Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Totta, ja markkinoiden pienuudesta johtue suomen valikoima on kyllä surkea paneeleissa ja oikeastaan vähän kaikessa.
Heckerttiä ei ainakaan mainosteta suomessa erityisemmin, tuskin paljon myydäänkään. Tosin tätäkin on saanut kai useampaankin otteeseen edullisesti merituulen kamppiksista
Mistä löytyy noin edullinen toimitus ja saako tuolta myös profiilit järkevällä toimituskululla? Mitä itse olen saksan toimitushintoja katsellut niin kulut tahtovat jo 12-16 paneelin toimituksessa noussa satasiin
Olit oikeassa, toi rahti oli pelkälle inverterille. Koko paketin rahti 275EUR.
Jossain toisessa keskustelussa marisin näin->:prkl: ettei kotimaasta saa ostettua Tyco Solarlok liittimiä ja sain nyt takamus sohvasta ja lähetin HeckertSolar:lle viesti ja yllätys, vastaus tuli saman vuorokauden aikana että ovat poistuneet valmituksesta. Eli ei ole enää myynnissä...
Tarkistin amazon sekä ebay ja hyvin vähän on myynnissä ja melkein kaikki ei toimita Suomeen
Pitää sitten ostaa pussillinen MC4 sekä pihdit ja vaihtaa pois ennen asennusta
Kun ostatte paneeleita tarkistakaa mikä liitin on mukana!!
Kyseessä lienee niitä merituulen alkupään paneleita. Mielestäni linkintin tänne jonnekin linkin mistä saa sopivat liittimet solarlockiinkin. :hmm:
Valmistaja lienee ilmoittanut että eivät valmista enää paneleita kyseisillä liittimillä ja nykyään kaikki lieee MC4:sta.
Jos ja kun tarve on muutamalle hassulle liittimelle niin myös sellainen ratkaisu on että katkaiset laitimmaisista paneleista liittimet pois ja laitat tilalle MC4:t jotka ei tarvi työkaluja. Nuo työkaluja vaatimattomat liittimet taisi maksaa jotain 5-10e/kpl joten kustannus alta pari kymppiä. Muut liitoksethan voivat olla niitä paneleissa jo valmiiksi olevia.
ihan järkyttävää luettavaa aina nämä liitintouhut, sähkössä että putkissa. eikö ole tiedossa jokainen liitin on potentiaalinen riskitekijä.
paras lopputulos on sivuleikkureilla liittimet mäkeen ja kunnon liitos kolmen sijaan,,,,,jos ei mennyt perille niin liittimillä tulee 3 liitosta,,,rautalankana liittimet liitetään johtoihin =2 liitosta ja sitten liittimet toisiinsa= 1 liitos
arkijärki käyttöön
Jos lähtisi pikku hiljaa miettimään paneelihommia ja aloittais verkkoinvertteristä, niin mikä olisi hyvä 3-5 kW malli, Fronius, SMA vai joku muu?
arkijärki käyttöön
Olet ihan oikeassa ja taidan tehdä ne liitokset minun tavalla, eli puristamalla sekä liimasukka päälle
Minä aloitin mietinnän viimme kesänä ja jatkat ainakin vielä yhden kesän. Minulla ykkösvaihtoehtona on Kostal Plenticore PLUS. On Saksalainen ja pattereiden latausinfra on sisään rakennettu, vaatii aktivoinnin.
Itse tykästyin Froniukseen ja sen käyttöliittymään. SMA on toinen yleinen merkki mutta myös muita on vaikka kuinka. Mulla invertteri on varastossa ja puhaltimen ääni ei haittaa. Jotkut saattavat haluta mallin mikä ei pidä ääntä. Itse taas kuvittelen että alempi lämpötila pidentää ikää. Aika näyttää.
Tuolla kirjoittelin jotain havaintoja froniuksesta ja muutama viesti eteenpäin SMA:sta.
Vastaava juttu taitaa olla monessa muussakin. Siis se että mitä tahansa akkua tuohon ei saa kiinni vaan se pitää olla yhteensopiva juuri ko. laitteen kanssa. Se saattaa kaataa monta juttua.
Onko kevään ilmiöitä, kun itsellä ja tuttavalla toisessa verkkoyhtiössä (sama paikkakunta) Froniukset tykkäävät antaa tilaa 560? Eli taajuus yli 50,2Hz, jolloin Fronius alkaa jarruttamaan tehoa. Voi olla esim. muutama 100W vaan tuotantoa ja sitä leikatataan.
