MSZ-LN - käyttökokemukset
@JKra
Sain mökin lämpimäksi. Mutta kyllä se vaatii etukäteissuunnittelua ja ”kellosepän hommaa” lämmönnoston aikana :). Torstaina lämpötila nousi päivällä +7, niin nostin mökinlämmön +12 peruslämmöstä -> +18, koska perjantaille lupasi nollakeliä. Lämpötila nousi torstaina todella nopeasti, kun sulatuksia ei ollut. Perjantaina sitten hivutin 1-2 astetta kerrallaan lämmöt lopulliseen lämpöön.
Kokemusteni mukaan ilmalämpöpumppu ja ainakin tämä LN poikkeaa paljon ”tavallisesta” lämmittimestä. Kun ”tavallisen” lämmittimen laittaa lämmittämään täydellä teholla, niin se lämmittää myös täydellä teholla. Mutta kun tämän LN pumpun laittaa lämmittämään täydellä teholla, niin jonkin ajan kuluttua saa huomata, että eihän se tuota lämpöä enää juuri ollenkaan ja tämä johtuu juuri tästä lyhenevästä sulatusvälistä ajautuen lopuksi tähän 30 min hullunkiertoon. Käytännössä tämä lämmönnoston hidas hivuttaminen alentaa ja rajoittaa ainakin tehonottoa ja sitä kautta ehkäisee lyhentämästä sulatusvälejä.
Suurimmalla puhallusnopeudella on myös suuri vaikutus sulatusväliä lyhentävästi. Ottanee enemmän tehoa ja ”kylmentää” enemmän sisäyksikköä ja siitä saatavaa ja tarvittavaa sulatusenergiaa, sekä suurentaa nopeammin pyynnin ja huonelämpötilan eroa. Suurin puhallusnopeus on kuitenkin tehokkain.
Lisäksi kokemusteni mukaan ilmalämpöpumput tai ainakin tämä LN pumppu on erittäin tehokas lämmittämään lämmintä ilmaa :). Kuulostaa vähän hassulta, mutta tätä ominaisuutta olen käyttänyt hyväksi kovemmilla pakkasilla. Kun olen etälämmityksessä kovan lämmönnoston aikana puhaltanut kiertoilmapatterilla lämmintä ilmaa sisäyksikölle, niin se tuottaa todella tehokkaasti ”esilämmitetystä” ilmasta lisälämpöä :). Lisäksi saa käyttää suurinta puhallusnopeutta ja silloin riittää myös sulatusenergiaa sekä pyynnin ja huonelämmön ero ei pääse kasvamaan liian suureksi. Vähän niin kuin tuossa VTT testissäkin on tehty.
Täsmälleen. Meillä on nyt mökillä Mitsu tuottamassa peruslämpöä niin että se lämmittää yhden huoneen lämpimäksi ja loput huoneet sitten peruslämpöiseksi.
Kun haluan lämmittää mökin käyttövalmiiksi niin säädän mitsun lämmittämään takkahuoneen 30 asteiseksi ja mökille tultaessa avaan oven ja päästän lämpimän ilman lämmittämään muut huoneet. Jos on tosi kylmä niin pitää ovea avata vähemmän että se ei ota nokkiinsa.
Tämä toimintatapa näyttäisi pitävän lämmitysjaksot pitkinä ja toiminnan tehokkaana. Mitenkään optimaalinen se ei ole, koska paksujen hirsiseinien lämpeneminen kestää päivän verran ja kylmällä säällä sitten hohkavat kylmyyttä sen aikaa.
Viime viikkojen pakkasyöt ovat menneet mukavasti Mitsurunner-sulatushuijauksen kanssa. Sulatuksia on tullut yleensä yksi yön aikana, joskus kaksikin tai jopa kolme. Enää ei tarvitse tunnin välein heräillä siihen korinaan, suhinaan ja paukkeeseen.
Meillä sulatellut hyvin satunnaisesti ja harvakseltaan. Ehkä kerran illassa huomannut moisen tapahtuman.
@puu, millaista katkokäynti-sykliä mitsu tekee nyt kun sinulla on sisälämpöanturi sisäyksikön ukopuolellella (tilanteessa missä auringon paiste lämmittää sisätilaa eikä lislämmölle ole tarvetta)
Juu eipä täälläkään iltaisin edes ole ollut sellaisia olosuhteita, että sulattaisi edes vakiosoftalla. Vasta yöllä on painunut nollan tuntumaan tai pakkaselle. Ja tosiaan itselläni on vielä tuo vanha firmis, jolla sulattelee herkemmin tiheään.
