Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Hi-Power kausi aloitettu, se on varma talven merkki :cool:
Lämminvesivaraaja kun vaihtui uuteen vähähäviöiseen, niin hipower raja alkaa ehkä asteen tai pari aiemmin kuin viime talvena.
Ulkona -18... -21°C, niin sulatuksen jälkeen 23 pyynnillä ilman hipoweria meni varmaan 10min ennen kuin kelasi edes
34c puhallusilmaan nelospuhalluksella. Tuumasin että tämmöstä ilmaa puhalletaan meillä päin muutaman asteen pikkupakkasilla ja nollakeleissä ;D
Hi-Power päälle ja puhallusnopeuden tiputus kolmoselle (jonka hipower nostaa neloselle), niin johan alkoi tapahtumaan,
hetkessä lähti puhallusilma lämpenemään ja nyt on puhallellut n. >42 asteista hyvän tovin.
Pakkasista tultiin ryminällä sumuisen kosteaan nollakeliin.
Tutulla ja turvallisella 70 minuutin lämmitysjaksolla mennään, ja voisi sanoa että sulatus tuli kyllä tarpeeseen.
12 minuuttia siinä meni SY rupellin sammumisesta uuteen starttiin. Ilman takkatila ykkösen käyttöä toki olisi mennnyt pari minuuttia enemmän.
    413,2 KB · Lukukerrat: 344
Täälläkään ei laakerien huuhtamisia. @remykv oletko kokeillut liikuttaa varovasti puhaltimen rumpua?
Muistaakseni jollain muulla merkillä oli toinen pää laakerialueelta ottanut kiinni ja pitänyt ääntä. En muista saiko liikutettua rumpua käsin vai joutuiko aukaisemaan. Takuun alaista konetta toki ei kannatta itse aukaista.
Takuu on mennyt kun ensimmäisen vian kanssa kikkailivat niin pitkään, painatin rumpua toiseen laitaan niin ainakin hetkellisesti hiljeni
.....toiveajattelua, vinkuminen jatkuu
Premium 25 käytössä nyt n. vuoden. Laite puhaltaa pienehköstä eteisestä v-kirjaimen suuntaisesti (vasemmalle ja oikealle).
Tämä sijainti (pieni eteinen/sivuttaissuuntaus/sisäyksiköstä lämpötilan mittaava laite) aiheuttaa paljon lämpötilapyynnin
säätämisen tarvetta, MUTTA säästöä tällä saa hyvin kun pitää reipasta puhallusta eli useimmiten nelosta.
Vuoden käytön aikana säästöä lämmityskuluissa tuli ~4700kWh / 570€. Takaisinmaksuaikaa jäljellä tällä tahdilla enää 2,6 vuotta. Viilennykseen kului kesän aikana n. ~100kWh / 12€.
Olisi tämä kesä ollut yhtä hellehelvettiä ilman tätä viilennystä.
Viilentää tämän tilan hyvin kuivausasetuksellakin. Sisäilmasta alkoi kosteutta poistumaan letkun kautta
vasta kun laittoi tuon kuivaustilan päälle. Kai se sitten muilla on vaan suurempi jäähdytyksen tarve, ja/tai
korkeampi kosteus sisällä, kun kondensiovettä tulee normaalilla viilennysasetuksellakin. Oma vedenkäyttö
on minimaalista ja kun ilmanvaihtoa ei käytännössä juuri ole, niin mistäpä sitä kosteaa ilmaa tulisi
vauhdilla sisälle.
Varsin luotettavasti on laite toiminut, alkuaikoina oli pari kertaa sulatuksen jälkeen bugi jossa kompura kävi mutta sisällä
ei tapahtunut mitään. Saattaa olla joku matalaan pyyntilämpötilaan liittyvä (20c) softabugi? Sittemmin on toiminut kuin junan vessa.
Laitteen miinuspuolet liittyy lähinnä omituisuuksiin softassa.
