Uusi projekti tuli, Yutaki M5 vilppi. Pistän tänne, kun tuskin selviää ilman modauksia sekään.
Ite en ihan pääse jyvälle et mitä toi oppii. Kylmäpsosessi elää kumminkin aina kokoajan et johonkin arvoihin säätö ja toiminta perustuu.
Eev avausta se tuntuu kaivelevan edellisistä käyntikerroista aika pitkään ennenku alkaa siirtämään isommin eri arvoihin. Ja sähkökatko ei tosiaan nollaa sitä osuutta.
Nyt poistin tänään taas 100g tavaraa, kun edelleen pyrki ajaan eev:n pienelleen ja nosti yläpainetta. Muuttu kyllä tossa odotellessa sillai, et alko availeen vähän enemmän, mutta ei riittävästi, niin vajensin. Nyt ei ole vielä yhtään täyttä käyntiä tullu, kohta starttaa...
Nonni, nyt se taas älyää avata eev:tä vähän isommalleen laskematta kompuran kierroksia. Taas pitää seurata joku 24h ainakin.
Se on nyt selvää, että ainakaan tolla propaani-410 seoksella ei voi ylittää alkuperäistä täytösmäärää, vaikka lauhdutinpuolen tilavuus on reilusti alkuperäistä suurempi.
Yutaki on pysynyt toiminnassa koko ajan, vaan ei ihan pysty sihen mitä pitäs. Täytösmääräkokeilut ei oikeen vaikuta mitään, kaikki toimii ihan oikein isolla erolla latauksessa, mutta coppi ei vaan nouse. Melkeen kilo on eroa maks ja min kokeilussa määrissä, hyvin säätö sopeutuu. Hyvin se silti on lämmittäny.
Pakkohan se on nyt tyhjätä ja laittaa puhdas 410 sisään ihan referenssiksi.
Tuo täytösmäärä onkin muuten aika vempula noilla seoksilla. Kun oli kokeilu, jossa Panan vanha ilppi kapillaarikoneena toimi vallan tehokkaasti 290-410 seoksella, vaan määriähän ei tienny koska lisäystä vuodon takia. Vuoto kun selvis varmaksi, niin talon ilppi vaihtu.
Irrallaan sit Panastakin löyty se reikä sisäkennon y-haarasta prässijäljestä. Ja se asentu talliin vielä vanhemman on-off koneen tilalle. Täytin sinne sitä seosta sellasen varovan 700g, kun oikee täytös 410 on kilo. Toimihan se viime talven jotenkin ja jäähytti vähän nyt kesälläkin, mutta ei mitenkään huokunu suorituskykyä.
Nyt ihan kokeeksi vajensin sitäkin 200g ja vaikutushan oli valtava. Lämmityksellä puhalluslämpö nous 12 astetta ja ottoteho lakkas humppaamasta, eli sehän on kompura puskenu tehorajoitustaan vasten koko ajan. Eli seoksella täytös on puolet alkuperäisestä nyt... :oops:
Pitää varmaan poistaa vielä 100g kokeeksi.
Pitääpä kokeilla vajentaa Yutakiakin vielä, vaikka luulin olevani jo aika minimissä.
Kun poistin Panasta vielä 150g lisää ainetta ja puhalluslämpöhän nous taas 5 astetta. Nyt ollaan jo siinä, mihin se ihan uutenakin pysty, eli siinä vähän 50C päällä... Ja nyt täytös on siis jo alle puolet oikeasta. Samalla ottotehosta hävis viimenenkin haparointi maksimin ympärillä.
Taas poistin 200g lisää, nyt ollaan seoksella 2kg tasolla, kun orkkis on pienemmällä lauharilla sen 3,3kg.
Missään toiminnan arvoissa ei näy mitään outoa tai epämääräistä. Ei tosin ole ollu kylmää edes yöllä, mutta aika joustava tuo tuntuu olevan.
Täytyy nyt taas vielä ainakin vuorokausi seurata, kun sen verran tolla ottaa aikaa korjata muuttunutta tilannetta optimiin.
Reaktiot: Rh-
Eipä enää parantunu Yutakin koppi. Kyllä se alaraja tuli nyt vastaan. Nyt on kokeiltu seoksella väli 3,5-2,0kg, ei toimi tarpeeksi hyvin. Vaan kuitenkin toimii koko tuon välinkin ilman mitään draamaa, eli sitä joustoa kyllä on. Coppi vaan ei kiipee 2,4 yli.
