Perusputkityökysymyksiä
En sinällään ole eri mieltä viimeisimmistä näkemyksistä, mutta "takaisinvirtauksella" ajattelen ainakin itse sitä, että harvaan käytettyyn laajennettuun haaraan kertyy kokemuksen perusteella helposti kuraa, joka tukkii ohuen osuuden, jos vaakasuorilla osuuksilla on haaroja, joista huuhdellaan usein likaa sisältävää vettä. Pystyviemäreissä ei riskiä tietenkään ole eikä vaakaviemäreissäkään, jos kaadot ovat minimiä huomattavasti suurempia. Supistusyhteen suuntakaan ei täysin auta tilanteessa, mutta kyllä Uponorin ehdottama asennustapa a) suojelee hieman lian kertymiseltä ohuimpaan kohtaan ja b) syntyvä "vesiputous" huuhtelee juuri laajentuneeseen osaan kertyvää kuraa pois.
50mm viemärin yhdistäminen 40mm siniraitaan. Onnistuuko näillä. Kyseessä kiinteästi asenettavan uppopumpun yhdistäminen viemäriin joka purkaa kaivoon.
Käyttöalue: polyeteeniputket PEL, PEH, PEM ja PELM, PN 6,3 ja PN 10. PVC putkia liitettäessä käytetään erillistä puserrusmutteria ja -rengasta. Katso lisävarusteet.
Sitten olisi HELA:n pistoliittimet
50mm viemärin yhdistäminen 40mm siniraitaan. Onnistuuko näillä. Kyseessä kiinteästi asenettavan uppåpumpun yhdistäminen viemäriin joka purkaa kaivoon.
Vain omaan kokemukseen pohjautuva mielipiteeni: Liitos varmaan onnistuu ja viemärillähän ei ole niin väliä, mutta vesijohtoliitäntää en yrittäisi (kaksi vastaavaa on itseltä mökillä pettänyt aiheuttanut ulkona vedenpaisumuksen; onneksi huomattiin kummallakin kerralla nopeasti, ettei vesimittari ehtinyt kierähtää ympäri. Asensin tilalle kumpaankin pelkistä metalliosista koostuvan liittimen, toki noissakin on kuminen o-rengastiiviste, mutta puristusosat, kartio ja hampaat ovat metallia).
Ammattilaiset (Helsingin seudun vesi ja sen alihankkijat) näköjään käyttävät puheena olevan paksuusluokan uusille PE-putkille eräänlaisia pistoliittimiä sekä vanhempaan putkistoon ns. yleisliittimiiä (putken suuntaan pulteilla kiristettävä puristin, jonka paksu kumikaulus paisuu tiukasti putken ympärille; vesijohdoissa tuota näkyy käytettävän niin PE-siniraita-, PVC-vesijohtoputkien kuin vanhojen valurautaputkien liittämiseen toisiinsa tai keskenään). Paksumpia PVC-paineputkia näköjään liitetään melko samantapaisilla kartioleukaliittimillä, mihin viittasin edellä.
Mä purin tommoisen muovi/messinkiliittimen vanhasta rikki menneestä pumpusta ja on niin tiukka etten saanut PE putkea irti. Eli pitää kyllä PE putkessa mutta enemänkin mietin tota viemärin päätä kun on ohkaisempi seinämä.
Eli ongelma ei ole PE pää vaan viemärin pää. Joku tukiholkki pitäis ainakin saada.
Millai olis muovinen pistoliitin joka muuntaa suoraan eikä tarvi tukiholkkeja. Screenshot_20190512-202850.png
Osaako kukaan sanoa, mikä olisi ollut oikea tapa tämmöisen hanan irrottamiseksi ? (Grana merkkinen)
Kiinnitysruuvien päissä ei ollut mitään lovea tai muuta vastaavaa. Sain niistä otteen vain kahdella mutterilla ja kun pääsin pyörittämään ruuveja, nuo käpälät perääntyivät. Hanaa ei kuitenkaan saanut irti, koska käpälät jäivät kuitenkin taakse. Kun nuo kierreluistit sai reilusti löysättyä, hana lähti vähän ylös päin ja sain leikattua nuo Ø 5 mm kierteet laikalla poikki, jolloin hana irtosi.
