Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Mulla ollut pumppu käytössä nyt 2 viikkoa ja nyt pure valo alkoi välkkymään..ohjekirjasta ei löydy mitään tietoa asiasta. Pure toiminto ollut siis koko ajan päällä ja suodattimet putsasin tänään ne karkeasuodattimet. Check jutun ajoin läpi eikä virhekoodeja kaiketi ole, mutta mitä pitäs nyt tehdä?! Siis laitteen mukana tuleva "ohjekirja" on kyllä ihan mitään sanomaton.
Taitaa nämä olla todella kestäviä laitteita. Meillä kesti asennuksen jälkeen 4 päivää. Nyt odotellaan huolto paikalle tulevat 17.1. Äsken soitin myyjäliikkeeseen taas kerran. Yritän vielä purkaa kaupan. Sanoin kaverille kun tulevat 17 päivä niin saavat purkaa laitteen pois. Mielenkiintoinen tämä myyjäliike muutenkin. Asentajalle yritin soitella laittaa viestiä asennuksen jälkeen Häntä ei saa kiinni. Myyjää ei saa kiinni. Pitäisi aina soittaa valtakunnaliseen kalliiseen palvelunumeroon. Kannattaako ottaa jo kuluttajaneuvontaan yhteyttä?
Oletko kokeillut vielä käyntiin pumppua
On kokeiltu. Toimii miten sattuu. Välillä lämittää ja välillä ei. Nyt kun sain jotain johtajaa kiinni liikkeestä niin se alkoi väittämään että nämä uudet kylmäineet eivät sovi kuulemma näin koviin pakkasiin Onko totta?
Kylläkai mulla toimii paremmin kovemmassa pakkasessa
Millasia pakkasia teillä on ollut? Meillä tais olla eilen parhaimmillaan -22˚C ja hyvin toimi. Toshiban verkkosivulla on lista merkkiliikkeistä jotka tekee takuuhuoltoja, niistä voi mitä tahansa pyytää paikalle tekemään korjausta.
Taas tykkää pumppu vaan lämmitellä tunteita, laitoin sitten takkatoiminto 2 päälle että saa sen 500w sisälle mitä pumppu käyttää.
Puhallusteho vastaa n.manuaali 2 ja mittarissa näkyy puhallus ja imulämpötila
Tässä tulos
    31,1 KB · Lukukerrat: 638
    33,3 KB · Lukukerrat: 570
Laitoin eilen täällä taas pumppuun virrat päälle ajattelin testata pumppua miten nytten toimii On nyt yhden vuorokauden puhaltanut kokoajan. Pyynti 21astetta, pakkasta 2,0 astetta. Pumppu ei edes tavoita tuota pyyntiä vaan huutaa koko ajan. Puhallus 2 asennossa. Perjantaina myös tein reklamaation Huoltoykkösille ja samalla tein kaupanpurkuilmoituksen.
Mitä tarkoittaa huutaa kokoajan, eikö se pysähdy esim. sulattamaan?
Onko kulutusmittaria että tietää mitä ottaa?
Sulattaa välillä kyllä. Mutta pumppu ei tavoita tuota asetettua lämpötilaa. Eli sisäyksikkö puhaltaa kokoajan sekä ulkoyksikkö.
Minulla tekee myös tuota samaa, mutta onko se vika vai ominaisuus?? Mielestäni ei haittaa yhtään vaikka puhaltaa kokoajan, mulla puhallin automaatilla. Välilä puhaltaa hiljemmin ja välillä vähä reippaammin ja sulatukset tekee niinkuin pitää. Pure valo alkoi jo tosin vilkkua heti 2 viikkoa asennuksen jälkeen. Huolto tilattu jos siellä olis siinä sähkösuodattimessa joku vika yms. Minusta vielä puhallin teholla 5 ääni on melko äänekäs ihan niinkuin olisi jo laakerivika kun kaverilla Panasonic ja ei kuule kuin sen tuulen huminan vaan koventuvan. No jos jotain positiivista niin lämmittää vielä hyvin -20-23 astetta pakkasella ja pitkä takuu 5-vuotta.
Millä pidät pyyntilämpötilaa?
Pyynti on 23 astetta ja ehkä se ekan viikon välillä jopa sammui mutta nyt puhaltaa kokoajan. Onko se sit siinä että lämmitettävä ala on lähellä pumpun ylärajaa vai joku vika en tiedä.
Tämä on ihan normaalia toimintaa invertteri lämpöpumpulle. ;) Talvella ei laitteen pitäisikään pysähtyä kuin sulattelemaan ulkoyksikön kennoa. Sisäyksikön puhalluksenkaan ei pitäisi tässä mallissa katketa kuin sulatuksien ajaksi.
http://www.ilmalampopumput.fi/fi/mika-ihmeen-lampopumppu/on-off-ja-invertteri-malli
Sehän selittää tuon jatkuvan puhaltamisen ja mielestäni se on ihan järkevää. Mulla ostettu lämpöykköseltä pumppu ja 5 vuotta takuuta, mutta viikko sitten soitin jollekin huolto"päällikölle" ja kerroin tuost purevalon vilkkumisesta ja lupasi että asentaja soittaa ja sopii ajan. Noh ei ole kuulunut vielä soittoa, tympii kun huolto ei toimi, no itse olen huoltomies erialalla ja aina soitan mahdollisimman nopeasti asiakkaalle ja sovin ajan. Näin asiakas saa luottamusta huoltoliikkeeseen, mutta ei näköjään monella muulla toimi prkl.
