MSZ-LN - käyttökokemukset
puu
Näyttää olevan useampia totuuksia☺
Yksi on että oma pumppuni lämmittää tasaisia 2h 10min jaksoja mihin sisältyy vajaan 10min sulatus.
Ketjussa ylempänä myös faktaa loggerin kuvan muodossa
Sulla on selvästi se sama versio, mikä oli VTT:n testissäkin. Täällä n. -19C ja pumppu vetää yhä 30 min lämmitysjaksoja. Pyynti 25C ja puhallus täysillä, mutta kämppä vaan viilenee (MelCloud näyttää nyt 20C). Samassa kelissa riitti viime talvena lämmitysteho, jos olin IVO-resetillä pakottanut pidempiin lämmitysjaksoihin. Pari hassua tippaa tulee vettä per sulatus, joten mitään järkeäkään ei noin tiheässä sulatuksessa ole. Juuri kun laite alkaa puhaltamaan kunnolla lämmintä, katkeaakin lämmitys jo seuraavaan sulatukseen.
Ja tähänhän on siis vaihdettu kertaalleen tuo ulkoyksikön piirikortti. Pitänee seuraavaksi vaatia koko ulkoyksikön vaihtoa tai kaupan purkua.
En voi suositella pumppua kenellekään. Suorituskykyarvot ovat silkkaa kusetusta, samoin VTT:n testi. Scanofficella ei tunnu olevan halua ottaa mitään vastuuta, joten vääntämään joutuu. Tuurilla voi saada toimivan laitteen, mutta voi käydä myös huono tuuri. Lisäksi tuo sulatuksen pauke on häiritsevä.
EDIT: Kuvasta näkee, miten lämpötila alkaa laskea, kun pumppu ei enää pysty lämmittämään tarpeeksi liian tieheästä sulatusvälistä johtuen.
NikoMies
Olen nyt seurannut kesämökin LN-25:n sulattelua. Pumppu käy aika lailla maksimissaan. Lämmitys on säädetty niin, että sähköpatterit menevät päälle noin 7 asteen sisälämpötilassa kun mökki on tyhjillään), muuten LN25 vastaa lämmöntuotosta. Nyt pakkasta -26 ja patterit ovat auttamassa, mutta pumppu käy ilmeisen täysillä, sulatusväli 60min lämpöä + 10min sulatusta (taloautomatiikka loggaa 5min välein, joten ihan tarkkaa ei tuosta nää). Jos ollaan nollan lähellä sulatusväli voi lyhetä, ja joskus kovemmallakin pakkasella tekee jakson 40min sulatuksia. Tuo 60-10 on melkein kokoajan kun pakkasta on useampi aste, välillä muutama sykli 70+10. Sitten kun tullaan mökille ja lämmitetään uunia, jolloin muu lämmityksen tarve vähenee, voi sulatusväli olla yli kaksikin tuntia.
Pumppu jaksaa pitää ylläpitolämmöt (pyynti 16, jolloin ILP:stä kauimmaisena olevassa saunassa lämpö on noin 8 astetta) kesämökissä noin -17 asteeseen tai vähän alle olevilla pakkasilla, sen jälkeen lämpö lähtee tippumaan ja sähköpattereiden pitää tulla avuksi. Mökki ei ole kovin hyvin eristetty, 12cm höylähirsi ja vm 75 lasivillaeristeet lattiassa ja yläpohjassa, eli nykystandardeihin nähden aika ohkaiset.
Sisä- ja ulkoyksikkö valmistettu muistaakseni 6/18.
