Osaako joku sanoa mistä johtuu se, että laskettu menovesi sekä paluuvesi nousevat todella paljon kun lämmityksen pysäytyksen säätää 20 asteeseen (oli 26 astetta jotta kiertovesipumppu pysyisi käynnissä). Menoarvo on 26°+ ja paluu reilut 30°. Onko syy se että pumppu pysäyttää lattiassa kiertävän veden ja siksi näyttää noin? Pumppu kun on käynnissä, niin arvot 23,5 asteen tuntumassa (laskettu meno 20 astetta)
Sisällä aika tuskaisen kuuma, 24 ja risat vaikka ulkona viileämpää. En tiedä onko vaikutusta, mutta laitoin kaikki huonetermostaatit nyt nollille (olivat 21 asteessa) ja käyrän korjausta +1 -> -2. Tuloilmapatteri aavistuksen auki, n. 21 astetta tuloilma.
Minulla oli tuo tuloilman säätöruuvi kokonaan auki, ja sisälle tuli 24 astetta. Nyt se on puolitoista kierrosta, katsotaan jos tuloilman lämpötila hiukan pienenisi.
Mitäs tuo säätö vaikuttaa viileneviä ilmoja ajatellen?
Itsellä nyt melkeinpä kiinni, ihan pikkuriikkisen auki, eli muutaman millin nykäys jos ajatellaan kuusiokulma-avainta. Pitää vaan olla varuillaan, ettei tuloilma painu viiteen asteeseen.
Kunhan syksy tulee niin kannattaa ruuvailla perusasetuksille, itsellä se on n. puoli kierrosta auki silloin. Tuloilma pysyy sopivana mielestäni silloin, n. 15-19 asteisena, poislukien oikein kovat pakkaset. Ainakin viime talvena meni hiukan ränkläilyksi toki tuo kuten aika monella muullakin taisi mennä.
Tervehdys
F470 ja 76m2 lämmitettävää. Iv säädöt huitelee koneessa tulo 70% ja poisto 65%, näillä päästy arvoihin tulo n.+68l/s ja poisto n.-71l/s. Minkälaisiin arvoihin kannattaisi nuo prosentit tiputtaa tai onko jotain laskentakaavaa että tuo suhde säilyisi suht samana arvojen välillä huomioiden että ilmanlaatu pysyisi suht hyvänä ja konekin jaksaisi vielä repiä energiaa poistoilmasta eikä tarvisi sulatella kovin usein? Huonekorkeutta on 2.6m. Jäteilma näillä säädöillä huidellut jossain 5 asteen hujakoilla lämmittäessä näillä keleillä. Kannattaako tahdistettua käyttöä laittaa päälle?
Ensimmäistä kuukautta asustelen tämmöistä tuli pohdittua ja lueskeltua näitä keskusteluita.
Kuulostaa aika huimilta luvuilta 76m^2:lle. Ilma vaihtuu enemmän kuin kerran tunnissa tuolla asetuksella. Mitä IV-mittauksiin on oikeasti merkattu?
Mittauksiin merkattu lähes samat arvot kuin suunnitelmissa eli tehty kuvien mukaan. Tiputin nyt laskennallisesti 50 pinnaa kumpaakin ja mietinn että pitäisikö ottaa tuo tahdistettu käyttö johka sitten laittaisin vaikka 40 pinnaa pienemmät arvot alkuperäisistä? Ja säilyttäisin nuo alkuperäiset arvot vaikka tulevaisuuden tehostuksia varten. Meneeköhän pahasti pieleen?
Meillä normaaliasetus T42% P55%. Mutta sitten esim tehostettu taas T78% P82% ja pitäisi olla suht saman verran alipaineinen. Mitattu molemmat itseasiassa kahteenkin kertaan. Täältä kun tiedustelin asiaa, niin taisi olla nimimerkki Savustaja, joka antoi järkeenkäyvän selityksen, eli kovemmilla nopeuksilla tuloilmakanava alkaisi ahdistamaan. Eli melkeinpä se varmaan olisi mitattava uudelleen nuo ilmamäärät, jos isompia muutoksia alkaa tekemään.
