KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
onko jollain kokemusta AEG:n (n. vuosimalli 2013) kennon (höyrystin) puhdistamisesta/pesemisestä perusteellisesti? Olen tähän asti taistellut ne näkyvät ryönät pois sopivan "terävän esineen" ja imurin kanssa, mutta alkaa olla aika tukkoinen koko kenno nyt - kuivausajat ovat selvästi alkaneet pidentyä. Uskaltaako tuonne ampua esim. vettä, vai tykkääkö poistopumppu kyttyrää?
Meillä on ollut AEG vuodesta 2008 ja olen n. kerran vuodessa ruiskuttanut sitä pumpattavalla paineruiskupullolla säätämällä suihkun pistemäiseksi (siis sellaisella pullolla, minne saa pumpatuksi luokkaa yhden barin ylipaineen). Olen aina imenyt veden vesi-imurilla, kun vesi alkaa valua ylitse (jolloin sitä on ollut arviolta lähemmäs puoli litraa).
Tuo ei ehkä ole "perusteellista puhdistusta", vaikka olenkin suunnannut suihkun myös syvälle yläviistoon lamellien välistä, kunnes nöftää ei juuri enää tule alakaukaloon, mutta on tuo toistaiseksi kestänyt ja kuivasteho on säilynyt hyvänä.
dumo
Kiitos. Muistaakseni tuollainen painepullo löytyy jostain autotallin syövereistä. Tuokin on varmasti parempi kuin tähän asti tekemäni kuivapuhdistus. Mistä välistä olet sillä vesi-imurilla imenyt? Meillä näkyy "kaukalosta" vain pieni pätkä siinä kennon ala/etupuolella ja oletan että pumppu yms. ovat tuota alempana. Täytynee ottaa kuva kun pääsen kotiin.
Voihan niitä rakentaa kötöstellä mutta veikkaan että tuollaisessa sovelluksessa se RH:ta mittaava MEMS-anturi on aika äkkiä paskana (=töhnän tukkima)
No tuo minun anturini kotelo liukasta muovia goretex-ikkunalla, IP-vaikkamitä. Aika helppo sitä on putsailla. Viivettä se kotelo kyllä tekee.
Vaatii silti huoltoa, se oli pointtini. En ottanut kantaa huoltotyön vaikeusasteeseen.
Ei sitä kyllä ole tarvinnut vielä putsailla, siitä kun ei läpi puhallella, eikä siihen näytä jostain syystä nukka tarttuvan ( tai pikemmin luulen että se anturi irtoaa aina nätisti siivilän nukkaköntsästä), mutta koska se on langaton ja irrallaan nukkasiivilässä niin vaikeusaste on helppo sitten kun sellainen hetki koittaa. Valmistajalle tuollainen irtoanturi voi olla hankala, se menee äkkiä nukan kanssa roskiin.
Koitin joskus Honeywellin anturia ilman koteloa, se meni Aivan sekaisin märästä nukasta muutamassa minuutissa.
dumo
Suorastaan puhdistusta ajatellen suunniteltu tämä AEG (kuva liitteenä).
Omassa vanhassa koneessa on koko höyrystimen levyinen kaukalo ja sen pohjalla pari "laaksoa" ja keskellä "kukkula" ja näitä myötäilevä sihti pohjalla. Tuo kerää nöftää etenkin syvimpään sihdin "laaksoon". Syvimpään osaan johtaa myös luokkaa 2cm x 2cm kanava (kaiketi) kondenssialtaan pohjalta sihdin päälle. Kura tulee tuolta ja siitä olen imenyt.
dumo
Jep, sitten on erilainen kuin tuo uudempi malli. Muutettu siis vielä huonommin huollettavaksi. Pitää varovasti testailla saisiko tuostakin kuitenkin imettyä.