Seuraava onkin sit puhdasta 410 täyttöön.
Sattu käteen ihan ton Yutakin alkuperäinen esitelehdykkä. Siinä niitä suoritusarvojakin ihan listattuna ja ne mitkä pystyn varmistamaan on ainakin ihan huuhaata. Eli siis nimellinen ottoteho esm. -7/45C tilanteessa, missä se ottoteho pitäs olla 3,79kW ja cop 3,28.
Nyt kun on yli vuoden seurannu, niin kompuran käydessä täysillä ei ottoteho ole millään toimivalla täytösmäärällä alle 4,5kW. Ja mitä pienemmällä kompura käy, niin sitä huonompi coppi. Samaten tuohon -7/45 tilanteeseen annettu antoteho on nytkin menny rikki helposti, kun se on listattu 11,4kW. Väärällä aineellakin oon saanu sellasta 12,5-12,8kW antoa, mutta eipä ole ottotehokaan ilmoitetussa. Ja coppikin vaan siinä 2,2. Koneen toiminta-arvot on ollu kyllä ku oppikirjasta, eli ei kovin pielessä.
Toi esite antaa parhaat copit yli neljän kun pyytää jotain 35 asteista, mutta sehän ei täällä riitä ku kesällä pesutilojen lattiaan, lämmittämiseen siitä ei ole. Vähän kärjistäen.
No, nyt kohta lähtee viimenen muutos. Tulee vielä uus bi-flow kuivain ja uudet puhtaat 410 aineet. Sit voi verrata. Toiminta on ollu nyt niin vakaata, että uskon ton pysyvän kasassa vielä. Jos ei tuosta parane oleellisesti, niin tulee pettymys ihan nimelliseen valmistajaan, koska pystyn itse parempaan paljon vaatimattomallakin vehkeellä. Näköjään.
Sinnikäs miäs! On se yötakki hyvin ruodittu.
Selasin nopeasti koko ketjun läpi kun en enää muistanut "mistä kaikkia alkoi".
Prkl, kohta 2 vuotta sitkeää puurtamista, pakollinen mielleyhtymä: " On tämäkin työmaa, mikkään ei mene kohtuuvella".
Ite luovutin oilonin mlp:n suhteen, siinä oli kaasut ja vedet sekaisin. Nyt siis purettu osiksi. Puskurisäiliö joutaa kiertoon ja se siemens-oilon logiikka boxi.
Jäljelle jäi vielä ceres mlp ja oilon AW 10, toimivina kuulemma purettu.
Ei se nyt enää aikoihin ole vaatinut mitään sen ihmeempää huomiota, on vaan ollu ja toiminu vakaasti, mutta vähän heikolla hyötysuhteella. Nyt tässä ennen tyhjäystä vaan kokeilin vielä ainemäärän vähennystä reilusti alle sen millä arvelin sen yleensäkään pystyvän toimimaan. Ja toimiihan se, vaan pakkasilla varmaan tulis matalapainehäly.
Vaikka meinasinkin kokeilla kuitenkin sillä puhtaalla 410 täytöksellä, niin jotenkin etukäteen jo tuntuu, että tuo coppi ei ihmeemmin tule nousemaan tän talouden vaatimalla lämpöprofiililla. Oma häviönsä tulee vielä siitä glykoli välipiiristä ja toisesta kiertopumpusta, mutta minä nyt vaan haluan että ton saa laittaa pois päältä asiaa sen enempää miettimättä ilman että sen lämpimänäpitoon katoaa myös lämpöä.
Toimeennuin vielä tossa iltasella vaihtaan kuivainta, nyt on sit ihan oikee bi-flow lämpöpumpulle ja missä on vielä 20% haponpoistajaakin mukana.
Lähtiään liian vajaassa pullossa oli vähemmän tavaraa kun oletus, taara ei huomioi lisäliittimiä venassa ja toisessakin pullossa oli vähemmän ku muistin. Eli vähän vajaaksi jäi. Toimii se silti, jotenkin.
Tästä kun löyty se "muisti", jonka takia jokainen muutos vaatii vuorokauden seurannan ennenku voi arvostella vaikutuksen. Niin nyt ainakin ne muistetut säätöarvot oli päin persettä, kyllä oli jännää hakemista ensimmäinen käyntijakso. Ihan kaikki toiminta-arvot muuttu.