Juhanisto
Jep.. Täällä 32 min jaksot taas. Eilen käytin aamulla virrat pois kun tahkos jo neljättä päivää 32min jaksoja. Hetken taas pysyi yli tunnissa. Viikossa tullu ehkä 10litraa sulatus jäämiä. Nyt käy kompura aika kovilla tehoilla ja puhaltaa kunnolla lämmintä. Joten sekin teoria joka oli että pienellä teholla sulattaa useimmin ja kauemman saa heittää romukoppaan. Kellotin sulatusajan.. siitä kun venttiili kääntyy ja ulkoyksikkö aloittaa kennon kuivatuksen. Eli siihen kun ropelli alkaa pyörimään ennen kompuraa.. ei edes neljää minuuttia. Miksiköhän vaan aina välit lyhenee.. koskaan ei pitene. Ja täälläkin kortti jo vaihdettu. Onhan näissä alkupään vehkeissä jotain muutakin vikaa kun joku softa. Mutta kukapa siitä välittää rahat on jo saatu ja kompura kuitenkin huutaa joten toimiihan se :D
puu
Saman olen havainnut itsekin kuin Juhanisto, että sulatusväli kyllä lyhenee hienosti, muttei pitene enää takaisin. Joku bitti siellä softassa on jäänyt väärään asentoon. Kai ne mulle sitten vaihtoivat vaan toisen kortin samalla bugisella softalla. Ei tunnu Scanofficella olevan mitään ymmärrystä asiasta. Tehdään vaan jotain ja toivotaan että asiakas lopettaa valittamisen.
Nyt pakkasta 28° ja sulattelee reilun puolen tunnin välein. 10 -15° pakkasella sulattelee n. 90 - 60 min välein. Muutamassa pakkasasteessa sulatusväli voi olla parhaimmillaan 2 - 3 h.
Hemiwiz
Täälläkin 2017. 04 ln35 sulatellu jo 1,5 vuotta tiuhaan tahtiin nyt mennää taas reilu 30min lämmitystä ja 3min sulatusta syklillä. Punpun lämmitys asetuksilla ei juurikaan tunnu olevan vaikutusta sulatus sykliin. pakkasta tällä hetkellä -17°c. ja kuiva aurinkoinen keli. Juuri olin yhteydessä laitteen asentaneeseen jälleen myyjään joka ei vielä ollut tietoinen ln sarjan sulatus ongelmista, mutta selvitti asian. Nyt piti laittaa kuva ulkoyksikön mallitarrasta jonka perusteella tietävät pitääkö kyseiseen yksikköön vaihtaa ohjain kortti. Ohessa kuva jonka otin tänään juuri ennen sulatusta.Ulkoyksikkö.jpg
puu
Tässä nyt vähän logia muutamalta viimeiseltä päivältä. Tosiaan nyt reilu -20 asteen pakkasellakin sulatellaan 40 minuutin välein. Sulatusvettä tiputtelee hyvä jos teelusikallisen verran per sulatus, eikä kennossa juuri kuuraa näy.
    21,1 KB · Katsottu: 369
Tehari
Täällä meni -21- -23 pakkasella 3h40 min ennenku sulatus lähti. 1,5h puhallus täysillä jonka jälkeen 3lle. Pyyntiä 24 astetta. Ja hiljainen sulattelu. Vettä (lue jäätä) on tuolla pihalla saavissa ja sen ympärillä sen verran reippaasti että sitte ku kevät tulee niin saa astian tyhjäksi :)
Veijoko
Pakkanen kiristynyt nyt illalla -25C:n ja Ln25 piirtelee nyt tämmöistä käyrää. Sulatusväli on nyt päivän aikana pakkasen kiristyessä lyhentynyt kymmenellä minuutilla noin 2:n tuntiin
puu
Merkillisintä tässä omassa tapauksessani on, että en saa tätä edes pois tuosta 40 minuutin syklistä. :oops: Olen tehnyt jo kolmesti IVO-resetin päivän aikana, mutta ensimmäinen sulatus tulee aina jo 30-40 minuutin päästä siitä. Verkonpainoksi mokoma romu.
jiikoo
Millä arvoilla te käytettä LN25 ilmalämpöpumppua näin talvella? Eli mikä on puhallusteho, lämpötilan pyynti ja siivekkeiden suuntaus pystysuunnassa?
