No, tästähän nyt tuli shokkialku Panasonicin kotiKop-mittaukselle, kun ekat lukemat 1.0-1.1.
Mutta syykin on selvä sikäli eikä tarvii vielä alkaa kaavoja tarkastaa tai hienosäätää anturien paikkoja, kun
en ole aiemmin huomannut koskaan tuon rykivän peräti 2500W ottoteholla. Mikä s&&#&na sen juuri nyt sattui tuollaiselle päälle pistävän, kun anturoin sen - onko se oikosulussa!!!
No, eipä tuo ikinä ennen ole ollutkaan peräti 23 asteen pyynnillä. Pakko oli nostaa noin kovaksi, kun muuten pätkisi parin minuutin välein, eikä nuo hitaat lämpöanturini moiseen pelleilyyyn ehdi mukaan ja kotiKopin mittaamisen voisi unohtaa.
Tuo mittaus kesti noin 20min eli ei ole mikään hetkellinen veto. Juuri pitenpään ei tässä torpassa voi vetää tällaisia 2.5kW lämpöjä tai väkisinkin menee jo vehjes stoppiin kun lämmöt nousee.
Virtamittaus on sähkömittarin vaihekohtaisista tiedoista ja se on tähän asti pitänyt paikkansa ILP:n ja muidenkin vehkeiden kanssa ja on hyvin tiedossa, että muita laitteita ei ollut tuossa vaiheessa tuolloin (ellei sitten joku muu vehje ole oikosulkuun mennyt juuri tuoksi 20min ajaksi, kun putosi sille taustakulutukselle mille pitikin eli 24 wattiin, kun laitoin ILP:n stoppiin tuon posotuksen jälkeen).
