.Sulta puuttuu sähkövastuksen säätövaihtoehto, joka vaikuttaa T11:een. Käy HUOLTO-valikosta asettamaan sähkövastus ON:lle huoltovalikon LÄM.VESI valikosta, niin näkyy sen jälkeen "normaalissa" LÄM.VESI valikossa.Jari77 sanoi:Mistäs muuten pääsen muuttamaan tuota T11 arvoa? Mielestäni oli ennen lämmitys- vai keskuslämmitysvalikon alla, mutta eipä näy enää.
psini sanoi:Pistorasiaan laitettavalla energiankulutusmittarilla saadaan ilmanvaihdon/käyttöveden ja kiertovesipumpun kulutus, mutta millä mitataan sähkökattilan kulutus. Sillä vaan kun joku tiesi senkin.
cepeku sanoi:Marraskuun lukema 1942 kwh (64kwh/pvä). Takkaa on polteltu n. joka toinen päivä. Tosin pihassa olevaan työmakoppiin laitettiin lämmöt päälle kuun alusta n. 10-12 asteeseen ja saunaakin lämmitelty uutuuden viehätyksen huumassa n. 3 krt / viikko. Joulukuun >20 c pakkaset alkoikin sitten näyttään karuja lukemia.... 94 kwh/pvä mennyt 1.12-7.12 välisenä aikana vaikka takka lämmennyt aamuin ja illoin. Lämpöjä kyllä tosin pidettiin sen verran isolla, ettei villasukkia tarvinnut pitää jalassa.
Mikke sanoi:Tämä on totta, jos vertaillaan laitteita keskenään. Nyt minua kuitenkin kiinnostaa juurikin erilaiset tapaukset.
Eli tonne ketjun alkuun viitaten, mites se muu sähkön kulutus, eli yläkertasi sähköpatterit yms. eli emme vertaile laitteita keskenämmeMikke sanoi:Edellinen viikko lattialämmityksen osalta 281kWh = 1.67kW/h. Tähän lisäksi ilmanvaihto ja lämminvesi +90kWh = 371kWh.
ekis sanoi:Kannattaa laskea tuloilmanlämpötila minimiin, jos polttaa aamuin illoin takkaa.
fatmama sanoi:Kyllä takka säästää, se on selvä. Seuraan Fortumin kotinäytöstä sähkönkulutusta ja runsaammalla takan poltolla lattialämmitys ei lähde niin herkästi päälle.
Kysymys onkin, riittääkö tuo lisälämmitys tuloilmaan vai onko teillä myös lattialämmitys edes osittain päällä? Että kannattaako sellainen hankkia?
Skata sanoi:Eli tonne ketjun alkuun viitaten, mites se muu sähkön kulutus, eli yläkertasi sähköpatterit yms. eli emme vertaile laitteita keskenämmeMikä kokonaiskulutus oli edellisellä viikolla (26.11-2.12 ?) ??
Tuohon energiatodistukseen verrattuna pitänee olla tyytyväinen kulutukseenSkata sanoi:Tässä talossa A-luokan energiatodistuksen mukaan ET-luku on 146, 125 neliötä. ET:n laskennassa mainitaan lämmitysenergian kulutuksen olevan 18283 ja laitesähköenergian kulutuksen olevan 9600, eli yhteensä 27883 kWh/vuosi.
Tälle vuodelle voisi hieman koittaa vielä tiputtaa, viime tammi- ja helmikuuhun kun nyt vertaa tota joulukuun kulutusta niin pienemmällä tulisi mennä.Skata sanoi:No niin, ensimmäinen vuosi Nilan EC9 talossa täynnä, kokonaissähkönkulutus hieman vajaa 11800 kwh.
Kuutioita 570 asuinrakennuksen osalta, varastossa (lämmitettävässä osassa) päässälaskulla 30. Mutta talossa yläkerta (n. 50 neliötä) rakentamatta, joten sitä ei tarvitse lämmittääMikke sanoi:Paljonko lämmitettäviä kuutioita?
No paluu maan pinnalle taitaa tulla viikonloppuna, kun jäähtynyt laatta taas lämpenee kelien kylmetessä :'(