Ei voine olla näin vaikeaa:mad:
Tuolla hanan kopan oikeassa ala kulmassa oli pieni 6-kolo ruuvin kanta mutta se ei lähtenyt auki. Kiinnitys oli kyllä tukeva. Ei pyörinyt eikä kaivannut koskaan jälkikiristystä.
60309
Tarttis 1 1/4 SK - 1" mutta mistään ei löydy moista värkkiä... supistusippa antaa haun tuloksiin vain UK - SK vaihtoehtoja. En viitis ostaa muhvia ja sitten supistusnippaa. Ja kysymys, eikö tosiaankaan ole supistusmuhvia tai muunosnippaa SK-UK :oops: ja tää siis tulee kiertovesipumpun yhdistäjään...
En tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta siis 1 1/4 SK - 1" UK kv-pumppuun?
Käyttövedelle messinkinen 4615924
Mustana 4615904 + 0728006
Juu, noi messinkiset on järkyttävän hintaisia... eli kun noita ostaa kaksi niin satkun. Siksi yritän etsiä supistajaa koska mulla on jos yhdistäjä mutta liian suuri.
EDIT: vai tuleeko noita aina kaksi kpl kun on nimeltä liitinpari?
Eli mulla on yhdistäjä 1 1/2 SK - 1 1/4 UK ja ton supistasin yhteen tuumaan eli 22mm putkeen.
Vaihtoehtoja on kaksi (alla) mutta mieluusti yhdellä supistusmuhvilla mutta tuntuu että tommoista ei ole
- Puristusnippa 1 1/4 SK 28 + puristus supistusnippa 28-22 (eli puristusosilla)
- Muhvi 1 1/4 SK + Supistusnippa 1 1/4 UK 1" SK + puristusnippa 1" UK 22 mm (hamppuliitoksin)
EDIT: vai tuleeko noita aina kaksikapla kun on nimeltä liitinpari?
2kpl tulee mukana ja noiden hinta on siis 2lla alkava mitä ahlsellin sivuilta äkkiä katsoin.
Onko sulla siellä kupariputki siis, vai mustaa (millit vs tuumat).
Mikäli kuparia niin mustat yhdistäjät ja 2x 1"x22mm puserrus.
Tällöin kustannus jää alle 10euroon.
Kupariputkia ja jäähdytykseen... kaupassa noi messinkiset liitinpari on 55EUR. Eli katteet on järkyttävän isoja.
Pitääkö tässä avata tili tukkuun prkl...
Itse tekisin mustilla liittimillä ja 1"x22mm puserrus, tai jos on puristuskone käytössä, niin 1x22mm puristusliitin(jos haluaa), hamput ja kitit väliin ja kiinni vaan.
Tukun hintoihin vaikuttaa jonkin verran vuosiostojen määrä.
Mitäs arvoisa raati on mieltä PEX-putkien taivuttamisesta. Tarjolla olisi pari vaihtoehtoa.
A) Putki taivutetaan 90 ° hanakulmarasian sisältä ja päähän laitetaan kulmakappale helmiliitoksin ja hana yhdistetään suoraan tähän. Kuvassa siis katkaistaisiin tuo ylimääräinen muoviputki pari senttiä seinästä.
B) Putkeen tehdään kaksi 90 ° mutkaa ja hana yhdistetään PEX-putkeen 10/15 mm helmiliittimellä. Kuvassa tuo kylmävesiputki on nyt taivutettu näin.
C) Yritetään jotenkin saada se virallinen hanakulmakappale tuonne seinän sisään hanakulmarasian sisälle. Tähän liittyy ongelmia. Nuo uudet Merikan hanakulmakappaleet ovat muttereineen vähän pyylevämpiä ja sopivat vain tuurilla ja taidolla noihin seinän sisässä oleviin. Tässä tuo rasia on niin syvällä, että ei mene tuosta reiästä. Alkuperäisissä on ollut sellainen pitkävartisilla pihdeillä puristettu kuparisormus kiristimenä ja ne ovat oleellisesti sirompitekoisia.
60348
A ja B tavan etu olisi lisäksi, että seinän sisään ei tulisi mitään liitosta mihinkään. Mahdolliset tulevat vuodot jäisivät näkyville. Paikka on tässä tapauksessa kuiva WC, jossa ei ole viemäriä, seinät pahvin päälle kaakeloituja.
