Uusi projekti tuli, Yutaki M5 vilppi. Pistän tänne, kun tuskin selviää ilman modauksia sekään.
Ite en ihan pääse jyvälle et mitä toi oppii. Kylmäpsosessi elää kumminkin aina kokoajan et johonkin arvoihin säätö ja toiminta perustuu.
Eev avausta se tuntuu kaivelevan edellisistä käyntikerroista aika pitkään ennenku alkaa siirtämään isommin eri arvoihin. Ja sähkökatko ei tosiaan nollaa sitä osuutta.
Nyt poistin tänään taas 100g tavaraa, kun edelleen pyrki ajaan eev:n pienelleen ja nosti yläpainetta. Muuttu kyllä tossa odotellessa sillai, et alko availeen vähän enemmän, mutta ei riittävästi, niin vajensin. Nyt ei ole vielä yhtään täyttä käyntiä tullu, kohta starttaa...
Nonni, nyt se taas älyää avata eev:tä vähän isommalleen laskematta kompuran kierroksia. Taas pitää seurata joku 24h ainakin.
Se on nyt selvää, että ainakaan tolla propaani-410 seoksella ei voi ylittää alkuperäistä täytösmäärää, vaikka lauhdutinpuolen tilavuus on reilusti alkuperäistä suurempi.
Yutaki on pysynyt toiminnassa koko ajan, vaan ei ihan pysty sihen mitä pitäs. Täytösmääräkokeilut ei oikeen vaikuta mitään, kaikki toimii ihan oikein isolla erolla latauksessa, mutta coppi ei vaan nouse. Melkeen kilo on eroa maks ja min kokeilussa määrissä, hyvin säätö sopeutuu. Hyvin se silti on lämmittäny.
Pakkohan se on nyt tyhjätä ja laittaa puhdas 410 sisään ihan referenssiksi.
Tuo täytösmäärä onkin muuten aika vempula noilla seoksilla. Kun oli kokeilu, jossa Panan vanha ilppi kapillaarikoneena toimi vallan tehokkaasti 290-410 seoksella, vaan määriähän ei tienny koska lisäystä vuodon takia. Vuoto kun selvis varmaksi, niin talon ilppi vaihtu.
Irrallaan sit Panastakin löyty se reikä sisäkennon y-haarasta prässijäljestä. Ja se asentu talliin vielä vanhemman on-off koneen tilalle. Täytin sinne sitä seosta sellasen varovan 700g, kun oikee täytös 410 on kilo. Toimihan se viime talven jotenkin ja jäähytti vähän nyt kesälläkin, mutta ei mitenkään huokunu suorituskykyä.
Nyt ihan kokeeksi vajensin sitäkin 200g ja vaikutushan oli valtava. Lämmityksellä puhalluslämpö nous 12 astetta ja ottoteho lakkas humppaamasta, eli sehän on kompura puskenu tehorajoitustaan vasten koko ajan. Eli seoksella täytös on puolet alkuperäisestä nyt... :oops:
Pitää varmaan poistaa vielä 100g kokeeksi.
Pitääpä kokeilla vajentaa Yutakiakin vielä, vaikka luulin olevani jo aika minimissä.
Kun poistin Panasta vielä 150g lisää ainetta ja puhalluslämpöhän nous taas 5 astetta. Nyt ollaan jo siinä, mihin se ihan uutenakin pysty, eli siinä vähän 50C päällä... Ja nyt täytös on siis jo alle puolet oikeasta. Samalla ottotehosta hävis viimenenkin haparointi maksimin ympärillä.
Taas poistin 200g lisää, nyt ollaan seoksella 2kg tasolla, kun orkkis on pienemmällä lauharilla sen 3,3kg.
Missään toiminnan arvoissa ei näy mitään outoa tai epämääräistä. Ei tosin ole ollu kylmää edes yöllä, mutta aika joustava tuo tuntuu olevan.
Täytyy nyt taas vielä ainakin vuorokausi seurata, kun sen verran tolla ottaa aikaa korjata muuttunutta tilannetta optimiin.
Reaktiot: Rh-
Eipä enää parantunu Yutakin koppi. Kyllä se alaraja tuli nyt vastaan. Nyt on kokeiltu seoksella väli 3,5-2,0kg, ei toimi tarpeeksi hyvin. Vaan kuitenkin toimii koko tuon välinkin ilman mitään draamaa, eli sitä joustoa kyllä on. Coppi vaan ei kiipee 2,4 yli.
Seuraava onkin sit puhdasta 410 täyttöön.
Sattu käteen ihan ton Yutakin alkuperäinen esitelehdykkä. Siinä niitä suoritusarvojakin ihan listattuna ja ne mitkä pystyn varmistamaan on ainakin ihan huuhaata. Eli siis nimellinen ottoteho esm. -7/45C tilanteessa, missä se ottoteho pitäs olla 3,79kW ja cop 3,28.
