Uusi NZxxYKE malli
Ei kai tuossa mikään voi pieleen mennä :hmm:
Kannattaa tarkistaa pihtimittarilla laitteen ottamat virrat katkolla.
Mikä olikaan 5 minuutin kulutuslukema ja siitä laskettu koko 5 minuutin keskiteho? Tuonhan pitäisi olla lähes sama kuin kokopäivän kulutuksesta laskettu keskiteho 125-208 W.
Oliko tuo päiväkulutus Comfort Cloudista otettu? Alla isovanhempien NZ25YKE päiväkulutuksia toukokuulta, pyynti jatkuvasti 21 ja puhallus II.
Tässä 6.5.2024 tuntilukemat, päivän kulutuslukema 4,9 kWh/vrk (keskiteho 204 W)
Joo ei ole hetkellistä, mutta ei ole muuta ko. vaiheessa (eli on pesukoneet yms selkeitä joista tietää ettei ole päällä). Ja kun kellosta näkee että katkoo 3min välein ja tietää 5min Wh kulutuksen, niin sehän on silloin kulunut kolmessa minuutissa.
Elenian 5min kulutuksissa ei juuri ole epäselvyyksiä ollut.
Oliko tuon 5 min jakson kulutuslukema siis 75 Wh vaiko jotain muuta? Löytyisikö kuvaajaa Elenialta tms.
Tuohan johtaisi 21,6 kWh/vrk kulutukseen :cool:
... Ettei vaan lukema ole 7,5 Wh eli noin 2,2 kWh/vrk. :)
Laite siis ollut vain muutamia tunteja päivässä päällä niin ei voi laskea päiväkohtaista keskiarvoa. Juu Cloudista oli tuo summittainen päiväkulutus.
Elenialla on hankala tuolla Ainassa, kun pitää klikkailla päivä kerrallaan ja nyt ei äkkiseltään ihan hyvää esimerkkiä löytynyt. Tuossa 10.5 on jonkinmoinen esimerkki pompotuksesta.
Pienellä vaihesiirrolla menee ja kun on ollut 3min, niin tulee tuo siirtyvä piikkisika 5min tolppiin.
Pystyakseli Wh.
Tuollainen 60Wh olisi 5min keskikulutuksena 720W, mutta kun on tieto, että 3 minuutissa sen vetäisee, niin 3min keskiteho onkin jo 1200W ja jos ei joka minuutti ole ollut vakioteho, niin todennäköisesti huippuminuutin on vetänyt jotakin 1500W.
Klo 1 on mennyt LVV pois ja pesukoneita ei ole tuohon aikaan ollut käytössä eikä mikroa eikä kahvinkeitintä. Ne on ne mitä on samassa vaiheessa ILPIN kanssa.
ILP ollut päällä klo 0.00 alkaen ja piikkiä sieltä lähtien LVV:n tolppien päälläkin, mutta LVV kulutus häiritsee tulkintaa klo 0-1.
Klo 4 jälkeen tullut kahvinkeittoa ja ehkä mikronkäyttöä sekoittamaan.
Näytä liitetiedosto 97737
Löytyisikö Comfort Cloudin kuvaajaa samoilta tunneilta? Kuvaajan mukaan klo 01-04 välillä laitekulutti sähköä noin 1,1 kWh.
Kuvaajan perusteella ei mielestäni voida sanoa että laite kävisi aina 3 min käyntiä / 3 min huilia syklissä, todennäköisesti sykli on hieman pidempi esim. 4 min/4 min. Tuossa meni noin 20 kpl 5 minuutin jaksoa, että toisesta ääripäästä (klo 2:30-2:40) kulutukset jaksojen aikana on samat (~30 Wh).
Kuvaajassa pitää tarkastella kahta peräkkäistä 5 min jaksoa eli 10 min jaksoa. Korkeimmat pylväät noin 55 Wh (660 W) ja matalimmat noin 5 Wh (60W). Aika tasaisesti kahden peräkkäistä 5 min jakson kulutus on 60 Wh kuvaajan mukaan eli tunnin keskiteho on 360 W.