ToniR sanoi:
Jos teillä tosiaan on ilmanvaihdon piirissä oleva asunnon tilavuus 76 m2 * 2,6 m 197,6 m3, niin RakMk:n mukainen "kerran kahdessa tunnissa" ilmanvaihtovirta on (teoreettinen) ~27 l/s. Tuo pitäisi toteutua jo Niben puhallinnopeuksilla ~30 -35%. Nibe F470 minimipoistoilmavirta on muuten 28 l/s. Eli teidän asunto on jo laitteen minimitasoa. Kuten nimimerkki Siikki jo kirjoittikin, niin nuo teidän ilmamäärät ovat kyllä niin "metsässä", että kannattaa melkein kyllä mittauttaa ja säädättää ne kohdalleen. Laskun voi laittaa sille IV-suunnittelijalle, joka nuo "kerran kolmessa vartissa" litrat on laskenut suunnitelmiin. ;)
Jos haluat tinkiä (talvella) siitä norminmukaisesta ilmanvaihdosta, niin silloin tuo tahdistettu käyttö mahdollistaa kuitenkin kompressorin käydessä riittävän poistoilmavirran. Kesäaikaan ei tuosta norminmukaisesta ilmanvaihdosta kannata tinkiä.
Tuloilmapatterin säätöruuvi täälläkin auki vain joitakin asteita. Eipä siitä ole pitkäkään, kun aamulla töihin lähtiessä Transponderin ulkolämpömittari näytti vajaata kuutta astetta lämmintä. ::)
Hei olen alottelia tämän laittenn kannsa. Ongelma on että ilmastointi puhaltaa kylmää ilmaa. Missä vika?
Käyttöveden täyttö 47,7c
Käyttövesi yläosa 51,3c
Laskettumenolämpötila 26,0c
Keskiulkolämpötila 7,1c
Ulkolämpötila4,5c
Menolämpötila 26,4c
Paluulämpötila 24,2c
Laskettu menolämpötila 26,0 c
Höyrystin 3,6c
Poistoilma 22,9c
Jäteilma 2,6c
Tuloilma 21,9 c
Kompressiorin anturi 47,5 c
Sähkövastusanturi47,6 c
Tässä vilä kuva käyrästä.
    47,2 KB · Lukukerrat: 720
Tuloilma 21.9c. Ei se kovin kylmää puhalla, ainakaan koneelta lähdössä...
Kanavaeristeet ja yläpohjan eristys kunnossa?
Ehkä se 21 astetta tuntuu kättä viileämmältä, mutta ennemminkin liian kuumaahan tuo on. Ymmärretäänhän tässä, että tarkoitus on lämmittää lattian kautta?
Tuohan toki on jokaisella vähän eri juttu. Itellä esim ei kestä olla juurikaan alle 21c, tuntuu vedolta.
Ainahan on mahdollista niben antura vika. Eli onko mitattu paljon tuloilma on esim tuloilma putken päässä kauimmaisessa pisteessä.
Lämpöä saa nostettua menovesilämpö ja/tai säätöventtiili
Juuh lämmitys on lattian kautta. Ehkä tuohon puhallukseen tottuu.:) Onko arvot muuten ok teidän mielestä?:)
Lämmin käyttövesi tuntuu loppuvan oudosti välillä. Tänäänkään ei olla pahemmin lämmintä vettä käytetty, ja veden lämpötila on 36 astetta. Käyttövesi asetus on normaali tilassa, ja yläraja on 51 astetta. Alaraja taisi olla 46 astetta.
Lisäyksen pystäytys on 2 astetta. Keskiulkolämpötila tällä hetkellä 6 asteen paikkeilla. Märkätiloissa kiertää 33 asteinen vesi, ja huoneissa termostaateissa n. 20-21 astetta.
Voiko olla ettei kompura pysty pitämään lämmintä vettä yllä? Takkaa ei ole vielä pahemmin tullut lämmitettyä
Eikös sieltä aika hyvät statistiikat saa ulos? Kannattaa niitä käppyröitä miten se pyörittää sitä kompuraa, vai onko ongelma jossain muualla.
Bati sanoi:
Tehot loppuu kesken. 2kW riittää just ja just lämmittämään tuloilman ja vähän lattiaa eikä riitä enää käyttöveteen.
Aloittelijan silmiin kohtalaisen monimutkainen tämä systeemi, vaikka välittäjä sanoikin ettei mihinkään tarvitsisi koskea.
Himpun päälle sata neliötä kahdessa kerroksessa, Nibe f470 lattialämmityksellä, takkaa ei toistaiseksi ole(varaus löytyy jos tarvitsee).
Asunto melkein uudiskohde, tässä on asunut on-off osin ulkomailla asuva perhe, jotka sitten laittoivat kämpän tarpeettomana kiertoon... He eivät ole uskoakseni tehneet mitään säätöjä tuohon nibeen tai muutenkaan, suodattimet jo vaihdoin ja niissä oli päällä n. puolen sentin kerros tomusokerimaista tummaa pölyä.
