VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Viestejä
12 934
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Jäätymisestä ei passaa puhua mitään jos fransmannille soittelee, eikä tuo välttämättä edes jäätynyt ole, vaihtimeen voi tulla vuoto muutenkin
Wespa
Viestejä
174
En oo vielä fransmannille laitellu viestiä. Onneksi osaan ranskaa, luulen että se taito voi tässä tapauksessa nousta vielä arvoon arvaamattomaan. ;D Mutta tosiaan, vähän ihmetyttää koko homma vieläkin, kun tulin eilen töistä kotiin neljän tienoilla niin kaikki pelasi vielä hienosti, ja pihalle tullessani alkoi sulatus, kuulin kun ropellit ensin pysähtyivät ja sitten kohta taas käynnistyivät. Eikä kennossa edes juuri ollut huurretta, eikä ole itse asiassa nytkään, vaikka eilisestä asti on oltu selkeästi pakkasen puolella.
Andres
Viestejä
269
Wespa sanoi:
No sepä oli tällä kertaa onneksi pienestä kiinni. ;D Nyt toimii ainakin hyppylangan kanssa hienosti, ja tupaan tulee lämmintä. Saas nähdä miten sitten jos kohtapuoliin pistää rensselit seis, ilmailee koko systeemin vielä kerran ja sitten hyppylanka pois. Yhden uuden patterin Danfoss-venttiilikin vähemmän yllättäen jumittaa niin sillekin pitäisi jotain keksiä. ::)
Aika heikko toivo saata uusi kone tai joku korvaus.
Kohdistettava laki on Ranskan laki eli kielitaitoa pitää olla aikamoisesti.
Viestejä
1 725
Andres sanoi:
Kyseessä oleva laki taitaa olla kyllä ihan EU-tasoinen, ei eroa sinäänsä täällä tapahtuvasta. Mikä tuossa nyt sitten lopulta onkaan jotain aiheuttanut.
Andres
Viestejä
269
EU oikeus on oikeus mitä jäsenmaat noudattaa oman lain laadimisessa.
Maan laki pitää olla sovussa EU oikeuden kanssa.
Ottakaa ne virtavahdin ohitukset pois sekä laittakaa kunnon virtaus konelle.
Andres
Viestejä
269
Vaihtoehto on että sulatuksen aikana meni vesi miinukselle, tuli jäita, sitten meni lämmönvaihdin rikki.
(Kuvittelkaa että on uusi auto, vaikka ranskalainen. Auto ei käynnistyy mutta jos laittaa johdon jostain suoraan sitten asia on ok, että saa ajaa. Minkälainen olisi sitten päätös valituksesta? )
Viestejä
1 725
Andres sanoi:
Jos se ei jäätynyt virtauksen puutteesta, niin sillä ei olisi mitään merkitystä (ei myöskään siihen autoon ja johtoon).
pamppu
Viestejä
1 972
Oliko siinä jotain mittarointia, tiedetäänkö virtaus? Tietty jos nyt just kesken sulatuksen kierto pettää...
Mulla "10kW" koneelle speksin mukaisesti 900l/h tunnissa ja riittää hyvin. Sulatuksissa teho hipoo 10kW lukemia, eli vesi jäähtyy tuolla kierrolla 25 -> 15 astetta. Jos kierto puolittuisi, alettaisiin olla jännän äärellä.
Ilmaa/roskaa kierrossa, kiertovesipumppuvika, valmistusvika.... Juurisyy olisi kyllä hyvä saada selville.
Mites tuo lämmityskierto, pitäisikö se huuhtoa tämmöisessä?
Viestejä
1 725
pamppu sanoi:
Tällä koneella nominal arvo on tosiaan 1500l/h, joten saisi olla aika paljon alakanttiin virtaus että jäähtyisi liikaa. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista jos Wespa näkee mistä se on poksahtanut (jos se olisi jäätynyt niin näillä keleillä varmaan jää olisi edelleen siellä eristyksien sisällä).