No, kohta kun meen saunaan ja lasken suihkussa lämmintä vettä, niin saatan saada seurannan toisestakin käyntijaksosta vielä tässä.
Vaikkei ole lopuilleen kirjoitettuna iso homma ja kaikki meni vielä aika putkeen, niin kyllä siihen sai melkeen 4 tuntia tusattua. Tyhjiöinnin aikana sai tosin vähän tehä muutakin. Ja eka kerta kun Yutaki ei sotkenu pumpun öljyjä maidoksi...
Nii, siitä ottotehosta... Nyt vajaallakin 410 täytöksellä kompuran ottaessa maksimikierrokset on ottoteho taas ihan muuta kuin esitteen 3,79kW. Siinä 5,5kW luokassa ollaan, se osuus ei muuttunu. Jahka nyt hakee säätönsä niin arvotaan antotehot ja matalampien kierrosten aikana coppia.
Kyllä joskus on tympeetä arvata oikein.
Muutaman päivän seuranta, ja mittaustarkkuuden puitteissa coppi ei muuttunu mihinkään. Eli on siis huonompi kun seoksella parhaalla täytösmäärällä... Toiminta-asetukset on samat, niihin en nyt juuri tämän takia koskenut, aine vain vaihtui "oikeaan".
Siis ainakaan tässä 5-10 asteen haarukassa olevassa ulkolämmössä homman hyöty jäi nyt siihen uuteen kuivaimeen. Pakkas- ja osakuormatehot selvinnee tässä vielä jatkossa.
Nyt on vuorokausi kun Yutaki on saanut itse hoitaa säädön haluamallaan tavalla. Eli siis vaan pikatulokset. Nyt osakuormalla käynti ei laskenut coppia selvästi, vaan se pysy yhtä huonona kun täysillä ajaessa. Näillä plussakeleillä tuo vähän yli kakkosen on aika surkee, vaikka pyynti nyt onkin 41 astetta. Seoskaasuilla se kyllä oli huonompi vielä, mutta täysillä ajaessa parempi.
Nyt väistämättä tuntuu vähän siltä, et on tullu haaskattua aikaa melko paskaan vehkeeseen. No, pakkaskyky vielä pitää odotella.
Itsellä oli aikanaan tuossa perässä sekä sähkömittaus, että pollucom, kyllä ne lukemat oli ainakin plussakeleillä kolmen kieppeillä, vaikka kävi pätkää ja tyhjäkäyntikulutushan tuossa on posketon. Jostain syystä tuo ottoteho vaikuttaa epäilyttävältä, tuo kun näkyi meillä realiajassa ja ei millään ollut noin suuri, tuo ylittää rankasti laitteen speksinkin, niin olisiko siinä vikaa? Cop nousee kummasti, jos ottotehosta raapaisee yli kilowatin pois.
Nyt kun se käy omilla ehdoillaan, niin kompura ei juuri ylitä 60Hz ja ottotehokin on siinä nimellisen lähellä 3kW. Ja minähän poistin jo ne kompuranlämmittimetkin, kun ei kompura jäähdy käyntijaksojen välillä alle 50 asteen. Nyt se tyhjäkäyntiteho on luokkaa 35-50W, tosin tuokin vaihtelu on aika jännä, miksi se vaihtelee...
Sehän on ollut jo vuoden ihan täysissä töissä, eli jos toi iso ottoteho johtuisi viasta, niin eiköhän se olisi jo paljastunut. Tosin mulla on varmasti vähän epätarkkuutta siinä ottotehon mittauksessa, kun se tulee yhden vaiheen mukaan(x3) ja niissä vaiheissa on kyllä eroja tuolla invertterikompuralla.
Toinen vuorokausi kun Yutaki sai ite säätää toimintansa ja niinhän se coppi romahti taas selkeesti kakkosen alle. Eli ei muutosta seoskaasuun verraten siinäkään sit kuitenkaan. Hukkaan tais joo mennä tuo aineen vaihto.
Tai sit se on toi välivaihdin kun tuhoaa hyötysuhteen. Täytynee taas kokeilla pumppujen nopeuksien vaihtoa...
