Saiko tuolla myös sen käyrän vedon ajalta vai ainoastaan keskiarvon?
Sattuisiko kukaan tietään mistä voisi vuokrata esim. phm-v1 venttiilinsäätömittarin tai vastaavan(näyttää paine-eron ja virtauksen) Oulun lähistöllä. Itellä Sam41 ja näillä keleillä normisäädöissä aiheuttaa hieman vedon tunnetta sisällä. Vahvasti epäilen, että virtaukset ovat liian voimakkaat ja tarvis mitata venttiilit ovatko lähelläkään pöytäkirjan säätöjä.
Jos virtauksia pitää saada alemmas, niin onnistuuko esim. lisäämällä tuloilmaventtiilien määrää? Pilppi vaatii tietyn ilmamäärän toimiakseen tehokkaasti, niin puhaltimien tehojen säätö pienemmäksi ei oikein tule kysymykseen.
Ei näytä kovinkaan ammattimaiselta touhulta ottaa kuvan missä on käytetty kylkilähtöä ja reikä on kaivettu lähdölle aivan liian pieneksi.
Jos noilta vuokraatte mittareita kysykää että niissä on suoritettu kalibrointi ja se on alle vuoden vanha.
Itsellä oli sama ongelma edellisessä asunnossa. Eli lasiseinän ja lasioven välisestä avoimesta raosta karkasi löylyt kylppäriin ja siellä oli sitten melkoiset vesiputoukset seinillä. Asia tuli ratkaistuksi laittamalla tällaisen tiivisteen oven reunoihin, jolloin rako meni umpeen.Mielenkiintoista keskustelua saunan ilmanvaihdosta, täytyy hyökätä seuraamaan. Itsellä lasiseinä pesuhuoneen ja saunan välissä, hyvin puskee kosteuden pesuhuoneen puolelle ja sitten myös tiivistyy pesuhuoneen seinälaattoihin niin että lorina käy. Saunan katossa saunapoistoventtiili sekä tuloventtiili. Poiston avaan "tuuletusasentoon" jossain löylyjen loppuvaiheessa vielä lauteilla istuessa. Olen myös joskus kokeillut pitää sitä avoinna koko saunomisen ajan sillä olettamalla, että pesuhuoneeseen ei puskisi niin paljoa kosteutta, mutta tuloksetta. Pesuhuoneessa kuitenkin tuplaten poistoa mitä saunassa, tosin ei ole tullut mitattua mikä tilanne kun saunan poisto on tuuletusasennossa. Mutta tuskin saunaa saa koskaan niin "alipaineiseksi", että se voittaisi löylyn tuoman höyrynpaineen.
Taisi se meilläkin vähän tulla yli, mutta siitä huolimatta tosiaan pysyi hyvin kiinni, eikä näyttänytkään mitenkään hassulta.Itsekin tuota Omega tiivistettä harkitsin, mutta taitaa tuon tiivisteen laippa tulla yli lasin paksuuden.
Ilmamäärien mittaus paine-eromittarilla, mikä olisi hyvä paine-ero? Ilmeisesti liian pieni ero aiheuttaa helposti mittavirheitä ilmamääriin ja liian suuri taas on turhaa. Onko joku 10-20Pa jo sopiva?
Jossain täällä foorumin syövereissä pohdin samaa asiaa joskus. Jotain ohjeita taisin löytääkin asiasta ja taisin jotain linkatakin tänne mutta taisin tulla siihen lopputulokseen että pyrin itse saamaan vähintään 10 Pa painetta tuloilmaventtiilille. Toki en ole jaksanut vielä vaihtaa venttiileitä ja tehdä säätöjä.
Mittaillaan formaldehydi ja voc-päästöjä tälläi "joko on tai ei ole ongelmia"-tyyppisiin mittauksiin.Mikäs värkki tuo on Jolberius?
Tuokin laitos pysyy säädöissään kun se kerran on säädetty. Ei sitä tarvi jatkuvasti tarkastella, mittaritkin vaatii kalibrointinsa vaikka niitä ei käytetä.Mikäs olisi hinta-laatusuhteeltaan hyvä mittari amatöörin käyttöön näin v.2020?
PILP talossa voisi olla mittari, kun hyvässä säädössä oleva ja pysyvä ilmanvaihto on a ja o
Mulla on rungoista mitattu. Eikä kokonaismäärät juur muutu vaikka venttiileistä muuttelee huoneissa.Miksi omakotitalossa pitää mitata joka ventiili, eikö riittäisi, että vessassa ja pesuhuneessa pysyy talouspaperi poistoventtiilissä ja mittaus tehdään vain ulkona olevien putkien päästä ja säädetään jollakin ventiilillä, niin että jäteilma on suurempi kuin tuloilma
Juuri tuohon ihan toimiva. Valmistajat yleensä kertovat anturin hyvyyttä laitteen tarkkuudeksi, joten numeroilla on harvoin toistettavuutta. Yritin etsiä jossain vaiheessa sellaista, mistä numeroista voisi piirtää jotain kuvaa, mutta koska nuo mittarit lämpeävät, muovit sitten kaasuttavat itse ilmaisinta ja tulos vääristyy. Samoin vaikuttaa kosteus ja ympäristön lämpötila.Mittaillaan formaldehydi ja voc-päästöjä tälläi "joko on tai ei ole ongelmia"-tyyppisiin mittauksiin.
Itsellä nyt ollut muutaman viikon käytössä Airthings Wave plus. paljon vaihtelee vuorokaudenajan mukaan TVOC (45-800) ja Radon (50-250). en tiedä mikä on mittauksen luotettavuus Ja miksi tällainen vaihtelu?Juuri tuohon ihan toimiva. Valmistajat yleensä kertovat anturin hyvyyttä laitteen tarkkuudeksi, joten numeroilla on harvoin toistettavuutta. Yritin etsiä jossain vaiheessa sellaista, mistä numeroista voisi piirtää jotain kuvaa, mutta koska nuo mittarit lämpeävät, muovit sitten kaasuttavat itse ilmaisinta ja tulos vääristyy. Samoin vaikuttaa kosteus ja ympäristön lämpötila.
CO2 vaihtelee aikalailla järkevästi (405-900) riippuen paljonko ihmisiä tilassa.
Wave Plus
Bluetooth-enabled, smart monitor with 6 sensors measuring radon, CO2, VOCs and more.www.airthings.com
https://www.stuk.fi/aiheet/radon/radonin-lahteetRakennuksen alla huokosilma on aina hyvin radonpitoista. Maaperän radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta asunnon alipaineisuuden vuoksi. Alipaineen aiheuttaa ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero sekä koneellinen ilmanvaihto. Talvella radonpitoista ilmaa virtaa sisälle enemmän kuin kesällä. Tällöin myös radonpitoisuudet asunnoissa ovat talvella korkeampia kuin kesällä.
Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttaa yleensä myös paljon. Tuuli voi aiheuttaa paine-eroja muuria vasten, jolloin radon joko pakkautuu sisään tai laimenee tapauksesta riippuen. Viralliset suositukset ja rajathan perustuvat vuosikeskiarvoihin.Radon taitaa ainakin "tykätä" pakkasista, joka voisi selittää noita sun radonvaihteluita:
