Emaldo koti-/reserviakku
Moro
Tällaista noista mainoksista ymmärsin mutta pistä vielä myyjä koville että mitä tuli luvattua ja mitä sait,ne on varsinaisia myyntitykkejä.
Myyntitykeistä tuli mieleen että meillä päivänä yhtenä tässä alkuviikosta kävi myyntitykit jotka myivät Scanofficen reserviakkusysteemiä ja asennusta eli avvaimet kännyyn periaatteella,en nyt muista firman nimeä.
Kauppasivat kahta vaihtoehtoa,pienempi 8 kW:n invertterillä ja 7 kWh:n akulla https://aurinkosahkotukku.fi/tuote/solax-x-3-hybrid-8-kw-solax-hv10230-6-kwh-akusto-checkwatt-cm10/
ja isompi 14 kWh:n akulla ja 15 kW:n invertterillä https://aurinkosahkotukku.fi/tuote/...w-solax-hv10230-12-kwh-akusto-checkwatt-cm10/
Tottakai hinnastakin oli juttua ja se pienempi olisi ollut reilu13 tonnia ja isompi reilu 17 tonnia,mainitsin asiasta että hinnoissa luultavasti on n. 6 tonnia asennuksen osuutta,silloin en vielä tiennyt että Pohjolan Aurinkosähkötukku myy samoja laitteistoja niin että voi asentaa/asennuttaa kuten itse näkee parhaaksi,myös muut myyvät samaa tuotetta ja tottakai ihan eri hintaan tosin asennettuna https://holvi.com/shop/haivoima/product/ad0fd81f4af56ba1301521644c45b840/ huh huh mikä hintaero meillä käyneisiin herrojen hintaan.
Kun laitteisto on asennettu liitytään CheckWatt-järjestelmään https://aurinkosahkotukku.fi/wp-content/uploads/2025/02/CheckWatt-esite.pdf
Mistään en löytänyt että minkälaisia korvauksia maksetaan en tosin oikein hakenutkaan kun taitaa koko reservimarkkinasysteemi olla vielä kovin hajallaan eikä kukaan oikein tiedä että onko systeemi oikeasti kannattava ja mitä minkäkin kokoisesta akusta saa korvausta ja kun vielä myyntitykit ei oikein tiedä että mitä myyvät ja mille markkinoille mutta tykitys on kovaa,kun tällaista hankkii pitää pitää pää jääkylmänä eikä uskoa sokeasti mitä se tykki suustaan päästää.
Moro
Niin kaikki on arviota menneen perustella tai ihan toisesta maasta. Eihän kukaan tiedä monelleko toimijalle ja akulle ne rahat todellisuudessa jaetaan.
Näinhän kävi paneeleidenkin kanssa kun ne lisääntyi, samalla tuotot aurinkoisella romahti. Sitten tarvitaankin 10k€ akut päälle, ja tma menee äkkiä äärettömiin.
Tänään vaikuttaa akku tehneen järkiratkaisuja, ja on onnistunut pitämään kulutuksen nollilla tämän päivän piikin yli. Oikeastaan koko päivä tähän mennessä on vielä reilusti keskihinnan alla. Tätä halusinkin että tämä tekisi. Kapasiteetti vaan ei taida enää montaa tuntia riittää, joten kohta se varmaan lataa ittensä kalliilla, koska on liian taukki katsoakseen huomisen aamuyön hintoja. Pitääpä kysäistä sähkömiehiltä haluaisivatko tuoda edullisesti toisen kaapin tuon viereen. Jospa yksi ekstra moduli venyttäisi aamuyön halvat hattivatit pitkälle iltaa kohti. Kaapissa olisi kai tilaa sitten vielä neljälle samanlaiselle venytykselle. Sitä odotellessa, jos lähtee kohta laturoimaan ennen aikojaan, niin pitää laittaa taas tekoäly paussille ja vasta huomenna takasin päälle.
Aina voi käyttää sitä manuaaliasetusta. Silloin ei lataa, kuin vasta yöllä haluttuna aikana. Tekoäly ei ole tässä vielä autuaaksi tekevä.
Ei ihan ole mennyt mielestäni putkeen Power Pulsen käyttöönotto, eka asennuksessa invertteriosa todettiin vialliseksi ja se tuotiin viikko sitten jolloin en ollut paikalla. Laite puhisi välillä hieman ja puhalsi lämmintä ilmaa. Myöhemmin lopetti ja olin jotain merkkiääntä kuulevani.
Nyt tänään viikoa myöhemmin huomasin yllättäen että erotuskytkin ulkoseinällä on off-asennossa !