Viimeisen viikon aikana ei ole juuri katkolle edes mennyt, pari kertaa on käynyt, kuten tehon kuvaajasta näkee.
Punainen = ottoteho
Vihreä = ulkolämpötila
Tässä esimerkiksi 17.4. logia, missä näkyy tuota katkokäyntiä ulkolämpötilan ollessa maks. 14 astetta:
Punainen = ottoteho
Keltainen = sisäyksikön puhallus
Oranssi =sisälämpötila
Katkokäynnillä käy itsellä päivisin ja aamusella sulattelee turhaan muuten lämmittää kyllä.
Sulatteleeko tämä värkki myös lämpimässä?
Itsellä tekee samat peliliikkeet +10"c kuin -20"C pakkasessa: Siivekkeet menevät ylä/vaaka-asentoon ja kone sammuu. Sitä "tussahtelua" ei kuulu mikä taas kylmällä kelillä kuuluu(olikos se kierron muutos venttiilissa?). Kesto samat 5-10min kuin pakkasellakin.
Vai onko tuolla sammumisella jokin muu tarkoitus?
Katkokäyntiä tuo on jos ei mitään ääntä kun menee katkokäynnille kuulu sen jälkeen, pakkasella sulattelee paitsi omani tuossa sulattelee +3°C asti joka on varmaan normaalia tai jos kennosto on kylmä niin, itselläni sulattelee turhaan pitäisi kyllä olla harvempi sulattelu väli tuossa värkissä saisi vetää kunnon kuuraan ennen kun sulattelee.
Onhan tämä sanoakseni melko erikoinen juttu. Lapissa 130m2 mökissä olkkarissa jossa LN35 pumppu on, pysyy lämpö noin 17 asteessa vaikka pumppu ns. täysillä ja pyynti 22. Pumpun oma mittaus näyttää19-20 astetta koko ajan. Ulkona noin 1 lämmintä. Kyllä näillä keleillä muut pumput vastaavissa kohteissa pystyy nostamaan ihan mihin tasoon vaan lämmöt. Vaikea on tehdä tarkempia tutkimuksia kun läsnäoloa ei ole, mutta ei tämä näin voi mennä että maahantuoja pesee käsiään? Ei tuolla yli kahden tonnin laitteella ole mitään virkaa, jos joka tapauksessa pitää lämmittää sähköpattereilla että voi asua.
Onko tätä käynyt kukaan tutkimassa tarkemmin? Jotain vikaahan tuossa on. Joko kylmäaineet pihalla tai muutenvain ryssitty asennuksessa jotakin.
Nyt on sopiva hetki kesähuollolle. Talvella meni kerran hullunkierrolle ja nyt aion eristää alimman sensorin ja samalla leikata sitä huopaa, mutta minkä verran ootte leikanneet siitä pois.
Huopajuttuun en osaa ottaa kantaa. Itselläni siellä ei ole ollut merkittävää jäätä, vaikka hullunkiertäjä pumppuni onkin. Jos takuu on mennyt jo vanhaksi, kannattaa harkita jos huollon yhteydessä laittaisi valmiuden sulatushuijaukselle:
Jos ei rohkene kikkailla tuon elektroniikan kanssa enempää, voi pahimpien pakkasten yli mennä vaikka yksinkertaisen ajastinkellon avulla.
Te jotka auotte ulkoyksikköä enemmänkin, vilkaiskaa samalla piirikortista mahdollisia versionumeroita, kiinnostaisi vähän saada tuostakin selvyyttä. Itse nimittäin epäilen että itselläni on yhä "vanha" piirikortti vaikka se on kertaalleen vaihdettu. Tässä kuvia 2017-vuoden laitteeni piirikortista:
Eikö jotimien eristäminen ja anturin siirto pidikkeessä auta ?
Anturi on niin herkkä, että johtoja myöten "kylmä" menee anturin sisään, vaikkakin NTC-vastuksen ympärillä oleva massa on suurempi
vai onko kysymyksessä kosteusvuoto johtimia myöten ?
Jos kosteusvuoto, niin anturien vaihto ja parempi eristys lankoihin.