Sammeli77
Pesin uudelleen tuon meidän vm 2014 aeg:n kuivurin kennon. Isolla ruiskulla reilusti vettä ja pohjalta vesi-imurilla pois. Ei paljoa, mutta tuli sieltä pölyä veden mukana ulos imurin säiliöön. Pesuvaahtoa spraypullosta painoin huolella kennoon. Ja vettä perään. Tämän jälkeen rumpu käyntiin ja hienosti pelasi ohjelma loppuun asti. Eli tuo pesu näyttäisi aina auttavan väliaikaisesti. Foorumilta löytyy asiantuntijoita ( oman alan ja myös kaikkien erikoisalojen ), niin miten saisi vian pidemmäksi aikaa pois?? Vikakoodeja kone ei anna silloinkaan kun pysähtyy jostain syystä kesken ohjelman.
katve
Onko kukaan törmännyt lämpöpumpulliseen kuivausrumpuun joka toimii "laitteen käyttöiän ajan" ilman huoltoon kiikuttamista tai ohjekirjan ulkopuolelta olevaa tee-se-itse puhdistamista? "Käyttöiäksi" määrittelen sanotaanko 10 vuotta noin alkuun ;D Koska kyllähän Me Tiedämme(tm) tällä foorumilla että lamellit keräävät nöyhtää laitteessa kuin laitteessa. Valmistajat koittavat ratkoa kuivausrummuissa a) hyvällä suodatuksella, mutta aina jotain pääsee lävitse, hikoileva kenno poistaa jonkun määrän x tästä mikrometriluokan(?) tavarasta veden mukana. b) painovoimainen aktiivinen huuhtelu käytössä (Bosch/Siemens) mutta ei mahda olla täydellinen ja oliko nyt että tämäkin vain kennoston etuosalle, ei koko kennolle.
LG - josta täällä on huonoja kokemuksia putsaa kennoa ihan poistopumpulla. Kun kaikki valmistajan speksaamat jälkikäteismodaukset on tehty ( parempi suodatin ja jotain osia siihen kennopesuriin ja ehkä vielä jotain ) on tehty meidän LG on yllättäen nyt muutaman vuoden toiminut ihan hyvin.
Sitä, miltä kenno näyttää on vaikea mennä tutkimaan, mutta parannettu suodatus ei enää päästä pitkiä kuituja läpi - yhdestä nailonkankaasta niitä meni pää edellä ja sitten niiden avulla kenno muurautui. En oikein kymmeneen vuoteen menisi vielä luottamaan, mutta en viitsi purkaa vehjettä vain tarkistaakseni tilanteen.
Jahas, nyt se Samsung otti lopputilin.
Onko kokemuksia siitä että laite sanoo että "laitteeseen tiivistyneen veden poistaminen"/"Dumping condensed water". Mieleen tulee että vika voisi olla tukkeutuneessa viemärissä, tukkeutuneessa poistopumpussa tai rikkinäisessä poistopumpussa. Vian jäljillä pääseminen taitaa kyllä vaatia koneen purkamisen? Miten nuo yleensä tunnistavat kondenssiveden määrä tai että sitä tarvitsee pumpata?
Laite on viemäröity ja veden pitäisi mennä suoraan viemäriin säiliön sijasta. Kondenssisäiliössä ei ollut mitään eikä olekaan koskaan ollut.
Helppo nuo on purkaa ja tutkia. Laite on hyvin saman näköinen kuin LG tästä vinkkelistä. LG:ssä koko yläosa lähtee pois ja pohjalle jää lämpöpumppu, kennot ja pumput. Liittimet vaan irti jne. Rummun hihnan vapauttamiseen on oma vipusensa.
Se verran alkoi häiritsemään että nyhdin tuon koneen vielä näköselle. Tässä täytyy sanoa että nyt tuo homma on ajateltu fiksusti sillä pumppuihin ja kohoon pääsee kiinni suoraan koneen takaa. Samoin kait rummun remmiin. Koneen persiistä valitaan pumppaako laite veden tuonne ylös kippoon vai suoraan viemäriin kytkemällä sopiva letku poistopumppuun. Mikäli kippo tulee täyteen niin ylimääräinen vesi valuu takaisin tuonne alas.
Kannen alta paljastui tälläinen
Kummallisinta tässä koko episodissa on nyt se että kone pumppaa vettä aivan normaalisti sekä tyhjäsi tuon kipponsa. Sekä koho katkoo tyhjäystä. Putki eikä viemärikään ole tukossa. En tiedä mikä tuota sitten oikein mahtoi riivata mutta nyt näyttäisi että kone toimii normaalisti. Täytyy suorittaa koeajo huomenna. :rolleyes:
Kone pelaa moitteetta, tiedä sitten mikä tuota riivasi mutta muuta ei tullut tehtyä kuin puhdisteltua paikkoja.
