Sitä en osaa sanoa, koska ei ole kokemusta vielä tämän lämpimimmistä keleistä, joten en ole sitä päässyt näkemään.Kuinka alas invertteri taipuu?
Ota asteminuutit tuohon graafiin vielä.Lopuksi, minulla on VILP jossa kompuranan AMS 10-8
Mihis noin kauhee määrä voi perustua, invertterikoneessa varsinkin?Kompressorin käynnistä en saanut muuta vastausta kuin että jos ne käynnistysten määrät pysyvät vuositasolla noin 6000 kerrassa hyvältä näyttää
Eli, mahtanevatko ne Niben miehetkään itsekään tietää miten pitäisi tuon värkin käydä?
Täällä oli noista kompressori taajuuksista ja niiden vaikutuksista invertterin toimintaan F2120n kanssa juttua, en muista nyt että kenen kirjoittamana, mutta laitoin kaikille asiakkaille viestiä, jolle polar on asennettu, että halutessaan voi kokeilla muokata noita asetuksia.
Ei tarvi lähtä merta edemmäs kalaan, @Hempuli oli säätäjänä.Joo, joku oli ruottinfoorumilta opiskellut miten kompuran kännistymisä voi ohjata.
Nyt kun kellarikerroksen lämpö on stabiloitunut eilisaamuna, niin eilisen iltapäivän jälkeen lyhyen (30,5h) mittauksen aikana Woimala on käynnistynyt 6 kertaa ja käynyt 19h. Asteminuutit olivat oletuksena -60/400GM, kompressorikäyrä -15/+4 ja ulkolämpötila +1...+7C. Tuosta tulee palttiarallaa vuorokaudessa 4,7 käynnistystä, 3,2h käyntijaksot ja 15h käyntiä. Kompressorikäyrän muutos oli siis puhdas arvaus ja kokeilu. Jatkossa taas jäitä hattuun ja hiljaa sydämessä miettimään, mikä olisi sopiva kompromissi käynnistysten, jaksojen sekä varaajan ja patteriverkon hystereesin välillä. Ja ennen kaikkea, miten tuon toteuttaa näillä pelivälineillä.
Olin päivän reissussa, mutta illalla sain kiinni, kun asteminuutit oli juuri alentunut -160 alle, joka ruotsalaiskaavion mukaan tarkoittaa kompressorin taajuuden laskua oletusarvoilla portaan verran. Ja niinhän se tekikin jostakin 60Hz:sta 30Hz:iin. Yhden hertsin pudotus joka ~10 sekunti. Alan jo uskoa, jotta Ralleballe on asiaa kovasti tutkaillut ja on oikeassa kaavionsa kanssa.
Asteminuuttien kanssa touhuilussa varaajan kanssa on sellainen perusominaisuus, että jos ja kun varaaja jäähtyy tai lämpeää vaikka viiden asteen verran, niin kun ollaan lähellä lämpökäyrän arvoa, niin ei tapahdu mitään ja kun eroa alkaa olla 3-5K, niin johan on asteminuutit laukalla jompaan kumpaan suuntaan eikä jarrupoljinta löydy. Mutta toki yhden suomalaisen hampparin pitäisi svedudippainssitokan aivoitukset selättää.
Kun meillä vilpiltä paluu varaajaan on ihan ylhäällä, niin sulatukset vaikuttaa jonkin verran varaajan möyhennykseen. Ehkä pahempi on kuitenkin käynnistys lepotilan jälkeen, kun latauspumppu painaa 60% tehoilla aika pitkään viileätä vettä alakerrasta ylös. Totuuden nimessä ollaan jonkinasteisen hifistelyn partaalla, sillä pumppu tuottaa aivan nokko lämpöä. Marraskuussa 2018 meni keskimäärin sähköä 15kwh ja öljyä 9 ltr per vrk. Tänä vuonna 2019 sähköä on kulunut 260 kwh 8 vuorokaudessa eikä öljyä lainkaan. Eihän kulutuksen pudotus ihan kokonaan pumpun ansiota ole, mutta silti.
Pari viikkoa on menty F2120-12:n kanssa juurikaan säätämättä, mitä nyt hienosäätöä Oumanin kanssa. Oumanin käyrää pikkasen alensin ja Niben käyrä lähtee +10C samasta kasvaen 1K per ulkolämpötilan 5K alenema. Ajatus on loiventaa Niben käyrää, mutta olkoon noin, kunnes pikkupakkaset antavat lisää infoa. Ulkolämpötila Lounais-Suomessa on pysynyt aika vakaasti 0 - +5C.
Kompressorikäyrän muutin max: -15C ja min: +5. Kompura pyörähtää ~40Hz pikkuplussilla. Nostin kompuran käynnistyseron asteminuutit 700 GM ja koska kompura käynnistyy -30 GM, niin vasta -380GM:ssa kompuran kierrokset nostetaan seuraavalle tasolle. Nibe ei ole ehtinyt saavuttaa kuin ehkä -300GM, joten matalilla hertseillä mennään koko ajan.
Max. lämpötilaero käyrän ja menovesianturin BT25 välillä on asetettu 4K, jolloin asteminuutit nollautuu ja kompura sammuu. Tämän olen nähnyt tapahtuvan toisinaan johtuen ehkä sulatusten ajoituksesta ja/tai kellarin Volcanon puhallusjaksoista, jotka pudottavat verkoston paluulämpöä. Tuolloin asteminuutit menee pitkälle miinuksella ja vilp lämmittää pitkään, jolloin varaaja lämpenee reippaasti yli käyrän. Normisti kuitenkin asteminuutit nousevat miinukselta nollaan, jolloin vilp sammuu ja varaaja on tyypillisesti 3K lämpimämpi kuin Niben käyrä.
Kun varaaja on lämmin ja vilp lepäilee, niin Ouman syöttää patteriverkkoa, joka viilentää paluuvettä 2K. Viileä vesi kerrostuu varaajan alaosasta alkaen, kunnes saavuttaa menovesianturin BT25 varaajan puolivälissä. Silloin Niben asteminuutit lähtevät laskuun. Ennen kuin asteminuutit saavuttavat -30GM, niin varaajan yläosassa on lämmintä patteriverkkoon joksikin aikaa. Ouman avaa sittemmin sunttia kompensoidakseen pudonnutta lämpötilaa ja joskus Oumanin suntti on täysin auki, koska kestää hetken, ennen kuin vilp saa lämmintä vettä varaajan yläosaan. Huonelämpötilat ei tuosta hätkähdä.
Käyntijaksoja vuorokaudessa on ollut viisi ja pituus reilut 3h. Sulatuksia en ole katsonut, mutta nollan tuntumassa kosteassa väli on tyypillisesti 70 min. Kondessi- ja sulatusvesien määrä vaihtelee, olisiko ~30 ltr/vrk lähellä havaittua max.arvoa.
Miltä vaikuttaa tähän asti verrattuna entiseen? Hyvältä. Laitteet ovat toimineet ja ymmärrys niistä pikkasen kasvanut. Jotain säästöä tulee lämmityskuluissa, mutta luulen, ettei ensi Jouluna ole lompakossa yhtään enempää paalua kuin tänäkään vuonna.
Juu, sieltähän se tuli. @kurre orava taisi kaivaa esille.Mulle jäi mielikuva että tekniikka on kaivettu esiin ruottinfoorumilta... voin olla väärässä. Ainakin Niben mlp pumppujen sielunelämään on pureuduttu ruottinfoorumilla mistä tieto sitten valuu Suomeen jonkun kieltä osavan ja innokkaan säätäjän toimesta. Niin että ilman sitä että joku lähtee merta edemäs kalaan jää kalat usein saamatta.
Vaihda ensin nuo käynnistyksen asteminuutit sinne - 200 paikkeille tosiaan (tästä taisin vinkata aiemminkin), kompressorikäyrää voit muokkailla, kirjoitat lähtötiedot paperille vaan, sillä aina voi sit palata niihin jos tuntuu, ettei homma toimiMahtavaa kun joku on uskaltautanut ja osannut pureutua syvemmälle näitten ohjauksen sielun elämään. Minulla meinaa olla vaikeuksia edes ymmärtää noita almiiksi tutkittuja ja tehtyjä säätöjä, joten minä pysyn "turvallisimmilla" vesillä ja pidän laitteiston lähes tehdas säädöissä, mutta ehkä näitä juttuja pikkuhiljaa alkaa ymmärtämään kun näitä juttuja lukee.
Vaihda ensin nuo käynnistyksen asteminuutit sinne - 200 paikkeille tosiaan (tästä taisin vinkata aiemminkin), kompressorikäyrää voit muokkailla, kirjoitat lähtötiedot paperille vaan, sillä aina voi sit palata niihin jos tuntuu, ettei homma toimi![]()
Tuohan on sama tahti kuin on/off....ainakin meittin MLP:lle, onko on/off VILP:llä minkälaista määrää?