Omassa tapauksessa puhallussuunta siis täytyy olla v-mallinen. Jos tällä suuntauksella laittaa kaukosäätimestä päälle
takkatilan tai hi-power asetuksen, niin laite kääntää siivekkeet suoraan. Voihan ne siivekkeet kääntää takaisin, mutta tällöin
takkatila/hi-power toiminta tippuu pois päältä. Onneksi tätä ongelmaa ei ole jos käyttää ko. toimintoja Toshiban
etäohjauksen kautta.
Edit: takkatoimintoa tarvitsen ennen kaikkea yliagressiivisesti toimivan vedonpoistotoiminnon takia.
Tarvitsen siis omassa tilassa kunnollista puhallunopeutta, siitä johtuen kenno käy usein verrattain viileänä,
jolloin ns. vedonpoisto puuttuu peliin ja hidastaa puhalllusnopeuden pahimmillaan aivan olemaattomalle tasolle.
Takkatila 1 ohittaa vedonpoiston kokonaan, toki se tarkoittaa myös sitä, että sulatuksen jälkeen laite puhaltaa
muutaman minuutin ajan varsin viileää ilmaa. Vedonpoisto jarruttelee rupellia myön kovilla pakkasilla kun laite
ei enää pysty tuottamaan kovinkaan lämmintä puhallusilmaa.
Toinen miinuspuolen ominaisuus on useimmille tämän foorumin käyttäjille tutuksi tullut keinokoinen tehonrajoitus
käytettäessä manuaalisia puhallusnopeuksia 1-4. Kovimmalla puhallusnopeudella tehonotto nousee merkittävästi,
samoin automaattisella puhallusnopeudella. On spekuloitu että Toshiba olisi 1-4 nopeuksien tehonrajoituksen
tehnyt jotta coppi näyttäisi paremmalta. Tehonrajoituksen voi kiertää hi-power toiminnolla, mikäli haluaa laitteesta
saatavan kaiken ulos manuaalisilla 1-4 nopeuksillakin. Hi-power = pyyntilämpötilan lisäys "piilossa" 2 astetta, ja
puhallusnopeuden lisäys yhdellä pykälällä. Ja lisäksi yllä mainittu tehonoton lisäys. Sama oninaisuus on tässä vanhemmassakin mallissa.
Esim. jos normaali asetus olisi pyyntilämpötila 23c ja puhallusnopeus 3, mutta tuntuu että teho loppuu kesken kovemmilla
pakkasilla, niin saman asian paremmalla teholla ajaa kun asettaa pyynniksi 21c, puhallusnopeus 2, ja hi-power päälle.
Laite riittää tässä 88-vuosimallin alkuperäiskuntoisessa talossa n. -20c pakkasille asti yksinään. Pesuhuohuoneessa toki
lisänä lattialämmitys ja vessaan laitoin tulevalle talvelle patterin päälle normaalille asetukselle, kun ko. huone on vähän "sivussa",
ja eipä tarvi oveakaan pitää raollaan. Pumpulla lämmitettäviä neliöitä on n. 92. Suuremmissa päähuoneissa sähköpatterit
on päällä varalta mutta termostaatti niin pienellä ettei ne hypi päälle kuin kovemmilla pakkasilla lämpötilan kyykätessä.
Yli 20c pakkasilla pitää laittaa klapeja takkaan tai kääntää päähuoneiden pattereita isommalle.
Mutta kyllähän tämä vähentää valtavasti sitä halkosavottaa ja takan lämmityksen tarvetta.
Vaikka se uunin lämmitys mukavaa onkin, niin se vaatii myös paljon aikaa, jota ei aina ole ylimääräistä.
@-20°C
Samoja juttuja kokenut myös täällä viimisen
vauhdilla sisälle.