Samalla katsoin taas tarkemmin tuonne höyrystimen luukkuun. 5v käyttö on tehnyt lauhduttimesta tuon näköisen.
Eikös vesi kondensoi tuon kennon pintaan muutenkin että periaatteessa tuota kennoa voi uittaa vedellä miten tahtoo ja vesi vain valuu sitten tuonne taakse kondenssikippoon? Onkos kukaan keksinyt tämän puhdistamiseen mitään hyvää ainetta? Onko ilppien sisäyksiköiden puhdistamiseen mitään yber ainetta olemassa? Emäksinen ei taida ainakaan käydä kun eikös se hyökkää alumiinin kimppuun?
Omiin silmiini tuo näyttää samanlaiselta pölyltä, jota omaan koneeseen on kertynyt ja välillä poistettu (ollut käytössä 11 vuotta). Ei tuo mitään pesuainetta ole vaatinut, vaan terävän vesisuihkun, jollaisen saa painepumppupullon suutinta säätämällä. Pöly menee veden mukana kondenssikaukaloon, mutta pumppu ei välttämättä pysty poistamaan moista puuroa. Omassa koneessa on etualalle ulottuva siiviläkaukalo, josta moskan voi imeä melko kätevästi vesipölynimurilla ja allas puhdistuu varsin hyvin, kun toistaa vaiheet muutamaan kertaan.
Jotenkin epäilen ettei tuo kyllä vesisuihkulla irtoa.... :hmm:
Tekeeköhän tälläisellä mitään? Eikö tuollaisella voi putsata illpinkin kennoja?
Itse koneen vikakaan ei näemmä tullut kuntoon valohoidolla. Nyt näyttöön lävähti vikakoodi E5 eli tyhjennävesisäiliö/tyhjennyspumppu on viallinen.
Kumpikahan tuolta on nyt mennyt. Taso-anturi vai itse pumppu?
Tänään tuon rohjakkeen repiminen jää väliin koska tuo pesutorni painaa kuin synti. Tarvinee perehtyä asiaan myöhemmin. Mittarilla kytkimen mittaamalla tai virtaa syöttämällä pumpullehan tuon saisi selville. Tai toisaalta jos vesiastia on täynnä niin pumppu ja jos vesiastia on tyhjä ja koho alhaalla ja pumppu pyörii niin sitten koho luulee että veden pinta on "tapissa" jatkuvasti.... ?
Nyt keksin millä tuon kennon pesen. Laitekin sattuu olemaan jossain jemmassa jo valmiiksi ostettuna. Eli tuollainen värkki (tornador) missä on pyörivä suutin ja laite ampuu veden paineilmalla hiukan samaan tapaan kuin painepesurin turbosuutin. Miinuksena tosin se että kompura pitää saada tarpeeksi lähelle puhdistettavaa kohdetta....
Uskaltaakos tuota TEHO Foaming Coil Cleaneria ruiskia tuonne?
Käyttöturvatiedotteessa on mainittu tuollaisia aineita, mitä sitten lienee loppu putelista, vettäkö?:
Ensimmäinen taitaa olla ponneaine:
Tetrafluorietaani (C2H2F4) on fluorattuihin alkaaneihin kuuluva orgaaninen yhdiste eli niin kutsuttu fluorihiilivety. Aineesta käytetään myös nimiä norfluraani, CFC-134a ja R-134a. Yhdistettä käytetään kylmäaineena ja ponnekaasuna.
Toinen:
Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC)
Tehokas biohajoava kvatti, joka soveltuu parhaiten kovien pintojen desinfiointiin. Tuote täyttää voimassaolevat EU:n biosididirektiivin vaatimukset.
Viimenen taitaakin olla itse pesuaine ja taitaa tämäkin olla harmiton kun haihtuu pois?