Syksyllä tuli tällainen pumppu lähipiiriin. Asentaja neuvoi silloin että pyynniksi laittaa +23C ja puhalluksen suunta ja teho automaatilla. Nyt parin kuukauden jälkeen talvella voin sanoa ettei niillä asetuksilla pumppu tee oikeastaan mitään muuta kuin pyörittää ilmaa vähän malliksi olemattomalla teholla. Sähkönkulutuskin näytti jäävän sinne Melcloudissa sinne 0,2-1 kWh luokkaan vuorokaudessa. (Ilmeisesti se Melcloud näyttää kulutuksen noin neljä kertaa liian pienenä.) Pumpun tyhjäkäyntiin viittaa myös se, että yhtään se ei oikeastaan jäätä näyttänyt keräävän ulkoyksikön yhteyteen maahan tai muuallekkaan.
Vääntelin tuossa muutama päivä sitten pyynniksi +26,5 Celsiusta, puhallustehoksi kolmosen (keskiteho) ja siivekkeiden suunnan kiinteästi lähes vaakaan. Nyt oli sitten pumpun kulutuskin noussut Melcloudissa sinne yli 4 kWh per vrk eli voisi olla oikeasti luokassa 16-20 kWh.
Ilmeisesti se ilma on pumpun asennushuoneessa niin kerrostunutta, että katonrajassa jossa pumpun sisäyksikkö lämpötila oli käytännössä aina yli +25C eikä se lämmitys oikein koskaan käynnistynyt. Itse asunnossa oleskelukorkeudella lämpötila ollut joku +22 -+23C. Mahdollisesti ilma jäänyt vielä kiertämään ympäri siinä pumpun edessä jos jotain joskus lämmittänyt.
Jospa tuo pumppu nyt alkaisi toimia myös lämmityskäytössä. Ajattelin antaa säätöjen olla muutaman viikon nyt säädetyssä asennossa ja katsoa sitten pitääkö jotain säätää johonkin suuntaan. Sinä aikana näkee miten ne säätäarvot toimivat -30C pakkasella ja nollakelillä.
Kätevä tuo ilmalämpöpumpun hallinta internetin kautta niin voin sitä itse säätää etänä. Vähän huomaamatta hiipinyt saapua tuo esineiden internet (IoT) kun itselläkin alkaa olemaan kaikenlaista etähallittavaa valvontakameraa, Raspberry laitetta ja Enigma2 digiboksia ja muuta lelua enkä aiemmin ole oikeastaan ajatellutkaan niiden olevan jotain IoT vehkeitä.
Veijoko
Mulla kiinteät asetukset ( ei siis mitään automaattia) Puhallus oli alkuun kolmosella mutta ilma jäi ilmeisesti pyörimään takkahuoneeseen eikä lämmittänyt kunnolla koko taloa. Nyt on nelosella ja ilma liikkuu niin kuin pitääkin. Kovempaan puhallusääneen on tottunut niin että nyt huomaa kun se lakkaa☺ MelCloudin energianäyttö korjaantui itsestään oikeaksi (viisinkertaiseksi) kun kerran katkaisin virrat laitteesta.
Lämpötilanäyttö on myös jostakin hatusta vedetty; ulkona nyt -25,2C
Xartoja
Pumput päässeet oikeasti tositoimiin nyt vantaallakin. Niiden teho on yksistään riittänyt pitämään torpan riittävän lämpöisenä vaikka lämmitettävää alaa on 100 neliötä per pumppu. Aamulla mittarissa -26.
Sulatusväli kävi tiheämpänä, n. 1h..2h syklissä -10..-15 pakkasasteen välillä, nyt taas 2,5h jaksoja.
Lämpötila notkahtaa kyllä nopeasti alakerrassa (ylempi kuva tältä aamulta) ja palautuminen kestää jonkinaikaa kun ulko-ovissa rampataan.