Muuten ihan ok, mutta kylppärin + wc:t laattalattioineen haluaisin ehkä hieman lämpimämmiksi, samoin ehkä muutkin lattiat voisi olla aavistuksen lämpimämmät. Kylppäriä varmaan saa jakotukista säädettyä, täytyy siihen vielä perehtyä. Makkareihin ym. on omat termarit seinissä joilla voi säätää lämpöä ilmeisesti kuitenkin vain alaspäin.
Pystyykö tuolla ilmanvaihdolla kikkailemaan niin että lattiat lämpenisi hieman enempi mutta kämppä ei kuumenisi liikaa?
Kertokaa olenko käsittänyt oikein, minulla on siis tämmöiset jakotukit ylä- ja alakerrassa johon on tussilla kirjoitettu huoneiden nimet. Niihin huoneisiin joihin on lämpötilan säätimet seinissä (mh:t ym), lähtee tuolta yläriviltä sähköpiuhat ja niitä en jakotukista meinannutkaan säätää.
Mutta esim. wc:hen ei ole mitään erillistä säätöä, niin voinko noista (kuvassa h )säätimistä lisätä lämpöä? Säädin eilen vessaan lisää virtausta alhaalta, mutta ei tuo tuntunut ainakaan paljoa vaikuttaneen, pitäisikö samalla Nibestä säätää menolämpöä kovemmalle jos haluaisi lattiat vessasta lämpimäksi? Tarviaako tuota yläriviä säätää jotenkin myös, nyt siinä on ne korkit löyhästi kiinni..? ???
Alhaalla toi h on virtausmittari. Niitä pyörittelemällä säädetään ns perussäätö jolla eri piirien virtaukset tasapainoitetaan. Näihin alarivin säätöihin ei käyttäjän tartteis/sais puuttua.
Ylärivissä on sitten varsinainen lämmönsäätö(virtaus), joko termareilla toimilaitteilla noilla mötiköillä joista lähtee johdot tai sitten käsisäätöventtiileillä. Näitä käsisäätökorkkeja ei kuvissa näy.
Kattele lattialämmön/jakotukkien asennusohje, siellä hyvin kerrottu.
Tuohon sun ongelmaan. Ootko koittanu nostaa/säätää lämpökäyrää?
Termarit kyl rajoittaa omat piirinsä, eli lämpö pitäisi nousta muilla alueilla.
Edit:korkit löyhästi kii, eli säädöt selällään\täysillä. Eli menoveden lämpöä ylös käyrää muuttamalla...
Ok, kiitti. Hemmetti luulin että noista h:n pyöritettävistä säädellään, kun oli niin näppärät pyöriteltävät. No säädän wc:n takaisin suunnilleen siihen missä se olikin.
Onko idea siis nostaa menoveden lämpöä, mutta kuitenkin termareilla pitää huoneiden lämpö järkevissä lukemissa. Näin lämpö nousee siellä missä ei ole seinässä säädettävää termaria?
Menoveden minimilämpö näyttäisi olevan Nibessä nyt 25c, voiko tuota paljonkin nostella?
Jokela sanoi:
Sulla varmaan on lattialämpö suunnitelmat jossain mapissa? Sieltä noi arvot löytyy.
Noinhan siinä käy. Termarit rajoittaa virtausta tarpeen mukaan.
Itellä taitaa olla kesällä toi minimi jotain 25-26.
Mut ei tuota minimilämpöä säätämällä säädetä, nyt pitäs mennä jo lämpökäyrällä. Eli menoveden lämpö säätyy ulkolämpötilan mukaan, ja talon lämpö pysyy tasaisena ulkolämpötilasta riippumatta. Ainakin teoriassa ;)
On tuossa pari mapillista jotain paperia, täytyy tutkia tarkemmin löytyykö mitään suunnitelmia.
Saa nähdä miten pitkään menee ennenkuin tämän järjestelmän kanssa pääsee sinuiksi, välillä tuntuu että mitä enemmän näitä forumeita lukee niin sitä enemmän sekaisin menee. ;D
Huoltovalikosta otin seuraavat tiedot:
Höyrystin: 2,1
Poistoilma: 21,9
Jäteilma: 2,2
Tuloilma: 20,3
Kompressorin anturi: 26,5
Sähkövastusanturi: 28,3
Noita lukuja vertailin netistä löytämiini muiden postaamiin lukuihin, näyttäisi olevan samalla hehtaarilla, tosin vielä tässä vaiheessa nuo ei allekirjoittaneelle sen kummempia kerro...
vwg4 sanoi:
Mites vielä kun ohjekirjassa mainitaan lattialämmityksellä varustettujen talojen sopiviksi lämpökäyriksi 3 - 5 ja tuo käyrä on näköjään vitosella valmiiksi. Kannattaako kokeilla kutosta vai nostaa minimilämpöä.