Itsellä tosin vaikuttaa yleisesti myös, että asuntoalueen päämuuntaja on noin 100m päässä. Vaihejännitteet täten itsellä pääsääntöisesti noin 238V.
Näytä liitetiedosto 70494
Taitaa olla kaikissa sama juttu, ja ymmärrän sen. Mutta kyllä Kostal on tällä hetkellä mulle se ykkösvaihtoehto... mieli voi muuttua moneen kertaan kun ei tällä ole mikään hätä.
Aasiassahan valtaosa paneeleista tehdään. "Eurooppalaiset" paneelitkin taidetaan kasata pitkälti aasialaisista komponenteista joten en oikein näe mitä customer delighttia euroopassa valmistetuista paneeleista saisin.
Jos vaikka itse kenno on mistä lie vinkuintiasta, mutta eikö lopulta ole mahdollista olla aika kriittistäkin eroa sen suhteen millaista lasia, kehystä ja runkoa siihen ympärille on tehty, kestämään pohjoismaisia lumikuormia ym.
Ei sillä etteikö nuo asiat voi olla kunnossa aasiasta tullessakin, mutta en pidä suinkaan sitä kennon valmistusmaata mitenkään ainoana asiana, se ympärillä oleva juttu ratkaisee kestääkö paneeli 5 vuotta vai 35 vuotta.
Joo kyllä ainakin tämä kesä menee minullakin, hyvä jos saisi tuon katon edes pestyä. Noi Froniukset on ehkä eniten tulleet vastaan inverttereissä, taitaa olla Suomessa suht yleinen valinta. Mutta tosiaan tässä ketjussahan on alkupäässä juttua inverttereistä.
Ei oo näkynyt mitään muuta ilmoitusta ikinä kun se että sähköä ei tule katolta 24h aikana. (panelit lumen peitossa) koko omistuksen aikana.
Kertooko tuo mitään muuta kuin tuon ilmoituksen, näkeekö tuota historiatiedoista esim ulostulevana tehon muutoksena tai vaikkapa paljonko taajuus on ollut(esim virheilmoituksesta)? Olettaisin että sulla on viimeisin softa ja maavalintana suomi? Tehoa on vain rajoitettu vai se on myös pysäytetty?
edit. olikos sulla smartmeteriä ja näkeekö siitä taajuuden?
Katsoin huvikseen mitä parametreja tuolla on asiaan liittyen. Mitähän noissa mahtaa olla arvoina(parametrit tulevat maavalinnasta)?
Täällä jännitteet on tuollaista smartmeteriltä että invertterin päästä. Tuotannon noustessa jaloilleen tuolta vasta tulee invertterin jännitteet.
Itsekkään en tuota tilaa huomaisi, mutta python pätkä kerää talteen muut kuin normaalit tilat, joten niistä sen bongaa. Tuotto siis jatkuu, mutta rajoitettuna. Suomi on molemmissa koneissa valittuna. Taajuuden rajana on 50,2Hz ja taajuus tosiasiassa oli tuolla 50,15-50,22Hz.
Smart meter keskiarvoisti, se kertoi taajuuden olevan 50,11111111Hz.
Kuvassa Suomi-asetuksia.
Taajuuden normaalialue on 49,9-50,1Hz, muut sitten poikkeamia. Lyhyitähän nuo omat poikkeamahavainnotkin ovat kestoltaan, mutta kertonee että laajemmalla alueella on ylituotantoa.
Pisin havainto 7min.
Tilastoa esim. 50,2Hz tilanteista:
    31,7 KB · Lukukerrat: 144
Mielenkiintoista.
Onko tänne kuitenkin tallentunut ilmoitus tuosta tilanteesta?
Mitkähän nuo speksit tuotannolle ovat?
Nythän laite on toiminut oikein ja verkko temppuillut. Mihin aikaan tuo taajuus on ollut tuollainen? Luitko datan smartmeteristä jotenkin vai kävit katsomassa "manuaalisesti"? Voisin käydä vilkaisemassa sitä "manuaalisesti" itsekin ihan mielenkiinnosta jos taajuus vain näkyy.
Ei tallennu näköjään Froniuksen sivulle tuo tila. Invertteristä se löytyi kuitenkin sieltä info - power stage state.
