmäistä viikkoa ärsyttävää, ilmeisesti muoviosien lämpölaajenemisesta johtuvaa ajoittaista naksuntaa. Mutta nyt tuntuu hiljentyneen, naksuu enää harvoin ja huomattavasti vaimeammin. Olisi kyllä harmittanut, jos ominaisuus olisi jäänyt pysyväksi.
Meillä on vuoden vanha Perfera 30H 3 metriä korkeassa olkkarissa jossa on vinokatto. Lämpötilapyyntö koko ajan vähintään 24-astetta mutta usein 25-27 astetta. Näin on 5 metrin päässä pumpusta metrin korkeudessa noin 23-astetta lämmintä. Pumppu puhkuu lämpöä paljon koko ajan ja sulattelee melko harvoin. En ole vielä saanut kiinni tuosta puolen tunnin välein sulattelusta. Meillä on koneellinen poistoilma mutta korvausilma tulee suoraan pihalta, laite joutuu siis oikeasti tekemään töitä että pitää 50 neliöisen olohuone keittiön lämpöisenä ja sen lisäksi vähän lämmittää muita huoneita.
Uskoisin että myös käytettävät asetukset vaikuttaa sen tuulen lisäksi siihen miten usein tuo sulattelee. Meillä asetukset on: Lämmitys, puhallusnopeus automaattinen, comfort airflow päällä (puhaltaa alaspäin lämmintä ilmaa, rajoittaa ehkä vähän puhallusnopeutta myös), tarveohjaus pois päältä että pumpun tehot riittää aina ja vaakasuuntainen ilmavirran kääntyily päällä. Jos siis pumppu sulattelee hämmentävän usein kokeilisin myös eri asetuksia.
Katselin tuota meidän ulkoyksikön lämpötilasensoria ja se näyttäisi olevan pienen muoviputken sisällä ja meillä putki osoitaa ylöspäin, ts sinne putkeen ei pääse tuulemaan suoraan sisään. Lisäksi ulkoyksikkö on 2 metriä korkean terassin alla ja vähätuulisemmassa paikassa,. Mitään mökkiä ei ulkoyksikön ympärillä ole kun tuo terassi suojaa sitä lumisateelta. Voi siis olla että meillä kävi hyvä tuuri tuon ulkoyksikön sijoittelun suhteen.
On hakenu paikkansa :)
Laitoin kameran kuvaamaan ulkoyksikköä, hyvällä tuurilla liiketunnistin ilmoittaa sulatuksen, kun lumisateestakin hälyttää herkimmällä asetuksella. Saapas nähdä kuinka äijän käy. Näkee ainakin paljun täyttöasteen. :-)
No jaa eikai siihen muuta kuin joku levy koneen sivulle riippuen kummalta puolen puhaltelee. Täytyy itsekin vielä jatkojalostaa tuota hommaa. Tänään taas mennyt nätisti yhden sulatuksen taktiikalla paitsi tuossa aamukuuden aikaa on tehnyt tuplasulatuksen. Taitanu olla vaa niin umpitukossa 6 tunnin lämmitysjakson jälkeen. Mulla asetuksena:20 pyynti ja auto puhallus.
No jaa eikai siihen muuta kuin joku levy koneen sivulle riippuen kummalta puolen puhaltelee. Täytyy itsekin vielä jatkojalostaa tuota hommaa. Tänään taas mennyt nätisti yhden sulatuksen taktiikalla paitsi tuossa aamukuuden aikaa on tehnyt tuplasulatuksen. Taitanu olla vaa niin umpitukossa 6 tunnin lämmitysjakson jälkeen. Mulla asetuksena:20 pyynti ja auto puhallus.Näytä liitetiedosto 83385
Tommonen ruuvihan se pitäis olla. Tallentaako toi koko päivän ja sit BT:lla voi katsoa?
Mul on vaan tuo ruuvin sovellus ja siihen saa sitten ladattua 10 päivän tiedot näkyviin bluetootilla. Niit taitaa ol kaikenäkösii muitakin dataloggereita myynnissä.
Laitoin kameran kuvaamaan ulkoyksikköä, hyvällä tuurilla liiketunnistin ilmoittaa sulatuksen, kun lumisateestakin hälyttää herkimmällä asetuksella. Saapas nähdä kuinka äijän käy. Näkee ainakin paljun täyttöasteen. :)
Toimii se näköjään! :)
    270,9 KB · Lukukerrat: 356
Päivällä näkee myös jään määrän paljussa:-)
    295,6 KB · Lukukerrat: 297
Hyvin toi Daikku vääntää lämpöä. Puhallus automaatilla, pyynti 20,5 econo päällä. Alakerta 70m2 pysyy sillä 21 asteen lämmössä. Isot oviaukon niin lämpö leviää ja osa menee tietysti yläkertaankin. Ulkolämpö muutaman asteen pakkasella. 2,5-4h välillä sulatukset. Ottoteho 300-400W.