Eli laite ilmeisesti puhisi akkunsa loppuun, koska tuohon kytkimeen ei kukaan ole koskenut. Lisäksi se on n.2,5 m korkeudella eli siihen ei ylety ilman jotain jalkojen alla. Onkohan ihan sääntöjen mukainen kun noin ylhäällä?
Nyt asia on vielä kesken eli äppiä ei ole mitenkään kytketty akustoon, eikä Emaldolle, joka piti tämän kuun aikana tehdä että se korvaus voidaan maksaa...
No huominen aikaa?
No huominen aikaa?
Nyt on tunaroitu sitten oikein urakalla, ei kehtaa kysyä myyjää...
No ei nyt välttämättä myyjä, kun näitä käytännön asennuksia hoitaa taas toiset. Voi jopa asentaa useille "myyjille" niinkuin nyt asentava taho näyttää myyvän suoraankin noita.
Ja niitä asennuspuolta hoitavia voi olla useita vähän omilla alueillaan.
Se että laite on viallinen ei tietysti kenenkään vika. Lähinnä olisi pitänyt olla itse paikalla kyselemässä ja ihmettelemässä, nyt jäi asioita sen takia auki. Olin kyllä paikalla että katsottiin mihin ja mitä laitetaan ja jätin työrauhan heille ja lähdin pois jaloista.
Katotaan kuinka menee, ja kerrotaan lisää sitten.
Mitä vaihtoja, Carunan mittarit on ainakin osanneet 15min jo edellisestä vaihdosta asti 10+ vuotta.
Katsoin niin pari vuotta sitten vaihdettu Aidon näyttää elenian äppissä 5min tarkkuudella ja vielä vaihe kohtaisesti.
Tuo eka katkoviiva on 100Wh, eli n. 25W/5min. Eli 25×12=300W pohjakulutus. Eikö niin?
    59,5 KB · Lukukerrat: 80
Oho! Nyt minäkin edellisestä innostuneena päädyin pläräämään elenian verkkopalvelun syövereitä ja eikös siellä jossain eri paikassa kuin missä normaalisti noita olen seuraillut, ollutkin saatavilla lähes reaaliaikainen tieto 5min tarkkuudella. Onpa hieno palvelu, ja piilotettu kerta kaikkiaan erinomaisesti! Ei ollut nyt niin piilossa kuitenkaan etteikö tarkemmin ajatellen ole ihan järkevässä paikassa, mutta tällainen hätäaivohan joka itsekin olen ei siinä mitään järkiasioita kerkeä miettiä kun on kiire suhmuroida. Joka tapauksessa, näyttää emaldo jo toista päivää putkeen jotain tekevän oikein tuolla AI asennolla. Laitoin illalla puolen yön jälkeen sen siis taas ”price tracking modeen” siinä toivossa että se ei tunaroisi - kop kop - ja eihän se toistaiseksi näytä tunaroineenkaan. Harmi ettei ole tarkempaa lokia laitteelta saatavilla, jotta tietäisi mitä se on päätellyt fiksuimmaksi tehdä ja moneltako, ja mitä dataa tarkalleen ottaen hyödynsi siinä päättelyssään.
Mitään yhteysongelmaa ei ole ollut sen jälkeen kun olikohan toissapäivänä tein sen rebootin.
Emaldon supportti muuten vahvisti, että 4G pitäisi olla päällä ja toimia. Taidan tuon iltapäivän hintadipin aikana unifista pistää emaldolta wifin poikki tukiaseman puolelta, ja sitten katsotaan vieläkö emaldo appi ja akku molemmat käy ja kukkuu, jotta saan tuon 4G:n toimivuuden vahvistettua. Samalla kysäisin että onhan se reservihärdelli ja tilinumero kunnossa ja kuulemma on ja on, eli kaikki on heidän mukaan siinäkin minulla ok. Saa nähdä. Muutamasta suunnasta kuulunut että jotakin hikkoja sen kanssa on ihmisillä ollut. Vielä ei ole omaa kokemusta asiasta mutta suurennuslasin alla aihe tietysti on, kun sehän puolet tästä pöntöstä kuitenkin maksaa.
*edit. Kokeilin katkaista tältä yhteydet wifiin, ja tulos on epäselvä. Appi ei enää näyttänyt lukemia, mutta uudelleenyhdistämisen jälkeen näyttää siltä että käppyrät jatkoivat tuon katkon ajan piirtymistään ikään kuin laite olisi toiminut. Kokeilen myöhemmin uudelleen...
    698,1 KB · Lukukerrat: 102
No huominen aikaa?
No niin. Viime tingassa saatiin rekisteröinti tehtyä ja tilinumerot sisään, toki meni vähän tiukalle kun kello oli yli 22 kun asia oli kunnossa. Mutta Helmikuun puolella kuitenkin.
