Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Täällä on nyt -22 ja luvassa -30-40 lähipäivinä kuulemma. Pumppu pysyy normaalisti päällä.
Ainakin nyt on tämän päivän -20asteen pakkasella lämmittäny kämppää mukavasti kunhan sain laitteen ensin aamuyöllä heräämää seisokista puhaltamaan.
Ottotehoja ei pysty seuraamaan kun on kiinteä asennus. Pitäis muuttaa töpselille niin sais mittarin väliin.
Seuraan jatkossa miten tuo laite nyt alkaa toimimaan. Ei hyvältä nämä viime päivien seisokit taas vaikuttanu... Ihan niinkuin +22 pyynnillä ulkoyksikkö ei välillä jaksais lämmittää sisäyksikön kennoa tarpeeksi että jaksais pyörähtää käyntiin. Tuolla aikaisemmin joku oli havainnut saman.
Itselläni nämä jumimiset on tullu ilmi voimakkaimmin sillon kun on takkakytkin modesta vaihettu lämmitys modeen.
-30 näyttää pakkasmittari tällä hetkellä, pumppu hyrskyttää seku menemään. Tällä hetkellä pyynti +24, manuaali 4, siivekkeiden päästä tulee n.33c ilmaa tasaisesti ulos
Näiden Premiumien ominaisuus näkyy olevan se että ulkoyksikköön tulee rupellin hurinan lisäksi ns. Jatkuva sulatustyyppinen ääni pakkasen noustessa sinne -20 ja siitä yli. Sama ääni tuli myös edellisessä ulkoyksikössä. Ääni poistuu kun pakkaset laskee alle -15. Onkohan muut hoksannu tälläistä...Se ääni on käytännössä sama kun ulkoyksikkö sulattaa.
Energyllä pumpppu kovissa olosuhteissa! Kotiseudulle lupaillaan -40C mut tänne etelään vaan -20C.
Jos oletetaan että katonrajasta menee pumppuusi 24 asteista sisään, niin pumppu tuottaa tällä hekellä lämpöä 2000 W ja ottaa sähköä noin 1400 W ja on noin 90..95% kuormitustasolla.
Nyt aamulla pakkanen -32. Kyllä näissä keleissä pumpun sietorajat alkaa ylittymään. Lämmitin eilen leivinuunin ja jätin pumpun +24 manuaali 4. Sy puhalsi hyvin ku menin nukkumaan.
Aamulla Sy puhalsi hiljaa. Nostin pyynnin +30/manuaali 4.
n. 30min jälkeen Sy alkoi puhaltamaan max 3 nopeudella ulos 27c ilmaa. Eli vedonesto hyökkää peliin näillä pakkasilla voimakkaasti.
Pistin takkakytkimen päälle pyynnillä +24 ja jätin siihen että sai puhaltamaan 4nopeudella.
@Energy83 Jos tää kapistus on yhtä tyhmästi tehty ku vanhempi Arctic, niin se jarruttaa ottotehoja ja täten myös antotehoja reippaasti ellei puhallus ole täysillä (tai jopa Powerful)... tää kaikki tosin ulkomuistista heittäen, mutta kannattaa kokeilla.
Ulkona nyt -35°C, puhallus ja pyynti tapissa, puhaltaa sellaista 29°C ilmaa oman mittarin mukaan,
vtt testissä 20 asteen pyynnillä puhalteli n. 30 asteista ilmaa ulkolämpötilan ollessa n. -32c.
Hidastempoinen pikkutakka apuna, tämän hyöty marginaalinen, niin on saanut hieman hienosäätää
varalla olevien patterien termostaatteja ylöspäin, ettei mennä "päähuoneissa" alle 18 asteen,
ja kulmakamareissa alle 16 asteen. Noh, t-paitakeli se tämäkin tuntuu olevan, että mitäpä sitä suotta
hehkuttamaan vastukset punaisina.