What is C9-C11 alcohol ethoxylate
C9-C11 alcohol ethoxylate, also called C9-11 Pareth, is a colorless liquid derived from palm kernel or coconut oil.[1]
What C9-C11 alcohol ethoxylate does in our products
C9-C11 alcohol ethoxylate is an emulsifier and a surfactant that breaks the surface tension of water, allowing things to become clean. It can be found in detergents and personal care products, such as styling mousse, hair gel, and other styling products.[2,3,4]
How C9-C11 alcohol ethoxylate made
Commercial alcohol ethoxylate is a mixture of several homologues of varying carbon chain length and degree of ethoxylation. Homologues that are not ethoxylated are also called aliphatic alcohols or simply fatty alcohols.[5] Primary alcohol ethoxylates are made via ethoxylation of primary alcohols with ethylene oxide, using base catalyzed reaction with potassium or sodium hydroxide. Neutralization with an acid such as acetic or phosphoric acid then occurs. Most commercial alcohol ethoxylates are made and delivered as solids, pastes, or solutions.[6]
Why we use C9-C11 alcohol ethoxylate
We use C9-C11 alcohol ethoxylate as an alternative to ammonia. It has the unique ability to clean a surface and then evaporate without leaving a residue (which is especially helpful when cleaning glass, stainless steel and similar surfaces). Although ethoxylated alcohols may experience 1,4 dioxane contamination as a byproduct of the production process, the EPA considers it safe to consume water with 4 ppm of 1,4 dioxane for one day or 0.4 ppm of 1,4 dioxane for 10 days.[7] A study of workers exposed to 0.006–14.3 ppm 1,4-dioxane for an average of 25 years found no evidence of liver or kidney disease or any other clinical effects, and another study found no differences between observed and expected incidences of cancer among workers at a manufacturing and processing facility.[8] Puracy has signed certifications from our ingredient providers that show no more than 2 ppm of 1,4 dioxane in our most concentrated finished product. We only use these ingredients in cleaners, which are rinsed or wiped away with a cloth rather than applied to the skin.
Jahas. Se olisi sitten potilaalle tehty diagnoosi. Eturauhasvaivaa tuntuisi olevan eli poisto ei pelaa. Syyllinen tässätapauksessa näyttäisi olevan poistopumppu.
Toimintaa on helppo simuloida mittaamalla pumpulta jännite ja nostelemalla kohoa edestakaisin kun kone on päällä. Tämä paljasti nopeasti että vaikka pumppuun tulee jännite niin se ei pyöri mihinkään. Hiukan siipeen koskemalla pumppu lähti heti pyörimään. Jonkin sortin alkukankeutta siis kyseessä. Tämä siinä oli varmaan aikaisemminkin vikana ja pieni tärinä/kolina/liike sai pumpun taas toimimaan hetken aikaa. Jos koho on ylhäällä niin näyttäisi että pumppu toimii jaksoissa, 15s pois päältä ja 10s pumppausta eikä se muutenkaan reagoi välittömästi kohon liikkeeseen vaan jonkinlaisen viiveen jälkeen.
Alkuperämaa lienee se tuttu kiina. Pumpulle ei ole mitään tehtävissä koska se on valettu tuollaisen mössön sisälle. Epäilen että syy on siinä että tuo moottori on hiilipölyä täynnä ja tuo saattaisi tulla kuntoon puhdistamisella mutta minkäs teet.
Tässäkohtaa jos joku ajattelee että romuja noi Samsungit niin voin kertoa että täysin samoja pumppuja käytetään myös muissa merkeissä. :D Tässä esimerkiksi myyntilmoitus missä mainitaan että Hanyu Pump Exhaust System 13W B13-6B Dryer löytyy mm seuraavista merkeistä Beko AEG Zanussi Electrolux EDH. Samsungilla näyttää olevan vain hiukan erilainen varaosanumero B13-6AA01120 samalle osalle. Samasta osasta näyttää olevan vielä muitakin malleja missä liitin on hiukan erilainen. Kuvan perusteella eroa ei ole kuin liittimen juuressa. Huvittavaa sinänsä että toisena osana hinta on 38€ postikuluineen Italiasta ja sampan osana helpoin ja nopein ja miltei edullisin paikka tilata on suomesta... Hinna näyttävät vaihtelevan 45-100€ välissä osalle.