Tuo matalin 5 min kulutus ei voi olla pelkkää ILPin lepopuhallusta. NZ25YKE vie lepuutuksella noin 30 W.
Liitteenä Cloud kuva tuolta päivältä 10.5.
Tehoryntäily ei selviä keskitehoja katsomalla. 10min keskiteho voi olla ok, mutta COP aivan metikössä tuossa katkoilussa
Tuolloin 10.5 yöllä en kellottanut katkoilua, mutta useasti olen katsonut, että kun on ollut katkosekoilu niin käyntiaika on 3min. Voi se varmaan katkoilussa muutakin aikaa joskus käydä.
Tässä keväälläkin tosiaan oli talo toisinaan varsin kylmä (joskus jopa vain 17-18 astetta, ilp pyynnillä 21 tai jopa 22, puhallus 1 tai 2/5 ei auta) eli lämmöntarvetta oli ja liian ison alkutehon takia ajoi itsensä katkolle aivan koko ajan.
Ja joo voi sanoa, että "pistä isommalle puhallukselle", mutta vika ei ole siinä kun lämpö leviää hyvin jo 1/5 (!!!) kunhan kävisi TASAISESTI. Vaikka edes vartin kävisi ja sitten katkolle.
Ja katko on sallittua jos ei ole lämmöntarvetta (sitäkin meillä tapahtuu), mutta ei ole ok että tehoryntäily tekee tätä.
    49,8 KB · Lukukerrat: 127
Kannattaa laittaa quiet päälle. Silloin laskee kierrokset ja puhaltaa niin hiljaa, ettei pitäisi katkolle heti mennä.
Tämä on virkistävä uusi ajatus. Tuota en ole kokeillutkaan. Isontanut olen puhallusta, mutta tuntuu että se vain isontaa lämpövirtaa entisestään samassa aikayksikössä.
En ole päässyt kärryille miksi tuo toisinaan (ihan liian usein) ajautuu nopeaan katkoiluun ja ihan samoissa olosuhteissa (sisä ja ulkolämpö, asetukset jne jne) toisinaan toimii tasaisesti ja hyvin.
Voi olla ihan pienestä kiinni että selviää ekasta 3 minuutista. Jos selviää niin usein näkee että se hissuksiin ajaa ottotehoa alas - sanoisin ulkomuistista että noin 12min kohdalla alkaisi alasajo. Miksei voi tehdä sitä nopeammin tai jättää alkuryntäys pienemmälle :parku:
Liittyen tähän katkoiluun niin ainakin täällä 25YKE menee herkästi 3min katkolle. Noin 900w huipputeholla käy ja sitten tauolle. Liitteenä esimerkkikuva.
    136,5 KB · Lukukerrat: 142
Kuvaajan mukaa laitteen kompressosi käy noin 6 min, voi tosiaankin olla että tuosta 3-4 min on itse puhallusta niin että kompressori on päällä. Laitehan luovuttaa kyllä lämpöä tuota pidempää eli lämpöä irtoaa myös lepuutuspuhalluksella kunhan lämpötilaeroa on imun ja puhalluksen välilä. ;)
Tuossa oli 6 kokonaista jaksoa 53 minuutin aikana. Jos puhallusta olisi 6x3=18 min (tai 24 min).
=> lepuutuspuhallusjaksojen kesto olisi näin ollen noin (53-18 )/6 = 5 min 50 s (tai 4 min 50 s) :cool:
No joo, voi se kolme minuuttia olla sitten viisikin, mutta kuitenkin.. Tunnin kulutus 450Wh, samalta päivältä esim tunti 10-11 vedetty ilman katkoa 366Wh. Mitattua dataa ei ole, mutta melkein uskallan väittää että tuo katkoton tunti on tuottanut enemmän lämpöä. Sinänsä tietysti ei ole laitteen vika, että lämpöä ei taloon enää tarpeeksi "mahdu", mutta ainakin mulle sopisi, että laite osaisi itse tulkita pitää pari tuntia taukoa ja sitten koittaa uudestaan josko pystyisi vetään ilman katkoa, vaikka lämpötila heittelisi pari astetta.. Toisille tietty tasainen lämpö on tärkeämpi ja oikeastaan tuskin mitään radikaalia eroa kulutuksissa silti syntyisi, kyllä sitä sähköä eniten silloin kuluu kun on sitä lämmöntarvettakin.