Minulla korjaantui kerta heitolla
Nyt on kesän ILP hoonaukset saatu päätökseen. Viimeisenä LN25:n sulatusanturin eristäminen.
Jätin sen samaan putkeen mutta siirsin vähän ylöspäin, käänsin poispäin huovasta ja eristin liimapintaisella eristysnauhalla. Nyt sitten odottelemaan talvikelejä ja katsomaan vaikuttaako sulatuksiin. Olen saanut pidettyä sulatusvälit kohtuu pitkinä lämmittämällä sisäyksikön ympäristön 25-30 asteeseen mutta toivottavasti eristys nopeuttaa vielä sulatuksen päättymistä.
    76,1 KB · Lukukerrat: 426
Tässä tapauksessa vesi valuu johtoa myöten anturiin.
Johto lähtee aina alaspäin tai ainakin 45 asteen kulma ( riippu materiaalin huokoisuudesta).
Tulipahan itse tehtyä "kesähuolto" näin helteiden loputtua. Virittelin samalla Mitsurunner-sulatushuijausboksi ulkoyksikön sisään. Laitoin juttua kuvien kanssa tänne:
Kävin kurkkaamassa kuvat ja myös tekstinkin, kuinka helppoa on avata laitteen takaa pellit jos on lähellä ulko seinää asennettuna ja pääseekö etu puolelta käsiksi antureihin? Vaikka ei ole ollutkaan ongelmia lämmityksen kanssa ja anturitkin ajan mittaan muuttelee arvoja ja on hitaampia reakoimaan lämpötila eroja.
Jos haluaa kunnolla päästä antureihin käsiksi, pitää avata nuo takaruuvit. Raottamalla pääsee tuonne jonkin verran käsiksi, mutta jos haluaa kunnolla tehdä, pitää irroittaa koko sivupelti, jolloin joutuu irroittamaan myös sähköliitännät. Talvella tosin kun kävin alunperin laittamassa tuon sulatushuijauksen antureineen, onnistuin tekemään sen sivupeltiä irroittamatta.
Itsellänikin on aika lähellä seinää tuo ulkoyksikkö, joskus olen aukonut räikän kanssa, joskus lyhyen ruuvimeisselin. Tällä kertaa oli näppärä kulmaruuvain matkassa:
Niin, pikkuräikkä on mukavuustekijä, ruuvauskärki ja jakoavain kyllä riittää tässä tapauksessa jos ei tarpeeksi nysää ruuvaria ole.
Kurkin tänään sisäyksikin sisään, ja ehdottomasti on tehtävä pesu ennen lämityskauden alkua. Miten LN25/35:n omaavat, oletteko tehneet huollon tätä videota seuraillen:
Äkkiseltään näytti, että minun on pakko saada tuo tuuletinrulla irti ja pesuun, sen verta töhnää siellä oli. Eli aika atomeiksi pitänee purkaa..?
Nyt kun on nuo kolme anturia kiinni ulkoyksikön kylmäaineputkissa, alkaa tulla ihan mielenkiintoista lämpötiladataa niistä. Jäähdyttäessäo on noiden mittauspisteiden välillä ajoittain merkittäviäkin lämpötila-aroja. Mittasin maksimissaan 8 asteen eron.
Vasen Y-akseli lämpötila (°C), oikea Y-akseli ottoteho (W):
Anturit ovat kytketty näihin paikkoihin:
Sama olisi täällä edessä. Pumpulla ikää 2v ja vuosi sitten jo asentajan toimesta putsattu. Syy likaantumiseen lienee parissa pitkäkarvaisessa koirassa. Ei innostaisi joka vuosi reilua 200e laittaa tuon putsaukseen, eli ehkä tuon videon avulla tuosta itsekin onnistuisi.
Kiinnostaisi siis minuakin muiden kokemukset atomeiksi purkamisesta?
    55,7 KB · Lukukerrat: 234
Purku on ihan helppo homma kun sen on kerran tehnyt. Voi lopettaa kohdassa missä puhallin on poistettu, moottoria ei tarvitse irrottaa ellei ole ihan pakko saada sen ympäriltä pölyjä. Vaikka eipä se minuuttia kauempaa vie.