Joo mietin samaa et toimiiko välipiiri varmasti kunnolla. Mittatko antotehon koneen vai vesipuolen kierrosta
Mittaus on siellä varaajan puolella, glykolikierrossa ei ole kun lämpöanturit. Mutta kyllä se siinä välivaihtimessa jäähtyy, eikä pumppunopeuksilla saanu oikeen mainittavaa eroa aikaan viime talven kokeiluissa.
Ja jos se välivaihdin olis se ahistuskohta, niin luulis et pikkutehoilla tulos olis parempi kun täysillä. Nyt kuitenkin on toisin päin.
Nyt kokeilin taas pumpuilla, molemmat kierrot tosi reilulle virtaamalle ja pari vrk. Coppi vaan huononi. Nyt pistin varaajakierron pikkuvirtaamalle ja jätin glykolikierron sinne keskipaikkeille, katotaas taas hetki.
Oma havainto kWh mittarin ledeistä, että ensimmäinen vaihe ottaa ilmeisesti kaiken muun, toinen ehkä vähän jotain lisää, mutta kolmannessa ei ole kun kompuran kuorma. Koita huviksi siirtää tehomittaus kolmanteen, jos se on helppo tehdä.
Se ei vaikuta tohon coppiin, kun sen laskennassa on kiekkomittari, eli siinä mielessä se ottoteho on vaan joku "tieto".
Mikäköhän tossa nyt sit mättää, tulis mieleen vaa jos tulistus pysyy hanskassa niin vika on kompurassa. Eli ei vaan kykene enää puristamaan sitä mitä uutena. Onko vesi tehnyt tehtävän vai käyttötunnit... en osaa sanoa voiko kompuralle käydä noin.
Mikäköhän kompura sulla tossa on? Mul ois tos split sarjan ulkoyksikkö mut en tiedä raattinko luopua... perimätiedon mukaa vähän ajettu kun ukkonen rikko sähköt.
    143,9 KB · Lukukerrat: 24
    166,5 KB · Lukukerrat: 23
Siinä on Hitachin oma "evi" kompura. Mikään ei viittaa sen heikkouteen, menee tarvittaessa korkeapaine yli 30bar ja kuumakaasun lämpö ihan aisoissa. Siis kaikki toiminta-arvot on kuin oppikirjasta itseasiassa.
Sanoit:
"Tosin mulla on varmasti vähän epätarkkuutta siinä ottotehon mittauksessa, kun se tulee yhden vaiheen mukaan(x3) ja niissä vaiheissa on kyllä eroja tuolla invertterikompuralla."
Ymmärsin, että mittaat yhtä ja kerrot kolmella.
Juu, mitäs lämpöjä glykolikierrossa on? No samoja havaintoja oli itselläkin tossa talon nibessä joka oli saanut kosteutta ja yliiso lauhdutin oli vaihdettu tilalle. Eli toimi kyllä mut cop ei ollut missään kelissä kohillaan.
No joo, en tunne koneen toimintaa tarkemmin ja vaikeita asioita muutenkin, ja jos syöttöä olis liikaa ni ei kuumakaasukaan varmaa nousisi
Sanoit:
Joopa, käytönaikaista seurantaa ja arviointia joutuu tekeen sen mittauksen mukaan, kun kiekkomittari ei näytä hetkellistä... Mutta tuottolaskussa sen mitatun energian saa kyllä siitä luultavasti aika oikein. Ja kun mulla on siinä samassa kierrossa myös se sähköpatruuna, jonka teho on tiedossa, niin siihen verraten Pollucomin virhe on vain 5% luokkaa. Se ei vielä isosti korjaa coppia.
Nyt oli varaajakierron pumppu pienellään ja glykolikierto keskivaiheilla, niin coppi laski taas. Eli paras tulos tulee, kun kiertopumput on siinä keskiteholla molemmat ja Yutakin pyynti isollaan. Termari hoitaa sammutuksen sit varaajalämmön mukaan.
Nyt kokeilen vielä automaatilla pumput keskiteholla, mutta laskin Yutakin pyyntiä asteella 39 asteeseen.
Nyt taitaa olla aika nostaa kädet pystyyn ja käyttää Yutakia näin tai heivata se pois. En keksi enää mitään, mistä siitä mitään vikaa ettis. Kaikki toimii ihan just sillai kun pitääkin ja nätillä toistolla, mitkään arvot ei enää lipsuile sivuun tai vihjaa mihinkään vikaan. Hyötysuhde vaan on heikko, tai sit joku mittauksessa heittää. Koko talon vuosikulutustakaan ei voi pitää verrokkina, kun on ihan liikaa muuttujia kelissä ja muussa sähkönkäytössä.