Nyt kun on yli vuoden seurannu, niin kompuran käydessä täysillä ei ottoteho ole millään toimivalla täytösmäärällä alle 4,5kW. Ja mitä pienemmällä kompura käy, niin sitä huonompi coppi. Samaten tuohon -7/45 tilanteeseen annettu antoteho on nytkin menny rikki helposti, kun se on listattu 11,4kW. Väärällä aineellakin oon saanu sellasta 12,5-12,8kW antoa, mutta eipä ole ottotehokaan ilmoitetussa. Ja coppikin vaan siinä 2,2. Koneen toiminta-arvot on ollu kyllä ku oppikirjasta, eli ei kovin pielessä.
Toi esite antaa parhaat copit yli neljän kun pyytää jotain 35 asteista, mutta sehän ei täällä riitä ku kesällä pesutilojen lattiaan, lämmittämiseen siitä ei ole. Vähän kärjistäen.
No, nyt kohta lähtee viimenen muutos. Tulee vielä uus bi-flow kuivain ja uudet puhtaat 410 aineet. Sit voi verrata. Toiminta on ollu nyt niin vakaata, että uskon ton pysyvän kasassa vielä. Jos ei tuosta parane oleellisesti, niin tulee pettymys ihan nimelliseen valmistajaan, koska pystyn itse parempaan paljon vaatimattomallakin vehkeellä. Näköjään.
Sinnikäs miäs! On se yötakki hyvin ruodittu.
Selasin nopeasti koko ketjun läpi kun en enää muistanut "mistä kaikkia alkoi".
Prkl, kohta 2 vuotta sitkeää puurtamista, pakollinen mielleyhtymä: " On tämäkin työmaa, mikkään ei mene kohtuuvella".
Ite luovutin oilonin mlp:n suhteen, siinä oli kaasut ja vedet sekaisin. Nyt siis purettu osiksi. Puskurisäiliö joutaa kiertoon ja se siemens-oilon logiikka boxi.
Jäljelle jäi vielä ceres mlp ja oilon AW 10, toimivina kuulemma purettu.
Ei se nyt enää aikoihin ole vaatinut mitään sen ihmeempää huomiota, on vaan ollu ja toiminu vakaasti, mutta vähän heikolla hyötysuhteella. Nyt tässä ennen tyhjäystä vaan kokeilin vielä ainemäärän vähennystä reilusti alle sen millä arvelin sen yleensäkään pystyvän toimimaan. Ja toimiihan se, vaan pakkasilla varmaan tulis matalapainehäly.
Vaikka meinasinkin kokeilla kuitenkin sillä puhtaalla 410 täytöksellä, niin jotenkin etukäteen jo tuntuu, että tuo coppi ei ihmeemmin tule nousemaan tän talouden vaatimalla lämpöprofiililla. Oma häviönsä tulee vielä siitä glykoli välipiiristä ja toisesta kiertopumpusta, mutta minä nyt vaan haluan että ton saa laittaa pois päältä asiaa sen enempää miettimättä ilman että sen lämpimänäpitoon katoaa myös lämpöä.
Toimeennuin vielä tossa iltasella vaihtaan kuivainta, nyt on sit ihan oikee bi-flow lämpöpumpulle ja missä on vielä 20% haponpoistajaakin mukana.
Lähtiään liian vajaassa pullossa oli vähemmän tavaraa kun oletus, taara ei huomioi lisäliittimiä venassa ja toisessakin pullossa oli vähemmän ku muistin. Eli vähän vajaaksi jäi. Toimii se silti, jotenkin.
Tästä kun löyty se "muisti", jonka takia jokainen muutos vaatii vuorokauden seurannan ennenku voi arvostella vaikutuksen. Niin nyt ainakin ne muistetut säätöarvot oli päin persettä, kyllä oli jännää hakemista ensimmäinen käyntijakso. Ihan kaikki toiminta-arvot muuttu.
No, kohta kun meen saunaan ja lasken suihkussa lämmintä vettä, niin saatan saada seurannan toisestakin käyntijaksosta vielä tässä.
Vaikkei ole lopuilleen kirjoitettuna iso homma ja kaikki meni vielä aika putkeen, niin kyllä siihen sai melkeen 4 tuntia tusattua. Tyhjiöinnin aikana sai tosin vähän tehä muutakin. Ja eka kerta kun Yutaki ei sotkenu pumpun öljyjä maidoksi...
Nii, siitä ottotehosta... Nyt vajaallakin 410 täytöksellä kompuran ottaessa maksimikierrokset on ottoteho taas ihan muuta kuin esitteen 3,79kW. Siinä 5,5kW luokassa ollaan, se osuus ei muuttunu. Jahka nyt hakee säätönsä niin arvotaan antotehot ja matalampien kierrosten aikana coppia.
Kyllä joskus on tympeetä arvata oikein.
Muutaman päivän seuranta, ja mittaustarkkuuden puitteissa coppi ei muuttunu mihinkään. Eli on siis huonompi kun seoksella parhaalla täytösmäärällä... Toiminta-asetukset on samat, niihin en nyt juuri tämän takia koskenut, aine vain vaihtui "oikeaan".
Siis ainakaan tässä 5-10 asteen haarukassa olevassa ulkolämmössä homman hyöty jäi nyt siihen uuteen kuivaimeen. Pakkas- ja osakuormatehot selvinnee tässä vielä jatkossa.
