Katso Fingrid datahubista mitä siellä näkyy, onko 15min... Carunalla ainakin on 15min, ehkä jokapaikassa.En tiedä koska sellainen tulee tai onko jo
Niin kaikki on arviota menneen perustella tai ihan toisesta maasta. Eihän kukaan tiedä monelleko toimijalle ja akulle ne rahat todellisuudessa jaetaan.Moro
Tällaista noista mainoksista ymmärsin mutta pistä vielä myyjä koville että mitä tuli luvattua ja mitä sait,ne on varsinaisia myyntitykkejä.
Myyntitykeistä tuli mieleen että meillä päivänä yhtenä tässä alkuviikosta kävi myyntitykit jotka myivät Scanofficen reserviakkusysteemiä ja asennusta eli avvaimet kännyyn periaatteella,en nyt muista firman nimeä.
Kauppasivat kahta vaihtoehtoa,pienempi 8 kW:n invertterillä ja 7 kWh:n akulla https://aurinkosahkotukku.fi/tuote/solax-x-3-hybrid-8-kw-solax-hv10230-6-kwh-akusto-checkwatt-cm10/
ja isompi 14 kWh:n akulla ja 15 kW:n invertterillä https://aurinkosahkotukku.fi/tuote/...w-solax-hv10230-12-kwh-akusto-checkwatt-cm10/
Tottakai hinnastakin oli juttua ja se pienempi olisi ollut reilu13 tonnia ja isompi reilu 17 tonnia,mainitsin asiasta että hinnoissa luultavasti on n. 6 tonnia asennuksen osuutta,silloin en vielä tiennyt että Pohjolan Aurinkosähkötukku myy samoja laitteistoja niin että voi asentaa/asennuttaa kuten itse näkee parhaaksi,myös muut myyvät samaa tuotetta ja tottakai ihan eri hintaan tosin asennettuna https://holvi.com/shop/haivoima/product/ad0fd81f4af56ba1301521644c45b840/ huh huh mikä hintaero meillä käyneisiin herrojen hintaan.
Kun laitteisto on asennettu liitytään CheckWatt-järjestelmään https://aurinkosahkotukku.fi/wp-content/uploads/2025/02/CheckWatt-esite.pdf
Mistään en löytänyt että minkälaisia korvauksia maksetaan en tosin oikein hakenutkaan kun taitaa koko reservimarkkinasysteemi olla vielä kovin hajallaan eikä kukaan oikein tiedä että onko systeemi oikeasti kannattava ja mitä minkäkin kokoisesta akusta saa korvausta ja kun vielä myyntitykit ei oikein tiedä että mitä myyvät ja mille markkinoille mutta tykitys on kovaa,kun tällaista hankkii pitää pitää pää jääkylmänä eikä uskoa sokeasti mitä se tykki suustaan päästää.
Mitä vaihtoja, Carunan mittarit on ainakin osanneet 15min jo edellisestä vaihdosta asti 10+ vuotta.Taitaa vielä viimeisiä vaihtoja olla tekemättä, DL on joka tapauksessa jo asetettu siirtymäkautta eletään.
Niin siis näkyy 15min jaolla tuloksia?Oli siellä 15min vaihtoehto mutta ei näy kuin eilisiltaan asti
Voi olla jossain takahikiällä vielä kiekkomittari...Mittarinvaihtoja.
On niitä tekemättä vielä, en tiedä eri verkkoyhtiöiden tilannetta, mutta on.
Nyt on tunaroitu sitten oikein urakalla, ei kehtaa kysyä myyjää...Ei ihan ole mennyt mielestäni putkeen Power Pulsen käyttöönotto, eka asennuksessa invertteriosa todettiin vialliseksi ja se tuotiin viikko sitten jolloin en ollut paikalla. Laite puhisi välillä hieman ja puhalsi lämmintä ilmaa. Myöhemmin lopetti ja olin jotain merkkiääntä kuulevani.
Nyt tänään viikoa myöhemmin huomasin yllättäen että erotuskytkin ulkoseinällä on off-asennossa !
Eli laite ilmeisesti puhisi akkunsa loppuun, koska tuohon kytkimeen ei kukaan ole koskenut. Lisäksi se on n.2,5 m korkeudella eli siihen ei ylety ilman jotain jalkojen alla. Onkohan ihan sääntöjen mukainen kun noin ylhäällä?
Nyt asia on vielä kesken eli äppiä ei ole mitenkään kytketty akustoon, eikä Emaldolle, joka piti tämän kuun aikana tehdä että se korvaus voidaan maksaa...
No huominen aikaa?
No ei nyt välttämättä myyjä, kun näitä käytännön asennuksia hoitaa taas toiset. Voi jopa asentaa useille "myyjille" niinkuin nyt asentava taho näyttää myyvän suoraankin noita.Nyt on tunaroitu sitten oikein urakalla, ei kehtaa kysyä myyjää...
Näinhän se on, olan takana pitäis puuskuttaa ja kysellä joko joko...Lähinnä olisi pitänyt olla itse paikalla kyselemässä ja ihmettelemässä, nyt jäi asioita sen takia auki.
Pumppu asentajat sen tietää kun joku "ukko" pyörii jaloissa ja yrittää vielä vähän auttaa.Näinhän se on, olan takana pitäis puuskuttaa ja kysellä joko joko...
Kiire on seuraavaan paikkaan ja opastus jää ehkä retuperälle.