Testattu, ja todettu, ihan puhalluslämmöistäkin sen näkee. Esim manuaali 3-4 ei aiheuta mitään, pitää olla puhallus 5 tai automaatti,
ja jos nämä ei omaan tilaan tai korvaan sovi, niin sitten esim puhallus 2-3 ja hi-power päälle.
Kompressori se siellä vain ääntää, käy kovilla kierroksilla. Sulatuksessa se on ainoa äänilähde ulkoyksikössä. Muulloin se peittyy puhaltimen huminan alle, mutta kovilla tahoilla kuuluu sen yli.
Näin itsekin arvelisin. Pakkasen kiristyessä ilmeisesti puhallin hiljenee ja kömpyrä käy kovaa ja korkealta. Sinänsä ulkoyksikkö vaikuttaa vain hiljentyvän pakkasten kiriessä. Puhaltimen vohina palaa selvemmin kuvioihin kun pakkanen laskee sinne -15...-10c paikkeille.
Hyvä että sai tähänkin tarkempaa tietoa.
Se tekee just niin miten sanoit tuossa
Ulkolämpötila -22,5 °C, pyynti +26, imupuolella lämpötila ehkä +21-22, ulos tulee +31 asteista ilmaa. Ottoteho ei tiedossa, puhallus 4/5. Tuosta tuskin voi mitään päätellä, mutta onpahan tilastoitu ainakin itselle ...
Niin joo, sisälämpötila luokkaa +22.
Ulkona -34°C, pyynti 30, ulos puhaltaa ~30 asteista. Takkatoiminto päällä, koska muuten kestää vedonestosta johtuen ikuisuus että sisäyksikkö alkaa ottamaan reilummin kierroksia.
Yöksi laitan aina kovilla pakkasilla puhallus 3 + Hi-Power päälle, jolloin puhallinnopeus vastaa nelosta. Viitonen on jo liikaa öisin.
Täälläkin päästiin vihdoin -20C:n. Olipas tämäkkä viima ulkona. Pumppu asetuksilla:
Lämpötila 22C
Puhallus manuaaliasennossa 3/5
Tehoraja 75%
Vilkaisu pumppuun näyttää tällä hetkellä:
Sisäänottoilma: 25,0 C
Ulospuhallusilma: 35,2 C
Lämpöteho: 1640 W
Ottoteho: ei mitattu,
Datasheet arvojen perusteella lähin kuormituspiste @-20C on 50 % = ottoteho 507W / antoteho 1600 W . Todennäköisesti otto ~100W isompi puhallinasetuksen vuoksi. Asetettu 75% tehoraja tullee vastaan noin -25 C:ssä.
Puhallusta voisi nostaa yöksi ( makkareihin ei häiritse lainkaan), mutta tarvetta ei ole. Lämmintä piisaa kaksikerroksisen asinnon yläkerran joka nurkkaan näillä asetuksilla. Todennäköisesti 2/5 riittäisi, mut kokeilen nyt mielenkiinnosta 3:sta. Yllättäen melu ei paljoa häiritse.
Jaa, se vissiin hajoamassa tuo kone. Teki sulalatuksen jonka jälkeen SY ei syttyny 30min jälkeen millään pyynnillä. Käytin taulusta virrat pois ja SY ei lähtenu puhaltamaan vasta kuin +26 pyynnillä vaikka asunnossa +21, Päteviä vehkeitä. Onhan se tuokin ulkoyksikkö jo melkein 3vko vanha
3vko aikana käyttäny 2 kertaa nyt virrat pois että on saanu SYn heräämään jumista.
Ulkona nyt -13. Kokeilin tappi vetoa. Pyynti 30 ja puhaltaa 41c ilmaa manuaali 5lla
Onkohan näissä joku kunnon softabugi. Saisi tossiban maahatuontikin herätä, mutta mitä minä, ja monet muut ovat huomanneet, niin maahantuonnin asiantuntemus/kiinnostus erinäköisiin ongelmiin ei ole se päällimmäisin prioriteetti... Sama homma ollut kuulemma jo kauan.
Kai tuo 41c on ihan jees kun ulkona -13, saahan sitä korkeammaksikin, puhallusta laskemalla...