Itse sovin siis että saa tulla klo 23.00 asti kun kaveri oli tuosta läheltä ja niin hyvässä yhteisymmärryksessä tuli hoidettua.
Minä otin asennuspäivä itse sovelluksen käyttöön ja yhdistin akkuun, toki asentajan kanssa tsekattiin, että kaikki ok. Sovelluksen kautta liityin samana päivänä grid rewardsiin ja rahaa on tullut tilille kolme kertaa. Grid rewards on sovelluksessa edelleen "enabling" tilassa. Ehkä muuttuu siitä, kun siirrytään kiinteästä korvaukseta muuhun.
Minulle supportista sanottiin tuosta enabling tilasta, että kyseessä on käännösvirhe ja pitäisi olla enabled. Tämä valitettavasti indikoi että softakehitys on ulkoistettu jonnekin intiaan tai kiinaan. Harmi, ajattelin että olisi eurooppalainen softa.
Minä päivänä tämä on tullut tai pitäisi tulla?
Jos tarkoitat, milloin maksuja tulee tilille, niin minulla se on ollut aina kuukauden toiseksi viimeinen päivä ja maksu tulee kuluvalta kuukaudelta.
Millaisia summia noista tulee kuukaudessa?
Pyysin tarjouksen 15kWh paketista ja sanottiin että noin 200€ kuukaudessa, ilman tuota korvaista investointia ei saa millään kannattavaksi.
Houkuttaisi kyllä kun 10 omaan ja 5 reservimarkkinoille
Oikeastaan vain Powera tulouttanut 'oikeita' rahoja ja jossain 200€/kk luokassa muistaakseni olleet... disclaimerina nuo uusimmat jutut joista omaan korvaan kuulostaa että onko nuo reaalimaailman vai kuitenkin keksittyjä lukemia. Emaldohan ei vielä ole virallisesti reservissä.
Näitä on jotkut laskelmoineet ja ~2000€/vuosi tulee sieltä arviona.
Suosittelen kaikille käydä katsomassa muiden kokemuksia näistä. Se mitä olen sivusta seurannut asiaa niin ei tuo toimi lähimainkaan niin että ihmiset olisivat tyytyväisiä.
Kyseisissä ryhmissä oli kysymys oletko tyytyväinen akkuun Sigenergy (ruotalainen toinen akkutoimija)
Emaldo
Muutaman viimeisen päivän kommentti ruotsalaisesta ryhmästä:
"Paskan markkinointia pian!!!
Ihan sama kuinka monta päivitystä he lähettävät, se priorisoi edelleen täysin väärin ....
Ostaa kalliin kokonaisuuden taloon ja lataa akun joka on 70% saatavilla olevalla pienellä auringolla..
Menee hulluksi!!!
Miksi he eivät ymmärrä, että perusasia aurinkoenergian suhteen on se, että talo pitäisi priorisoida ensin ???"
Akustani on kadonnut wifi signaali eilisen jälkeen. Onko kukaan muu kokenut tämän? Mikä on helpoin/paras tapa palauttaa se?
Akku unohti ladata tänään. Onko muilla samanlaista?
Onko kukaan teistä "hintojen valvontaa" vai ajatteko manuaalisesti kuten minä?
Yleensä yritän välillä laittaa hinnanseurantamoodin päälle nähdäkseni onko Emaldo onnistunut ahtaamaan mitään älykkyyttä, mutta joka kerta huomaan, että näin ei ole.
Power Core 1.0
Tein pienen laskentaesimerkin siitä, miten Emaldo Power Core superälykkäällä ohjauksellaan vaikuttaa energiakustannuksiin.
Tänä iltana 01-02 akku ladattiin spot-hintaan 0,9 öre.
Sitten alkoi purku taloon 07.00 kun spot-hinta oli 51.66 öre.
8 kWh ostettu netto akun lataamiseen (SOC 1 kWh:sta SOC 9 kWh:iin); 8x(pistehinta+vero+nettomaksu) = 8x(0,9+54,875+39) = 758,2 öre
3 kWh katoaa Emaldon itsekulutukseen.
5 kWh sopii talon kulutukseen.
Kulutuskustannukset 5 kWh = 758,2 öre.
Emaldon kanssa:
Kulutuskustannukset 5 kWh = 5x(51,66+54,875+39) = 727,675 öre.
Verrattuna suoraan sähkön ostamiseen tarvittaessa, Emaldo Power Core nostaa energiakustannuksia 758,2-727,675 = 30,525 öre.
Mutta sitten emme ole laskeneet akun hintaa. Jos lisäämme LCOS:n (tason varastointikustannukset) 1 SEK/kWh tänä päivänä, Emaldo nostaa energiakustannuksia 8 ja 30,525 kruunulla.