Minusta videossa ei avattu moottorin akselin lukkoruuvia (puhaltimen puuttuvan säleen kautta). Se kannattaa kiristää pesun ajaksi ettei tipu hukkaan. Takaisin laittaessa yleisrasvaa puhaltimen laakeriin (vasemmalla) ja lukkoruuvia kiristäessä puhallin pitää asettaa keskelle ettei se räpätä jommassa kummassa päässä.
Kuten toisessa ketjussa jo totesin, helpoin viedä puhallin ulos portaikkoon, pitää se paikallaan portaan kulmassa jalalla tai kaverin avulla ja pestä sellaisesta kulmasta joka väli painepesurilla että myös säleiden sisäpuoli puhdistuu. Pesuaineessa liotus on tarpeen vain aivan pahimmissa tapauksissa.
Myös ilman ulostulon hetulat ja kondenssiastian voi varovasti pestä ei-pyörivällä painepesurilla, ei liian läheltä jos ei ole paineen säätöä, ja reunoista keskelle päin että moottorit ei kastu. Esim. puinen pihakeinu on tähän kätevä alusta, ja avustaja joka pitää osaa paikallaan ettei se lähde lentoon ja naarmuunnu rumaksi. Hetuloiden raoista on muutoin ihan mahdoton saada kaikkea pölyä ja likaa pois.
Kondenssiletkussa on ainakin vanhemmissa Mitsuissa yläreunassa klipsu joka pitää avata että se lähtee ja takaisin laittaessa varmistaa että se lukittuu, tätä ei videossa näy kun yksikkö on uusi, eikä näy myöskään ulos menevän sähköjohdon irrotusta.
Kenno pestään Aasian maissa kannettavalla (ei-niin-korkea)painepesurilla, joita Suomessakin myydään esim. pyöräilijöille. Normaali painepesuri vääntää lamellit lakoon ja ei mahdu sisäyksikön luo. Vedet valutetaan lattialla olevaan sankoon sisäyksikön taa (kiinnitystä raottamalla) teipatulla muovipussisuppilolla joita Aasiassa saa kaupoista, Suomessa täytyy askarrella itse jätesäkistä ja toivoa että säkki ei vuoda, mutta pikku pisaroilta suojaa sanomalehti lattialla.
Esim. paineruiskulla voi yrittää pestä, tai jopa puutarhaletkulla jossa on joku suutin jossa on kuristava, terävä ja pieni suihku ja miel. 90 asteen kulma.
Jos talon paine on sieltä korkeammasta päästä, se riittää pitkälle. Mulla on vain 2bar, niin lika ei meinaa irrota.
Luokkaa 10bar olisi kennoon paras. Mutta vaikka limsapullosta kaatamalla vesipesu on jo valovuosia parempi kuin mitä purkamatta konetta saa aikaan.
Koko hommassa menee 1-2h kun sen on kerran tehnyt, miinus kuivumisen odottelu tai osien paineilmalla kuivaus. Purkamatta putsaus on ikävämpi ja työläämpi homma eikä tulos ikinä ole yhtä hyvä. Itse täytyy tehdä, en ole tietoinen että juuri kukaan Suomessa palveluna tekisi oikein sisäyksikön pesua. Homma olisi hyvä jollekin teinille kesätyöksi mutta kun TUKES-tädit kirkuu että pitää olla sähköpätevyys niin se siitä, sääntely-yhteiskunta kuristaa taas yhden tavan ansaita elantoa.
Samalla kun aukoo paikkoja, voi harkita siirtävänsä sisäilman lämpötila-anturin sisäyksikön sisältä sen ulkopuolelle. Oman kokemukseni perusteella voin suositella. Lämpötilan säätö toimii paremmin ja kompuran käydessä vähemmän ryntäilllen voi jopa sulatustarve vähentyä. Tänne kirjoittelin juttua operaatiosta: https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/post-465339
Lähdin tekemään purkamista videon mukaan. En kuitenkaan tehnyt hommaa loppuun asti, eli puhaltimen irroitukseen. Se on vielä siis edessä. En uskaltanut/kerinnyt miettiä että miten kondenssiputken saa irti sisäyksiköstä. Videossa sitä ei ole mihinkään liitetty, joten se vaan vedetään irti, mutta nyt tämän @pelzi_ n infon mukaan siellä on siis joku klipsi, millä se irtoaa. Tämä pitää seuraavalla kerralla tutkia.
Muuten homma oli suhteellisen OK, ja ensikerralla varmasti hoituu ripeämmin kun tietää hieman missä asennossa esim nuo sivusuojat lähtee parhaiten irti/saa takaisin.