Sääennustetiedot MEL cloudissa on nyt ollut aika optimistisia
    114 KB · Katsottu: 381
    209,2 KB · Katsottu: 381
    221,3 KB · Katsottu: 380
puu
Yön palelun jälkeen laitoin nyt scanofficellle viestiä. Sen verran pitkälliset perustelut laitoin saatteeksi, että turha alkaa sieltä mussuttaa mitään "kyllä se toimii ihan oikein" -lätinää. Tuon VTT:n testiraportin mukaan pumpun pitäisi tuottaa näillä -20°C keleillä vielä 3kW keskimääräistä lämpötehoa. Tämä siis tekee vuorokaudessa 72kWh, minkä ainakin suorasähköllä on riittänyt oikein hyvin tämän tilan lämmittämiseen näillä pakkasilla. Nyt ovat sähköpatterit lämmittäneet jonkun verran ILP:n tukena, mutta silti sisälämpötila on laskenut jopa 18 asteeseen.
MelCloudin energiankulutusta kun katsoo, niin eiliseltä pumppu otti -20°C pakkasella vain 26,8kWh. Vertailun vuoksi 15.1. ulkolämpötila oli -6°C ja pumppu otti 24,9kWh. Absoluuttisenahan näitä MelCloudin arvoja ei voi ottaa, mutta suhteellisesti tarkasteltuna on merkillistä, että 14 astetta kylmemmällä pumppu ei ota juuri enempää tehoa.
Kuvassa tämänhetkiset asetukset. Kotona ollessa tuo puhallus on 4 (kolme palkkia kakesta) ja pyyntilämpötila kelistä riippuen 22-25C.
amak
Voi olla, että kysyn itsestäänselvyyksiä varsinkin oman postaukseni jälkeen, mutta eihän sulla vaan jostain kumman syystä ole kaken kautta mennyt tuo Yötila päälle? Itselläni oli täysin samat oireet tuon uudenvuodenpäivän myrskyn jälkeen kun pakkanen kiristyi tuonne -16...-20 asteeseen. Homma toimi Yötilassa hyvin siihen -8...-10 tienoille, mutta sen jälkeen ei enää sitten mitenkään. Ihan sama mitä laittoi pyynniksi niin huonelämpötila vain putosi. Nuo sun kuvaajat näyttää tasan samalta mitä mulla oli. Tein itse seuraavat toimenpiteet:
- Kaken resetointi
- IVO -boot
- Varmistin, että kakesta varmasti Yötila pois ja pelkkä lämmitys, pyynti korkealle hetkeksi
- Ulkoyksikön kennon ja talon seinän välistä sain poistella myös sinne tuiskunnutta lunta joka oli jäätynyt aikamoiseksi jääkasaksi, tällä ei varsinaisesti ollut vaikutusta lämmitystehoon, enemmän ehkä kulutukseen / COP:n.
- Heti kun oli vähän lauhemmat kelit niin matto ulkoyksikön päälle ja jäähdytys 18 asteeseen kakesta kunnes ulkoyksikkö oli täysin sula (meni n. 30 minuuttia)
Näiden toimenpiteiden jälkeen on toiminut taas hyvin ja lämmintä piisaa kunhan jättää koskematta siihen Yötila -nappiin.
Itsellä ei taida käydä edes katkokäyntiä tai en ainakaan ole sellaista tunnistanut, sulatukset suhteellisen vähä-äänisiä verrattuna alkutalveen jolloin tuo Yötila oli päällä koko ajan omasta tahdosta, olisiko niin että osa noista nykyisistä "sulatuksista" onkin jotain katkokäyntiä kuten täällä on jo veikkailtu. Sulatukset on mielestäni kyllä harventuneet todella paljon alkutalveen verrattuna.
Santtu89
Täällä sama homma kuin sinulla Puu. Laite sulattaa nyt jatkuvasti 30 - 40min välein. Kortti vaihdettiin tosiaan marraskuussa. Alussa lämmitysjaksot olivat pidempiä tai ns. Järkevän pituisia mutta sitten jumiutui lyhyelle käynnille.