Tuntuu upealta sijoittaa markkinoiden älykkäimpaan akkuun, joka optimoi energiankulutusta ja alentaa kustannuksia..
Näitä on jotkut laskelmoineet ja ~2000€/vuosi tulee sieltä arvoina.
Sano mun sanoneen niin kuluttajariitalautakunta on täynnä näitä tapauksia hetkenpäästä, valitettavasti.
Aikaisemmin jossain reserviakkuketjussa mainitsin että softa on se tärkein juttu näissä. Jos se on kuraa(tai palvelua tarjoava firma menee nurin) niin akku on jotakuinkin verkonpaino siellä pirtin nurkassa.
Toki raudoissa lienee myös eroja, jonkunverran parranpärinää näyttää aiheuttaneen että jonkunlainen akkukokonaisuus imeskelee sen 300kWh/kk sähköä jonkun mukaan. Spekseissä taisi olla maininta < 150W, jollekin mallille, mutta siitä ei saa kuitenkaan tuota lähes 300 kWh minkä joku on maininnut.
Tuossa ongelmaa näyttäisi ilmeisesti olevan tuossa paneeleista ladatun energian käytössä, meneekö myyntiin vai käytetäänkö itse ja koska.
Eli ei niinkään reservimarkkinoihin liittyvää ongelmaa?
Itselläni on pelkkä Power Pulse eli pelkkä reservi niin en pääse tuohon akun itse käytössä olevaan osuuteen tutustumaan kun hetken kun nyt ollaan "välitilassa" ja ohjelmisto on Storen.
No niissä joka 5kW akkumoduulissa on lämmitys sisässä ja jos tuo viedään ulos tai kylmään tilaan, on selvä että kuluttaa lämmitykseen kun yrittää pitää 20 asteessa.
Myyjä vähän innoissaan unohtanut kertoa faktat.
Käsitin että kulutus olisi ollut ilman akunlämmitystä.
Mulla on sellainen harmaa muistikuva että jollain nuo ei oisi pelannut pakkasessa ollenkaan alhaisesta lämpötilasta johtuen. Lämmitin taisi olla 200W per akku. Mihin tuo sitten riittää vaikka -15 asteen pakkasessa? Epäilen että ei kovin pitkälle eristämättömän (?) akun kanssa.
Voin katsoa jossain vaiheessa mitä tuo vie tyhjäkäynnillä, nappaan irti verkosta ja katson. Nyt se purkaa akkua taloonpäin ja kulutus verkosta 0 kW, nyt muuten kallein hetki 20snt/kWh+siirto.
    40,6 KB · Lukukerrat: 86
N
Noniin, kokeilin 2 kertaa ja kulutuspalkeissa ei näy eroa oli sähköt siltä poikki tai ei.
Mutta se laitteen pohjakulutus näkyy akun prosenttien laskuna kun lataus verkosta ei ole sallittu.
Täytyy prosenteista koittaa laskea paljonko menee...
Hei. Olen uusi palstalla ja myös uusi Emaldo käyttäjä. Perjantaina meille asennettiin 40 kw Emaldo. Eilen lauantaina meni kyllä nappiin pörssisähkö osalta. Päivällä sähkö oli kallista, niin mentiin akuilla ja viime yönä latailtiin. Meillä on 17 kw aurinkosähköpaneelit ja sen optimointi on täysin epäselvää. Emaldo sovellus ei näytä vielä mitään, mutta seurataan.
    132,9 KB · Lukukerrat: 128
Nyt on tutkittu tyhjäkäynti kulutusta.
Eli jos akulle ei ole annettu lupaa ladata verkosta, se ei ota verkosta omaa tyhjäkäyntikulutustakaan vaan akusta.
Koe: aamulla kun oli sähkön hinta liki nollissa, latasin akun 100% eli näytti 5 kWh.
12 h myöhemmin näytti 69% eli 3,4 kWh.
Eli vuorokaudessa akku kuluttaa 3,2 kWh sähköä tekemättä mitään! Aika paljon...
Nyt kiinnostaisi voisiko joku katsoa tuon Power Storen tai Coren tyhjäkäyntikulutuksen, niin saisi vähän vertailua.
Eli lataa vaikka 100% ja ottaa sen jälkeen lataukset ja purkaukset pois päältä.
Moro
Itsellä nämä Huawein systeemit ja kiinnosti että mikä tässä on invertterin "tyhjäkäyntikulutus",en löytänyt muuta arvoa kuin "nighttime power consumption" onko tämä sama asia mutta ilmoittavat < 2,5 W ,hirvittävä ero,mistä johtuukin mutta tämä kulutus ei tyhjennä akkua.