@-20°C
Täällä 2v ollut käytössä premium 25 ja aivan samat systeemit laitteesta huomannut täällä myös. Ja minkä huomannut myös monta kertaa niin jos talossa on takka/leivinuuni ja ruukaa lämmittää sitä aktiivisesti niin kannattaa pitää laitteesta takkakytkintä koko ajan päällä. Muuten sy oleskelee hiljaa millon mitenkin ja ulkoyksikkö jauhaa täysillä. High power nappula myöskin poistaa tätä sy hiljaa ulkoyksikkö jauhaa ongelmaa pois. En tiedä rajoittaako 1-4 puhallus niin paljon ottotehoa että sy ei jaksa herätä välillä vaikka ulkoyksikkö pyörii.. en tiedä mutta näin se on. Tänään todistin kyseisen asian. Lämmitin eilen leivinuunia. Takkakytkin päällä, sy pyörii 3. Ulkoyksikkö jauhaa.
Laitoin takkakytkimen pois päältä..sy hiljeni pikkuhiljaa sammuksiin..ulkoyksikkö jauhaa täysillä.. 20min sy hiljaa.. ulkoyksikkö jauhaa täysillä.. pistin takkaytkimen päälle. Sy normisti päälle. Sy tienoilla lämpötila +23 eli ei tarvi lämmittää mutta miksi ulkoyksikkö silti jatkaa touhuamista vaikka sisällä ei ole tarvetta lämmittää..
Meille vaihdettiin 1v sitten uusi ulkoyksikkö noiden sy hiljaa ulkoyksikkö jauhaa ongelmien takia. Ei vaikutusta eli nämä jutut kuuluu laitteeseen ja niiden kans joutuu elämään toistaseksi. Oiskohan uusissa versioissa näitä jo muutettu / parannettu.
3-5v päästä vois miettiä vaihtaa pumppu toiseen jos tuo jaksaa sinne asti pysyä kasassa.
Väittäisin että tämä on ihan ohjelmistoon jäänyt bugi.
Jota ei ole korjattu edes uusimmassa mallissa, on käyttäjät raportoineet uudemman premiumin ketjussa.
Sama juttu tuon hipower/takkatilan käyttö kaukosäätimen kautta, pakkokääntää siivekkeet suoraan jos ne alunperin on v-tyylillä.
Ilmeisesti harva viitsii näistä raportoida huoltajalle ja maahantuojalle, koska samat "ominaisuudet" seuraa uudessakin mallissa.
Btw eikai näitä kannata 3-5 vuotta käyttää, sehän on sama jo suorasähköpattereilla lämmittää.
Ainakin omassa tapauksessa takaisinmaksuaika n. 3,5 vuotta, ja sen jälkeenhän aletaan vasta tienaaman säästöillä rahaa uuden laitteen hankintaan, joka väistämättä on joskus edessä. Näin ajatellen taitaa todellinen säästö lähteä juoksemaan vasta n. 7 vuoden kohdalla, ja jos huoltoja tms, vielä myöhemmin.
Rahan säästön kannalta näillä pitää ilman muuta kestää se 10 vuotta, vähintään, mieluiten n. 15v. Sähköähän nämä kyllä säästää, mutta se peruste ei ainakaan omassa tapauksessa ole päällimmäisenä.
Moro,
Itsellä ollut pari kuukautta premium 25 ja ulkoyksikkö (tai ainakin sen puhallin) tuntuu huutavan koko ajan kovaa. Tietty nyt on vähän ollut vilpoista mutta toisaalta tuo ei lämmitä kuin n. 50m2 tilaa joten ei sen pitäisi niin kovilla olla.
Asiaa ihmetellessä huomasin tuon tehonsäätötoiminnon, mitä se oikeastaan tekee? Tähän asti laite on ollut 100% teholla. Jos pidän sisäilman pyynnin samana ja laitan tehoksi "hiljainen 1" niin mitä käytännössä tapahtuu? Tais jos laitan 50%, leikkaantuuko cop puoleen vai..? Mitä asentoa porukat normaalisti käyttää?
Tehon säätökin muuten hukkaa siivekkeiden suuntauksen..