Mel cloudin tekniseen tukeen ruotsiin laitoin viestiä mutta eivät ottaneet muuta kantaa kuin että heillä ei ole muuta tietoa kuin suomenkaan maahantuojalla pumpun ohjelmasta.
Scanofficelta ei tullut tänä aamuna muuta kuin että laitteessani on viimeisin ohjelma. Kaksi kertaa kysyin miksi laite ei kuitenkaan pysty pidentämään lämmitysjaksoja ulkoilman kuivuessa sekä lämpötilan laskiessa ja vetosin VTTn testiin. Sivuuttivat kysymyksen ja sanoivat vain että hyötysuhde pysyy parempana kun laite ei laske patteria kokonaan jäähän vaan pelkästään lamellien väliin.
Kaveri asuu lähes naapurissa ja hänellä uusi LN mikä sulattaa hänen mukaansa harvakseltaan. Aikoja ei ole kellotellut. Pyynti 27 ja jäätä kertyy kyllä eli töitä tekee.
Hankala homma. Liekkö joutuisi vaihtamaan koko ulkoyksikön että saa toimimaan ja vaikuttaa siltä että se ei ihan helpolla onnistu. Varmaan pitäisi tehdä tuo joukkokanne että asia edistyisi..
Juhanisto
Jep.. Minulla se 32 min jakso. Kaverilla uudempaa erää se vetelee 2,5 tuntia samoissa oloissa kun minulla 32min. En oikein usko softa vikoihin enää.
Tehari
Paljonkos teillä puhallusilman lämmöt? Itellä eilen 36astetta, -21 astetta pakkasta, pyyntinä 24 ja puhallus täysillä. En tiedä onko ilma puhallusilma lämpimämpää kun tiputtaa puhalluksen 3lle vai tuntuuko vaan kun ilmaa ei virtaa yhtä paljoa.
puu
Tässä joku logi viime talvelta. Puhallustehoa on nostettu tuossa klo 12:30 paikkeilla, mistä syystä lämpötila laskee. Tuosta myös huomaa hyvin, miksi 30 minuutin lämmitysjaksot eivät lämmitä kunnolla kovalla pakkasella, sillä 30 min kohdalla se alkaa vasta puhaltaa kunnolla lämpöä.
r290
... vetosin VTTn testiin. Sivuuttivat kysymyksen ja sanoivat vain että hyötysuhde pysyy parempana kun laite ei laske patteria kokonaan jäähän vaan pelkästään lamellien väliin.
Tuo Scanofficen väite on vailla todellisuuspohjaa tuolla noin nolla-asteen ympäristössä.
Vielä kornimpaa olisi väite ,että pakkasilla on järkevää sulatella jäästä vapaata kennoa!
Asiasta on jopa tutkittua faktapohjaa .Tuo n. 35min syklirupeama ilmeisesti apinoitu suoraan täältä:
https://projekter.aau.dk/projekter/...st_Strategy_for_an_Air_to_Water_Heat_Pump.pdf
https://lampopumput.info/foorumi/th...-tehot-ja-sulatukset.24541/page-6#post-323648
puu
Scanofficelta tuli vastausta. Perus "toimii normaalisti" -liturgiaa, ilmeisesti viestiäni ei oltu edes luettu kokonaan. Joko laitetaan ryhmävalitus tulille? https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttaja-asiat/kuluttaja-asiat/ryhmavalitus.html
Edit: Scanofficelta tuli vielä uusi viesti, jossa kävi selvästi ilmi, että eivät aio tehdä asialle mitään. Olen todella pettynyt sekä LN25:een, sekä Scanofficen toimintaan. Lähden ehdottomasti mukaan, jos lähdetään tekemään ryhmävalitusta.
Kaupanpurkua voi toki myös vaatia. On aika selvää, että laite ei toimi oikein jos se jumittaa 30 minuutin sulatusväliin. Ja jos kieltäytyvät siitä, niin sitten kuluttaja-asiamiehelle valitusta.