Kertokaahan meikun puusilmille, että olenko nähnyt/ymmärtänyt oikein, että jos/kun ei tarvitse irroittaa puhaltimen moottoria, niin siäsäyksikön sähköisiä osia ei tarvitse irroittaa lainkaan. Puhaltimen rummun saa irti kyllä ilman piirilevyn irroitusta jne. Eikös? Toki pestessä pitää suojata oikeaan päätyä, ettei vesi/kosteus/höyry pääse sähköisiä osia kastelemaan.
Liki kaikkien ilp'ien purkuvideoissa kondessivesikotelo otetaan helpolla irti, koska on uusi kone ja kondenssiputkea ei ole liitetty minnekään. Käytössä olevasta lienee paljon vaikeampi tai jopa hyvinkin vaikea operaatio. Miten sormet ylettyvät/mahtuvat jotain klipsiä painelemaan?
Nyt on oma pumppu putsattu ja kelpaa taas käytellä. Hyvin sain ainakin omassa yksikössä tuon kondenssivesiputken irti kaukalosta, eli sormilla puristamalla kynsi nousee (kuva). Ei siis lähtenyt videon tavoin mitään pidempää putken pätkää mukaan. Kaukalon irroitus ja takaisin laitto vaati varmaan eniten kikkailua, mutta muuten hommat sujui suht hyvin. Sähköpiuhaa en käynyt irroittamaan vaan jätin sen varassa piirikortin roikkumaan. Tuli kyllä tarpeeseen tuo vinkki rummun lukitusruuvista, kun ei tosiaan videolla sitä näytetä.
Kennoa koitin putsailla niin, että kaukalo oli paikoillaan ja painepullolla laitoin vettä. En kyllä uskaltanut sinne taaemmaksi suihkutella, kun en muita suojauksia viritellyt.
    72,7 KB · Lukukerrat: 428
    140,2 KB · Lukukerrat: 313
Sähkölaatikko ja kondenssipaljun kaikki tilpehööri (valot ja moottorit) lähtee mm. FD25:sta yhtenä pakettina, ja ne saa purettua erilleen vasta maassa koska liittimet on syvällä laatikon sisällä. Uudempiin sen voi jättää, vaikka 50/50 onko silti helpompaa irrottaa se kuin irrottaa ne tsiljoona johtoa.
Terve, koetin kahlata tätä keskustelua läpi mutta en oikein löytänyt tiivistettyä tietoa mikä tässä LN mallin pumpussa on se havaittu ongelma tällä hetkellä? Vaikuttaako tuo sulattelu kustannuksiin merkittävästi? Alkupään viestit on aika vanhoja ja uusimmissa viesteissä tehdään jotain omia viritelmiä pumppuihin..
Eli kyse siis enemmän tälläisestä salaliittoteoria-tyyppisestä jutusta kun todellisesta ongelmasta.. Tuntui jutut olevankin jo aika molekyylitasolla käppyröineen niin mietin että mikä vaikutus tuolla sulattelulla todella on kustannuksiin. :D
No jokainen valita voi laitteensa toki itse. Jos kuitenkin päätyy tämmöisen ketjun perusteella päätelmään, että tässäpä on mainio laite, niin niin... Mitäpä siihen sitten sanoisi.
Sanotaan kuitenkin että harvaan muuhun ILPiin täytyy omaa koodia alkaa vääntämään. Edes harrastemielessä.
En yhtään epäile etteikö laitteen suunnittelussa ja ohjelmistossa olisi paljonkin parannettavaa, mutta kun foorumia lukee näkee kyllä että jokaiseen merkkiin liittyen löytyy joitain keskusteluja, joissa laitteet toimivat sopisvissa olosuhteissa epäoptimaalisesti esimerkiksi sulatusten kanssa. Keskustelujen määrä on sitten suhteessa asennettuihin laitteisiin, veikkaan että Mitsu on Suomen yleisin pumppumerkki. Mitsun tapauksessa antureiden jäätymistä on tapahtunut jo ainakin FH-mallilla, todennäköisesti myös FD:llä, mutta näiden osalta keskustelu ei ole noussut tällaisiin sfääreihin.
