Daiseikai 9.5 RAS-xxN4KVPG-ND / RAS-xxN4AVPG-ND
Ensi viikolla minun pitää valita 92 m2 talooni joko Toshiba Premium+25 tai Mitsu FT25. Toshiba maksaa noin 400 € enemmän (WiFi-palikan kanssa) mutta näistä on vaikea löytää eroja esitteitä ja testejä tutkailemalla. Onkohan käyttö-ominaisuuksissa (äänekkyys, ilmansuuntauksen säätely mikä vaikuttaa vetoisuuteen, päivittäinen käyttö, luotettavuus...) selviä eroja? Tai sanotaan niin, että miksi olette päätyneet juuri Toshibaan vaikka se on aika kallis?
Esitteistä selviää, että sisäyksikön äänenpainetasot ovat lähellä toisiaan kun katsoo vastaavilla ilmavirroilla, Toshibassa 1-3 dB pienempi (jos noihin lukemiin on luottamista). Toshiba antaa noin 1 kW suuremman maksimitehon -15 asteessa. COPin erot eivät suuria ole Eurofinsin testeissä. Toshiban sisäyksikkö on suurempi ja painavampi, samoin ulkoyksikkö. Kylmäainetta on Toshibassa 30 % enemmän.
Mihin ratkaisuun päädyit?
Kakkospuhalluksella pöhisee yötä päivää pyynti 21. Sisälämpötila pyörii 22-23 välillä. Ulkona 8-13. Kulutus 200watissa aikalailla. Imurointi kerran viikossa kennolle. Kyllä kämppä lämpenee. Poistoilmapuhaltimista säädetty tehot 2 x 13L./s. Kuutiomäärän perusteella olisi oikea yhteensä n. 34L./s. Syys/talvi vähän liikaa se. Kesällä ok. Hain biltemasta 40l. paljun, hyvän kokoinen pohja-alaltaan tuohon alle. Jossain vaiheessa reikä pohjaan josta valuu kaivoon ja maaperään. Talveksi lämmityskaapeli?
    124 KB · Lukukerrat: 408
Tekisin sen reiän paljun kylkeen n. 4-5cm pohjasta. Tyhjään paljuun vettä tiputellessa saattaa yhä räpistellä vettä yli reunojen.
Kun siellä on lähes aina pohjalla vettä niin pehmentää räpistelyä. Oma laite tosin 80cm korkealla niin saattaa lisätä pisaroiden vauhtia ;)
Tyhjennyksen talvella tekisin ihan manuaalisesti, kerran tai pari viikossa riittänee.
Valinnan teki oikeastaan puolestani asentaja, jonka kautta hoituu Mitsun takuut mutta Toshiban takuuasiat olisi pitänyt hoitaa valtuutetusta Toshiba-huollosta mikä kuulostaa vaikealta. Halusin kuitenkin teettää homman tällä oman kylän miehellä. Toshiba-huoltoon kun on matkaa 25 km.
Tulee isompi malli FT35 koska pienemmän toimitus olisi kestänyt kuukauden pidempään. Lisähintaa tuli tämän takia 150 €. Esitteiden mukaan senkin lämmitysteho jää Premium+25:n alle (-15:ssa FT35 4,4 ja Premium+25 4,7 kW) mutta Eurofinsin testissä jo FT25 antoi 0,1 kW suuremmat tehot kuin Premium+25. Mikä lienee sitten käytännön tilanne meillä kun pumppu käy melkein aina osakuormalla, täyttä tehoa tarvitaan vasta -20 alapuolella. Mutta onhan Toshiban sisä-ja ulkoyksiköt tyylikkäämpiä ja ilman sivuttainen ohjaus taitaa olla parempi.
80 cm maatelineen asennan aika lailla samaan tapaan kuin Halkoholisti. Viemärin vetoa vielä mietin, ehkäpä yhdistän sen sadevesiviemäriin. Pitääkin tästä lähteä valumuotin tekoon.
Minkälaisilla lämmitysjaksoilla teillä vetelee nämä tossun premiumit (plussalla ja ilman) tämmösillä -1-2c pakkasilla? Eilen seurasin niin noin 70min lämmitti, jonka jälkeen muutaman minuutin pikasulatus. Ulkoyksikössä ei juuri ollenkaan kuuraa. Tänään taas lämpötila nollan paikkeilla ja lunta tupruttaa, niin silloin oli jo tukevasti kuuran peitossa ja sulatuskin kesti noin 10min. Pumpussa pyynti 22c, puhallus manuaali kolmosella ja takkatila1 päällä.