Wespa
Viestejä
174
Joo täytyy huomenna varmaan repiä eristeitä pois ja katsoa mitä alta löytyy. En kanssa oikein jaksa uskoa että virtaus koneen toimittua kuukauden päivät samanlaisissa lämpötiloissa ihan ok olisikin yhtäkkiä juuri eilen ollut liian pieni. Varsinkin kun sulatettavaa ei juuri edes ollut, pikkupakkasta oli ollut jo sen aikaa että keli oli aika kuiva.
Edit. Ja mulla tosiaan pumppu tekee lämmintä vettä suoraan kiertoon, eli jos vesi olisi syystä tai toisesta kylmentynyt hiljalleen niin sen kyllä olisi huomannut pattereissa aika pian. Suurinpiirtein 35-asteista vettä on tehnyt näillä nollakeleillä, siinä saa kaiketi jo hetken sulatella ennen kuin menee jäätymisen puolelle.
Wespa
Viestejä
174
Mielenkiintoista, kompura (noissa laittamissani kuvissa oleva musta mötikkä) on edelleen ainakin pinnaltaan jäähileen peitossa, mutta sen sijaan paksun eristekerroksen alla oleva lämmönvaihdon näyttää ihan normaalilta, ei mitään päällepäin näkyvää vikaa, eikä se siis ainakaan ole jäätynyt samaan malliin kuin kompura. Voikos tästä päätellä jotain siitä mitä oikein on tapahtunut? No laitanpa joka tapauksessa Yann Baesille viestiä että mitäs nyt tehdään..
Viestejä
1 725
Wespa sanoi:
Sekä kompura että lämmönvaihdin on siis eristekerroksen alla. Ettet nyt kurkkisi väärää? ;)
https://1drv.ms/i/s!AoiGieuVBpVzgoFDF1NO96jOjpbi9w
Ykkönen on kompura, kakkonen on lämmönvaihdin. Tuo musta mökkylä kuvassa taitaa olla sieltä kompuran takaa (tässä kuvassa muiden putkien takana) oleva mökkylä? Nesteen keruu tai jokin muu, en nyt ota ihan selvää kuvastasi.
Wespa
Viestejä
174
Hah niinpä olikin. ;D Kävin vielä kaivelemassa lämmönvaihtimen esiin eristeiden alta, mutta sama juttu, normaalilta näyttää, ei se ainakaan jäätymään ole päässyt jos ja kun se jäätyminen näkyy ulospäin.
Riku84
Viestejä
429
Niin tuota ei kukaan tiedä sanoa ja eipä sitä taida pystyä todentaan mitenkään minkä takia levari hajosi.
Omassa tapauksessa oli kyllä login mukaan ollut pitkä lämmityssykli kun latasin 2000l varaajaa vielä silloin. Virtaus oli n. 800-900l/h. Sulatus oli lähtenyt päälle (vilpin meno/paluu lämpöjen mukaa) sen jälkeen logissa oli noin tunnin mittainen tauko.. Sähkökatko ehkä, mutta pituudesta ei tietoa. Tämä tapahtui työpäivän aikana niin ei tiedä mitä kotona on tapahtunut silloin, koira tietäisi mutta ei kerro :mad:
Wespa
Viestejä
174
No Ranskanmaalta tuli nopeasti vastaus, eilen iltamyöhään laitoin sähköpostia, ja nyt jo oli Yann vastannut. :) Tarjoaa uutta lämmönvaihdinta, koska epäilee että vika on siinä.
Mites tässä nyt kannattaisi toimia, joku paikallinen kylmäparoni mittaamaan ja toteamaan missä vika todennäköisimmin on, vai mennäänkö ihan nykyajan autokorjaamon periaatteen mukaan eli vaihdellaan sokkona osia niin kauan kunnes tärppää? Ihan mielelläni kyllä Technibelin laittaisin kuntoon, kerkesin jo tykästyä siihen siinä kuukauden aikana kun se suht ok toimi.
Wespa
Viestejä
174
Mistäs porukka muuten niitä uusia virtausvahteja on ostellut? Kaikissa näissä se taitaa olla enemmän tai vähemmän valmiiksi sökö. Entä onko tuohon virtauksen mittaamiseen oikein mitään muuta kustannustehokasta ratkaisua kuin käytetty Pollucom?