Tässä vielä koe taivutus kuumana taivutetulle PEX-putkelle ja kuumentamattomalle putkelle; samalla havainnollistus tilanteesta. Molemmat ovat yhtä sitkeitä ja eivät halkea taivutettaessa. Materiaalina tämä on kiitollisen tuntuista. Lämmitettäessä valkoinen putki muuttuu läpinäkyväksi, hiukan turpoaa mutta ei varsinaisesti sula. Se on helppo taivuttaa haluttuun muotoon ja jäähdyttyään putkessa ei näy mitään vaurioita. Pinta on kiiltävä eikä kummempaa hajuakaan irtoa. Hiukan sellainen muovin tuoksu. Taivutettu kohta säilyttää hyvin pyöreytensä.
60349
PEXit kulkevat muuten ihmeen jäykästi seinän sisällä. Pitää vetää ja työntää. Hetken oltuaan ei hievahdakaan vetämällä mutta liukuu helposti kun toisesta päästä myös työntää. En suuresti yllättyisi, jos hentoinen muovinen kurttuputki olisi vaikka kulunut matkakodistaan puhki.
Oli Dahllilla kesähemmo pakkaamassa kun tuli vain yksi liitin :prkl:
Pexiä kun työntää suojaputkeen niin pää kannattaa puukolla veistää "keihäänkärjeksi" ja lopuksi taitaa kärki suksenpääksi niin menee ilman väkivaltaa.
Käy huutamassa ttuprklttä siellä, A-marketin toimitusvarnuus on ollu 99% Tänävuonna, eräät johtokiinnikkeet oli ruskeita valkoisten sijaista.
Vaihtotyökalulla helppoa, tyhjä putki on aina virhe.. Nimim. Kokemusta löytyy
Mulla on selainen mielikuva että betonielementeissa on hanakulmat ja tyhjä suojaputki paikallaan. Silloin joutuu kikkavitosia kaivamaan takataskusta jos haluaa helpolla päästä kun pexiä ujuttaa railoon.
en nyt tiedä onko tästä apua mutta kun tekee rautaputkeen kierteet ja kiinnittää putken hanakulmaan ja käyttää rautaputkea vipuna niin sen messinkisen hanakulman asenus rasiaan on huomattavasti helpompaa.
Putken vaihdossa käytin ihan sitä virallista vaijerillista vetotyökalua. Aika mato, ei ilman tulisi mitään sillä nuo juuttaat ovat vedättäneet niin kovaa kuin on jaksanut kiskoa. 15 mm putkelle tarkoitetun saa muuten Ø18 mm putken päähän kiinni, kun kuumentaa sen putken pään pehmeäksi ja klemmarilla kiristää niin tulee tukeva kierre ja systeemi ei paksune mistään kohdasta yli sen 18 mm. Toinen vaihtoehto on venyttää putken pää pienemmäksi kuumana, jolloin työkalu sopii siihen myös ja ohuempi pää ui putkessa helpommin. Ehkä noita saa eri kokoisille putkille, mutta kun harrastelijan tulee pärjätä yhdellä. No tässä siis Ø 15 millisen parissa.
Minä kokoilin aikanaan messinkisistä putkenosista tämmöisen veto ja työntö työkalun. Sillä saa putkeen ensimmäisen nykäisyn ja putken liikkeelle ja nuo hanakulmat muljauteltua tuolta rasioista ja työnnettyä sisälle. Tässä tulee vastaan myös kaakelin reuna, lisäksi tuon hanakulman sovittaminen on sellaista voimailua, että muovirasian kannen kierteet joutuvat koville. Kurkusta piti hiukan puukolla vuolla, jotta mutterilliset Merikan hanakulmat sai menemään sisälle, mutta nyt pitäisi veistää myös kaakelia.
60350
Tuo PEX:in taivuttaminen ei ole mikään ongelma, ellei joku tiedä siihen liittyvän jotain erityisiä ongelmia tai muuta huomioon otettavaa. Hanakulmarasia varmaan aika hyvin maadoittaa kaikki lämpöjännitysliikkeet, mutta toisaalta ne sitten purkautuvat luultavasti hiukan enemmän toisesta päästä.