Status 560 ilmaantunut:
26.2. klo. 12.20 (1kpl ylitys)
4.3. 11.37-11.44 (7kpl ylityksiä) (tuttavalla samalla hetkellä eri verkkoyhtiön alueella)
Selaimella smart-meterin arvoja json:na voi lukea:
http://froniuksen_ip/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
Eipä tuota laitteen näyttöä ole juuri koskaan tullut näplättyä. Kävin katsomassa mitä sieltä löytyy ja ei sieltä kyllä löytynyt ainuttakaan merkintää missä olisi ollut koodi 560. Jotain muita koodeja kuitenkin oli.
Näköjään laite tallentaa korkeimmat jännitteet talteen. Mitenkähän tuolla noin korkea jännite voi olla 259 V?
Vaiheen ja vaiheen välistä
Tuo api näytti oksentavan näköjään tuollaisen rimpsun pihalle. Taajuus näyttää olevan 50,1 Hz, kuinkahan pitkältä ajalta mahtaa laskea tuota keskiarvoa? MLP taitaa käyttää myös loistehoa koska powerfactor on tuollainen? Itse mittarista ei nähnyt taajuutta nappeja pläräämällä.
"Body" : {
"Data" : {
"0" : {
"Current_AC_Phase_1" : 4.8639999999999999,
"Current_AC_Phase_2" : 4.4009999999999998,
"Current_AC_Phase_3" : 5.298,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Serial" : "1932xxxx"
"Enable" : 1,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 57196720,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 14645230,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 3623621,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 10326173,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 10326173,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 3623621,
"Frequency_Phase_Average" : 50.100000000000001,
"Meter_Location_Current" : 0,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 1099.7503999999999,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 993.74580000000003,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 1207.944,
"PowerApparent_S_Sum" : 3262,
"PowerFactor_Phase_1" : -0.75,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.84999999999999998,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.87,
"PowerFactor_Sum" : -0.82999999999999996,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : 714.09000000000003,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : 510.52999999999997,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : 583.85000000000002,
"PowerReactive_Q_Sum" : 1808.47,
"PowerReal_P_Phase_1" : 833.39999999999998,
"PowerReal_P_Phase_2" : 845.60000000000002,
"PowerReal_P_Phase_3" : 1036.7,
"PowerReal_P_Sum" : 2715.6999999999998,
"TimeStamp" : 1614973763,
"Visible" : 1,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 391.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 393,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 393.30000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 226.09999999999999,
"Voltage_AC_Phase_2" : 225.80000000000001,
"Voltage_AC_Phase_3" : 228
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"Scope" : "System"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-03-05T21:49:23+02:00"
Tarvitseeko MC4 liitin erillisen erikoistyökalun vai käykö normi pääteholkkipuristin?
Edit: täältähän löytyi ohjeet
arkijärki käyttöön
Sen takia näitä liittimet on juuri kehitetty koska itse tehty liitos lisää riskiä. Ja kun homma menee puihin alasta riippumatta niin yleensä vika on asennuksessa.
Kannattaa käyttää sellaisia liittimiä mitkä ei tarvitse työkaluja. Nämä lienee niitä edullisimpia ja ihan ok laatuisia https://www.puuilo.fi/pv-liitin-pari-mc-4
Muutama kysymys
Onko nyt niin että täysmustat paneelit on vain ulkonäköjuttu paitsi että lämpenee enemmän - paljonkohan eroa käytänössä tulee. Eli kuinka paljon joutuu maksamaan ulkonäöstä tehohäviönä?
Onko half-cutista mitään hyötyä käytänössä monopaneeleiden suhteen?
2mm lasi - 2mm lasi vrt 3,2mm lasi - kalvo... kuitenkin lumenkesto on sama 5400 kPa?
Muutama kysymys
Riiippu siitä minkä takia ne ovat mustat. Kyllä sellainen tekniikka on jolla panelin hyötysuhde nousee - ja saa sen näyttämään mustalta kun valo ei juuri enää palaa panelista. Eikös sen näe suoritusarvoista luvataanko mustalle enemmän.
Ei huomioida sitä että musta lämpenee myös helpommin mikä heikentää hyötysuhdetta... mutta kuinka paljon se suhde huonee jos kehys ja takakalvo on mustia.
Jaa'a...tuommoselle tielle en lähtisi, ilman muuta valmiit teolliset normiliitokset.
onhan siinä etunsa jos purkaa/siirtää/vaihtaa paneleita, mutta kiinteästi asennettuna 1 liitos vs 3 liitosta jossa 2 O rengasta + 2 kumitiivistettä ja 1 push, joka vinoon työnnettynä voi jäädä löysäksi on riskialtis, myyjän unelma. ei tätä nyt dramatisoida kannata mutta näin se vaan on
Muutama kysymys
Eroa tulee marginaalisen vähän värin takia ja siitä on ollut tuolla jossain aikaisemmissakin keskusteluissa juttua. Kennot ovat kuitenkin itsessään mustia/tummia kaikissa ja sitähän se paneli on valtaosan. Kannattaa valita ulkonäön mukaan sellaiset mitkä miellyttävät silmää, oli se sitten sinertävä paneli alumiinisen värisillä kehyksillä ja valkoisella pohjalla tai täysmusta. Omaan taloon ja silmään sopi täysmusta parhaiten.
Ottaisin halfcutit jos hinnassa ei olisi juurikaan eroa.Varjottomissa paikoissa niistä ei ole mitään iloa. Ainakaan noissa simuloinneissa ei saman valmistajan panelien suhteen tullut juurikaan eroa vaikka varjojakin oli. Jos laittaisi vaikka 10kpl paneleita ja hinta olis huntin kipale normilla ja 110e halfcutilla niin kääntyisin yhden lisäpanelin puoleen normilla jolloin summa olisi sama.
Kyllä paneleeja näköjään saa Suomestakin kohtuulliseen hintaan. Tässä varsin edullinen hinta mutta koko lava..
Tiilikatto asennussarjat on aika arvokkaita...
Moro
Onko kokemusta erimerkkisten paneelien kestävyydestä,ilmoitettujen tehojen vertailusta olen jostain lukenut.
Kuinka monta kennovalmistajaa on,paneelivalmistajia kyllä piisaa mutta suuri osa kennoista ymmärtääkseni tulee Kiinasta jossa tehdään erilaisia kennoja joista sitten eri paneelivalmistajat tekevät "omansa",oikaiskaa jos olen väärässä.
Pitää olla tarkkana kun vertailee eri paketteja,tehot vaihtelevat kuten yllä ja sitten joku paketti hinnoitellaan alas mutta siihen pitääkin sitten hankkia lisäksi kiinnikkeet,johdot,katkaisin ym. asennustarvikkeet lisäksi ja yllättäen hinta pompsahtaa.
Vähän epäselvästi edellinen,onko toimitus / paneeli vai esim. 12 kpl / 90 €.
Hieman nyt taulukoinut niin riippu tosiaankin mitä haluaa. Heckertiä ei tunnu Suomesta saavan eikä muutakaan täysmustaa monopaneelia hintaa 122 EUR/kpl. Halvin verrokki olisi Amersolarin 330W hintaan 138EUR ja tolla hintaerolla ei kannata Saksasta tilata. Inverterit tuntuu olevan Saksassa halvempia. Sain 5 kWp voimalalle hintaa sen 5000 EUR. Varmasti halvemalla saa kun vaihtaa tuotetta.
Koodi:
PANEELIT JA TARVIKKEET
2208    Amerisolar AS-6M30-HC 16 kpl
1275    Kostal Plenticore 5,5
342     Kostal Smart Energy Meter 3-phase 63A energy measuring
784     Orima kiinikkesarja 16 kpl
11,8    MC4 littimet 2 kpl
72,5    Aurinkopaneelikaapeli-HF H1Z2Z2-K 1x6mm 50m
24,9    Aurinkosähkö Turvakytkin 16A/415VAC
54,9    Turvakytkin 7,5kW 3x20A
90,8    Johtojen läpivienti    tiilikattoon LVI-5289205
4863,9  Yhteensä
Takasinmaksuaika itse asentaen ja ARA:n tuella 11 3kk jos sähkön hinta 12snt/Kwh ja myyty sähkö 5 snt/kWh. Tuotto 4400 kWh ja omakäyttö 2200 kWh. Omakäyttö saatu syöttämällä yhden vuoden tuntikohtainen kulutus laskuriin.
Hieman nyt taulukoinut niin riippu tosiaankin mitä haluaa. Heckertiä ei tunnu Suomesta saavan eikä muutakaan täysmustaa monopaneelia hintaa 122 EUR/kpl. Halvin verrokki olisi Amersolarin 330W hintaan 138EUR ja tolla hiontaerolla ei kannata Saksasta tilata. Inverterit tuntuu olevan Saksassa halvempia. Sain 5 kWp voimalalle hintaa sen 5000 EUR. Varmasti halvemalla saa kun vaihtaa tuotetta.
Koodi:
94,4    MC4 littimet 16 kpl
4946,5  Yhteensä
Liittimiä et tarvi kuin johtojen päihin eli 2kpl. Kostalin päästä en tiedä miten siellä johdot liitetään, jos MC4:lla niin sitten sinne myös. (olettamus että kaikki menee yhteen ketjuun)
Pieni hintavertailu ensimmäisestä osoitteesta mikä sattui näppikseen tulemaan (finnwind)
edit toinen, hinnan erikseen kysymällä saanee paremman tarjouksen.
Näytä liitetiedosto 70564
[/URL]
Hintaero on niin pieni (jos ollenkaan) paketin hyväksi että esikasuttu paketin järkevyys on makuasia. Sähköisissä komponenteissa on vaikea säästää jos lähtee vertailemaan joten mekaaniset osissa voi viilata sen satkun että saa halvan tarjouksen. Nopeasti katsomalla aurinkopaneelikaupan paketista puuttui toinen turvakytkin, energiamittari. Kiinikkeitä en edes vertaillut.
Miten toi kaapeli... 1,4mm2 oletetavasti riittää mutta aika usien löytyy 1,6mm2 kaapeliakin.
Hintaero on niin pieni että paketin hyväksi että saa mitä pakettiin kasattu että makuasia.
Ei tässä nyt ollut tarkoitus kritisoida sitä mitä olet valinnut vaan tuoda ilmi että jotkut pakettitarjoukset ovat hyviä itsessään ja monessa on myös laadukkaat tavarat mukana(tarjouksen sisällön saa kyllä selville). Tällöin kaikki vaiva sälän haalimisesta pitkin ja poikin jää pois. Kun itse otin joka asiasta selvää ja tutkin ja vertailin ostopaikkoja niin koin tuon kokonaisuutena varsin työlääksi.
Se mitä noista pakettihinnoitteluista on jäänyt mieleen on se että joissain toimituskulut ovat olleet todella alhaiset. Tyyliin 20e.
Invertteri on aina suomessa kalliimpi. Jos siinä haluaa säästää (tai esim mittarissa) niin ne voi myös itse hommata varmaan muualta. En kuitenkaan missään nimessä sulkisi tätäkään vaihtoehtoa pois.
Saakos näihin jotain tommostaki, 25% vai...ja sitten joku muutaman satkun todistuskulu ?
Joku e luku parannus vaaditaan?
En ottanut sitä kritiikkinä mutta kun noita paketteja tutkinut niin tullut siihen johtopäätökseen että samaan vaivaan pyytää muuttamaan pakettia. Esim telineet... katolla työskentely on sen verran vittumaista että panostasin tässä laatuun. Tekniikkaan tutustuminen, ostopaikkojen vertailu on työlästä, sen myönnän mutta ilman vertailua ostaa sian säkissä. Se vertailu on aika pakollinen osuus jos haluaa sisäsitää asian. Se miten asioita ostaa on pitkälti luonnekysymys ja veikkaan että se on koodattu geeneihin. Se miten asioita perustee on loppupeleissä turhaa koska kaikki me arvoitamme asioita eri tavalla ;)
Sitten kysymys. Mikä arvoi volteista on se merkitsevä kun lasketaan paneelien määrää (jos ei huomioida lämpötilaa), MPP voltage range vai input voltage range?
Mun käsitääkseni saa. Paneelit ei taida yksin riittää mutta jos mlp on jälkiasennettuna niin se lasketaan mukaan e-paranukseen. Voin olla väärässä mutta näin olen asian ymmärtänyt.
Tässä asiaa puitu
Oomin Virtuaali akku. Kk-maksu 7,7EUR kk ja max 2500 kWh. Tossa joutuu sitten ostamaan sähkötkin Oomilta. Jos laskee että kulut on 7,5EUR/kk + sähköliittymän kk-maksu 3,80 EUR (nyt mulla ilman kk-maksua). Eli hyvittävät 14 stn/kWh.
Koodi:
4863,9  Yhteensä
Kurkkaapa tuolta kiinnikkeitä https://www.elektromax24.de/ Schletterin kiskot kannattaa todennäköisesti hommata kotipuolesta. Rahdin osuus pitkässä paketissa on melko kova ja imho saatavat aika helposti siipeensä. Omat kamppeet tuolta tuli GLS:llä muutamassa työpäivässä