Itse myös ihmettelen sitä, että vaikka ongelmasta löytyy kekustelua myös ruotsalaisilta foorumeilta, ei se ole missään mittasuhteessa tämän foorumin keskutelujen määrään, vaikka naapurissa näitä Mitsuja on asennettuna varmasti vielä kestaluokkaa enemmän. Yleensä nuo keskustelut mitä sieltä olen löytänyt, on juuri päättyneet siihen että piirilevyn vaihto tai flashays on ongelman poistanut, ja vika on tuntunut liittyvän juuri noihin ekoihin laitteisiin. Itse tulkitsen tätä vähän siten, että se antureiden jäätyminen itsessään ei ole sellainen ongelma joka laitteen pahiten rampauttaa (perustuen jo siihen että samaa ongelmaa on myös vanhoissa laitteissa), vaan tässä tapauksessa ongelma on juuri siinä huonon softan ja jäätyneen anturin yhdistelmässä. Poistamalla toinen kuviosta laite toimii taas "tyydyttävästi" 98% käyttäjistä, vaikka ei täydellinen olekaan.
Jos laite yleisesti todella olisi niin huono kuin muutamalla epäonnisella käyttäjällä on ollut (ettei normaali torppa pysy lämpimänä edes nollakeleillä), veikkaan että asiasta olisi melkoinen paskamyrsky noussut laajemminkin kuin vain tällä foorumilla.
Jep. Mitsu on kuitenkin, suhteessa asennettuihin määriin, ollut historiallisesti erittäin luotettava merkki, ja sulatussyklien vaikutus euroina vuodessa ei ihan tajuntaa räjäyttävä ole, jos ei puhuta niistä selvästi viallisista yksilöistä joita ei pitäisi olla enää kaupan.
Meille asennettiin viime viikolla LN25. Kysyin asentajalta noista ongelmista, niin kertoi aika avoimesti, että aiemmin oli ongelmia ja piirilevyjä vaihtoivat. Nykyisissä ei kuulemma enää ”pitäisi olla”. Meillä lämmitys on vaan varalla ja kennon kuivaukseenkin, mutta toivottavasti en tätä sulatusbugia ihan heti lämmitystä pääse testaamaankaan (MLP hajotessa).
Vai että luulotautia.
>2000 euron satsaus asennuksen kanssa, ei vaan voi ottaa tuolla hinnalla riskiä hullunkierrosta.
Johan tuon nyt ymmärtää laskemalla kuika paljon enemmän aikaa laite ei tee sitä, mitä sen pitäisi, kun se päätyy hullunsyklille.
Kovemmilla pakkasilla teho loppuu nopeammin, ja sitten sitä yritetään 30min lämmityspätkällä "kiriä" kiinni, varma heikennys
niin tehoon kuin coppiinkin. Tuolla somen puolella olen huomannut että keskustelussa on paljon mukana myyjiä, asentajia, maahantuojia...
Ilmankos siellä mitsua suositellaankin kaikille. Saa nähdä käykö samoin tällekin ketjulle.
Hullua hommaa.
On toki niitäkin joilla laite toimii oikein, mutta se nyt vaan ei lohduta pätkääkään niitä, jotka ovat hankkineet, tai erehtyvät hankkimaan vastaavan laitteen joka ei toimikaan oikein, ja johon ei saa ratkaisua viralliselta taholta.
2 viikkoa vaille vuosi ollut LN25, niin hommansa hoitanut ainakin yhtä hyvin kuin edes mennyt Tossun Daiseikai Premium 10.
Kertaakaan ei ulkoyksikkö jäätynyt ja samalla tavalla lämpöä riitti tukilämmityksessä kuin tuolla Toshiballa lämmittäessä. Sisäyksikkö hiljaisempi tossuun verrattuna, mutta ulkoyksikkö kovemmilla pakkasilla kerää jossain kohtaa kierroksia, niin kuulostaa kuin kuorma-auto jyrisisi pihassa. Siitä ainut miinus. WiFi iso plussa, niin pääsee etänä säätelemään, ja sekin on toiminut kiitettävästi. Melcloud kulutus näyttää jotain omiaan/arvioita, joten siihen ei voi luottaa.
Asennuksessa tapahtuvia mokia ei ole kuultu,pumpun vika jos ei toimi.
Tyhjiöintiin käytettiin melkein kaks tuntia 3m veto kun LN25 asennettiin syksyllä 2019 sulatusvälit 1-3t välein +10 ei sulata ollenkaan.
