Vesi-ilmalämpöpumppujen ( VILP ) COP, tehot ja sulatukset
Vs: Vesi-ilmalämpöpumppujen ( VILP ) COP, tehot ja sulatukset
Vanha suzumin raato, siinähän on kiinalainen kompressori ja 1-ripanen kenno. Paluulämppärikytkentä lattialämmitykseen.
Suunnittelija75 sanoi:
Oliko tuo siis RAS-SAV13-E vaiko RAS-SAV10-E, kompurana DA89X1C-23FZ ja kylmäainetta 800 g?
http://www.toshibaaircon.ru/files/nodus_items/0002/1184/file-1184-1424248125.pdf
http://www.ilmalampopumput.fi/files/toshiba-savi-suomi-logolla.pdf
Tuo 10 malli. Kylmäainetta on arviolta 200g enemmän, alkutäytös ei ihan riittänyt. Vielä mahtuisi hieman lisää jotta nesteytyisi nätisti, mutta en arvaa laittaa kun tilavuus on ulkokennossa niin naurettavan pieni.
Sain Setän mittauksista aikaiseksi tuommoisen käyrän. Voikohan tuo pitää paikkaansa ?
Ainakin se on tehty yhtenevin perustein, luettu latauskierron lämpötilannousu mistä laskettu lämpöteho ja toisaalta mitattu sähkön ottoteho. Käyrä on ilman sulatuksia, tilanne lämmityskäynnin aikana.
    53,6 KB · Lukukerrat: 422
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Kovaa coppia tekee, mutta kai se mahdollinen on, kun kerran on mitattu. Kylmissä keleissä sitten sulatukset miinustaen. Oma käyräni on loivempi. Vanha R404-kone tavoittelee helteillä COP5-lukemia, kesä menee keskimäärin 4-4.5 välillä hyrrätessä.
Keskimääräisesti 4,5 on oikein tyypillinen, jos käy huipussa 6-7 paikkeilla. Katkokäynnissä tulee aina sen verran hukkaa.
Käyrän hajonta on peräisin aika pitkälti kierrosnopeuden vaihteluista. Paras COP vaikuttaisi irtoavan jossakin ehkä 30 r/s. Lämmin pää tuossa on käytännössä 20-30 r/s ja kylmä pää 50 - 90 r/s, painottuen 70-90 alueelle, koska kone käy pakkasella melkein aina täysillä.
Katkokäyntiähän Setä toki kesällä käy enkä osaa arvailla, kuinka paljon se heikentää keskimääräistä tulosta.
Miten virtaus huomioitu laskennassa, onko vakio?
Energiamittarit kertois vähän pitemmän ajan juttuja kuin hetkelliset tehot...
4.5, tyypillinen tai ei, mutta oma vilppini wörkkii kesällä 3.3-3.5 copilla. Tehot näkyy pullucomista
En usko yhteenkään 6-7 coppiin. Nuo yli nelosen copit tulee minullakin mutta vain hetkittäisesti.
roots sanoi:
Latauskiertopumppu käy vakioteholla ja kun lämpötilakin on vakio, olettaisin virtauksenkin olevan vakio. Toki tukkeutumin on teoriassa mahdollista. Kun taas talvi koittaa, sittenhän näkee onko tuloskunto säilynyt entisellään. Lämpöteho 1:1 mitattuun lämmönnousuun ja lämmönnousu on peräisin koneen omista mittauksista.
Jos tuota painaisin niin että huiput jäisivät 6:een tai alle, aika heikoksi menisi tuo pakkaspää. Jotenkin tässä on kuitenkin lämmintä saatu. Toisaalta, eihän pumppaustyö kovin kummoinen enää ole, jos prosessin tuottama lämpötilan nousu on vain 10 astetta.
Ei ilppien copit rajattomasti nouse vaikka ulkolämmöt nouseekin. Muistelen sellaisiakin käyriä joissa ilman kuumetessa cop kääntyy laskuun.
Levylämmönvaihtimen virtauskyky saattaa teoriassa hiukan muuttua, jos painesuhteet muuttuvat esim toisin päin. Tässä tapauksessa paine kaasupuolella on oleellisesti suurempi kuin vesipuolella ja lisäksi paineet ovat kaikissa mittauksissa melko tarkasti samat koska lämpötila on sama ja kattilan painekin on sama ulkolämpötilasta riippumatta. Jos kiertopumpun teho hiipuisi, se tietysti voisi tuon aiheuttaa. Mikä vesivirtaaman sitten muuttaisi ?