Ei mene ihan noin. Näin minulle kerrottiin. Jos sisäyksikkö on automaattipuhalluksella, kun pumppu tavoittaa asetetun lämpötilan niin sisäyksikkön puhallus sammuu. Välillä pyörähtelee kun haistelee huoneen lämpöä. Malli on Premium 25
Laita kulutusmittari jos on pistotulppa liitännällä niin näkee mitä se tekee, luulen että koittaa viimeiseen asti pitää käynnissä
Eilen kun tavoitti astetetun lämpötilan niin kulutusmittari näytti 15W
Sisäyksikön puhallinmoottori pyörii tuolloin hiljalleen ja kompressori huilii. Laite käy tuolloin ns. "katkokäyntiä". Tuossa tilanteessa kannattaisi aktivoida takkatoiminto.
Tämä on yleinen tilanne jos lämmitystarve on liian pientä invertterin säätöalueelle, esim. lämmitettävä tila liian pieni tai tilassa jokin toinen lämmönlähde. Jos puhallus on hyvin pienellä ja laite on asennettu "pussin perälle" käytävään, niin "oikosulku" puhallusaukosta imuakkoon saa aikaan saman ilmiön.
Meillä kanssa ostettu Lämpöykkösiltä tuo pumppu. Minä jouduin kovistelemaan oikeen kunnolla. Uhkasin jo tehdä kaupanpurun jos ei ala homma toimimaan. Huoltomies kävikin jo toissa päivänä. Sain myös hyvän hyvityksen pumpun hinnasta. Huoltomies tarkasti onko vuotoja ja tarkisti myös kylmäaineet ja paineet ulkoyksiköstä. Nyt on kahdenviikon seuranta pumpulla.
kokeilin takkatoimintoa ja minun mielestä se on perseestä.
takkatoiminnolla laite ei odota sulatuksen jälkeen ollenkaan vaan heti 4-tieventtiilin käännön jälkeen alkaa puhallus ja kaikki sulatuksen aiheuttama kylmyys tuppaa sisälle
Nyt sisäyksikön oikeasta laidasta muovin alla olevasta nappulasta sammutin yksikön niin PURE valo jäi palamaan normaalisti. Eikös se ole ihan normaali virtanappula? Pitäneee huolto perua kun nyt toimii ihan normaalisti, kumma juttu.
Tuli mieleen vivax y-desing kauppiaan sanat..
Pumppu käy alussa ihan miten sattuu jonkun aikaa, mutta käynti tasoittuu kun oppii tilan tarpeet.
Oppiiko nämä oikeasti jotain?
Liittyi anturitietoihin, jos käsitin oikein.
Asentajalla oli semmoinen pikkuinen kaukosäätimen tyylinen laite millä hoiti tuon homman.
Tuliko muutosta toimintaan, sitä en tiedä.
Jep. Soitin noista vioista taas myyjälle. Oli ollut yhteydessä maahantuojan huoltopäälikköön. Huoltopäälikkö laittaa huololle tuon kyseisen kaukosäätimen. Tulevat kuulemma loppuviikosta tai alkuviikosta säätämään pumppua.
Eilen kävi huolto paikalla tuon huoltokaukosäätimen kanssa. Ekana huoltomies teki tuon ensinmäisen optimoinin. Eli korjaili noita anturitietoja. Alettiin testaamaan laitetta niin pumppu teki taas sen että ulkoyksikkö pyöri ja sisäyksikkö ei puhaltanut olenkaan.(Kulutus 400-450w) Kaveri pyöritteli päätään ja sanoi että taitaa mennä sisäyksikkö uusiksi. Soitti maahantuojalle huoltopäälikölle. Sieltä sanottiin että tekee tuolla kaukosäätimellä vielä 2 moodin. Eli sillä säädetään tuota lämpötila-anturin toimintoja. Jos tuo ei auta niin sisäyksikkö uusiksi. Tuon 2 moodin toiminnon kun huoltomies teki niin prk pumppu alkoi toimimaan. Ulkoyksikön äänikin hiljeni. Pumppu oli siis tehtaalta tulessa jo vikatilassa. Kyllä nyt tuvassa riittää lämpöä. Katsotaan miten pitkää nyt pumppu kestää;).
Mulla teki juuri samalla tavalla, mutta mitään kakkos moodia ei väännetty.
Pumppu alkoi parin tunnin päästä toimimaan eikä ongelmia ole ollut sen jälkeen
Ulkona -31 astetta ja miten porukka toimii, pidättekö pumpun päällä vai sammutatteko? Hyötyä ei tuu enää noissa lämpötiloissa, mutta ajattelin pitää kuitenkin päällä. Pumpun raja tais tulla about -25 asteessa vastaan jossa ei enää pystynyt pitämään talossa 22 astetta. Kysymyksellä lähinnä tarkoitan pumpun uudelleen käynnistämistä kovan pakkasjakson jälkeen.. kompressori varmaan aika tiukilla kun kohmeessa.. kyllä sieltä lämmintä tulee vieläkin jossain määrin vaikka -31 pakkasta. Eilen teki yhden kerran silleen sulatuksen jälkeen että jäi puhaltamaan haaleasti, sammutin pumpun ja käynnistin uudelleen niin puhalsi taas lämmintä. Mikä lie härö ollut..
Päällä on ja pysyy. Hyötyä ei tuu? Kyllä ainakin mitsun ln25 cop -30 lämpötilassa on vielä noin kaksi eli hyöty on aika iso. En mä näistä tossukoiden copeista tiä mut ite antaisin jauhaa.