Tuo ryhmävalitus on myös ihan hyvä idea. Siihenkin auttaa jos mahdollisimman moni ko. viallisen laitteen oleva tekee henkilökohtaisenkin valituksen kuluttaja-asiamiehelle. Kun siellä huomataan, että tulee samasta laitteesta tarpeeksi ilmoituksia, niin se herättänee heidänkin kiinnostuksensa aiheeseen.
ScanOffice on kyllä menettänyt ainakin omissa silmissäni PAHASTI maineensa tämän jutun kanssa. Ihme kilpikonnapuolutus, vaikka selvääkin selvempää on että osa laitteista on viallisia muutenkin kuin softan puolesta.
puu
Kaupanpurkua voi toki myös vaatia. On aika selvää, että laite ei toimi oikein jos se jumittaa 30 minuutin sulatusväliin. Ja jos kieltäytyvät siitä, niin sitten kuluttaja-asiamiehelle valitusta..
Kaupanpurkua ehdottivat silloin viime keväänä, jos piirikortin vaihto ei auta. Saa nähdä onko tällä lupauksella yhtä paljon katetta kuin noilla markkinointimateriaalin suorituskykyarvoilla.
puu
Tarkistin vielä, ei ollut. Eikä sen pitäisi kaiketi sulatustahtia tihentääkään. Hyvä huomio kuitenkin.
Juhanisto
Ajattelin huomenna sen verran raottaa ulkoyksikköä jotta näkisi onko se sulatusanturi jäässä. Toisessa keskustelussa oli toinen mitsu malli jonka sulatus parani sillä. Anturi oli jäisessä eristeessä joka aiheutti sitä että sulatus jumiutui tuohon 30 minuutin jaksoon. Jos ei ole niin laitan meiliä lähimpään huoltoon ja kysyn että saako edes jonkunlaisen takuuhuollon vehkeelle. Selvitys ihan huoltomieheltä henk.koht. toimiiko muka niin kun pitää. Takuuta kuitenkin jäljellä ja tiedän miten toimii sellainen ilppi joka oikeasti toimii. Vien vaikka katsomaan sellaista joka toimii niinkun sen pitää toimia. Minulle on turha selittää että pitää aina sulattaa kelillä kun kelillä 32min välein :D
puu
Itse tarkistin myös tämän seikan tänään. Putipuhdas ja sula oli anturin ympäristö ainakin sulatuksen jälkeen. Mitään muutakaan epäilyttävää ei näkynyt ulkoyksikön sisällä.
PolyEsko
Täällä LN selvisi hyvin -25 - -20 asteen pakkasista.
N. 100 neliötä lämmitti päälämmöntuottajana, lopuissa lattialämpöjä päällä, mutta varsin pienellä.
Sulatukset keskimäärin 2 tunnin välein, kuten @Veijoko käyttäjälläkin.
Siiinä ensin n. 8,5 tunnin data (aika-asteikon vaittäessä muuta, koska joka 6. mittaus jää lokeista pois.)
Tuossa sitten n. 60 tunnin data, ja sulatuksia 31 kpl.
Ja lopuksi 10,5 vuorokauden data
17.1 jälkeen ei ollut takkaa eikä muutakaan apulämmönlähdettä ja pumppu varsin tekokäytössä, kosak ilma alkoi kylmetä
Aluksi nopeus 4/5 ja pyynti 21°, ilman viiletessä lämmöksi 22° ja maksimipuhallukselle. Lopuksi pyynti MelCloudilla 22,5 asteeseen, kun ilman lämpötila oli -22 ja kylmempää. -25° meni aamusta rikki.
Sisällä katonrajassa oli tänä aamusta n. 23 astetta ja olkkarin pöydällä 20,5 astetta.
Tehari
Kyllähän nuo viallisesti toimivat LN-sarjalaiset pitäs pakottaa uusiin vehkeisiin jos eivät kerran pelaa kuten pitäs. Eihän ilpin kuulu toimia 30-40min ja taas sulatella jne.