Pumpun sähkönkulutusta kun on seuraillut, niin 10-15kw/h haukkaa sähköä vuorokaudessa näillä nollakeleillä. Kyseessä siis premium+ 25.
Tuo 70 min lämmitysjakso on ihan perinteinen kellosulatus, tapahtuu n. -15c pakkasiin saakka.
Kun pakkanen nousee yli -15 asteen niin lämmitysjakso on n. 90min.
Näin se on tehnyt minullakin aina kun olen kellosta viitsinyt seurata.
Olen kyllä kuullut tapauksesta jossa tämmöinen premium on ollut lähinnä "hupi/lisälämmittimenä", eli erittäin kevyellä kuormalla,
niin tällöin oli kuulemma ollut yllättävän pitkiäkin lämmitysjaksoja.
Kulutus määräytyy paljolti tilan lämmitystarpeen ja ulkolämpötilan mukaan, sekä tietysti kuinka korkeaa lämpötilaa pitää sisällä.
Tuo 10-15kwh on noin 420-620w.
Olet ilmeisesti keksinyt tuon termin itse kun monessa paikassa viljelet tätä. Viitannet pumppuuni, joka käy 0 asteeseen asti pienellä kuormalla ja -10 asteen tuntumassa optimikuormalla.
Tällä lanseeramallasi hupilämmityksellä ei kuitenkaan valitettavasti ole juuri käytännön vaikutusta lämmitysaikaan. Se kasvaa 90 minuuttiin -10 asteessa. Tätä ennen 70 minuuttia. Tämä vaikka kyseessä olisi hupilämmitin, jossa käytännössä huurteen kertyminen vähäistä ja vakiokellosulattelut ovat täysin turhaa. Pienellä tai nimellisellä kuormalla käyvän pumpun kellovälin voisi 3 kertaistaa. Sulatukset ovat kyllä todella nopeita kun sulatettavaa ei ole.
Premium malleissa on yhteensä 5 kellosulatustilaa ja 70 minuuttia lyhyemmille lämmitysväleille laite voi mennä jos kennon lämpötila paljon alempi ympäristöä ja jos sulatusaika pitenee. Silloin lyhin lämmitysväli voi mennä jopa 29 minuuttiin, mutta tämä vaatisi jo todella kovan 80% kuorman nollan pinnassa räntäkelillä.
En viittaa, vaan ihan eri foorumilla kuultuun.
Edit: en muista tarkalleen kuinka pitkään lämmitysjaksoon joku pääsi, mutta sen muistan että kyseessä oli ihan eri mittainen jakso kuin 70 tai 90min. Puhuttiin kuitenkin lukuisista tunneista... Ilmeisesti kuormituskin oli aivan olematonta. Tekeeköhän sillä pumpulla enää mitään siinä vaiheessa, kun lämpö tuotetaan pääasiassa muilla tavoilla.
Nyt noin 2kk:n käytön jälkeen voisin kertoa 25 mallista omia kokemuksia:
Asumme vanhassa rintamamiestalossa perheeni kanssa. Suorasähkö,olohuoneessa pönttöuuni ja yläkerrassa varaava takka,muuten pattereita "päkuppina ~16c°. Pienessä alakerran vessassa lattialämmitys.
Sisäyksikkö on sijoitettu olohuoneeseen ja puhaltaa puolittaisella V-tyylillä alakerran makuuhuoneeseen ja yläkerran portaisiin/aulaan. Pönttöuuni jää tällä puhallustyylillä viuhkan keskelle, joten tuumailtiin asentajan kanssa, että levittäisi näin parhaiten sen tuomaa lämpöä asuntoon ja hyvin ollaan tarettu. Pyynti ollut 21-24 ja puhallus manuaalilla 2-3.
Yllätyin suuresti tästä hi-power ja takka asetuksesta, kun käänsikin lavat yllättäen suoraan. Piti siis hommata wifi palikka. Sille jäi hintaa 90€. Käyttöönotto senkanssa oli vähän hankalaa, kun jaan netin kännykästäni, mutta sain lopulta toimimaan.
Sohva sijaitsee sisäyksikön alla ja ei ole meitä häirinnyt vaikka puhaltaa 3 asetuksella "yli."
Ulkoyksikkö on seinätelineellä olohuoneen kohdalla ja ei ole sieltäkään mitään kuulunut sisälle.