Joo.. Ulostuleva ilma on täysvedolla kyllä ok mitä tuossa testailin.
Ainoa vaan että tuo laite tuntuu jäävän tosiaan enemmän seisoskelemaan mitä aikaisempi ulkoyksikkö. Mikähän helvetti se on ongelmana. Katonrajassa ei ole liian lämmintä .Piti käyttää 2 kertaa taulusta virrat pois että sai SYn heräämään.
SY lämmitti normaalisti +22 pyynnillä jonkun noin. 4h. Istuin sohvalla ja SY sammu, alkoi sulatus. Aloin kuuntelemaan kun käännön jälkeen 20min ja SY on hiljaa... No pistin Hipowerin päälle, odottelin 10min, SY hiljaa. Nostin pyynnin 24, ei mitään, pyynti 26 ei mitään, SY kenno kylmä eli laite päätti ykskaks lopettaa lämmittämisen.
Tässä vaiheessa päätin käyttää virrat pois.. Ei mitään 10minuuttiin. Toisen kerran virrat pois ja 26 pyynnillä heräs SY pyörimään n.5 min päästä.
Joku softabugi tai anturi ongelma näissä on. Entisellä ulkoyksiköllä toimi paljon paremmin. Olis pitäny vaan antaa olla. Nyt uudella yksiköllä hommat pelaa huonommin.
Ei se auta ku alkaa vissiin asennusfirmaan työntämään uutta viestiä että jossain joku mättää. Pitääkö se pistää sisäyksikkökin vaihtoon
Eikun sanot ja vaadit että toimittavat kerrankin toimivan laitteen.
Mistä sen tietää vaikka se vika onkin sisäyksikössä, tai jossakin sen antureissa tms.
Se taas on maahantuojan, valmistajan ja asentajan tehtävä funtsia ja korjata ongelma.
Ei voi olla niin kuin tuolla mitsun ketjussa on huomattu, että käyttäjät yrittävät korjata ongelmia, ja samaan aikaan maahantuoja levittelee käsiään että "laite toimii kuten suunniteltu". Heh.
Mulla meni pakkaset pumpulla loistavasti, sisälämmön olen pudottanut 21-22C.
Ulkolämpö yli -20 pyynti 22
Ulkolämpö alle -20 pyynti 23
Puhallus 4
Kosteat tilat lattialämpö päällä, ovet kiinni
Yläkerrassa vanha pana painaa täysillä
Patterit off joka huoneessa ja pakkasta max.-30C.
Ultimaten voimat hiipuivat nopeasti -25C
Premium 25 tehot alkoi loppumaan -27C
Ja tämän nykyisen premium 35 rajat selviää joskus.
Tämä 35 toimii kuin junan vessa, olen enemmän kuin tyytyväinen
Eilisen illan jumien jälkeen laite toiminu taas normaalisti koko yön ja tämän aamun. +22 pyynnillä ja manuaali 3lla. Aika jännä tuo koneen satunnainen temppuilu kyllä.
Pakkanen laski täällä -4asteeseen että tuli kesäkelit joten pumppu ei joudu pahemmin töitä tekemään.
Seuraillaan tilannetta....
Täällä oli syksyllä pari kertaa tuota lagia, mutta ihan eri tilanteessa, eli pitkän plussajakson jälkeen eka sulatus, sen jälkeen sy oli hiljaa.
Jännä kun nämä niin eri tilanteissa bugittaa.
Lämpötila 22C
Tehoraja 75%
Lämpöteho: 1640 W
Päästiin 15.1. yöllä ja aamulla -22 C asteeseen. Pumpun pukkaamat lämmöt nousivat kovimmillaan kiukkua kerätessä 2400 Wattiin, eli mentiin piikeissä käytännössä asetetulle 75% tehorajalle. Keskiarvotehot olivat luokkaa 1700W @-22C. Kuvassa keskiarvolämpötehojen perusteella merkatut datasheet toimintapisteet eri lämpötiloissa. Mittauksen aikana oltu koko ajan kotona. Normitilanteessa lämmitystarve olisi vähän isompi.