Ja varmasti vaatisin uuden laitteen mikäli korjauksia tehty ja laite tekee edelleen mitä sattuu. Eli yhteys asennusfirmaan ja homma selväksi. Hoitakoon asentaja sitten viallisen laitteen takuut scanofficen tai jonkun toisen tahon kanssa.
Suuresti ihmettelen koska omani toimii kuten ilpin kuuluu toimia. Nyttenki se on tuolla pauhanut viime sulatuksesta 1,5h joista reilu tunti täys puhallusta ja nyt 20min menty 3lla. Pyynti eiliseen tapaan 24. Ulkona -10. Huomenna kun pakkanen nousee eli vähenee niin pyynniksi 23 ja puhallus saa jäädä 3lle.
Sulatukset ovat olleet muutamaa poikkeusta lukuunottamatta hiljaisia eikä ne muutamat kerratkaan ole mitenkään erikoisen äänekkäitä ole olleet.
puu
Kummasti alkoi kämppä lämmetä kun sain vihdoin klo 16:30 aikoihin tehtyä IVO-resetin. Eilen illalla tosiaan yritin sitä kolme kertaa tuloksetta. Nytkin pumppu lähti resetin jälkeen tekemään vain 50/10 min sykliä, mistä se lyheni 40/10-sykliin. Tämä tuntui olevan ihan ok sykli, sillä ulkoilman kosteus olikin taas noussut, ja kenno olikin jo ihan mukavassa huurussa lämmitysjakson lopussa. Kuitenkin lämmitystehoon tällä oli dramaattinen vaikutus, sillä ILP ehtii hieman lämmittääkin sulatuksen jälkeisen alkukiukun kerättyään.
Etenkin kovalla pakkasella tuolla tuntuu olevan radikaali merkitys, onko lämmitysjakso 30 minuuttia vai vaikka 50 min. Alkukiukun kerääminen kun tuntuu olevan vielä hitaampaa pakkasen kiristyessä. Liitekuvassa näkyy kenno 50 minuutin lämmityksen jälkeen juuri ennen sulatusta.
Hämmentää vieläkin se, että -20°C pakkasella en saanut IVO-resettiä tehtyä ollenkaan, ja reilun kympin pakkasella se lähti 50 minuutin lämmitysjaksosta resetin jälkeen. Ennen se on lähtenyt aina 80 minuutin lämmitysjaksoon IVO-resetin jälkeen. Tuntuu olevan koko vehje sekaisin kuin Haminan kaupungin pormestarin seinäkello.
    77,6 KB · Katsottu: 504
PolyEsko
Tuossa eilinen päivä, jolloin lämmöt olivat hieman kylmempää, mitä tuo onnettoman säätuottajan data antaa ymmärtää.
Klo 04:50 nostin pyyntilämmön etäältä MelCloudilla 21° --> 22°. Mitsun mukaan kesti tunnin, kun oli pyydetyssä. Todellisuudessa varmaan nopsempaan. Klo 21:45 nostin pyynnin 22,5° ja taas lämpötila vastasi nopsaan pyynnin lisäystä
Sen olen huomannut, että LN mittaa huonelämmön puhallustoiminnan aikaan aivan oikein. Kun vaihtaa lämmitykselle, niin ilpin ilmoittama sisäilman lämpötila putoaa n. 1,5 astetta, vaikkei toisen mittarin mukaan tapahdu oikeastaan minkäänlaista muutosta pumpun päältä mitattuna. Tavallaan oiken tuo, sillä nyt LN ilmoittaa hieman kauempana olevan huoneen lämpötilan varsin oikein. Eli olkkarissa ja sen jatkeena olevassa makkarissa on keskimäärin tuo lämpötila, mitä ilp on ilmoittanut, jos pakkasta on ulkona on vähemmän kuin -15°, sen jälkeen eroaa ehkä asteella näyttäen lämpimämpää kuin huoneissa on.