Ei mitään tehokikkailuita käytössä. Mitä siitä hyöytyy kun tehoa leikataan ja pakkanen kiristyy... Kämppä kylmenee.
UY puhallin otta n ormaalistikin hyvin kierroksia, pikkupakkasillakin, ehkä vielä yli kympin pakkasillakin, kun taas jossakin 20 asteen pakkasilla puhallin hiljenee roimasti ja kompuran kierrokset alkaa kuulumaan.
Ei sitä "ilmaista energiaa" taida ulkoilmasta saada "pienellä puhaltelulla" vaan ilmaa pitää mennä laitteen läpi.
@santerik, jos lämmittevä alasi on tosiaan vain 50 neliöä ja jos se on hyvin eristetty, tuskin missään olosuhteissa tarvitset 100% tehoa.
Tehon säätö 50% tai 75% ei huononna coppia. Nuo rajoittaa laitteen ottaman maksimivirran 50% ja 75% tasolle. Jos todellista tehon tarvetta ei ole isoille tehoille nuo jopa hitusen parantavat coppia, koska kone ei ryntäile esim ennen sulatusta lähelle 100% tehoa. Lähellä 100% tehoa cop on huonoimmillaan ja 50% tasolla parhaimmillaan. Quiet moodin toimintaa ohjekirja ei kerro tarpeeksi kattavasti. Kannattaa kokeilla käytännössä.
Mulla on tehoasetus 75% ja ainoassa koetussa 23 asteen pakkasessa meni teho tuolle tasolle. 75 % tehoasetuksen olen laittanut jatkuvasti päälle, koska saman 10A johdonsuojan takana pari pistorasiaa. Tehorajan kanssa voi huoletta laittaa vaikka imurin noihin pistorasioihin. Toinen syy tehorajalle on ryntäilyn välttäminen. Turhaa kompuraa päästää 100% kierroksille, jos sille ei ole tarvetta.
Laitappa pyynniksi 30c ja käy kuuntele muutaman minuutin kuluttua alkaako ulkoyksikkö ottamaan oikeasti kierroksia.
@santerik,
Jos todellista tehon tarvetta ei ole 100% teholla nuo jopa hitusen parantavat coppia, koska kone ei ryntäile esim ennen sulatusta lähelle 100% tehoa.
Eikai minulla toshiba ole koskaan nostanut puhallusilman lämpötilaa ennen sulatusta.
Joskus harvoilla ja valituilla keleillä saattaa sulatuksen jälkeen vähän hurjastella, mutta sitäkään ei kestä oikein montaa minuuttia.
Tuo ennen oli aivopieru. Siis pito olla jälkeen. Jos lämpötila ehtii laskea sulatuksen aikana, kirii kone sitä takaisin.
@santerik service manuaalissa löytyi kattavat selitykset silent 1 ja silent 2 moodeille. Silent 1 rajoittaa pelkästään kompressorin kierroksia 25:een. Tämän ei olettaisi heikentävän coppia, mutta lämmityskylyä kyllä. Silent 2 rajoittaa kompressorin kierroksia 19 hz:iin ja lisäksi puhaltimen kierrokset 600 rpm:ään. (Max 700rpm). Puhaltimen kierrosten rajoituksen voi olettaa heikentävän coppia ja tällä asetuksella tuskin on jäljellä kovin isoa lämmityskykyä.
Ulkoyksikön puhallin menee täysille 700 rpm kierroksille jo -3 asteessa. Tämä vaikka tehopyynti olisi pieni. Tehopyynti vaikuttaa enemmän kompuran kierroksiin. Vasta +5 asteessa puhaltimen kierrokset tippuu 600 :aan. Silent 2 moodilla voi siis rajoittaa kierrokset aina 600 rpmään.
No seku heitin ton pumpun vaihto homman tohon.. oiskohan sitä selvinny ongelmitta vaikka olis ollu eri valmistajan pumppu seinällä.. Mitsuissa myös aika paljon ollut kuulemma ongelmia vai onko kuulopuheita.