Tälle jäähdytyskäyttöön ostetulla pumpulla saisi säästöä vähän enemmän jos kuormitusta saisi nostettua. 10...20% tekisi jo hyvää. Tämä onnistuisi kattotuulettimella portaikossa. En jaksa nähdä vaivaa. Jos tosissaan haluaa säästää sähköä, hommaan alakertaan lämmityskäyttöön oman pumpun. Säästö ei ole tässä ollut prioriteetti 1, asuinmukavuuden lisäys helteillä on.
Pumppu toimii tosi alhaisilla tehoilla ilman katkokäyntiä. Alhaisilla katkokäyntiä lähestyvillä kuormitustasoilla pumpun saa halutessaan menemään isommalle kuormalle käyttämällä ajastinta. Pumppu seis päivän lämpimimpänä hetkenä ja uudelleen päälle illalla. Tuohon olisi mukava rakentaa automaatio, joka säätäisi tämän automaattisesti säätilan ja sääennusteen mukaan.
Nyt tammikuusta tulee kohtuu kylmä. Mukava katsoa kuun lopussa sähkön käyttöä eri lämpötiloissa.
    69,1 KB · Lukukerrat: 219
Täällä premium 25 ollu reilu pariviikkoa. Samaa jumimista havaittavissa kuin muillakin, sulatuksen jälkeen ei sisäyksikkö lähe aina päälle ja ulkoyksikkö käy. Sillain saa heti päälle kun nostaa pyyntiä muutamalla asteella. Tänään sitten testasin et katotaan kuin kauan on mykkänä. UY hurskytteli yksikseen 2.5h ja kas kummaa sy lähtikin sulatuksen jälkeen itekseen puhaltaan ilman mitään vippaskonsteja. Lämpötila kerkesi sisällä pudota noin puoli astetta..en tiedä.. Ominaisuus vai vika.?
No niin, puolentoista vuoden omistusaikana tuli vastaan kolmas kerta tätä ketjussa jo tutuksi käynyttä jumitusta. Erona tosin joidenkin muiden laitteisiin se, että edelleenkään ongelmaa ei ole esiintynyt sulatusten jälkeen. Ekalla kerralla se tuli lämmitystarpeen puuttumisen aiheuttaman käyntikatkoksen jälkeen, toisella kerralla kun laite oli jonkin aikaa sammutettuna puhdistusta varten. Tänään toistui tuo jälkimmäinen tapaus, eli laite on suodattimien puhdistuksen ajan seis kaukosäätimestä, tällä kertaa vain muutaman minuutin. Se riitti jumin esiintuomiseen.
Liitteenä kuvaaja, josta näkyy laitteen karkea tehomittaus. Pumpun syötössä on kWh-mittari, jonka pulssit menevät logiikkaan. Logiikassa on kaksi pulssilaskuria, joista varsinainen tehomittaus laskee pulsseja 3 min ajan. Näin 2000 pls/kWh pulssilähdöllä saadaan 3 min keskiteho 10 watin tarkkuudella. Tämän lisäksi on toinen laskuri, joka laskee vain 9 sekunnin jaksoissa, joten sen resoluutio on niinkin karkea kuin 200 wattia. Tämän ainoa käyttötarkoitus on sulatusten havainnointi, siitä näkee lyhyet katkokset ottotehossa, kun kompressori pysähtyy sulatuksen alussa ja lopussa.
Kuvaajassa näkyy kaksi normaalia sulatusta, klo 14:17 - 14:28 ja toinen klo 16:27 - 16:36. Näiden välissä on nähtävissä tuo jumittelu. Laite oli seis noin klo 14:53 - 14:57 suodattimien puhdistuksen ajan. Noin klo 15:20 huomasin, että laite ei puhalla lainkaan (takkamoodi ei ollut päällä), ottoteho piirtää tasaista reilun 400 W tasoa. Napsautin takkakytkimen päälle, jolloin laite alkoi puhaltaa melko viileän tuntuista ilmaa. Ottoteho nousi seuraavien n. 5 min aikana noin 1100-1200 W tasolle, ja puhallusilma lämpeni aavistuksen. Noin 15:30 napsautin takkakytkimen taas pois päältä, minkä seurauksena ottoteho laski parin minuutin aikana noin 500 W tasolle, ja pian puhallin alkoi hidastua vedoneston ohjaamana.
