Tehdäänkö sellaista? Miten valot vilkkuu, kun 3 tai 6 kW lävähtää päälle pois? Millä taajuudella?Eiköhän se ohjaa niitä välitehoja PWM:llä, jos kontaktorit on 3-napaiset että ei voi vaiheittain kytkeä.
Oliko nämä viimeset manuskat netistä vai niitä mitä tuli koneen mukana?Tämä manuaalisekoilu on kyllä uskomatonta. Noissa kahdessa eri kielessä on selvästi eri sisältöä, vaikka päiväys on sama (2019/12). Ennen päiväystä olevassa numerosarjassa on suomenkielisessä viimeinen numero yhden suurempi.
Minun kannalta oleellinen ero on ainakin lämmönlähde. Suomalaisessa on, kaivo, maaperä, pohjavesi ja poistoilma. Ruotsinkielisessä vain kaksi ensimmäistä. Jännä nähdä mitä valikoista löytyy!
Koneen mukana tulleet ProControl 800 manuaalit. En ole löytänyt niitä netistä.Oliko nämä viimeset manuskat netistä vai niitä mitä tuli koneen mukana?
Ainakin sitten luulisi osuvan tuohon koneeseen...Koneen mukana tulleet ProControl 800 manuaalit. En ole löytänyt niitä netistä.
Tulipahan tuo kysyttyä pitkähkön chattailun kauttaTätä meinasinkin että tuon saa Carunalta, näin siellä luki:
Tuossa katkenneessa näkyy kyllä langanpätkä, mutta se on aikalailla ylhäällä.Jommassakummassa katkenneessa päässä on sähköä keskilangassa, mutta ei siihen osuminen kovin todennäköiseltä tuossa näytä. Ei tuossa muuta vaaraa ole.
Taidan jättää sorkkimatta tuota.Niin, se katkennut lanka voi osua maahan, mutta onhan siinä maadoitus ja tilanne ei juuri eroa niistä monista 4-johtoisesti syötetyistä helloista mitä maa on täynnä.
Toki keskeltä maadoitettu vastus myös muuttuu tehokkaammaksi muttei se tuossa kohtaa haitanne.
Päät voi litata kiinni pihdeillä mutta sähkö on sitä ennen syytä katkaista tai jättää sorkkimatta.
Eiköhän se ole tökättynä jonkinlaiseen pistorasiaan ja varmistettu ehkä ruuvlla - taitaa olla T20 -ruuvari ainoa kalu mitä tuossa tarvitaan.Vastus vaihtoon vaan äkkiä. Varmasti hyvin simppeli homma.
Jotain tuontapaista varmaan, tai voi olla johdot joissa apikot päissä kuten kiukaissa. Tuskin montaa minuuttia kestää vaihtoEiköhän se ole tökättynä jonkinlaiseen pistorasiaan ja varmistettu ehkä ruuvlla - taitaa olla T20 -ruuvari ainoa kalu mitä tuossa tarvitaan.
Vanha vedetään pois ja eikun uusi tilalle? Missä kohti tuossa voi sössiä vai voiko?Apikot näkyy olevan. Vaihdat tuon itse minuutissa
Äh, ei. Nykyinen toimii sinänsä mutta käyttöliittymä/käytettävyys on surkee.Helpoin ja halvin ratkaisu lienee ohittaa se ajastin ja laittaa jokin älypistorasia.
Shelly mainittu ennenkin.Laita sen tilalle vaikka normaalikytkin ja rasian sisään esim Shelly jonka saat kännykällä ohjelmoitua ja tarvittaessa saa kytkimestä ohjattua.
Mitä sillä ohjataan ja millaista tehoa?
Mikä vekotin se on?
Siis joku tämmöinenLaita sen tilalle vaikka normaalikytkin ja rasian sisään esim Shelly jonka saat kännykällä ohjelmoitua ja tarvittaessa saa kytkimestä ohjattua.
Mulla on tollasia, nämä on asennettu noin 1,5m tms lattiasta. Kumpaakaan ei näemmä ole viritetty näyttämään aikaa edellisen sähkökatkon jälkeen(klo vilkkui tuossa muttei näköjään sattunut juuri kuvaan). Itsellä on webasto niin tuo on toimeton toisen auton osalta. Vaimo tekee taas pelkästään etätöitä ja säännöllisiä lähtöaikoja ei ole ollut joten ajastusta ei ole tarvittu.Seinään on asenettu ajastin millä ohjataan pistorasiaa. Uusi, käytettävyydeltään parempi olisi jees, minimivaatimus on että suurenuslasia ei tarvita.
a) Isompi näyttö että näkee ilman suurennuslasia ja/tai b) ohjaus verkon kautta tms.
Siis joku tämmöinen
Shelly Cloud
shop.shelly.cloud
Pistorasiaa ulkona ja käytänössä auton lohkolämmitintä ja sisälämpäriä. Mutta kyllä siihen on kytketty sirkeliä jne. Mutta ajatus olisi että pystyy ajastamaan auton lämmityksen.
Schneider Exxact sarjaa tuo.Joo, noiden ongelma on turhan pieni näyttö. @fraatti kenenkä valmistajan noi sun on ?