1 kerran on joku mystinen jumi ollut. Heräsin ennen kellonsoittoa ja ajattelin, että oli sulatus menossa. Odottelin siinä aamutoimien ohella jotain 20-30min ja vieläkin mykkänä. Lisäsin sitten pyyntiä ja laite alkoikin hönkimään. En hoksannut käydä ulkona kuuntelemassa mitä ulkoyksikkö tekee. Tämä on ollut ainoa kerta, pitää seurailla toistuuko enää.
Tänään sitten pyryttelikin lunta ihan mukavasti ja töistä tullessa oli kenno jo aika kuurassa. Siinä kennon alla on joku vaahtomuovi vasemmalla puolella takana,kerää jää pattia siihen.. Voikohan sen näkyvän leikata pois? Samalla kuulostelin outoa sivuääntä. Aivan kuin ropeli osuisi johonkin (taajuus nopea rapina tai kolina) mutta loppuikin yllättäen sulatuksen jälkeen. Sama alkoi sitten hetken päästä uudelleen ja edestä katsottuna vedin ulkoyksikköä oikealta takaa itseeni päin ja ääni loppui. Jotain siellä resonoi tai pärisee irrallaan, pitää varmaan kutsua asentaja käymään. Myös johdon ja putkien peitelevy laitteen kyljessä irvistelee ylhäältä ja alhaalta sivusta katsottuna vasemmalta puolelta. Aivan kuin koko oikea kylki jotenkin pullistelisi? Muutaman ulkoyksikön ruuvin alta pilkistelee jo ruostepisteitä, eikös tuon kuoret ole sinkittyä ja maalattua peltiä, joten olisiko ruuvit jo alkaneet ottamaan väriä?? :D
Muuten ollaan kyllä oltu tyytyväisiä. Asunto on äitini vanha, joten sähkönkulutus hänen käytöllään on tiedossa. Päästään kovemmilla pakkasilla vertailemaan sitten kulutuksia.
    38,6 KB · Lukukerrat: 365
Minulla kilinää ja räminää aiheutti löystynyt ulkoyksikön kiinnityspultti, siinä kumitassujen alla/vaiko päällä...
En ole ainakaan huomannut ruostuneita ruuveja, voisi joskus tarkemmin kyylätä.
Tuo "jumi" on tuttu homma, reilun vuoden aikana esiintynyt täällä vain pari kertaa, kumpikin ajoittui laitteen asennussyksylle, sen jälkeen vuosi ongelmitta. Kyseessä voi olla jonkinlainen bugi, joka ilmenee mahdollisesti pienellä lämpötilapyynnillä, ja kuuman ilman pakkaantuessa sulatuksen aikana huoneen kattoon(?). Bugin aikana ulkoyksikkö huutaa sulatuksen jälkeen ja sisällä ei tapahdu mitään. Onneksi vaikuttaa olevan harvoin esiintyvä ongelma.
Hi-power ja takka asetuksen "pakkokääntö" siiville on myös typerä bugi, ilmeisesti tästä ei ole kukaan viitsinyt valittaa maahantuojalle/valmistajalle, kun sama ongelma on mukana uudessakin mallissa. Onneksi sen saa sentään wifipalikalla (rahalla) kierrettyä.
Taitaa tuo suoja minullakin irvistellä jostakin kohtaa.
Muistelen että tässä oli jossakin (pohjalla?) vaahtomuovi tms. Jos se vaikuttaa tehdasasennetulta niin älä mene poistamaan ;D
Joops, se vaahtomuovin lärpäke on siinä vasemmalla puolella kennon alla missä se tekee käännöksen. Kiertää siinä se lämmityskaapeli kuitenki aika lähellä, ettei pääse varmaan isompaa kamia syntymään. Seuraillaan. :) En tohi itse alkaa availemaan, kun kuulostaa tulevan pömpelin sisältä. Onko muuten väliä, kun laite hieman pönöttää takakenossa?
Itsellä oli myös aavistuksen kone vinossa asentajannjäljiltä. Oikaisin itse kumitattien päälle muutama prikka tms. Itsellä ei toistaiseksi rämise.
Samalla tavalla putkien kansi vähän kulmasta auki. Lienee asentajalta jäänyt, en suorita toimenpiteitä.
Sama vaahtomuovi törröttää. Ei toimenpiteitä.
