Oma yli 13 vuotta vanha Sanyo pääsi eläkkeelle tänä syksynä, ja tilalle tuli tämmöinen uutukainen Toshiba, pienempää kokoa eli RAS-25. Sanyo oli muuten ihan kunnossa, mutta valitteli jo kylmäainevajausta. Ensin ajattelin huollattaa laitteen, mutta pienen pohdinnan jälkeen päädyin vaihtoon. Vanhasta laitteesta kun oli tehty pohjolan oloihin sopiva laittamalla päälle tarra jossa luki "Nordic", niin ajattelin että ehkä on jo aika hommata oikeasti meikäläisiin oloihin tarkoitettu laite. Sen verran tuota vehjettä on tullut vuosien varrella kastelukannulla sulateltua, että vähätöisempi malli houkutti.
Tähän asti kokemukset tossusta ovat pääasiassa positiiviset. Laite on normaalisti selvästi hiljaisempi kuin Sanyo, vaikka sekin tuntui aikanaan hiljaiselle aikalaisiinsa nähden. Tämä koskee sekä sisäyksikön puhallusääniä, että ulkoyksiköstä sisälle kantautuvaa ääntä (jota ei ole). Sulasäänet sen sijaan ovat tässä aika voimakkaat, mutta jostain sain käsityksen, että tämä lienee enemmänkin yleinen R32-koneiden vaiva, eikä niinkään vain Toshiban ongelma.
Sulatuksia tossu tekee vain ulkoilman ollessa pakkasen puolella, kun Sanyo yleensä sulatteli jo pari-kolme astetta plussan puolella. Sulatusväli on pidempi kuin Sanyossa, ja sulatus vaikuttaa yleensä olevan nopeampi. Alkuun vaikutti siltä, että laite sulattelee turhaan 70 minuutin välein, ja ehkäpä se rutikuivalla säällä niin tekeekin. Mutta esim. tällä hetkellä, ulkoilman kosteuden ollessa luokkaa 95% ja lämmön niukasti pakkasella, sulatuksissa ulkoyksiköstä valuu kyllä jonkin verran vettä, vaikka kennossa ei sulatuksen alkaessa silmämääräisesti huurretta näykään.
Suurimman jaakopinpainin kävin sen asian suhteen, hankkiako laite jossa ei ole lämpötilan mittausta kaukosäätimessä. Sanyo on toiminut lämmönsäädön osalta loistavasti, koskaan ei ole tarvinnut kesken lämmityskauden muuttaa lämpötila-asetusta. Ajatuksissa oli myös "halpislaite", jossa kakemittaus olisi ollut, mutta päädyin viimein kuitenkin tossuun. Ja kyllähän se niin on, että ei ole kaukosäädinmittauksen voittanutta - jo nyt on täytynyt lämpötila-asetusta vaihdella säiden mukaan, jotta sisälämpötila pysyy jotakuinkin tasaisena, vaikka ulkolämpötila on vaihdellut vasta +10 ja -10 asteen välillä. Toki muutenkin asetukset ovat vielä hieman hakusessa, aika näyttää kuinka paljon tuota joutuu talven aikana "rukkaamaan".
Säästöjen osalta seuranta on käynnissä, ajan myötä selviää laitteen säästöpotentiaali vanhaan verrattuna. Öljylämmityksen säätökäyrää olen pudottanut aiempaa alemmas, jotta laitteen teho tulisi paremmin hyödynnettyä. Tähän mennessä mitään hirveän suurta eroa vanhaan ei ole vielä nähtävissä, mutta dataa on vasta reilun kuukauden ajalta, joten on liian aikaista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä säästöjen suhteen. Mielenkiinnolla odottelen oikean talven alkua, ja sitä, kuinka usein laitteen "alusastiaa" saa olla tyhjentelemässä. Sanyo teki pahimmilla säillä 65 litran saavillisen jäätä viikossa. Tossun alla on nyt 60 litran rakennuspalju, saapa nähdä kuinka usein sitä saa olla tyhjentämässä.