Katsoin niin pari vuotta sitten vaihdettu Aidon näyttää elenian äppissä 5min tarkkuudella ja vielä vaihe kohtaisesti.Mitä vaihtoja, Carunan mittarit on ainakin osanneet 15min jo edellisestä vaihdosta asti 10+ vuotta.
No niin. Viime tingassa saatiin rekisteröinti tehtyä ja tilinumerot sisään, toki meni vähän tiukalle kun kello oli yli 22 kun asia oli kunnossa. Mutta Helmikuun puolella kuitenkin.Ei ihan ole mennyt mielestäni putkeen Power Pulsen käyttöönotto, eka asennuksessa invertteriosa todettiin vialliseksi ja se tuotiin viikko sitten jolloin en ollut paikalla. Laite puhisi välillä hieman ja puhalsi lämmintä ilmaa. Myöhemmin lopetti ja olin jotain merkkiääntä kuulevani.
No huominen aikaa?
Oikeastaan vain Powera tulouttanut 'oikeita' rahoja ja jossain 200€/kk luokassa muistaakseni olleet... disclaimerina nuo uusimmat jutut joista omaan korvaan kuulostaa että onko nuo reaalimaailman vai kuitenkin keksittyjä lukemia. Emaldohan ei vielä ole virallisesti reservissä.Millaisia summia noista tulee kuukaudessa?
Pyysin tarjouksen 15kWh paketista ja sanottiin että noin 200€ kuukaudessa, ilman tuota korvaista investointia ei saa millään kannattavaksi.
Houkuttaisi kyllä kun 10 omaan ja 5 reservimarkkinoille
Sano mun sanoneen niin kuluttajariitalautakunta on täynnä näitä tapauksia hetkenpäästä, valitettavasti.Oikeastaan vain Powera tulouttanut 'oikeita' rahoja ja jossain 200€/kk luokassa muistaakseni olleet... disclaimerina nuo uusimmat jutut joista omaan korvaan kuulostaa että onko nuo reaalimaailman vai kuitenkin keksittyjä lukemia. Emaldohan ei vielä ole virallisesti reservissä.
Näitä on jotkut laskelmoineet ja ~2000€/vuosi tulee sieltä arvoina.
No niissä joka 5kW akkumoduulissa on lämmitys sisässä ja jos tuo viedään ulos tai kylmään tilaan, on selvä että kuluttaa lämmitykseen kun yrittää pitää 20 asteessa.Toki raudoissa lienee myös eroja, jonkunverran parranpärinää näyttää aiheuttaneen että jonkunlainen akkukokonaisuus imeskelee sen 300kWh/kk sähköä jonkun mukaan. Spekseissä taisi olla maininta < 150W, jollekin mallille, mutta siitä ei saa kuitenkaan tuota lähes 300 kWh minkä joku on maininnut.
Käsitin että kulutus olisi ollut ilman akunlämmitystä.No niissä joka 5kW akkumoduulissa on lämmitys sisässä ja jos tuo viedään ulos tai kylmään tilaan, on selvä että kuluttaa lämmitykseen kun yrittää pitää 20 asteessa.
Myyjä vähän innoissaan unohtanut kertoa faktat.
Voin katsoa jossain vaiheessa mitä tuo vie tyhjäkäynnillä, nappaan irti verkosta ja katson. Nyt se purkaa akkua taloonpäin ja kulutus verkosta 0 kW, nyt muuten kallein hetki 20snt/kWh+siirto.Käsitin että kulutus olisi ollut ilman akunlämmitystä.
Mulla on sellainen harmaa muistikuva että jollain nuo ei oisi pelannut pakkasessa ollenkaan alhaisesta lämpötilasta johtuen. Lämmitin taisi olla 200W per akku. Mihin tuo sitten riittää vaikka -15 asteen pakkasessa? Epäilen että ei kovin pitkälle eristämättömän (?) akun kanssa.
Noniin, kokeilin 2 kertaa ja kulutuspalkeissa ei näy eroa oli sähköt siltä poikki tai ei.Voin katsoa jossain vaiheessa mitä tuo vie tyhjäkäynnillä, nappaan irti verkosta ja katson. Nyt se purkaa akkua taloonpäin ja kulutus verkosta 0 kW, nyt muuten kallein hetki 20snt/kWh+siirto.
Sähkön vuosikulutus lienee iso kun noin paljon paneelia ja pääsulakkeet myös suuret, ehkä maatalous tai muu tuotantolaitos?Meillä on 17 kw aurinkosähköpaneelit ja sen optimointi on täysin epäselvää.
Nyt on tutkittu tyhjäkäynti kulutusta.Toki raudoissa lienee myös eroja, jonkunverran parranpärinää näyttää aiheuttaneen että jonkunlainen akkukokonaisuus imeskelee sen 300kWh/kk sähköä jonkun mukaan. Spekseissä taisi olla maininta < 150W, jollekin mallille, mutta siitä ei saa kuitenkaan tuota lähes 300 kWh minkä joku on maininnut.
Tuon vajaan 150W jatkuvan kulutuksen lisäksi kylmissä oloissa lämmitys voi haukata 200W/akkumoduuli, eli muissa kun Pulse on 3 akkumoduulia. Yhteensä max. kulutus silloin liki 750W, huh heijaa...Moro
Emaldo®Power Pulse Self-consumption kuten muissakin malleissa <150W,tuntuu aika isolta !
Koe: aamulla kun oli sähkön hinta liki nollissa, latasin akun 100% eli näytti 5 kWh.
12 h myöhemmin näytti 69% eli 3,4 kWh.
Eli vuorokaudessa akku kuluttaa 3,2 kWh sähköä tekemättä mitään! Aika paljon...