Puiden kantaminen vähentynyt aika paljon näillä pikkupakkasilla. Säästyy kovemmille pakkasille sitten. Hyvältä vaikuttaa.
Tuo Daikinin sulatusvesien ratkaisu on parhaimmasta päästä ellei paras. Saisi yleistyä muihinkin pumppumerkkeihin. Vielä kun sulatuslogiikka olisi timanttisen tarkka sulattamaan vain tarpeeseen, tuostahan on tässäkin ketjussa monta mielipidettä ollut.
Kalliimmissa Daikinin koneissa (Vilp) on vielä elektroniikan lämmöntalteenottokin, siellä kiertää kylmäaineputki nappaamassa ylimääräiset lämmöt talteen elektroniikalta. Saas nähdä tuleeko ikinä ILPpeihin. On näissä koneissa vielä optimoitavaa siellä täällä.
Miten itselläsi on toiminut kovilla pakkasjaksoilla vesien valuminen pois pumpulta, ja millaiseksi sulatusväli muodostuu -20C tai kylmemmillä keleillä?
On vasta viikon vanha laite niin ei kokemusta kovemmista pakkasista. Toivotaan, että menee loppu talvikin näillä pikkupakkasilla (sähkönhinta) :)
Noo, voit ajatella tekeväsi kuitenkin hyvän työn jos dokumentoit pumpun sulatusten toimintaa myös kovilla keleillä.
Kyllä varmaan kaikki toivovat lauhaa keliä etenkin olkiluoto kolmosen 4 viikon seisokin ajaksi.
Taitaa tuo Daikinin sulatuslogiikkakin olla yksi parhaista,mutta tuota ASAP sulatusta ei välttämättä olisi tarvinnut siihen ohjelmoida,no ei pääse ainakaan pumppu jäätymään:). Eilenkin pumppu meni 6 tunnin sulatusväleillä pikkupakkasella.
Oliko minkälainen ilmankosteus? Täällä ollu kosteus yli 90%. Ja minkälaisilla asetuksilla ajat?
Olisko ollut noin 75-90% jaksojen aikana. Pyyntilämpö 20 astetta ja automaattipuhallus. Mulla tuo varaava takka vähän keventää pumpun kuormaa. Kyllä sen huomaa kun kosteus% on 90-100 niin sulattelee useammin noin 2-4 tunnin välein sitten.
Mihin paikkaan laitoit Ruuvin anturin ? Voisin itsekin kokeilla kerätä dataa sulatuksista vaikka tammi-helmikuu ajan. Meillä ajetaan pumppua aika isolla teholla koko ajan (pyyntö 24-28) riippuen kelistä. Sais vähän dataa siitä miten usein sulattelee kun joutuu lämmittämään paljon koko ajan.
Mihin paikkaan laitoit Ruuvin anturin ? Voisin itsekin kokeilla kerätä dataa sulatuksista vaikka tammi-helmikuu ajan. Meillä ajetaan pumppua aika isolla teholla koko ajan (pyyntö 24-2:cool: riippuen kelistä. Sais vähän dataa siitä miten usein sulattelee kun joutuu lämmittämään paljon koko ajan.
No mää lykkäsin sen tägin ton sisäyksikö syövereihin samal kun se pestiin tos syksyllä. Jätin kannenkin viel pois jos reagois sulatuksii vähä voimakkaammin. En tiä onko sil jotain vaikutusta. Joku semmonen loggeri mis olis ulkoinen lämpötila anturi vois ol helpompi logittaa:hmm:
No mää lykkäsin sen tägin ton sisäyksikö syövereihin samal kun se pestiin tos syksyllä. Jätin kannenkin viel pois jos reagois sulatuksii vähä voimakkaammin. En tiä onko sil jotain vaikutusta. Joku semmonen loggeri mis olis ulkoinen lämpötila anturi vois ol helpompi logittaa:hmm:Näytä liitetiedosto 83453
Itselläni lahosi yksi tagi kun se oli ilman kantta siivessä kiinni. Kosteus teki tehtävänsä; meni takuuseen vaikka ei oikeastaan olisi pitänyt, mutta Ruuvin toimari halusi tehdä sen goodwillinä. Nyt kun tagi on ollut pari vuotta kannen kanssa teipattuna, ei ole ollut ongelmia.