Taidan soitella huomenissa lähiseudun kylmäkallet läpi josko joku ehtisi tulla vilkaisemaan tuota laitosta ja kommentoimaan onko putkarin säveltämä kytkentätapakaan ihan se paras mahdollinen.
Wespa
Viestejä
174
Kylmälaiteasentaja kävi tutkimassa tuhot ja oli sitä mieltä että kyllä tuosta vielä uudella lämmönvaihtimella soiva peli saadaan. Pumpun sisällä ei ollut yhtään vettä, oli ilmeisesti puskenut niin kovalla paineella pannuhuoneeseen päin ja löin vesilinjojen sulut kiinni riittävän ajoissa. Kytkentä ilmeisesti kaipaisi puskurivaraajaa, mutta muutoin kaikki on ilmeisesti suht ok. Pumppu vain pitäisi saada pikimmiten nostettua sisätiloihin kuivumaan, autotallissa on sinänsä tilaa, mutta tuon kokoisen pömpelin nostaminen sinne onkin sitten oma jumppansa.
Edit. Kylmäkaveri tosiaan epäili että pattereilta pumpulle palaava vesi olisi ollut liian kylmää sulatusjakson aikana (pattereilla lähtevän veden lämpötila oli silloin ulkolämpötilan ollessa nippa nappa pakkasen puolella n. +32, palaavan veden lämpötilasta ei tietoa). Valaiskaa tyhmää miten ja minkälaisella kytkennällä puskurivaraaja auttaa tuohon ongelmaan? Eikö niillä yleensä pyritä lähinnä vähentämään kompuran käynnistymisiä? Se ei ole ollut mikään ongelma edes plussakeleillä. hyvin on riittänyt invertterin säätövara.
HelaKammo
Viestejä
833
Pumpun sulatuksen ajan tilavuuksista ja virtaamasta löytynee dokumentti, joka kertoo tehontarpeen. Omassa pumpussa sulatus on kuin 50 asteen saunassa heittäisi kuupallisen kerralla. Energiaa lähtee melko paljon, koska ero on varmasti 20 astetta ja virtaus 1,5m3, kesto vain muutaman minuutin.
En ihmettelisi, jos vaikka 25 asteen vesi pääsisi jäätymään kapeassa vaihtimen kanavassa.
Viestejä
12 934
Wespa sanoi:
se toimii lisävesitilana ja siitä saa isomman virtauksen vilpille kuin patteriverkosta, isompi virtaama ei jäädy niin herkästi.
Wespa
Viestejä
174
Nibe UKV näyttäisi tosiaan aika passelilta, ei mitään turhia vastuspaikkoja tai kierukoita, ne löytyvät jo öljykattilasta. Jos tuosta kuvasta oikein tulkitsin niin kytkettäisiinkö tuo tosiaan niin että siihen tulisivat sekä pumpun että itse lämmityskierron lähtö ja paluu? Onko tuolla kytkennällä pumpulta lähtevän ja sille palaavan veden lämpötiloilla riittävästi eroa?
Riittäisiköhän 100l versio kun systeemi ei ole (vielä) tilavuudeltaan kovin iso vaikka talo onkin? Keskikerroksessa on yhteensä 8 patteria, pieniä ja isoja, yläkerrassa kaksi isoa. Aikanaan toki sitten koko kellariin tulee vesikiertoinen lattialämmitys, mutta siihen on vielä pitkä aika. ;)
Viestejä
24 933
Valvoja #509
Tästä pääsee katsomaan eismerkkikytkentöjä http://www.nibe.fi/nibedocuments/19524/M11518fi-2.pdf
Klikkaa öljy käyttövesilämmityksellä, niin saat sellaisen kytkennän joka nykyisin siis pitäisi olla. Tuohon 3-putkikytkennällä UKV tilavuus-/virtayulisä sitten jos sellaiseen päädyt.
Sivu 21 http://www.nibe.fi/nibedocuments/9802/031420-4.pdf
Oliko nykyisessä kytkennässä takaiskuja? Tuossa esimerkkikytkennässä RM2 ja RM3 on takaiskuventtiilejä.