Itse talvella pakkasessa kellotin 3min puhallusjaksoja useasti.
Ja analysoin noissa kellotuksissa tarkemmin niin olen varma, että otti yli 1200W tehoja alkuminuuteilla.
Tuollainen 900W on vielä siis eri asia ja paljon parempi tilanne.
Tämä ajeli itsensä tuollaisella tavalla katkolle ihan -15 tai jopa -20 asteessa.
Olisipa tehonrajoitustoiminto kuten premium-merkeissä.
Lämmön mahtuminen taloon on oma lukunsa, sille ei ilp mahda mitään. Ja tehoryntäily on toinen asia.
Oma käsitys on, että jos pakkasessa, sanotaan vaikka -10, käy 3min katkoilua tihentyneen sulattelun kanssa, niin paree jo lämmittää varaavilla vastuksilla yösähköhinnalla. COP menee tuossa sekoilussa jo niin huonoksi. Comments?
Tässä esimerkki erinomaisesta toiminnasta!
Tänään kokeilin, että vedet poistuvat oikein, niin voi kerrrpele kuinka hienosti ryntäämättä yhtään ajoi itsensä asialliselle teholle klo19.
No, tiedossa on, että nämä on tehty jäähdytykseen, eikä muualla käytetä lämmitykseen kuin köyhässä skandinaviassa, mutta jos on säätöteknistä osaamista kuitenkin Panan tuotekehityksessä, niin miksei ole hetkeä keskitytty lämmityspuolen säätimiin :(
Ja erinomaisen pienellä teholla muutenkin rullailee, kun on vain 240W teholla mennyt :huh2: Lisäksi aivan jäätävä kylmäpommi vyöryi naapurihuoneisiin asti ja ottoeho noin pieni. Viime kesän kiireessä ei tullut noteerattua tätä erinomaisuutta, kun oli niin kylmää ettei tarvinnut oikeasti kuin ihan parina päivänä jäähdytystä.
Automaattista kennonkuivaustoimintoa ei tässä mallissa ole. Pelkkä puhallus kyllä löytyy Nanoe nappulan takaa.
Onko moinen oleellinen asia? En ole tiennytkään että jotkin muut kuivaavat kennon, ilmeisesti siis lopuksi...kai se kosteus kuitenkin valuu siitä veke aika nopeasti kun on stopissa?
Jos ei puhalla kuivaksi voi alkaa haista pahalle, verraten auton ilmastointi joka sekin kannattaisi sammuttaa aina hyvissä ajoin ennen matkan päättymistä.
Miksi?
Esim. Jopa vm. 2001 Volvo V70:ssä kuivaustoiminto lähtee päälle automaattisesti kun auton sammuttaa.
No siksi niinkuin kaikissa ilpeissä ei ole kuivaustoimintoa, ei kaikissa autoissakaan ole. Ei auta että se on 2001 V70 jos auto on joku muu missä ei oo sitä....
Kyllä Teslan 3 ja Yykin puhisee omiaan jopa talvella.
Ulkona +28C. Hemmo-testailua jäähdytyksellä ="hanat kaakossa" PowerFull päällä (pyynti 16 ja puhallus max/Powerfull)
=> ottoteho vain ~400 W dT 9,5C => jäähdytysteho noin 2,3 kW. :hmm:
Tuossa jäähdytysloggausta eiliseltä iltapäivältä
    59,6 KB · Lukukerrat: 121
Näytä liitetiedosto 98343
Pitäisikö sinun tarkistaa vastuksella tuo mittari ;)
Meillä otti 480W (5min keskiteho, tuo se mitä Elenia laskuttaa, että voihan tietty olla mittauksessa vikaakin), puhallus 1/5, pyynti 22, sisällä 22 ja ulkona sama 28. UY auringonpaisteessa.