Ei ole nyt tarkotus ihan heti olla vaihtamassa pois kuhan pelaa nyt edes noin miten on oppinu toimimaan ton kanssa.
Jaa ne ei ole saanu korjattua noit on off juttuja edes uudesta mallista.. Joku siellä softa puolella mättää. Jännästi tuo omakin pumppu nikottelee välillä mutta sen kanssa on nyt opittu elämään. Pumpun lämmitys teho on hyvä kuitenkin.
Kunhan tässä premium malleissa pitää hi poweria tai takkakytkintä päällä lämmityskaudella niin ongelmia ei pitäisi olla, muuten sy saattaa seisoa ja ulkona kompura tekee koko ajan töitä.
Kiitti vastanneille! Pitää täsä vähän testailla kuinka tuo käyttäytyy milläkin asetuksella!
Yllättävän aikaisin lähtee puhallin pyörimään täyttä juoksua, noilta osin käytös on (muistin perusteella) erilainen kuin edellisessä mitsussa.
Minusta se puhallin käy täydellä teholla vasta kun laittaa pyynniksi esim 30c.
Näin muistelen käyneen kun kerran testailin ilman mitään kikkailumoodeja.
Piankos sen joku testaa, jos asia kiinnostaa.
En tiedä miksi sitä ulkoyksikön puhallusta pitäisi rajoittaa, ei se tohina siellä mitään haittaa.
Service manuaalissa on selvä taulukko josta selviää puhallusnopeudet eri lämpötiloilla. Kompuran kierrokset kasvaa pyynnin myötä alle -3 C lämpötiloilla, puhaltimen ei. Voi toki olla että manuaalissa on virhe. Multa löytyy optinen kierrosnopeusmittari, joten vois mielenkiinnosta kokeilla pitääkö manuaali paikkansa ja voisiko jopa high power kytkeä lisää kiertoksia puhaltimella. Kierroslukutaulukossa on yksi tila, jota ei kuitenkaan käytetä normitilassa, joten voisiko se olla hp tilan rpm. :)
Premiumin kakessa löytyy myös piilo-optio, jolla voi rajoittaa kompuran ylikierroksia. Estää ryntäilyä, mutta vie tehoja tehonnostotarpeissa.
Ei kai yhden laitteen tarvi kahden laitteen hankintahintaa kuolettaa. Eikös säästö ala siitä, kun laitteen oma ostohinta on säästetty. Tai miksei sen noinkin voi laskea, mutta sittenhän se seuraava laite on ilmainen, eli tekee säästöä 1. päivästä lähtien.
No, onhan se säästöä, varsinkin jos ei aio enää uutta pumppua laittaa entisen kuukahdettua ;D
Mutta noin tosielämässä, näitä laitteita joutuu myös uusimaan, joten säästöä ei välttämättä tule, vaan voi jäädä jopa tappiolle, ellei
sitä säästöä synny myös uuden laitteen hankinta/asennus kustannuksiin.
Jo on taas logiikkaa, kyllä se seuraava laite sitten säästää oman käyttöikänsä aikana oman hintansa ja toivottavasti enemmän, ei ole mitään tekemistä ensimmäisen kannattavuuden kanssa. Jos lämpöpumppu maksaa itsensä takaisin ennen hajoamista, loppu on voittoa, jos ei maksa itseään ennen hajoamista, niin tekee tappiota.
Jos laite säästää 2x hankintahintansa, niin kyllä silloin käteen jää ekan hajottua 1x hankintahinta plussaa. Jos sen käyttää seuraavan koneen ostoon, on tilillä sen hajotessa rahat 2 ilp:hen jos unohdetaan korko ja inflaatio.
On nämä ihme vehkeitä, toissa iltana loppui laakerin huutaminen ja sen jälkeen pysynyt pois.