Viestejä
13 334
Valvoja #510
Wespa sanoi:
Eise *LP tiedä kuin pöntön pohjalta siihen sisääntulevan lämpötilan jota se sitten korottaa virtauksen ja tehon mukaisella tavalla ja puskee sen sinne yläpäähän. Ei LP erityisesti hyödy siitä että yhdellä kierroksella nostetaan enemmän asteita pienemmällä virtauksella, päinvastoin. Puskurin lisäyksen jälkeen vehje kierrättää vettä ja nostaa pöntön lämpötilaa niin kauan kuin pystyy, eli kunnes joku lämpötilaraja pöntön alapäässä saavutetaan - sammuu ja starttaa kun pöntön yläosassa on jonkun hystereesin verran kylmempää. Tämmöinen moodi pitäisi ohjaukseen laittaa, jos mahdollista. Kun energiaa kuluu talon lämmittämiseen tähän menee kauemmin, lämpöisillä säillä hystereesi + pöntön koko asettavat käyntijakson pituuden.. joka on suunnilleen laskettavissa tehosta, pöntön koosta ja hystereesistä.
Patterikierrolla pitää olla oma pumppunsa.
Viestejä
1 725
Technibelin manuaalissa on myös esimerkkikytkentöjä pelkän vesitilavuudenkin lisäämiseen (jossa siis ei olisi kahta vesipumppua - tuo olisi kytketty vain paluuseen).
Viestejä
79
Kuinka kuumaa vettä olette saaneet tästä irti? Ulkona ollut useamman päivän noin -8. En saa lähtevän veden lämpöä nousemaan yli 43 asteen, vaikka kuinka parametreja pyörittelee. Paluuvesi n. 39 astetta ja teho jää Pollun mukaan noin 5 kW tuntumaan. Ei kai tämän pitäisi ihan vielä hyytyä, vaikka ei mikään pakkasihme olekaan?
Viestejä
1 725
Lämmitän itse max 32C (-20C asetus) joten kokemusta ei ole noin kuumasta, mutta manuaalin mukaan -12C asti pitäisi onnistua 45C vesi ja -8C lämpötilassa pitäisi irrota vielä 45C-vedelläkin 6,7kW. Eihän tämä -8C toki hirveän kaukana enää ole tuosta min lämpötilasta -45C tuotolle jos olisivatkin olleet vähän ylioptimisia noissa lukemissa. Mulla tulee 29,6C vettä VILPiltä ja sille mnee 27,3C. Varmaan voisi olla tuo jäähtymä vähän korkeampikin (auttaisikohan COPpiin... tällä -8C se näyttäisi olevan nyt 2,4). Mutta näillä lukemilla tuottaa Pollucomin mukaan 3,9kW lämpöä (josta 2,2kW menee jälkilämmityspatterille) ja 1,6kW menee sähköä eli alle puolella teholla mennään vielä.
Eli ainakin alhaisemmalla veden lämpötilalla potkua vielä riittäisi huomattavasti enemmän (yksinkertaisella laskennalla pystyisi tuottamaan nyt max. 8,6kW mulla). Eli jos 5kW vain sulta irtoaa, niin on aika myrkkyä tosiaan patterilämpötila tälle vehkeelle. Paljonko se sulla syö sähköä tällä hetkellä sitten? 3,5kW asti sen kai näillä lämpötiloilla pitäisi kiivetä maksimissaan.
Wespa
Viestejä
174
Uusi lämmönvaihdin tuli Ranskanmaalta nopsaan, mutta sen enempää ei ole edennyt. Itse pumppu on paikallisen kuljetusyrittäjän lämpimässä hallissa odottamassa että kylmäkalle ehtii paikalle lämmönvaihdinta asentamaan ja täyttämään kylmäaineet. Voipi hyvinkin olla että tämä lämmityskausi mennään nyt suorasähköllä ja palataan sitten Technibelin osalta asiaan taas syssymmällä. Viimeiset kolme alkuperäistä patteriakin ajattelin vaihtaa vielä uusiin isompiin niin saa vielä viimeisetkin coppelot puristettua irti.