Sampan osa 56€, sis pk.:
B13-6AA01120
Beko AEG Zanussi Electrolux EDH kikkare.
Laitetaan nyt vielä tuon kuivausrummun malli vielä jos joku googlettelee samaa vikaa joskus. Samsung DV90F5E6HGW
Tuolla olisi sitten tarkoitus lähteä kohta höyrystimen kimppuun. Kokeillaan nyt alkuun ilman kemikaaleja. Tässä näkyy tuo värkin päässä pyörivä "suutin". Millä laitteilla noita ilpin sisäkennoja oikein pestään?
Toki kiinanpoika oli pakannut mukaan tuonne päähän tuollaisen tötterön ja harjan myös. Tuossa vitteeo.
https://streamable.com/jwkij
Kyl toi ajatuksissa kävi ettei ihan huippua ole.
Kuivuri sökö, pesukone rikkoo vaatteet ja toisaalla yks kamppailee jää-pakkaskaapin kanssa.
Asiasta moottorisahaan, onko kukaan mitannut kuinka kuumana tuo värkki kuivaa noita pyykkejä?
Inframittarilla ei tuollaisen ikkunan läpi saa kovin järkeviä tuloksia, mutta olen pitänyt suodatinkotelossa Ruuvitagia seuratakseni poistuvan ilman lämpöä ja kosteutta. Tagi on senverran koteloitu, että varsinkin kosteuslukema saattaa olla epävarma.
Vastaus on, että LG:n toiminnassa ei ole kovin hyvää tolkkua - suuri osa ajasta menee hyvin maltillisella lämpötilalla koska lämpöpumpun dT suhteessa poistuvan ilman kastepisteeseen ( joka pitää tiivistävää päätä lämpötilojen puolesta aisoisssa), taitaa pitää lämpötilan maltillisena - myös haihdutus vaikuttaa toki samaan suuntaan. Lopussa kun pyykki alkaa kuivua lämpötila nousee. Jos ajelee aran pyykin ohjelmalla normilastia lämpö ei nouse tolkuttomiin, MUTTA jos laittaa saman setin uudelle kierrokselle samalla ohjelmalla lämmöt alkavat karkailla koti 60 astetta - laitteen softa ei oikeasti valvo lämpötilaa vaikka se sitä kyllä mittaa. Eli eikun mittaria luukun raosta - tai se tägi.
Kuvasta voi olla vaikea huomata mutta en edes yrittänyt ottaa lukemaa lasin läpi vaan luukun lasissa on musta teippi josta otin lukeman. Koneessa pyöri tuolloin pari pyyhettä koemielessä. Luultavasti lasin päältä mitattuna ja koneen sisältä mitattuna eroa on muutama aste. Pidin tuossa lasin päällä "eristettä" ennen mittaamista. Yllätyin kyllä siitä että koneessa on noinkin korkea lämpötila. Kyllähän tuossa 40 asteessa pestävät pyykit saa äkkiä kyytiä.
Onkohan näissä mitään tehonsäätöä tai katkookohan kone itse kompressoria välillä? Voipi olla että asiasta oli jo joskus aikaisemminkin puhetta mutta en kyllä muista enää ulkoa. Korkeista lämmöistä taisi ainakin olla ja se keskustelu lienee jossain taaempana tässä samassa ketjussa....
Meillä on kaikki sampan värkit toiminut kuivurin toppia lukuunottamassa moitteettomasti tähän saakka. Eipä siinä, joka laitteesta löytyy aina kritiikkiä jos etsii. Se on päivänselvä asia. Itse tässä lähinnä mietin että monessakohan pajassa näitä oikesti painetaan? Jos kerran osat on aivan samoja niin tuskin laitteen muukaan suunnittelu juurikaan eroaa toisesta merkistä? Uskoisin ainakin että jos käytössä on tuo sama poistopumppu niin sen sijainti on aivan samalla tavalla tuolla koneen persiissä silloin. Ja samanlaisessa telineessä...
5v käyttö oli jättänyt jälkensä lähtötilanteessa.
Lopputilanne pesun jälkeen. En tiedä onko moni kakku päältä kaunis ja onko sisukset muuten ravassa mutta olen tyytyväinen loputulokseen. Ei häpeä uudelle ainakaan tästä etupuolelta.