puu
Otinpa tuosta VTT:n testiraportista pätkän lämmitystehon kuvaajaa ulkolämpötilan ollessa -20...-22°C ja venytin sitä vähän vaakasuunnassa selkeyden vuoksi. Testissä kone teki n. 2h lämmitysjakson, kun omani taas meni 30 minuutin lämmitysjaksoissa. Itselläni tilanne on siis sama kuin kuvaan piirtämäni punaisten palkkien välinen teho katoaisi kerkiarvosta. Tuosta voi aika hyvin silmällä integroida, että sillä on selkeä merkitys lämpötehon keskiarvoon.
VTT:n testin mukaan noissa lämpötiloissa päästiin 2300-3200W lämpötehoihin (tunnin liukuva keskiarvo). Valistunut arvaus on, että oma vehkeeni kykenisi ehkä 1500-2000W keskilämpötehoon noissa olosuhteissa, eli luokkaa auton sisätilan lämmitin.
Peugutin
Mulla ln35 ja olen kyllä erittäin tyytyväinen. Asetettu lämpötila 21-22 ja puhallus melcloudista 3-4 ja kämppä pysyy tasan siinä lämpötilassa. Ollaan ennen käytetty takkaa vähintään 2-3 kertaa viikossa ja nyt tänä talvena 2 kertaa, kun oli 24 pakkasta. Pinta-alaa kämpässä 133m2, ei mitään valittamista. Mietin vaan, että onko osalle ln25 vaan liian pienitehoinen tarpeeseen, sillä ln35 toimii kuin unelma.
Koupa
Otin myös taas yhteyttä Scanofficeen ja valittelin 30 min. sulatusväliä. Kysyivät pumpun tiedot ja sen jälkeen ei ole kuulunu mitään. Boottaamalla saa muutamaksi tunniksi muutettua sulatusvälin. Toki muutaman tunnin päästä palaa taas siihen n. 30 min, kelistä riippumatta. Mulle ei ole edes tarjottu korttia tai uutta ohjelmaa eli ei niitä aihe kiinnosta. Kannatan joukkokannetta. En tiedä innostuisko joku ajankohtaisohjelma tai lehti aiheesta??
Sephä
Tämä Scanofficen asiakaspalvelu on kyllä harvinaisen nuivaa tässä tapauksessa. Olisiko se edes heiltä millään tavalla pois jos asiat selvitettäisiin ja laitettaisiin kuntoon? Eikö kuitenkin valmistaja ole se taho, joka näistä takuuhommista joutuu mahdolliset taloudelliset menetykset kärsimään?
Se on ihan sopimusasia, luulemma. Scanno saa koneet halvemmalla jos lupaa itse hoitaa - mutta jos alkaa oikeasti hoitamaan niin eihän sitten rahaa säästy.
jiikoo
Mikä lie ilmalämpöpumpuissa ongelmana ettei ohjelmistoversion päivitys voi toimia samalla tyylillä kuin jossakin nykyaikaisissa puhelimissa, televisioissa tai vaikka 4G reititimessä eli laite automaattisesti tarkastaisi verkon kautta onko tullut uusia ohjelmistoversioita ja jos olisi tullut niin flashaisi sen sisään?
Toki siinä saisi olla myös joku asetus jonka käyttäjä voisi ruksia päälle jos ei haluaisi automaattista ohjelmistoversiopäivitystä.
Mitsubishi saanee kuitenkin automaattisesti kaikkien nettiin kytkettyjen myymiensä ilmalämpöpumppujen datan miten laitteet toimivat kun eiköhän sen datan keruu ole asiakkaat hyväksyneet jossain käyttöoikeussopimuksen ruksissa. Niistähän saisivat selville miten usein mikäkin pumppu sulattelee ja missä lämpötiloissa ja millaisella käytöllä ja voisivat korjailla ohjelmistojaan sen mukaan.
