Perussähkötyökysymyksiä
Eli ilmeisesti on mahdollista asentaa myös 16 A sulakkeiden taakse koko höskä ja sallia 3 kW kompuran käydessä ja 9 kW kompuran ollessa estynyt.
Eiköhän se ohjaa niitä välitehoja PWM:llä, jos kontaktorit on 3-napaiset että ei voi vaiheittain kytkeä.
Tehdäänkö sellaista? Miten valot vilkkuu, kun 3 tai 6 kW lävähtää päälle pois? Millä taajuudella?
Onkos nuo kontaktorit ihan fyysisiä vai puolijohteita?
Tämä manuaalisekoilu on kyllä uskomatonta. Noissa kahdessa eri kielessä on selvästi eri sisältöä, vaikka päiväys on sama (2019/12). Ennen päiväystä olevassa numerosarjassa on suomenkielisessä viimeinen numero yhden suurempi.
Minun kannalta oleellinen ero on ainakin lämmönlähde. Suomalaisessa on, kaivo, maaperä, pohjavesi ja poistoilma. Ruotsinkielisessä vain kaksi ensimmäistä. Jännä nähdä mitä valikoista löytyy!
Oliko nämä viimeset manuskat netistä vai niitä mitä tuli koneen mukana?
Tuota kontrolleria tietty käytetään monissa eri koneissa...
Tästä saanee paremman kuvan ahtaudesta. Tuon 45 asteen käyrän sijaan tulee suoraa putkea ja sitten 90 astetta ja MLP:n päälle tulevaan patteriin. Jäteilmakanava menee suoraan ylös sen takana.
Tätä meinasinkin että tuon saa Carunalta, näin siellä luki:
Tulipahan tuo kysyttyä pitkähkön chattailun kautta ;) vähän semmosta kädestä suuhun kyselyä, mutta kuitenkin jostain jotakin vastauksia löytyi.
Päälle 700A on oikosulkuvirta eli oikosulkupotkua kyllä riittää ja en saa kuin max 35A pääsulakkeen nykyisillä langoilla minkä arvasinkin...muutta ei mitään pääsulakkeita nostella ellei tule joskus jollakin pakolla vastaan. Tulee vetyautot ennenkuin ehtii ostaa sähköautoo. :cool:
Nyt kun putket sai vedettyä näyttääkin jäävän 30 cm korkea ja 50 cm leveä tyhjä paikka LTO:n alle paisareiden viereen. Korkeutta saisi ehkä vielä 5 cm lisää, sillä LTO:ta on varaa nostaa.
Kannattaisiko kuitenkin laittaa se ryhmäkeskus tuonne?
Jommassakummassa katkenneessa päässä on sähköä keskilangassa, mutta ei siihen osuminen kovin todennäköiseltä tuossa näytä. Ei tuossa muuta vaaraa ole.
Niin, se katkennut lanka voi osua maahan, mutta onhan siinä maadoitus ja tilanne ei juuri eroa niistä monista 4-johtoisesti syötetyistä helloista mitä maa on täynnä.
Toki keskeltä maadoitettu vastus myös muuttuu tehokkaammaksi muttei se tuossa kohtaa haitanne.
Päät voi litata kiinni pihdeillä mutta sähkö on sitä ennen syytä katkaista tai jättää sorkkimatta.
Tuossa katkenneessa näkyy kyllä langanpätkä, mutta se on aikalailla ylhäällä.
Taidan jättää sorkkimatta tuota.
Hyvä, että vielä voi käyttää, näin vähän uskalsin olettaa/toivoakin. Uusia vastuksiakin näemmä löytyy, tarvikevastus vajaat viisikymppiä ja original vajaat 80 euroa. Toki asennus maksaa matkoineen, mutta ei tästä nyt vararikkoon joudu.
Eiköhän se ole tökättynä jonkinlaiseen pistorasiaan ja varmistettu ehkä ruuvlla - taitaa olla T20 -ruuvari ainoa kalu mitä tuossa tarvitaan.
Jotain tuontapaista varmaan, tai voi olla johdot joissa apikot päissä kuten kiukaissa. Tuskin montaa minuuttia kestää vaihto
Njaa, on tuo metallilätkä ilmeisesti ruuvattu uunin takaa. Noissa kuvissa näkyy metallilätkässä reiät kierteineen ja uunin sisällä oheisen kuvan mukaaan ruuvit näkyy. Ruuvari kyllä pysyy kädessä hyvinkin, mutta sähköhommat ei hirveän tuttuja, niin vähän arastelen
    159,9 KB · Lukukerrat: 178
Juu, kuva kannattaa ottaa niin osaa laittaa samalla tavalla takaisin, ja merkitä samanväriset piuhat jotenkin, näin epäonnistuminen on vaikeaa.
Seinään on asenettu ajastin millä ohjataan pistorasiaa. Uusi, käytettävyydeltään parempi olisi jees, minimivaatimus on että suurenuslasia ei tarvita.
a) Isompi näyttö että näkee ilman suurennuslasia ja/tai b) ohjaus verkon kautta tms.
    52,1 KB · Lukukerrat: 200
Laita sen tilalle vaikka normaalikytkin ja rasian sisään esim Shelly jonka saat kännykällä ohjelmoitua ja tarvittaessa saa kytkimestä ohjattua.
Mitä sillä ohjataan ja millaista tehoa?
Siis joku tämmöinen
Pistorasiaa ulkona ja käytänössä auton lohkolämmitintä ja sisälämpäriä. Mutta kyllä siihen on kytketty sirkeliä jne. Mutta ajatus olisi että pystyy ajastamaan auton lämmityksen.
Mulla on tollasia, nämä on asennettu noin 1,5m tms lattiasta. Kumpaakaan ei näemmä ole viritetty näyttämään aikaa edellisen sähkökatkon jälkeen(klo vilkkui tuossa muttei näköjään sattunut juuri kuvaan). Itsellä on webasto niin tuo on toimeton toisen auton osalta. Vaimo tekee taas pelkästään etätöitä ja säännöllisiä lähtöaikoja ei ole ollut joten ajastusta ei ole tarvittu.
Siis joku tämmöinen
Tuo on pelkkä teline noilla releille, tuon lisäksi tarvitset siis esim https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#50
Ja kytkin voi olla ihan tavallinen mitä muuallakin talossa, itsellä tallissa poistopuhaltimen kytkimen takana rasiassa Shelly.
Voi siis ohjat apista, laittaa viikkoajastuksen tai tarvittaessa kytkimestä päälle. Kytkimeksi laittaa painonapin ja Shellyyn auto off toiminnon niin ei jää vahingossa päälle edes lämmitys
Huonot systeemit ei oo aina käytännöllisii, perinteinen kello paras jos muistat laittaa töpselin kii ni muistat ajastaa. Jos pitää jälkeenpäin sisäl tehä työ ni unohtuu helpost...