Kesällä ei lähde kun parin kolmen päivän välein, kovassa pakkasessa tulee enintään yksi tauko päivässä ja välikeleilläkin enintään 3 vuorokaudessa. Tunteja tulee pari tuhatta.Tehdäänpä siten kuin viisaammat sanovat, eli asteminuutit käyrässä mukana.Ota asteminuutit tuohon graafiin vielä.
Näistä näet, miksi kone on välillä nollilla, se sulattaa.Tehdäänpä siten kuin viisaammat sanovat, eli asteminuutit käyrässä mukana.
Mutta mikä on se pahin vrk tahti?Jaa, mulla domoticz data kertoo että vuoden sisään on annettu vajaa 700 käynnistyskäskyä on/offilleKesällä ei lähde kun parin kolmen päivän välein, kovassa pakkasessa tulee enintään yksi tauko päivässä ja välikeleilläkin enintään 3 vuorokaudessa. Tunteja tulee pari tuhatta.
En tiedä koskiko Espejotn viittaus tätä dokumenttia johon olin aiemmin siellä Ruotsin foorumilla törmännyt? Sinäänsä mielenkiintoinen koosta yhden miehen työksi jossa on ollut apuna muita foorumilaisia:
"Nostin kompuran käynnistyseron asteminuutit 700 GM ja koska kompura käynnistyy -30 GM, niin vasta -380GM:ssa kompuran kierrokset nostetaan seuraavalle tasolle"Niben parametreja säädettäessä
Painat 5sek takaisin-painiketta, niin aukeaa uusi maailma. Siellä voi tehdä kaikkea kivaa"Nostin kompuran käynnistyseron asteminuutit 700 GM ja koska kompura käynnistyy -30 GM, niin vasta -380GM:ssa kompuran kierrokset nostetaan seuraavalle tasolle"
Mistä valikosta noi kompuran käynnistysero asetukset löytyy.? Vai pitääkö mulla Smo40 softa päivittää.
Kyllä nämä on tiedossa. Kiitos vainPainat 5sek takaisin-painiketta, niin aukeaa uusi maailma. Siellä voi tehdä kaikkea kivaa![]()
Jep. Tuolla Mulla on vaan muut, vaan ei tuota "käynnistysero kompressori" .Meillä MinLaitteisto
Saattoi olla Hempulilla myös smo40.Jep. Tuolla Mulla on vaan muut, vaan ei tuota "käynnistysero kompressori" .
Smo40 manuaali, käyttövesiasetus alta löytyy "käynnistysero kompressori", liekkö noi linkkautuu yhteen. Mulla ei siis käyttövettä tehdä vilp:llä.
Toivotaan että tulee softapäivityksellä.
SMO40 voi kytkeä 8 ulkoyksikköä.Siis mitä tuo käynnistysero kompressorit oikein tarkoittaa.
Ahaa, eli sillä ohjataan useampaa kompuraa. No ihmekös etten osannut yhdistää tuota "säätöä" omaan laitteeseenSMO40 voi kytkeä 8 ulkoyksikköä.
Miköli yhdessä ei riitä hönkä, käynnistetään toinen jne.
Lisäksi niitä vuorotellaan, ettei ulkoyksikkö 1 starttaa aina ja siinä on 2000h mittarissa vuodessa, kun ulkoyksikkö 4nen ei ole käynnistynyt kertaakaan.
Käytännössä havaittua ja @kurre orava ruotsiforumilta bongattua kompuran kierrosten nostoa. Asteminuutit kun menevät miinukselle käynnistysasteminuutit lisättynä 0,5x käynnistysero, niin kompuran kierrokset nousee kertaluokkaa eli ~30 Hz.Siis mitä tuo käynnistysero kompressorit oikein tarkoittaa.
Meillä MinLaitteisto 4.9.3
Ei tullu softapäivityksellä...Toivotaan että tulee softapäivityksellä.
Näin se on meilläkin. Ei siis ole tästä kii.SMO40 löytyy. Huoltovalikossa 5.2.3 meillä on vain kompura ja lämmitys, mikä johtaa ilmeisesti siihen, että meillä ei päävalikossa ole lainkaan käyttövettä
Seuraavaksi kun kiroilet 40mm viemärilähtöä, niin käy hakemassa ahlsellilta 2488774Pumppu nostettu paikalleen.