Suhteellisen helpon tuntuisesti Setä vettä haalistaa. Parikin kertaa vaimo on viritellyt salaa sadetuksen ryytimaalleen. Kone näyttää käyvän tuolloin jatkuvasti ~minimiteholla eli parin tunnin sadetus haalealla vedellä merkitsee vajaan 2 kWh lisäkulutusta, kun tuona aikana kone muutenkin kävisi yhden lyhyemmän käyntijakson.
Sulla lienee varmaan On/Off vekotin.
Mä olen kerran laittanut virtauksen kohdilleen ja pollun mittaustarkkuuden puitteissa se ei ole liikahtanut yhtään vuosien saatossa, eikä heilu niin että pollu lukemiaan vaihtaisi. Tosin muistaakseni se aika karkeasti näyttääkin, ei se mitäään litran eikä kymmenenkään tarkkuudellla asettunut. Mulla näyttää aina lopulta 932l/h. Kun pumppu käynnistyyy, se säätyy hiljalleen aina tuohon tehoon. Säätyminen näkyy myös upsin ottotehonäytössä. Asetus on Alpha 2L:n joku vakiopaine tms asetus.
Mutta jos virtaus, lämmöt ja ottoteho on kohtullisen varmasti tiedossa, niin coppi on mitä on. Mikä sitä vielä voisi vääristää? Omasta koneesta ei tuota vitostakaan irtoa, mutta tekniikka ja aineet on vanhanaikaiset.
Tämmöinen on käyntiaikaraportti. Nostin pari päivää sitten koemielessä hiukan asetusta, jotta veden lämmitys tehostuisi. Käyntiaikaa tuli noin tunti / päivä lisää.
Ilmeisesti tuota on tulkittava niin että nyt kahta päivää ennen 1-vuotispäiviä
- koneessa on ollut virrat päällä 7965 h
- ja kompressori on käynyt 6198 h
- ed. 24 h aikana käyntiaika 8 h 58 min
Tuo kompressorin käyntiaika on mielestäni jotenkin liian suuri suhteessa kokonaisaikaan, 78%. Jyvittääköhän se jotenkin kovemmilla kierroksia käyntiä enemmän kuin pienillä kierroksilla vai mistä ihmeestä tuo yli kuusituhatta tuntia on kertynyt ?
Kokonaisaika 7965 h on vain 91 % vuoden tunneista. Mitähän on tehty 33 päivää. Muutamana päivänä oli viimekesänä virrat pois ukkosen takia, anturin vaihdon takia seisoi muistaakseni kolme tai neljä päivää, syksyllä kierukan korjaus pari päivää ja pakkasen takia seisoi 6 päivää (joskin virrat päällä) ja 2 päivää on vuodesta vielä elämättä. Tunnistan vain puolet noista 33 puuttuvasta päivästä !
    65,1 KB · Lukukerrat: 390
Tässä vielä tehot lämpimissä olosuhteissa, @20 r/s, 34,5 - 36,0 °C tuottolämpötilassa. Harmi kun koneen käyntinopeutta ei voi manuaalisesti asettaa. Helpottaisi hiukan mittauksia. 20 r/s ei anna enää parasta mahdollista COPpia
    43,9 KB · Lukukerrat: 388
Sensus Pollucom vuosimallia 2010 tuli ja kuvasta varmaan näkyy tärkeimmät tiedot. Ravisteltaessa näyttö herää henkiin ja tauluun tulee lukemia 84,107 MWh. Päällisin puolin mitään vaurioita ei näy.
Kovin vaan on pienen oloinen tuo saamani Pollu. Painoa 750 g ja pituutta 130 mm, liitynnät sentään 1" kierteellä. Koneen läpi kulkee halkaisijaltaan vain ~15mm reikä. Tuo merkitsee melkoisia virtausnopeuksia ja varmaan myös painehäviötä tuossa mittarissa.
Onkohan tuo nyt sellainen kuin pitää ?
    94,7 KB · Lukukerrat: 385
Jos se on 1" liitoksilla niin on se sit mitä todennäköisemmin Q2.5 mallinen. Punaista nappia painamalla nuo yleensä heräävät eloon ja sillä pystyy selaamaan eri näyttötilat läpi, muuten vilkuttaa vain kumulatiivista tuotettua tehoa näytössä lyhyin väliajoin. Ei oo tarvinnut noita omia kyllä ravistella.
Minullakin on 1 kpl tuollainen Vilpin linjassa, ei se nyt loppupeleissä niin paljon ahdista kuitenkaan. Tosin riippuu siitä millainen virtaus sinulla on tuossa CTC:ssa ollut, olen talvisin ajanut ES:n kanssa noin 1,8m3/h ja nyt kesällä noin 0,85m3/h jottei varaaja sekoitu niin paljon. Minullahan on noita mittareita linjassa käytännössä kaksi kpl kun tuon lisäksi on loggerin oma, impulssiulostulolla varustettu virtausmittari jotta saa hetkellisen tehon oikein näkymään.
Ei muuta kun sulut paikalleen linjaan ja mittari kiinni.
Tuollaisia ne on, eikä se reikä vesipumpussakaan niin kauheen iso ole.
kurre orava sanoi:
Se toinenkin anturi on tarkoitus laittaa veteen omanlaisensa läpiviennin kanssa. Pyöreä puikko mittaa putken päältä huonosti ja hitaasti.
Joo, on minulla se lämpimän puolen anturi vedessä, ihan oikeaoppisesti, suojaholkki suoraan vedessä yläpäästä tiivistettynä. Mut en oo juurikaan kuvitellut että se anturi suuremmissa määrin kuristaisi virtaamaa vaan enemmän ehkä itseäni epäilyttä tuo pollun pienehkö virtausreikä.
Edit:
Jo, ok, hitaalle saaristolaisellekin valkeni mitä tarkoitit eli putken joutuu katkaisemaan myös lämpmältä puolelta jos haluaa tuon anturin veteen, ei riitä pelkät sulut itse pollulle. Sitä vartenhan löytyy hanallisen anturipaikan joten kovin monimutkaiseksi se ei kuitenkaan mene. Toisaalta lämmitysjärjestelmässä lämpötilat taitavat muuttua niin hitaasti et mikäli tuon anturin laittaa tiiviisti putken pintaan ja vähän piitahnaa väliin ja eristettä päälle niin kohtuullisen oikein sekin pitäisi näyttää joskin pienellä viiveellä. LKV puolella lienee eri tilanne kun kuumaa tulee nopeasti ja loppuu nopsaan.
kurre orava sanoi:
Laskelmieni mukaan virtaama on 2,2 m3/h. Näissä varmaan toimisi suuremmatkin mittarit, sillä virtaama on nyt mittarin suunnitteluarvojen ylärajoilla. Esim. kaukolämpökäytössä virtaama vaihtelee voimakkaasti. Jos pienempi 1,5 m3/h malli on omakotiloihin tarkoitettu, noin 50 asteen jäähtymällä virtaamat eivät ole suuria. Nyt lämpötilan nousu VILPissa on käytännössä max 5 astetta.
Ja niinkös se oli että mittari kylmään koneelle menevään putkeen ja anturi palaavaan lämpimään putkeen ?
kurre orava sanoi:
On Q2,5 mallinen. Oheisesta manuaalista löytyy arvot.
[ylläpito on poistanut liitteen]
Omassa ei mutapussien ja venttiileiden takia oikein mahtunut, niin skippasin toisin päin anturit. Helppo vaihtaa. Taskussa olevasta tuloanturista saa dt:n kalibroitua liikuttamalla sen todellista eroa vastaavaan lukemaan. Eli tarvittaessa toisinkin päin onnistuu.
Kaihakille kiitos noista manuaaleista. Tuota manuaalia kun tutkin, niin q 2,5:n toiminta alkaa jo niinkin pienestä virtaamasta kuin 0,025 m3/h hetkellisen maksimin ollessa kuitenkin 5 m3/h.
Koska latauskierrot ovat yleensä 1 - 3 m3/h, mielestäni kannattaisi yrittää noin keskimäärin käyttää suurempia Polluja. Pienempi painehäviö ja ehkä parempi kestoikäkin. Roottori pyörii näissä varmaan aika vikkelään, sillä useimmilla taitaa Pollut toimia jatkuvasti suunnilleen nimellisvirtaamalla. Joku 5 - 10 m3/h nimillisvirtaaman kapine toimisi varmaan aivan yhtä hyvin ja sen paine-ero olisi jokseenkin mitätön.
No niin, Pollu putkessa.
Setän oletusasetuksella eli 50 % pyynnillä latauskiertopumpulle Pollun näyttämä virtaama pomppi 1,537 / 1,656 m3/h välillä. Lämpötilanäyttö poikkesi vain 0,1 °C Pollun ja Setän välillä.
Minulla kun Setän tuloputki liittyy suoraan lämmituskiertoon menevään putkeen, Pollun läpi kulkee kiertopumpun imun ansiosta pieni virtaus, noin 0,1 m3/h. Tehoa Pollu näytti kuitenkin vain ~15 W, koska lämpötilaeroa ei ole. Virtauksen suunnasta ei ole varmaan tietoa ja mahtaako Pollukaan ymmärtää, kummin päin siipipyörä liikkuu.
Mittarit luettu tänään klo 13 koneen seisoessa. Muutaman päivän päästä tietää sitten enemmän. 84,110 MWh:sta lähdetään eteenpäin. Pollusta löytyy muuten toinenkin MWh lukema, joka on hiukan pienempi eli noin 75 MWh. Mikähän se mahtaa olla ?