Tuo oli 3h pitkä ajo ja tasaista tehoa ottaa Elenian mukaan.
Luulen siis, että jos pistäisin powerful ja noin kovan pyynnin, niin nousisi oleellisesti ottoteho ja otto jo valmiiksi isompi :huh2:
NZ25YKE kyseessä. Jossain oli mainittu, että suulakkeiden vuoksi tämä malli vaatii alapuolelle 60 mm tilaa. Eli jos sisäyksikkö on 295 mm korkea ja yläpuolella pitää olla vähintään 50 mm, niin vaatimus on 405 mm.
Onko tämän rakenne poikkeuksellinen verrattuna moniin muihin, koska vaatii alle sen 60 mm? Eikös yleensä ole niin että päällä pitää olla se riittävä tila mutta alapuolelta voi olla kiinni oven listassa esim?
Eiköhän tuo tarkoita vaan sitä että alempi läppä kääntyy laitteen alapuolelle eli ottaisi ehkä kiinni jos alapuolella olisi rakenteita. Ei siis siellä takana seinän vieressä haittaa. Näin ymmärsin tuon.
25:sta vielä eli saako tässä ohjattua ilmavirran kulkua sivuttaissuunnassa joko automaatilla tai sitten itse käsin ohjureita siirtämällä niin, että puolet toiseen ja puolet toiseen suuntaan?
Käsin voi säätää kummankin puolen. ;)
Äkkiseltään näyttäs siltä että ne kaikki siivekkeet liikkuu kun yhtä liikuttaa? Saa siis jotenkin "puolesta välistä poikki"? Ei ole ohjekirja tässä nyt käsillä :D
Voi olla että muistin väärin. Voihan sen yhdystangon katkaista keskeltä, jotta voi liikuttaa kumpaakin puolta erikseen. ;)
Varmistan vielä että tosissasi ehdotat sen tangon katkaisua? :). Mutta joo, sillä se varmaankin hoituisi.
Onko joku katkaissut? Ei kai siinä takuu vielä kyykkää kun menee katkomaan?
Vielä viisaammilta kysymys 25YKEen liittyen. Saako ajastustoimintoon asetettua lainkaan puhallusnopeutta? Lämpötilan ja moodin (lämmitys, jäähdytys jne) tietenkin saa, mutta puhallusnopeutta en saa siihen laitettua. Siellä appissa näkyy se fan-valikko, mutta namiskat on harmaana eikä siis puhallinnopeutta voi asettaa...
Joo, ei saa puhallusnopeutta siinä jostain syystä laitettua. Mutta puhaltaa viimeksi valitulla.
Onhan tuo kyllä aika outo puute, mutta ei meillä ole häirinnyt, kun se käyttää viimeksi valittua. Mutta ei pysty vekslaamaan ajastimella eri puhalluksille.
Ootas, näkyykö sinulla viikkoajastimessa puhallusnopeus harmaana? Minulla ei näy ollenkaan sitä
Onko kellään kokemusta tuon quiet tilan vaikutuksesta tähän mainittuun asiaan?
Kokeilin sinitarraa lisätä imuilma-anturiin josko se auttaisi katkoiluun. Modaus tehty klo 13:45. Ennen klo 13:00 noin 6,4 puhallusjaksoa tunnissa ja klo 14:00 jälkeen noin 3,8 jaksoa tunnissa.
Kuvaajassa ilpin anturidataa. Modaus tehty klo 13:45. Pyynti vaihtelee sähkön hinnan mukaan.
Kulutuslukemia Comfort Cloudista. Katkoilu ei ole aiheuttanut suuria kulutuslukemia.
    78,2 KB · Lukukerrat: 122
    85,8 KB · Lukukerrat: 110
    266,4 KB · Lukukerrat: 116
    348,3 KB · Lukukerrat: 120
Näytä liitetiedosto 100065Näytä liitetiedosto 100067
Näytä liitetiedosto 100068
Näytä liitetiedosto 100066
Onko tuosta ominaisuudesta sitten mitään haittaa, jos kerran kulutus pysyy noinkin pienenä?