Tai sitten vaan se välipiirin vaihdin hukkaa tehot. Tosin kyllä siinäkin on ollu näiden pitkien testien aikana ihan reilujakin antotehoja, joita ei nyt tällä oikealla aineella enää tunnu löytyvän. Ehkä toimintapiste ei nyt osu siihen mitä sen pitäs softan mielestä olla.
Muistaakseni kirjoitit jossain, että aineen määrän muutoksen jälkeinen tasaantuminenkin voi viedä viikonkin tuossa.
Kyllä se yleensä vuorokaudessa korjaa opitut säädöt, kahdessa ainakin. Nyt ei mikään enää muutu, kaikki toistuu hyvin säntillisesti ja vielä ihan oikein. Nyt vaihdoin sen taas siihen parhaiten toimivaan malliin, eli Yutakin oma pyynti on isollaan ja varaajan termari sammuttaa sen kun on siellä sopivasti lämpöä.
Katoin noita kiinteistön kulutuksia vähän ajatuksen kanssa tarkemmin yhtiön historiasta. Vähän liian vähän vielä materiaalia arvioida Yutakin vaikutusta, vaikka onkin kaikkein isoin kuluttaja. Sen verran siitä näkyy, että vuosi -25 on melko sama kun vuosi -24. Vuosi -26 tulee menemään yli kummastakin kyllä, mutta siinä onkin iso MUTTA. Kun siinä syksyllä -25 aloin korvaamaan saunassa puuta sähköllä osittain, ja se ei oikein näy siinä kulutuksessa. Nyt -26 se alkaa näkymään, mutta onhan tässä koko kesä menty sähköllä saunassa ja joka päivä. Kun kesällä se on aika hyvä vaihtoehto, ihan turha lämmittää muuria ja saunakamaria kun siellä kesällä liiankin lämmintä jos puilla päästelee. Ja nyt kun joutu ostopuille, niin sähkö on saunassa halvempikin vielä.
Sen tuosta nyt kuitenkin näkee, että Yutaki ei ole tehnyt mitään dramaattista muutosta kulutukseen vuositasolla. Kovimmat pakkaset mentiin öljyllä, mutta sillai oon ennekin tehny. Sen vaikutus on todella vaikeesti laskettavissa mitenkään vertailukelpoisesti.
Tämä tarina tais päättyä nyt. Olin pari yötä mökillä ja silläaikaa Yutaki sit tais särkeä kompuransa...
Pyörii kyllä, mutta ylimääräistä ääntelyä on ja sit isommille kierroksille pyrkiessä äly lyö pelin poikki. Tehoa ei näytä menevän pikkukierroksilla yhtään aiempaa enempää, eli tais se vesi aiheuttaa mekaanisen vian. Kompuraa tuohon tuskin älylliseen hintaan löytää mistään enää.
Vanha omatekonen taas käyntiin, se onneks tuntuu edelleen toimivan.
Eipä nuo kompurat kiinassa mahottomia maksa näköjään. Tässä vaan toi "evi" putki tekee vähän kiusaa, kun ei oo yleinen. Yksi perhanan kirjain tyyppinumerossa... Ei tullut kyllä viime talvena edes tutkittua käyttikö se sitä toimintoa ollenkaan. Olis näköjään sekin pitäny lokittaa.
Eipä noita tuolla väliruiskutusportilla olevia oikeen määrissä ole tarjolla, ilman vastaavia kyllä olis. Näköjään on vielä kompuran päiväys useemman vuoden laitetta vanhempi... Johan ton oli aika hajota ilman sitä vesivahinkoakin. No, ihan ite aloin hommaan.
Eiköhän pumppu osaa toimia vaik evipiirin ottaisi pois. Mitenköhän toi tossa edes toteutettu onko siintä mitään oikeaa hyötyä edes koskaan tullut. Oliko noi evit yleensä kovimmille pakkasille lisäämään tehoja.
Tuota samaa olen itekin miettiny, ja just sitä sen todellista hyötyä. Ainoo peikkohan sen tulppaamisessa on se, et äly jotenkin haluais nähdä vasteen sen käytön aikana. Arvaan kyllä, että on vaikeesti havainnoitava asia älylle, joten ehkä ei piittaa siitä.