Kokeilin sitten toista lähestymistapaa: high power päälle, ja lämpötila-asetuksen nosto 22 -> 27 astetta. Tämän seurauksena taas noin 5 min aikana ottoteho kiipesi nyt n. 1500 W tasolle. Noin klo 15:40 napsautin high powerin pois päältä, jolloin teho laski hieman. Rassailin näillä main myös puhallusnopeuden asetusta, ja tiputtelin sitten pikku hiljaa lämpötilan takaisin 22 asteeseen. Näin pumppu jäi käymään noin 1350 W teholle, ja puhallusilma lämpeni hitaasti normaalin tuntuiseksi.
    47,5 KB · Lukukerrat: 209
Pakkanen lauhtui n. 20 astetta, mutta näkyy tulevan taas päivän/parin viiveellä se, että rakenteet lämpenee siinä määrin, että voi pumppua ajaa normi pyynnillä. Nyt pitää olla aste extraa. Saman ilmiön olen huomannut jo ennen ILP aikakautta. Kai tuolle ilmiölle joku hieno nimikin oli, jota en nyt tosin muista.
Täällä kiihdytteli viimeksi hyvin hitaasti suodatinpesun jälkeen...
Vois tuota softaa vähän korjailla siellä tossiban tehtaalla!
Täällä välillä täysin samaa ongelmaa ja ulkoyksikön vaihto takuuseen ei poistanu ongelmaa vaan jopa pahensi asiaa.
Huomannut saman että +22 kun sy seisoo ja nostaa +24/+26 niin sy saattaa herätä. Jos ei herää niin Sulaketaulusta virrat 10sec pois ja alkaa toimimaan. Joka kerralla kun sy on jäänyt seisomaan olen käynyt ulkona ja uy ropelli pyörii ilosesti. Tätä Sy seisomis jumia esiintyy myös niin että kun takkakytkin on päällä vaikka 1-3vrk ja klikkaa lämmitykseen manuaalille niin seuraavan sulatuksen yhteydessä sy saattaa jäädä seisomaan. Itse havainnut tämän jo 2 kertaa
Näissä 25ssa on vissiin jotain ongelmia. 35ssa ei nähtävästi ole mitään.
Myös samaa tälläistä olen havainnut omassa koneessa. Jännä että nämä koneet saattaa toimia päiviä, viikkoja tai kuukausia ilman jumeja niinkun omalla kohdalla
Tarkemmin kun miettii niin tämän lyhyen kokemuksen perusteella jumimista tapahtuu juuri silloin kun olen leivinuunia lämmittänyt, eli pumpulla tehontarve pieni. Ei ilmeisesti saa sy kennoa niin pienellä teholla tarpeeksi lämpimäksi jotta alkaisi puhaltaan. Kerran jumin aikana jäähdytin pakastepussilla sy lämpötila-anturin silloin kans lähti vähän ajan päästä puhaltaan.
Oletko pitänyt takkamoodia päällä? Sen kanssa luulisi toimivan, kun vedontunteen poistotoiminto on ohitettuna.
Minulla premium 25. Luulin ensin että takkamode on ns. aina päällä, ja tavallaanhan se onkin, mutta SY puhallusta veivata ylös alas, onko se sitten just tämä vedonesto. Tajusin vasta muutamien kuukausien jälkeen että se pitää ihan erikseen kytkeä päälle, ja silloin ei SY puhallusta säädellä. Omani ei ole enää kertaakaan sekoilut yllä kuvatulla tavalla kun takkamoodi on ollut päällä. Pitäisihän sen ilmankin toimia, mutta sekoittaako takasta tukeva kuumuus niin että SY lakkaa tyystin puhaltamasta, en tiedä... Ongelmat ainakin alkoi lämmityskaudella vasta.