Eipä tuo nyt niin kummallinen ollut pestä. Tuo kiinasta tilatu "tornador"-kopio ei ollut mikään käänteentekijä mutta kyllähän se tietysti auttoi hommassa kun vettä sai painettua noin 8 barin paineella kennoon. Siitä huolimatta tuossa tarvittiin vielä harjaa lisäksi. Tiskiharjan irtopää kelpasi tälläkertaa kokonsa puolesta. Moskat huuhtelin sitten pois tuolta kennolta tuollaisella painepullolla mistä kottekin mainitsi. Vedet laskin lappoperiaatteella tuolta koneen takaa poistopumpun kolosta aina muutaman vesilitran välein. Noin 10l taisin kierrättää vettä kennon läpi. Jos tuo nyt seuraavan 5v hoitaa taas tehtävänsä niin eipä tuo nyt liian kova homma ole tota kennos putsata. Toki eihän tuo vielä haitannut koneen toimintaa. En tiedä kauanko olisi vielä pelannut ilman rassaamista. Todennäköisesti aika pitkään.
Sinällään jos kaikki koneet perustuvat samanlaiseen kennoon niin kyllähän tuo ilman suodatus pitäisi olla jotain aivan eri luokkaa kuin mitä se on nyt jos meinattaisiin säästyä kennon likaantumiselta.
Tauhkaa kennosta vedessä:
Aivan varmasti löytyy. Semmosista ei vaan tuu etsittyä mitkä toimii vuodesta toiseen, mutta löytyy niistäkin kun luupilla hakee.
Taisit omistaa Mielen koneet. Eipä tuossa kauaan tarvitse google käyttää kun löytää kuivausrummusta muutakin kuin hehkutusta. Nämä taitavat olla juuri näitä lämpöpumpulla olevia laitteita ja saattaapi olla että nämä ovat merkittävästi epäluotettavampia kuin vanhemmat mallit merkistä riippumatta. Arvoisteluissa mainitut Mielen koneiden hinnat ovat melkoisen kovia. Näiden juttujen perusteella ainakin itse jättäisin tuon koneen kauppaan. Arvostelujen perusteella kone on katastrofi.
loput: https://www.productreview.com.au/listings/miele-tkg450-wp
Kyseisen värkin naamataulu:
Mittasin poistopumpun ottaman virran poistopumpun "käydessä". Pumppu söi sähköä jotakuinkin sen mitä pitääkin vaikkei se pyörinytkään tuolloin. Sähkö siis kulki kuten pitääkin moottorin läpi. Onkohan tässä kyse siitä että pumppu on mitoitettu ekohippeilyn nimissä niin pieneksi ettei se enää jaksa käynnistyä jos siinä on hiukankaan ylimääräistä vastusta? Onko tälläisissä pikku vaihtovirtamoottoreissä käynnistyskondensaattoria? (jos on niin tuossa se lienee valettu tuonne moottorin runkoon) Jos oletetaan että moottorissa on konkka sisällä niin onko moottorin kytkentä sellainen että kondensaattorin kunnon pystyy mittaamaan moottorin navoista?
Omistan kyllä, mutta ei tää ollut silti hyökkäys sinua kohtaan.
Nou probleem, tarkoitus oli vain tuoda esille että näissä romuissa on ongelmia merkistä riippumatta. Myös Mielessä jota monet pitävät laadullisesti hyvänä ja joka oikeuttaa sen korkean hinnan. Tuo koneiden toimintaperiaate vain taitaa olla niin syvältä ettei sen ongelmiin ole ollut kenelläkään aukotonta ratkaisua. Toki en tiedä mikä nykytilanne on mutta valmistajat todennäköisesti yrittävät taklata myös näiden koneiden ongelmia aina mallisarjojen uudistuessa. Toki saattaa olla että jollain merkillä valmista ei tule koskaan....
Katsoin ihan mielenkiinnosta että mitä eroa on tuoreemmilla koneilla verraten omaani. Suomentakaas joku mitä tämä tarkoittaa... :D
Noista minun Miele koneista vielä sananen. Ne on kaikki 10-20 vuotiaita, jääkaappi uusin ja ainut mitä on korjattu, kahva hajosi.