Minulla on pannuhuoneen päässä jo sulut jokaiselle lähtevälle putkelle jakotukissa, joten en varsinaisesti kaipaa tähän sulullista kulmakappaletta enkä tuota hanakulmaa. Keittiössä ja toisessa paikassa putket tulevat lattiasta kaapin sisässä. Tuo on hyvä, kun sitä putkea on siellä vapaana, helppo asentaa ja pääsee jännitykset purkautumaan. Ihan siististi ne sinnekin sai. Näitä olisi vielä pari allaskaappia lisää.
Onkohan tuota PEXin kuumentlua / taivuttelua misään kielletty tai siitä varoiteltu ?
Pohdintaa, 22mm kupariin suojaputki, viilennyskäyttö. Paikkana yläpoja.
1) 22mm kupari, 9mm armaflex ja 50/42 suojaputki. kannakointi suojaputkeen. Ainakin Uponorin suojatuket saa viisitiivit jatkot mutta saatavuus huono ilman tukkukorttia. Muutenkin putki kallista.
2) 22mm kupari, 28/23mm suojaputki ja armaflex suojaputkeen. Suojaputkeen on saatavilla vesitiivitä jatkoja.
99) 50mm viemäriä suojaputkena. Sais vesitiiviit jatkeet...
Jos suojaputken tuo hyörysulun läpi sisätiloihin niin suojaputki täytyy sulkea vintinpäästä jottei vuoda ilmaa? Ajatuksia, parempia ideoita vai unohdanko suojaputken suosiolla.... niin, kuparista siksi että sitä nyt sattui olemaan nurkissa.
Kuparin päälle armaflex suoraan, liimattuna ja teipattuna mielellään saumat.
Paljonko suojaputkea tarvii? Onhan noita vedelty sadevesiputkiin (ei salaojaputkeen, Huom Huom.) jne tarvittaessa, halpa ja yksinkertainen.
Laittele viestiä, mikäli tarvii A-marketista jotakin.
En tiedä vielä... menen seuraavaksi katosta käpi niin katon sitten mihin se konvektori asentuu.
Miksi 22 kupari, miksei 22 muovi, ilman ainuttakaan liitosta?
Pitäis varmaankin olla 28mm PEX, jos haluaisi saman sisämitan.
Toisaalta taas, muovin etuus olisi loivat mutkat.
2011252
MULTIPEX PUTKI ROTH 28X4,0 -60M
alle vitosen metri alvillisena.
2011553
MULTIPEX PUTKI +SP + ERISTE ROTH 28X4,0-42/36-9MM E-60M
Valmiiksi eristetty (15mm) ja suojaputken omaava, pikkuisen reilu 14e/m alvillisena. 22mm olisi euron verran halvempaa per metri.
Tiedän.
Noihin ei vaan saa vesitiivitä liitoksia. En tosin tiedä tarvinko liitoksia mutta helpottas asennusta.
Tähän saa mutta on liian kallista tähän tarkoitukseen.
Pexiin tulle liitokset kupariin molempiin päihin. Itse luotan kupariliitoksiin enemään kuin pex-helmiliitoksiin. Suurin syy on että kuparia on nurkissa ja sitä mukavampi työstää kuin kieppipexiä.... joka on kaiken kukkuraksi vittumaista kannakoida.
Yhtä pitävä pex-helmi on kuin kupariliitos ja kannakointi tehdään samoin, ei mitään mystiikkaa siinä.
Toki jos kuparit on jo niin sitten siitä mutta unohda se suojaputki ja sujuta eriste suoraan kuparin päälle ja kannakkeet eristettyinä niin ei hikoile nekään.
Kun materiaali vaihtuu niin kannakointi kummaltakin puolelta liitosta. Ja syy on että pex-kupariliitokset on herkkiä elämiselle. Ei mystikkaa sen enempää. Pexien kannakointi on paikka missä aika usein oikastaan ryteikön poikki.
Juu, eristän tangot valmiiksi ja sen jälkeen asennan.
Pex-kupariliitos messinkiosilla ei ole herkkä millekään. Se on varsin luotettava.
Kierretankoa ei tarvi eristää kunhan itse kannake on eristetty.