    113,4 KB · Lukukerrat: 390
Hienoa. Mimmosta tehoa pollu näyttää kun kone käy? Onko virtaukset kunnollisia vai ahdistaako pollu?
Varmaan jokin päivätty, ainakin itselläni näkyy myös 31.12.2016 kohdalta määrä. Tuota saa siis säädettyä, ja Pollu pitää muitakin ajanjaksoja muistissa, mutta niihin pääsee vain sen remote-liittymän kanssa.
burmanm sanoi:
Hmm.. kyllä minun polluni aina välillä ihan kuin kiusallaan alkaa sitä nappia tökkien kelailla vanhoja tilastoja. En ole selvitellyt millainen tökkiminen sen tempun laukoo esiin.
tuota ne tekee ja sitten joutuu odottelemaan. Johtunee liian hätäisestä näppäilytavasta.
Näinpä näyttää sittenkin pääsevän. Kun tuota manuaalia tavasi, joka ei ollut kielellä jota ymmärsin, niin homma menee seuraavasti (kävin äsken testaamassakin):
Ensin lyhyt painallus punaisesta
Sitten pidät punaista niin pitkään pohjassa (manuaali sanoi 8s, mutta mulla meni ainakin ~10s), kunnes ruudussa lukee "L1"
Lyhyillä painalluksilla voit valita L1-L6 väliltä, ja pidemmällä painalluksella valitset alamenun. Ja alamenun alla on lisää tavaraa sitten.
50 r/s teho noin 12-13 kW
20 r/s (ulkona 23 °C) jotain 6,5 - 6,7 kW. Päivällä katsoin.
Kyllä tuo toi selvästi pienen nousun koneen lämpöihin. En sanoisi kuitenkaan, että ahdistaa. Vastus näkyy mm siinä, että nyt kiertopumppu jaksaa nostaa kierroksia äkkiä katsoen läpi koko säätäalueen. Aikaisemmin se ei enää yläpäässä reagoinut nostopyyntöön, kun ei ilmeisesti enää jaksanut.
Nyt kun katsoin uudemman kerran niin 22 °C ulkolämpötilassa:
50 r/s, 36,6 °C tuottolämpötilalla teho Pollun mukaan seilasi 13,6-14,5 kW.
Tätä ei voi kovin kauan tarkkailla, sillä kone käy vain vajaat 3 minuuttia 50 r/s kunnes lähtee pudottelmaan kierroksia.
20 r/s, 35,5-35,8 °C tuottolämpötilalla teho vaihteli Pollun mukaan 6,0 - 6,8 kW. Keskimäärin lukema oli ehkä 6,3 kW, joskaan Pollu ei näyttänyt tuota lukemaan kertakaan vaan joko yli tai ali.
Aikaisemmin käytin tehon perusteena 2,5 kW / aste latauskierron lämpenemälle, minkä mukaan liitteenä oleva käyrä on laskettu. Se antaisi tehoksi ~7,3 kW. Pollun näyttämään verrattuna noissa käyrissä on liian optimistiset arvot. Eroa on noin 1 kW tehon tuotossa 20 r/s käyntinopeudella. Virhe on helppo korjata käyriin, kun päivitän vain pienemmän tehon / Δt °C.
Tehon tuotto riippuu myös hiukan ilman kosteudeseta mutta ei tuo nyt ainakaan kuivimmasta päästä tällä hetkellä ollut. Nyt ainakin näki ulkolämpötilan paremmin, kun aurinko ei paistanut. Kone on auringon paisteessa ja auringon paahteessa seinustan ilman lämpötilaa voi vain arvailla.
    43,9 KB · Lukukerrat: 355
Oliko sulla mittaus setän sähkönkulutuksessa, millaisella copilla se nyt hyristelee kun tuoton näet pollusta?
Sähkön kulutuksen näen vain 1 kWh tarkkuudella ja se on tasan 10 kWh 31 tunnilta. Sähkön kulutus voi heittää kokonaisen kWh suuntaan tai toiseen.
Aika 31 h
Kulutus 10 kWh
Tuotto 57 kWh
COP pumppaukselle 5,7
Tehon tarve 1,84 kW
Vuorokauden keskilämpötila noin 17 astetta ja kellarin lämmityksen tehontarve tasainen ympäri vuorokauden.
Ilmeisesti lämpimimpinä päivinä voi mennä päiväsaikaan 6:n puhki. Saa nähdä kuinka retkahtaa lämpötilojen pudotessa. Kone pumppaa nyt käytännössä 35 - 36 asteista.
Kuinkas Pollu hanskaa sulatukset ? Osaako vähentää vai ei ?
