Sain tänään aamupäivällä ahaaelämyksen, että nyt jos koskaan on oikea aika ottaa jo parina kesänä hyväksi havaittu keino käyttöön, eli säätää menoveden minimilämpöä alemmas ja kääntää RN1 kunnolla auki, jotta tuloilma viilenee ja kylppärin lattiaan saa ilma(i)sta lämpöä. Mulla on RN1:ssä kiinni sellainen taipuisa jatkovarsi, jonka avulla venttiiliä on helppo säätää pelkästään sen pienen huoltoluukun kautta. Tästä seuraa luonnollisesti se, että itse venttiilin ei ole näköyhteyttä.
Ei siis muuta kuin tuumasta toimeen. Aloin siis veivaamaan RN1:tä auki. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, että venttiilin avautumista rajoittava rautalankakyhäelmä oli huonosti paikoillaan. Asiaa sen enempää ajattelematta ruuvasin venttiiliä aukipäin ihan reilulla liikkeellä. Rautalankakyhäelmän lopullista irtoamista paikoiltaan ja sen mahdollistamaa RN1:n säätöosan irtoamista paikoiltaan ei voinut enää olla huomaamatta.
Mokomasta rööristä osaa nimittäin tulla vettä aikamoisella virtaamalla kun mikään ei ole enää pidättelemässä. Vedenpaisumuksesta seurasi tietysti jumalaton hämminki ja sekaannus, enkä älynnyt heti tehdä kaikkein ilmeisintä, eli sammuttaa Nibestä virtoja jotta edes kiertovesipumppu sammuisi.
No ei tässä sinänsä isoa vahinkoa käynyt. Nibe on luonnollisesti tilassa, jossa on lattiassa vesieristys ja lattiakaivi, eli kuivattelemallahan siitä selvitään. Enimpien kuivaustoimenpiteiden jälkeen alkoi töihinlähtö puskea päälle, joten päädyin vain ruuvaamaan irronneen venttiilin sisuksen takaisin paikoilleen, laskin lämmityksen pysäytysrajan niin ylös että kiertovesipumppu ei lähde ollenkaan käyntiin ja ei muuta kuin töihin. Täytyy aamulla täyttää ja ilmata lämmitysjärjestelmä. Onneksi kierrot eivät olleet auki kuin kylppäriin ja aivan vähän kodinhoitohuoneeseen, eli ihan koko systeemiin ei päässyt ilmaa.
Tämän sepustuksen lopuksi vielä kysymys. Missä kohti laitteessa sijaitsee tuloilmapatterin ilmausventtiili, eli QM21? Pitääkö puhaltimien edessä oleva harmaa muovikansi ruuvata pois paikoiltaan?