Onneksi en kerennyt huoltomiehelle soittaa
Näissä ja muissa merkeissä ei aina ole kyse laakerista vaan voi olla myös rummun ajautumisesta reunaan. Yhtä kaikki yhtä veemäinen ääni. Asia voi korjautua rummun siirtelyllä, itsestään lämpölaajenemisen kautta tai jopa puhallussuunnan ohjaamisella hitusen vinoon.
Mittasin ulkoyksikön puhaltimen kierrokset omasta yksiköstäni. Kaksi mittausta @ -5 ja -10C. Puhaltimen kierrokset olivat 800 rpm lämpötilapyynnöstä ja tehoasetuksesta (50,75%, 100% ja hipower) riippumatta.
Silent 2 moodissa ulkoyksikön puhaltimen kierrokset laskivat 500 rpm:ään. Myös kompuran kierrokset laskivat todella alas. Ääni oli tosi hiljainen, mutta niin on tehokin.
Eli service manuaali ei aivan pitänyt paikkansa, veikkaan että manuaalin taulukosta puuttuu virheelisesti WF moodi, tuo on 850rpm. Mittarin erottelutarkkuus 100 rpm. Toisti mittaukset aina samoilla luvuilla. Hehkulampulle mittasin 50hz joten mittari kunnossa. Tarkkuus +-100 rpm
Kompuran kierroksiin luonnollisesti eri moodeilla on isolla tehopyynnillä merkittävä vaikutus. En kokeillut piilovalikon kompuran rpm rajaa/ ryntäilyestoa.
Ulkoyksikön puhallin on mielestäni hiljainen myös isoimmilla kierroksilla. Sulatuksennjälkeisessä kiihdytyksessä pitää vähän ääntä, mutta muuten lähinnä huminaa. Kompuran ääni on ainakin meillä vallitseva vaikkei sekään häiritsevä. Eli ehkä kompuran kierrosrajoituksella (=silent 1 tai piilo-optio tai tehoraja) saisi paremman hyödyn meluun? Noilla ei myöskään cop laskisi. Eli hyviä moodeja, jos vain noilla riittää lämmitysteho.
Mittasin ulkoyksikön kierrokset omasta yksiköstäni. Kaksi mittausta -5 ja -10C. Puhaltimen kierrokset olivat 800 rpm lämpötilapyynnöstä ja tehoasetuksesta (50,75%, 100% ja hipower) riippumatta.
Silent 2 moodissa ulkoyksikön puhaltimen kierrokset laskivat 500 rpm:ään. Ääni oli tosi hiljainen, mutta niin on tehokin.
Ulkoyksikön puhallin on mielestäni hiljainen myös isoimmilla kierroksilla. Sulatuksennjälkeisessä kiihdytyksessä pitää vähän ääntä, mutta muuten lähinnä huminaa. Kompuran ääni on ainakin meillä vallitseva vaikkei sekään häiritsevä. Eli ehkä kompuran kierrosrajoituksella (=silent 1 tai piilo-optio) saisi paremman hyödyn meluun? Noilla ei myöskään cop laskisi.
Löytyisikö sieltä piilovalikosta muuta jännää, esim että saisi man puhallusnopeus 1-4 kaikki tehot käyttöön ilman hipoweria ;D
Edit, tässä talossa UY:n ääni koostuu lähinnä puhaltimen tohinasta, kompura alkaa erottumaan vasta kun pakkanen nousee jonnekin -15...-20c. Näillä -20c ja yli pakkasilla kuuluu lähinnä kompuran pörinä ja puhallin on "lähes äänetön"
Täällä on yksi keväällä ostettu Premium+ 25. Nyt on tuossa ollut toista tuntia sisäyksikkö hiljaa sulatuksen jälkeen. Tämä jo varmaan viides kerta tälle syksyä. Kompura tuntuu huutavan leipää pihalla. Ainoastaan kun laitan takkatila1 päälle niin lähtee puhallus pyörimään. Jos laitan hi-power niin sammuu. FAN ei vaikuta. Kuinka pitkiä aikoja nämä on muilla olleet mykkänä? Tuntuu tyhmältä odotella tuntikausia SY käynnistymistä silloin kun UY pärisee. Onko aina lyötävä virrat pois että tokenee?