Edit. Hyvin muuten näkyy käyttösähkön laskulla VILPin vaikutus vs. suorasähköllä lämmitys, VILP oli pelissä suurinpiirtein koko marraskuun, joulukuu sitten paria päivää vaille kokonaan öljykattilan vastuksilla. Tällä seudulla marras- ja joulukuu olivat ulkolämpötiloiltaan lähes identtiset, joten siltäkin osin kulutuslukemat ovat hyvin vertailukelpoisia. Marraskuun kulutus 2023 kWh, joulukuussa puolestaan 2977 kWh. Lisähuomiona että Technibelin säädöt olivat vielä aika hakusessa ja joulun aikaan reilun viikon verran talo oli tyhjillään eli lämmötkin pienemmällä. Eli eiköhän tällä Technibelillä ihan mukavaan takaisinmaksuaikaan päästä sitten kun säädöt ovat oikeasti kohdillaan.
Viestejä
24 933
Valvoja #516
Wespa sanoi:
Pyydä asentamaan toimiva virtausvahti myös. ;)
Viestejä
79
burmanm sanoi:
Seurasin toimintaa 1,5 h ja ottotehon ka oli 3.2 kW.
Tuli sieltä välillä aiemmin mainitsemaani kuumempaa vettä ja enempi tehoa.
Ulkolämpötila oli -9. Osuin paikalle mittareita ihmettelemään heti sulatuksen jälkeen, jolloin teho oli noin 4,9 kW ja nousi siitä noin vartin aikana arvoon 5.8 kW, johon myös näytti vakiintuvan. Myös veden lämpö nousi samassa tahdissa 46 asteeseen. Tässä välissä kävin syömässä ja takaisin tultuani mentiin taas tehoissa ja lämmöissä alamäkeä. Ennen sulatusta taas vähän alle 5 kW. Sulatusväli 90 minuuttia.
Huippuarvot riittäisivät, mutta keskiarvoilla meinaa tulla hieman kylmä (sisällä nyt noin 20 astetta) :) Laitoin ilpin avuksi.
Viestejä
1 725
Technibelistä oli tullut taas jääpallo alaosasta, olin kyllä vetänyt sulatuskaapelit, mutta enhän mä muistanut kytkeä niitä.. noh, piti yöllä sulatella ja laittaa kaapeli vihdoin kiinni. Se on nyt manuaalitermostaatti (minä juoksen laittamassa piuhan seinään - kaapeli kyllä on itsesäätyvä, mut lämmittäähän tuo plussallakin). Onkohan kellään ajatusta mistä saisi järkevän hintaisen version tuollaisesta termostaattiohjatusta versiosta? Ne Enston sulanapitotermostaatit ovat ainakin aika hurjan hintaisia (lähemmäs satasen) - eivät ikinä säästä itseään.
Viestejä
24 933
Valvoja #519
burmanm sanoi:
Nämäkin ovat aika arvokkaita
https://www.clasohlson.com/fi/Termostaatti-lämmityskaapelille,-FrostGuard-ECO/36-1088
https://www.willabgarden.fi/produkt/elektroninen-termostaatti-ja-ajastin/1844-1261
Tällaisesta saisi aika edullisesti modattua termostaatin. (Sähköluvat tietenkin pitäisi olla jotta voisi modata. :cool: )
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383147/Pakkasvahti-200-W
Viestejä
1 725
Tämäkin on aika arvokas https://www.clasohlson.com/fi/Termostaatti-lämmityskaapelille,-FrostGuard-ECO/36-1088
Tällaisesta saisi aika edullisesti modattua termostaatin. (Sähköluvat tietenkin pitäisi olla.) http://www.motonet.fi/fi/tuote/383147/Pakkasvahti-200-W
Kumpikin vaatis sitten omat IP44 kotelointinsa varmaan että uskaltaisi ulos laittaa ;). Kai se olisi sitten sama rakentaa jostain tällaisesta jos itse lähtee rakentelee:
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-wifi-wireless-switch.html
