Manuaalista katsoinkin että vaatisi jonkun erikoishanan. Nämä ei sitten aidosti sovellu tuohon aikomaani käyttöön.Niitä käytetään ns. mökkihanan kanssa ja silloin niissä on painetta 0 bar, venttiili on ennen varaajaa ja varaajan lähtö on suoraan auki poresuuttimeen.
Nämä löysin itsekin. Mitä vähemmän tuo vie tilaa, sitä parempi. Siksi yritän etsiä 5 litraisia. Tulevaan putkeenkaan ei mahdu kuin litran verran, niin uskoisin että 5l riittää.Nopean googlauksen tuloksia (10 litrasia):
Tämä voisi olla hyvä. Ilmainen toimitus ja letkutkin mukaan sopii hyvin!6 litranen 95,9€ myös aika pieni (kai):
Lämminvesivaraaja Hotbox 6A RST (yläliitos) 6 litraa, 1500 W, Hottia - 105,00 EUR
Energiatehokas 6 litran minikokoinen lämminvesivaraaja esimerkiksi mökille, varastoon tai autotalliin. Pese kädet ja astiat lämpimällä vedellä. 6A mallissa veden ...www.virtasenkauppa.fi
Ei kai kunnan verkossakaan teillä nyt sentään reilusti päälle kuuden barin painetta ole? Aika lailla kaikissa pikkuvaraajissa ainakin taitaa olla noin että rakennepaine on 10 baria mutta suositeltu jatkuva käyttöpaine maksimissaan 6 baria. Se paineenalennusventtiili kyllä kannattaa laittaa joka tapauksessa ennemmin kuin myöhemmin, ei pauku hanat ja vedenkulutuskin pienenee.
Arvelivat että kaivosta olisi tullut rikkivetyä ja tuo olisi syyllinen.Oliskohan tuossa meneillään jokinlainen sähkökemiallinen reaktio? Kupari näyttää pelkistyneeltä, mitä harmaiden putkien päissä on eli mihin ne menee? Mitä materiaalia on vastassa? Mitä materiaalia on kupariputkien kiinnikkeet ja missä materiaalissa kiinnikkeet on kiinni? Onko kiinnikkeet kontaktissa kupariputkiin ja onko kiinnikkeet kiiltävät?
Jep, kaveri on nähnyt satoja lämpöpumppuasennuksia ja sanoi että tuo ei ole normaalia ja kieltämättä tuo harmaa näyttää omaan silmään myös melko erikoiselle. Toisen kuvan perusteella näyttää enemmänkin normaalille tummentumiselle. Vastaavia on kuulemma tullut uransa aikana muutama vastaan. Joku Poratekin heppu oli sanonut että johtuu rikkivedystä.Kylmän putken pinta on aina hiukka kosteampi "ympäristö", saattaa olla "normaalia" oksidoitumista. Omissa putkissa kylmiin putkiin tarttuu ihan normaalia asumispölyä.
En ole itse tuota nähnyt niin paha sanoa sen enempää tuosta. Kovasti tuo oli sitä mieltä että jotain poikkeuksellista siinä oli. Tiedä sitten. Luulisi että tuo haisisi jos tilassa olisi jotain ylimääräisiä käryjä.Ei kai tuossa ole kyse mistään muusta kuin siitä että missä virtaa kylmä vesi pinta hikoilee ja tummuu. Siellä missä on lämmintä vettä tai ei keskimäärin mitään virtausta, kupari säilyy kirkkaampana.
Minulla tuo näkyy jopa ihan samassa putkessa. Se kylmä tulopää hikoilee ja tummui nopeammin kuin toinen pää. Koko putkellinen kun ei vaihdu joka kerta. Mitään rikkivetyä tuohon ei tarvita.
Putkien alkuperästä ei ole tietoa mutta vanha asennus jokatapauksessa. Sama putki saattaa kuvan perusteella olla värjäytynyt vain toisesta päästä joten todennäköisesti kondensio liittyy ilmiöön. Tuo taisi olla 10-15v vanha. Tuskin nuo putket ovat vielä puhki menossa vaan lähinnä niiden väri herätti hämmennystä.Epäilen että rikkivety olisi kyseessä, sen pitäisi päästä putkesta poiskin ja tuskin kai kukaan semmoista määrää haisevaa vettä viitsisi päästää maalämpökoneensa vieressä eli sisätiloissa jotta putket ”syöpyisi”. Putken läpihän rikkivety ei ihan hetkessä tule.
Toisekseen ilmassa olevan rikkivedyn pitäisi käsittääkseni iskeä moninkertaisesti kovempaa ja nopeammin kuumiin putkiin kun kylmiin.
Onko nuo mapressit ja kuparit ihan suomi-tavaraa tuolla, t-haara näyttää silmääni vähän vieraalta? Putkikupari on, tai ainakin pitäisi olla laadultaan eri kamaa kuin joku kattokupari eikä jostain italiantuontiliittimistä voi tietää mistä on tehty, kaukoitä kamasta puhumattakaan? Kuinka vanhat nuo asennukset on?