Ei kannata odotella vaan yhteys pumpun asentaneeseen firmaan, laita sinne tuo raportti ja kannattaa pitää huoli että tieto kulkeutuu myös maahantuojalle.
Muussa tapauksessa ei ole toiveita että tuota ongelmaa koskaan korjattaisiin.
Kuten halkoholisti sanoi kannattaa olla yhteydessä myyjään. Hyvä ottaa youtubeen video siitä kun ulkoyksikön kompura huutaa hoosiannaa sisäyksikön ollessa hiljaisena.
Mulla oli eka syksynä muistaakseni kaksi kertaa sama tilanne. Viime vuonna kerran ja tänä vuonna kerran. Muistaakseni laitoin takkatilan päälle ( tao jäähdytyksen). Sen jälkeen lähti toimimaan. Veikkaan että softassa on liikaa iso hystereesi, mutta tämä vain mutua.
Itsellä ollut niin pieni ongelma, että jaksan elää tuon kanssa. Pumppu pelaa muuten niin erinomaisesti että ei uskalla korjauttaa.
Sama homma täällä. Premium+25. Tossa muutama päivä sitten ei sulatuksen jälkeen sisäyksikkö lähtenyt puhaltamaan ja vain takkatoiminnolla ajelen sitä nyt sitten kun ei vaan lähtenyt pelittämään millään. Useamman kerran sama homma. En tiedä mitä eroa sillä sit käytännössä on että käyttääkö lämmitys modea ilman takkatoimintoa vai ajaako kokoajan takkatoiminnolla. Vissiin puhaltaa hetken viileetä sulatuksen jälkeen, mutta en ole kiinnittänyt siihenkään huomiota.
Luulisi kyllä että Toshiban maahantuojalla ja jälleenmyyjillä etc olisi tietoa tästä ja voisivat tulla ulos antaen jotain uutista mistä tämä johtuu kun on näin yleinen vika kuitenkin? Eikös Lämpöykkönen ole aika spesialisti näiden Toshiboiden kanssa. Paljon niillä asennuksia ja mainostavat näitä vehkeitä tuolla Lämpötubessakin
Täällä myös Premium 25 jumitellut muutamia kertoja. Liittynyt muistaakseni uunin/takan lämmitykseen. Tuntumalla toiminut varmemmin juuri takkatoiminnolla tai jos laittanut manuaalipuhalluksen ykköselle lämmityksen jälkeen kun pumpulta ei vaadita enää niin paljoa lämpöä.
Kaikki em jumittelut taitaa koskea vain 25 sarjan malleja.
Ihan vinkiksi sinne maahantuojan suunnalle. Kannattaisi maahantuojalla infota valmistajaa että päivitystä kaivataan.
Pumppu toimii edelleen. Kuvassa marraskuiden kulutuksia 3 vuotta ennen ja jälkeen pumpun asennuksen.
    47,8 KB · Lukukerrat: 262
Jumit ovat ainoastaan 25 ongelma ja se ongelma korjautuu kuulemma lähes aina asentajan käynnillä.
2020 syksyllä kun tuli ne pari jumia, niin asentaja oli yhteydessä maahantuojaan, ei siellä maahantuonnissakaan ollut mitään hajua miten ongelman korjata? Olivat vaan kyselleet asentajalta että käykö ulkoyksikkö täysillä kierrosksilla jumin aikana vai ei, se kuulemma vaikuttaa diagnoosiin... Lopulta ongelma jäi ratkaisematta, kun ongelmaa ei enää ilmennyt. Mitn sen korjaa kun vika ei esiinny kuin viimeksi reilu vuosi sitten?
Onko sen jälkeen tullut tuo softapäivitys?
Käytätkö takkamodea?
