Putken vaihdossa käytin ihan sitä virallista vaijerillista vetotyökalua. Aika mato, ei ilman tulisi mitään sillä nuo juuttaat ovat vedättäneet niin kovaa kuin on jaksanut kiskoa. 15 mm putkelle tarkoitetun saa muuten Ø18 mm putken päähän kiinni, kun kuumentaa sen putken pään pehmeäksi ja klemmarilla kiristää niin tulee tukeva kierre ja systeemi ei paksune mistään kohdasta yli sen 18 mm. Toinen vaihtoehto on venyttää putken pää pienemmäksi kuumana, jolloin työkalu sopii siihen myös ja ohuempi pää ui putkessa helpommin. Ehkä noita saa eri kokoisille putkille, mutta kun harrastelijan tulee pärjätä yhdellä. No tässä siis Ø 15 millisen parissa.
Minä kokoilin aikanaan messinkisistä putkenosista tämmöisen veto ja työntö työkalun. Sillä saa putkeen ensimmäisen nykäisyn ja putken liikkeelle ja nuo hanakulmat muljauteltua tuolta rasioista ja työnnettyä sisälle. Tässä tulee vastaan myös kaakelin reuna, lisäksi tuon hanakulman sovittaminen on sellaista voimailua, että muovirasian kannen kierteet joutuvat koville. Kurkusta piti hiukan puukolla vuolla, jotta mutterilliset Merikan hanakulmat sai menemään sisälle, mutta nyt pitäisi veistää myös kaakelia.
Tuo PEX:in taivuttaminen ei ole mikään ongelma, ellei joku tiedä siihen liittyvän jotain erityisiä ongelmia tai muuta huomioon otettavaa. Hanakulmarasia varmaan aika hyvin maadoittaa kaikki lämpöjännitysliikkeet, mutta toisaalta ne sitten purkautuvat luultavasti hiukan enemmän toisesta päästä.
Minulla on pannuhuoneen päässä jo sulut jokaiselle lähtevälle putkelle jakotukissa, joten en varsinaisesti kaipaa tähän sulullista kulmakappaletta enkä tuota hanakulmaa. Keittiössä ja toisessa paikassa putket tulevat lattiasta kaapin sisässä. Tuo on hyvä, kun sitä putkea on siellä vapaana, helppo asentaa ja pääsee jännitykset purkautumaan. Ihan siististi ne sinnekin sai. Näitä olisi vielä pari allaskaappia lisää.
Onkohan tuota PEXin kuumentlua / taivuttelua misään kielletty tai siitä varoiteltu ?