Okei täytyyki laittaa kansi takasi.:hattu:
Millaisilla kulutuksilla teidän P30 on mennyt? Itsellä Daikin tuli NibenF470 pilp kaveriksi viikko takaperin. Asetus 20'c ja klo 0430-0700 22'c. Tarveohjaus aktiivinen. 1 puh.nopeus.
Kutakuin 7-9kwh /pv näillä lännen lämpötiloilla..
Talo 2011 rakennettu 143m2. Varaavalla takalla.
8-13kWh/vrk. 1,5krs alakerta n.70m2. Vanha talo, remontteja on tehty.
Puuta ei ole nyt enää poltettu, kun lauhtui ilma. Kaikki lämpö nyt pumpulla. Econolla menee toi 8kWh/vrk parin asteen pakkasella. Puhallus automaatilla ja econo päällä, pyynti 20,5 ja 22-07 on 21,5.
Alhaalla lämpö pysyy tasaisena 21, yläkerran makkarissa 17-18. Yläkerrassa ei mitään lämmitystä päällä, pakkasilla lämmitetään makkarin pientä pönttöuunia.
Yllättävän vähällä menee eikä tarvii puita kantaa selkä vääränä, kovemmilla pakkasilla varmaan riittää, kun jeesaa uuneilla sitten.
Länsi-Suomessa ollaan.
Vaikuttais toi econo olevan vähän sama kuin tarveohjaus? Tarveohjauksen määrää tosin voi säätää. Paljonkohan tuo econo rajoittaa? Olis hauska tietää onko se 40% tjms?
Toteutin HA:lla lämpötilaohjatun tarveohjauksen.
    94,5 KB · Lukukerrat: 284
Toi intelligent eye oltava kyllä päällä, kun sisäyksikkö olohuoneessa ja siinä oleskellaan, kun on saavuttanut lämpötilan niin puhaltaa muuten viileää, kun puhallus jää aika kovalle. Sitten se on taas muistettava ottaa pois, muuten menee ecotilaan.
Intelligent toimii muuten kyllä miellyttävästi.
Laitoin nyt tarveohjauksen automaatille ja seuraan miten käyttäytyy.
”Daikamera” alkoi hälyttään usein, kun keli meni plussalle ja vettä tippuu kokoajan. No ei hätää, kameran sovelluksessa mahdollista luoda automaattitoiminto, kun lämpötila laskee alle nollan niin hälytykset aktivoituu. :)
Näyttäisi joulukuun osalta kuluttavan n. 270 kWh, eli hiukan alle 9 kWh/vrk. Siis Perfera 30 H.
Vanha mummonmökki, sisälämpötila n. 20 astetta, puuta poltettu 2-3 kertaa päivässä.
Tarveohjaus nyt automaatilla, mutta pakkasilla toisinaan pois päältä, kun ei lämpö noussutkaan pyyntiä lisätessä.
Meillä mennyt joulukuussa 547 kWh pumpun oman mittauksen mukaan. Laite on koko ajan aika kovasti lämmittämässä. Talossa korvausilma tulee suoraan ulkoa joten pitää olla aika kova lämmitys päällä koko ajan...
120 neliöinen 1994 valmistunut omakotitalo jossa suora sähkölämmitys mutta nyt on Perfera 30 hoitanut pääosin koko talon lämmityksen poislukien kylppärin lattialämmitys.
Voihan niitä pienentää pakkasilla.
En haluaisi että korvausilma tulee sitten jostain lattian raosta/rossipohjan sisältä. Mieluiten tulee suoraan niistä venttiileistä. Poistoilmalaitteessa on vain kolme asentoa. Jos sen laittaa sille pienimmälle sisäilmanlaatu on heikompi. Jos taas sille normaalille ilma vaihtuu melko hyvin mutta lämmityskulut on tosiaan sitten suuremmat... Ei nuo nyt mitkään liian pahat silti ole.
-12 ulkolämpö 600w ottotehoilla mennään, viime yön sulatusväli 6h. Pyynti 20,5. Pönttöuunissa pesällinen poltettu illalla. Varsin hyvin toimii ”hybridilämmitys”.
Itsellä p40 pitää 90m2 yksin lämmössä 22 asteessa 700w ottoteholla. En viitsi puita polttaa tällä kulutuksella. Ulkona -12. Jyväskylä.
ihankuin tossa videolla ois pumpun kuljetus metalli suoja verkko jäänyt poistamatta ei ihme jos kerää ylimäärästä jäätä