Eiköhän tästä hyvä tule, kämpän osalta laminaatti nyt taitaa olla aika kylmä materiaali eli on kai hyväksyttävä että se on hieman viileän tuntuinen. Kylppäristä en tiedä, tuskin tällä systeemillä ihan sähkövastusten veroista lattialämmitystä sinne saakaan?
Toki sitten vielä jännitetään miten kämppä reagoi jos ja kun tulee ensimmäinen kunnollinen pidempi pakkasjakso, vaikka -10 tai allekin.
Paljonko ulkolämpötila, ja paljonko menoveden lämpö?
Jos sulla on vaan käyrän jyrkkyys 5 taitaa käydä niin että ulkolämpötilan tippuessa menovedenlämpö nousee jyrkästi, ja sit tulee hiki sisällä.
Muistelisin lukeneeni jostain näistä F470 ketjusta että 2+2 lämpökäyränä ois hyvä lähtökohta, tuosta sitten hakea itelle passeli.
Lattiat pitäisi kyllä saada lämpimäksi, mutta sit taitaa sisälämpötila nousta liikaa <- noitten kahen väliltä hakea itselle passeli olotila.
Laatta alueille kyllä saa lämpöä, mutta tartteeko sen nyt avojaloin polttaa kummiskaan :)
Suosittelen perehtymään nibeuplink.com ja ottamaan tuon pumpulle käyttöön.
Meillä taitaa olla käyrä 2+3 (jyrkkyys 2 ja muutos 3).
Lämpötila ulkona -14,5c tällä hetkellä ja menoveden lämpö ~30c
Meillä menoveden lämpötilan, eli lämpökäyrän määrääväksi tekijäksi osoittautui pikkumiehen makkari. Tuolla ko makkarissa termostaatti ei rajoita, muualla kyllä. Laatta-alueet on vähän ehkä turhankin lämpimiä, mut vielä en oo kiertoa rajoittanu.
Mistäs valikosta tuon menoveden lämmön näkikään? Minimi on siis asetettu 26c:hen ja ulkolämpötilat on nyt pyörineet siinä nollassa plus miinus pari astetta.
Tuohon käyrään täytyy nyt vielä perehtyä, sitä yksinkertaistahan on helppo säädellä siis tyyliin vaihtaa 5 -> 6, mutta noita 2+2 ym. en vielä ihan tajunnut... ???
edit: niin tuosta lämpökäyrältähän sen lämmön suunnilleen näkee ainakin
Olikohan huoltotiedot etc. En jaksa Muista, pitää huomen kurkata.
Pumpun luona ku vähän käyrän asetuksilla leikkii huomaa miten ne muuttuu.
Jyrkkyydellä sanan mukaisesti säädetään jyrkkyys, ja kun kuvaajan akseleilla on ulkolämpötila ja menovedenlämpö - > mitä kylmempi ulkoilma, sen kuumempaa menovesi.
Toinen luku on sitten vähän niinku korjaus tasoitus tms. Menoveden arvo nousee koko käyrällä saman offsetin verran.
Kuulostaa vähän siltä et 5-6 käyrällä näillä lämpötiloilla ei olla vielä ns. Käyrällä. Vaan lattiaan menee se minimi lämpö 26. Ja sitten jossain vaiheessa ilmojen kylmetessä menovedenlämpö nousee jyrkästi
Mistähän mahtaisi johtua kun tuossa saunan jälkeen kurkkasin oli vastukset päällä (just lähtenyt lämmittämään), mutta kompuraa odotutti vielä 2min? Tähän asti on kyllä aina kompura pörissyt ekana ja vastukset tarpeen mukaan jos ei puhti riitä. Uplinkin kautta tarkastin niin ei ole sulatuksiakaan ollut, kun ajattelin että siitä johtuisi. Lähinnä kiinnostaa että minkätakia odotutti. Ei tosiaan mitään vakavaa mutta tulee liian usein seurattua miten käyttäytyy ;)
Voisiko joku katsoa nämä luvut, onko mitään järkeä? ::)
Lämpökäyrä on 5 -1 ja minimi menolämpö säädetty 25c
Ulkolämpötila +1c
Höyrystin 2,1
Poistoilma 22,2
Jäteilma 2,1
Tuloilma 20,6
Kompressorin anturi 38,2
Sähkövastus anturi 51,1
Menolämpötila 1 25,7
Paluulämpötila 24,1
Lask. menolämpötila 25,0
Jokela sanoi:
Käyrässä tuskin ainakaan. Kokeile mielummin vaikka 2+2 tai vastaavaa alkuun, laske jos on liian kuuma. Tuo 5-1 aiheuttaa sen että jos tulee kovat pakkaset niin kämppäsi on sauna. Muuten nuo näyttävät mun mielestä olevan ihan kunnossa, toki aika pieni tuo dT, eli varmaan termarit rajoittavat aika paljon.
burmanm sanoi:
Ok, tuo 5-1 oli tässä valmiina, kokeillaan vaikka tuota 2+2. Mitäs tuo dT tarkoittikaan? ???