Takasta tuleva lämpö ei ainakaan minulla sekoittanut koska en lämmitä uunia, mitatkaa paljonko takkatoiminnolla ilma lämpenee jos jumi päällä, mulla ei lämmennyt asteen kymmenystä.
Te joilla noita jumeja on niin oletteko seuranneet mitä pumppu kuluttaa vuorokaudessa? Itse en saa mittaria väliin kun kiinteä asennus mut mitä tuolta netistä seurannut niin tuntuma on että edellinen ilp 10v vanha lg kulutti vähempi... Perhana ku oisin tän ketjun löytäny aiemmin niin ois saattanut tossukka jäädä hyllyyn..
En oikein usko että yli 10 vuotta sitten suunniteltu pumppu pääsisi lähellekään kulutuksen pienuudessa. Taitaa joku muu asia olla joka kuluttaa,
tai joku säätöihin/puhallusnopeuden eroihin liittyvä seikka.
En pääse minäkään mittaamaan, pitäisi saada virtalenkki rasian sisään, tai ulkopuolelle taloa. Minulla on vedetty seinärasiasta suoraan takaa ulos sähköt seinän läpi. Jumeja tosin ollut vain ehkä kaksi-kolme kertaa, ja olen heti ne huomannut. Yksi ainakin poistui ihan vain kakesta laittamalla takkakytkin päälle. Muuten pelaa kyllä tosi hienosti, mitä nyt taas on se keli kun ujeltaa ulkoyksikkö, eli tuulee edestä katsottuna vasemmalta hennosti....vhiiii...III..vhiiii....
Tämä on tuttu ilmiö, tuulesta johtuva "resonanssitaajuus", kun se sopivalla nopeudella, ja sopivasta suunnasta tuulee.
Sille ei voi tehdä mitään muuta kuin estää tuuli ko suunnasta. Ei tuosta harvemmin kuuluvasta vihellyksestä haittaa tunnu olevan,
ei kuulu sisälle, eikä kovin kauas ulkonakaan.
No lähtökohtaisestihan lämpöpumppu on sitä parempi, mitä enemmän se kuluttaa sähköä. Silloin se myös säästää enemmän. Kaikki muut lämmitysmuodot kun kuluttaisivat vielä enemmän.
25 premium suodattimien puhdistuksen aikana käytin sulakkeesta laitteen virtoja pois reilun 30 sek ajan.
Kuinka pienellä viiveellä tämä pitäisi lähteä käyntiin ulkoyksikön osalta kun virtoja käyttää kokonaan pois?
Kauaa en odotellut, vaan laitoin kerralla pyynnin 30 asteeseen, jopahan ulkoyksikkö heräsi, samoin sy sen jälkeen kun oli saanut sopivasti lämmiteltyä...
Jännän äärellä siinä, että tällä on ilmeisesti vaikeuksia herätä toimimaan "suunnitellun huoltokatkon jälkeen" aiemmin asetetulla pyyntilämpötilalla.
Tätä edeltävän suodatinpuhdistuksen jälkeen sy aloitti todella hitaalla puhalluksella, ja kauan meni että pääsi taas kunnon nopeuksiin.
Varmaan jotakin yliagressiivisen vedonpoiston bugeja nämä heräämisongelmat. Lieneekö ainakin joissakin tapauksissa myös yhteydessä
sulatuksen jälkeisiin sy hyytymisiin.
Noniin tänään sitte soitto combi coolille sellaiselle kaverille joka näistä oikeasti tietää. Sanoi että ei ole normaalia että jää jumiin sulatuksen jälkeen. Aiko olla tehtaalle yhteydessä ja kysyä et mille aletaan.. Ihmetteli sitä et pohjoisessa näitä jumivia pumppuja ois halunnu käydä tietokoneen kans paikanpäällä ihmettelemässä. No nyt sitte ootellaan..