Puhun nyt kokoajan tuosta kaverisi kohteesta.
Edelleen laittaisin kolikkoni kuparin pelkistymiseen, ei kupari aina vihreäksi muutu pelkistyessään. Jos pelkistyminen pääsee tapahtumaan kuivassa niin pinta voi hyvin tulla harmaaksikin. Se vaan miksikö pelkistyisi jos mitään kontaktia ei ole epäjalompaan metalliin tyrmää tietysti tuonkin vaihtoehdon.
Rikkivety absorptoituu hyvin voimakkaasti kylmään veteen. Kylmää vettä on teknisessä tilassa kylmien putkien pinnalla etenkin kesäaikaan. Riittää, että rikkivetyä on teknisen tilan ilmassa jonkin verran, niin kondenssivedessä pitoisuus kasvaa suureksi. Kuumat putket eivät kondensoi, joten niissä patina jää yleensäkin aika huomaamattomaksi.Toisekseen ilmassa olevan rikkivedyn pitäisi käsittääkseni iskeä moninkertaisesti kovempaa ja nopeammin kuumiin putkiin kun kylmiin.
Noissa lämpimissä pannuhuonetiloissa, tms. käy usein niin että lattiakaivo kuivuu ja vetäisee viemärin hajut (rikkivedyt) sieltä sitten sisälle.Rikkivety haisee voimakkaasti p*skalle ja on myös myrkyllistä joten kyllä sen hajusta huomaa jos sitä on.
Usko jo, että rikkivetyä ei tuossa tapauksessa ole ilmassa kovin paljon (jos olisi, tilasta pitäisi kantaa mahdolliset kävijät suoraan ruumishuoneelle). Sen sijaan vähäinen rikkivety rikastuu veteen ja vaikuttaa metalleihin tuossa muodossa erityisesti reagoimalla happona perusmetallin pinnalle muodostuneen suojaavan oksidikerroksen kanssa). Vaikutus kuparia jalompaan hopeaan on aivan yleisesti tiedossa kansanperinteenäkin. Kaikki ehdottamasi muut kohteet paitsi kylmää nestettä johtavat putkiston osat ovat kuivia. Aineen ominaisuuksiin voi alkaa tutustua melko seikkaperäisesti vaikkapa peruslähteestä https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_sulfide.Käytännössä vaikka vesi helmeilisi kylmän putken pinnassa niin rikkivety tykkää enemmän lämpöisestä putkesta. Lisäksi se tykkää messingistä enempi kuin kuparista, tuon messinkisen sekoittimen pitäisi olla jo aivan jauhoittuneen valkoinen pinnastaan. Samoin sähkösinkitty kiinnike pitäisi olla jo ruostunut täysin ruskeaksi. Kupari on tuolla viimeinen aines mikä reagoi. Maalämpöpumpun sähkötkin olisi jo antautunut jos siellä rikkivetyä valtoimenaan leijailisi.
Heittäisin hatusta että 10-15v. Kuinka yleistä on nähdä tuollaisia harmaaksi menneitä putkia? Tuo tuttu on ollut mlp:n kanssa tekemisissä ja mainitsi että urallaan tuollaista harmaata putkea on tullut vastaan muutaman kerran joten ei se varmaan ihan joka paikassa tuollaiseksi mene. Itse en ole nähnyt koskaan, toki putkijutut ei oo muutenkaan lähellä omaa ammattiani.Onko tuohon mitään aikajännettä antaa, kauanko putket olleet paikallaan?
Semmonenkin ilmiö on vastaan tullut että kun putki ajoittain kuivuu ja välillä taas kostuu niin tapahtuu pumppausefekti, joka lisää "happokonsentraatiota" pikuhiljaa. Pienenpikin rikkivetypitoisuus ilmassa siis ikäänkuin rikastuu putken pintaan ajanmittaan. Laitosmiesmutulla sanoisin että ehki 10 - 15 vuotta niin ollaan noissa väreissä.
Itsellä tuli tässä ihan männäviikkoina uimahalli, jossa piti vetää kaapelointia. Katon sisällä aivan umpiruosteisia IV-kanavia, joiden läpimitta oli lähempänä metriä, siis päältä, mitä lienee sisältä? Alla ruostetta kuin rotanpaskaa, aivan järkyttävässä kunnossa. Katto umpeen vedetty akustiikka+rima setillä, eikä mistään päässyt käsiksi minkään valtakunnan huotoa varten...Juuri käväisin erään uimahallin teknisissä tiloissa. Kaikki sinkityt iv-kanavat oli tuollatapaa harmaantuneet, ne on kuivia aina pinnaltaan. Kuparit oli eristeissä eikä niitä ei päässyt näkemään, mustat putket myös eristeissä mutta aivan ruosteessa ja osassa vuotoja.
Siellä on ilmassa ainakin klooria, ehkä muutakin. Haponkestävä pelti ja muovinen iv-putki ei kestä. Ihminen silti kestää sielläkin, jonkin aikaa ainakin.
Kloori ainakin haisee. Mikä sen korvaisi?Ei taida olla klooria uimahalleissa enää
Vanhaa teknologiaa ...