Sanoit myös että termarit rajoittavat, nuo huonekohtaiset termarit on säädetty jonnekin 25c, käsitin ettei niillä saa lisättyä Niben antamaa lämpöä, mutta niillä pystyy viilentämään tarvittaessa. Laitoin ne siis "täysille" niin ei ainakaan rajoita.
Jokela sanoi:
Niin, siis lähinnä sitä meinasin että jäähtyminen tuossa vedessä on noin heikkoa (25.7 -> 24.1) on aika pieni ero vedessä. Se voi olla siis joko termareista tai hyvin korkeasta veden kierron nopeudesta. Arvailua tämä aina näin etänä.
Nuo "kovaa käyttöä vain" myyntipuheet harvoin ovat mitenkään järkeviä, itselläni ei ollut edes jakotukkeja säädetty kunnolla (Niben asetuksista puhumattakaan). Täältä jostain löytyy noita F470 asetuksia lisääkin, minne voisi säätää järkeväksi nuo lisäyksen estot ja kompressorin käynti katkaisun jälkeen, kannattaa lukea taaksepäin ehdottomasti.
Ok kiits, joo eka asia mitä näitä forumeita lukiessa tajusin on ettei se ihan niin helppoa ja yksinkertaista ole mitä myyntipuheissa luvataan. :D
Liittyykö tuo mahdollinen kova vedenkierron nopeus siihen että jakotukeista on käsittääkseni kaikki "auki" samoin kuin huonetermarit..?
Olen toki lukenut tätäkin ketjua taaksepäin ja kyllä sieltä pikkuhiljaa asiat alkaa avautumaan, tosin varmasti helpottaisi jos omaisi insinöörin- tai muuten teknisen koulutuksen. :P
Mitä merkitystä muuten tuolla Nibestä löytyvällä lämpötilan säädöllä on tähän kaikkeen? Se on asetettu 20c nytten...
edit: mistä tuo muuten kertoo kun jäteilma pyörii vähän väliä tuolla kahdenkympin paikkeilla?
Kun kompura ei käy jäteilman lämpö nousee huoneilman lämmön tasalle, ohessa omasta viime vuorokauden otos.
    29 KB · Lukukerrat: 483
Jokela sanoi:
Tarkoitatko sisäilman termostaattia? En tiedä onko sulla käytössä edes sellaista.
Että kompressori ei pyöri, joko ei ole tarvetta tai sitten asetukset ovat pielessä ja tuo sähkövastus sammuttelee kompuraa välillä (ei pitäisi olla lisäystä ollenkaan jos kompura pysähtelee).
burmanm sanoi:
Valikon 1.1. kohtaa siis tarkoitin. Seinissä mulla on säädettävät termarit.
burmanm sanoi:
hercules1953 sanoi:
Asetukset voi hyvinkin olla pielessä jäteilman osalta, toisaalta ilmatkin lämpeni aika reilusti, nyt n.7c lämmintä.
Pistetään taas yksi setti lukuja Nibestä, ilmeisesti tuloilma on nyt turhan lämmintä, nyt se on hieman laskenut pari tuntia aiemmin vilkaisin niin oli 23 ja jotain...
Käyrä 2+2
Ulkolämpötila +6 ja kämppä alkaa nyt olla ehkä liiankin lämmin. Huonetermareista lämpö asetettu +21c.
Höyrystin 4
Poistoilma 22,0
Jäteilma 4,1
Tuloilma 21,8
Kompressorin anturi 43,9
Sähkövastus anturi 45,1
Menolämpötila 25,1
Paluulämpötila 23,8
Lask. menolämpötila 26
Se kuuluisa kossupullonkorkki pitää kait etsiä ja ruuvailla tuloilmaa pienemmälle?
Jokela sanoi:
Kyllä, 2-3 astetta alaspäin. Tuo raikkaamman ilman. Kannattaa jollain sisäilmanmittarilla katsoa miltä näyttää muuten, voihan olla että esim. 2+1 toimii myös (mutta vasta sen jälkeen kun on hetken tasoittunut sille 18-19C tuloilmalle).