Jos nyt joudun koneita uusimaan pysyn automaattisesti samassa merkissä pyykkivehkeiden ja tiskarin osalta, kylmälaitteet vois ehkä olla muitakin.
Mutta olen innokas korjaamaan vanhoja jos niihin vaan osia saa.
Olen vierestä seurannut kun kaveri aikoinaan osti AEG.n germany-lippulaivat, siis kaikki kerralla. Ne on kaikki vaihtuneet jo, ja pesukone kahdesti. Kohta lähtee induktiotaso sirinän vuoksi.
Toisella hepulla uudet hyvänä pidetyt Festivot vaihtui Boschiin, syynä jatkuvat mekaaniset viat (ja sähkönkulutus?) Mutta joku murhe oli Bosch koneissakin, kaikissa on.
Eilinen ei ole tae tulevaisuudesta. Tekniikan monimutkaistuminen lisää vikaherkyyttä, se on selvä joten vanhat kestää paremmin.
Sama vika rahikaisella. Itsellä on myös hiukan vikaa että pitää perehtyä jokaisen laitteen sielunelämään ja ymmärtää kuinka se toimii. Tässä samsungin tapauksessa olisi kuitenkin ollut sellainen tilanne että 98/100 koneen omistajista olisi soittanut huoltoliikkeen paikalle tai kantanut koneen huoltoon koska ei ymmärrä koneen toiminnasta sen enempää. Itse en jaksa tuosta niin ressata kun vika on noinkin edullinen korjata. Ainut hankala juttu tuossa on se että 70kg pesukoneen ja 50kg kuivausrummun siirtäminen päällekkäin kaapin sisään 10x10 laatoilla laatoitetun lattian päällä missä on kaatoa ei ole kovin mukavaa hommaa kun kone tökkää jatkuvasti laattojen reunaan.
Eikös sirinä aiheudu keloista? Joissain värkeissä kelojen lakkaaminen on auttanut käsittääkseni. Meillä sirinää aiheuttaa varsinkin joku 100g painava romukattila. Epäilen että tuossa on meteriaalia liian vähän pohjassa.
Ihan mielenkiinnosta yritin etsiä tietoa vanhempien ja uudempien koneiden eroista. Tälläisestä samanlaisesta mikä minulla on eli jo myynnistä poistuneesta mallista on mielenkiintoisia arvosteluita. Hahaha.... :D
Kyllä porukka myös näitä korjaa - jus törmäsin facessa henkilöön jolla uimurivika kuivausrumussa. Aika nopeasti ilmaantui lankaan porukkaa joka oli korjannut vian.
Meillä pesutornin tila on liian nafti - siis just eikä melkein. Olisin kaivannut 10mm lisää tilaa niin olisi helpompi pistää paikoilleen ja ottaa pois. Pitäis kehitää joku vedettävä tai liukuva taso :p
Tämän sekavan tekstin taustalla näyttää olevan rummunpyöritysmoottorin muuttuminen hiiliharjattomaksi 200W BLDC moottoriksi. Tuolla on saatu energiatehokkuutta & -luokitusta hiukan parannettua. Mitähän tuon sekoilu kompressoriin liittyen mahtaa olla?
Uusi:
Wanha, tuossa lienee kolme karvaa sen takia että moottorin pyörimissuntaa saa vaihdettua?
Markkinoinnissa harvoin on insinöörejä eli ihan puhdasta tietämättömyyttä + kämmi.
Luultavasti sulla on kaappi ihan samalla std mitoituksella kun mullakin. Kaappi on 601mm ja kone on 598mm. :D
Mulla tuosta 10mm lisälevydestä ei juurikaan olisi ollut iloa. Suurin murhe on toi kun kone ei liu taaksepäin vaan tökkää. Ja vastakkainen seinäkin on niin kaukana ettei sieltä saa otettu jaloilla tukea.
Jossain koneessa oli jalat mitkä sai ruuvattua siitä etupuolen sokkelin välistä ruuvarilla tms. oikeaan korkoon. Jos tuossa olisi vastaava systeemi millä saisi taakse ilmestymään renkaat niin siten siirto olisi helppoa.