Reaktiot: Abe
Täällä myös jumitti parin kuukauden vanha Premium+ 25
Pidän ykkösellä puhallusta / +22c
Tein tuossa kiertoilmauunissa siipiä ja leffaa katselin. Jossain vaiheessa laiton tauolle ja ihmettelin kun on hiljaista ja sisäyksikkö ei puhaltanut. Menin ulos niin ulkoyksikkö puhalsi.. Sammutin vehkeen 20 minuutiksi, käynnistin ja odottelin 10min.. Ei mitään ja ulkoyksikkö kyllä pyöri.. Kokeilin pikaiseen takkamoodiin ja lähti puhaltamaan, mutta heti sammui kun kokeilin perus lämmitys / 22c ja fan 1:llä.
Sitten taas odotin tunnin ja uudelleen käynnistys > Odottelua > Ei mitään tapahtunut. Kokeilin takkamoodia, puhalluksen täysille ja pyynnin +28c ja alkoi lämmintä tulemaan. Annoin tulla viitisen minuuttia tuolla asetuksella ja kokeilin uudelleen lämmitys modea ja pyynti +22c / pudotin fanin ykköselle niin nyt toimii taas..
Onkohan näissä joku vedonpoistoon liittyvä bugi, mahdollisesti pienellä tehontarpeella esiin tuleva homma.
Eli sulatuksen jälkeen (lämmin noussut katonrajaan) ulkoyksikkö lähtee toimimaan kuten pitää, mutta sisäyksiköllä ei softan mukaan täyttyisi ehto kennon lämpötilalle jolla laite lähtisi puhaltamaan?
Raportoikaa nyt ihmeessä kaikki joilla tämä ongelma maahantuojalle ja tarvittaessa vaikka presidentille.
Moi!
Meillä kuukauden vanha premium. Yöllä oli -10 ja ajettelin kokeilla hiljaista automaattipuhallustayöksi (SI aika lähellä makuutilaa, joten ääneen liittyviä säätöjä), pyynti 23. Aamulla oli kämpässä 18 astetta, sisäyksikkö ei pyörinyt. Heti kun sitten lisäsin pyyntiä ja puhallustehoa, lähti mylly pyörimään. Normaaliasetukset tähän mennessä 21-23, ja automaattipuhallus. Testaillaan, testaillaan.
Toista kuukautta käytössä ja tässä minun arvio 21-22 on kohtuu vähän jos talossa muutakin touhua ja lämmitystä, kun laite huomaa lämpötilan nouseen jonkun rajan yli, vaikka 22,8 samutta se puhalluksen vaikka olis fan 2. Takkasetus ohittaa tuon lämpötilan tarkkailun ja pakkopuhaltaa= levittää lämpöä taloon. Testasin tuon ku sammu sisäyksikkö yks ilta. Yöllä kun kävin kusella oli taas päällä. Saman testin tein toiseenki kertaan. Olen seurannut tuota lämpötila antureilla ja näin se menee ja ainakin minun logiikkaan passaa. Kun kelit jäähtyy, kämppä kylmenee lämpöleviää eikä tuota tapahdu.
Moi!
Saman huomannut, ei riitä yö/hiljanen asetuksessa puhallus että levittäslämpöä tarpeeksi. Toinen mitä mietin laskeeko se jotenki tehojakin, koska selkeästi viilenee asunto? Pitäs kokeilla vielä niin että laittaa vaikka 25-26 pyynniksi ja hiljanen auto päälle. Meillä tuo ei toisaaalta ole sijoituksen takia ongelma, vvaan voi olla 2-3 puhallus ni ei kuulu makkareihin
Nämä on ihan faktoja. Sama jos yrittäisit 1500W defalla hönkiä koko taloa lämpimäksi, tai hiustenkuivaajalla. Lämpö riittää mutta ei leviä. Pihallusnopeus kunnolla isommalle, vähintään 2-3 premiumissa ja takkakytkin päälle. Jos ei aiemmin ymmärtänyt sisäyksikön paikan merkitystä, niin viimeistään lämmityskäytössä se tulee esiin, kun aletaan hönkiä laajempaa aluetta lämpimäksi. Sydäntalvella puhallus 3-5, oli takkaa tai ei.
Asia on näinkin kuten yllä esitetään, mutta ei pumpun (sisäyksikön) kokonaan pitäisi sammua, vaan jatkaa puhallusta pienellä nopeudella ja riittää sitten mihin riittää. En ole tuota hiljaista asetusta sittemmin kokeillut. Edelleen ajeltu pääasiassa autopuhalluksella ja pyyntinä 22. Lämpötilat kauttaaltaan siinä 21-23. Sähkön kulutus pudonnut pumpun olemassaoloaikana vuoden takaiseen jaksoon 35%, en ole sen tarkemmin jaksanut vertailla lämpötiloja, mutta suunta on ainakin oikea. Tyytyväinen kamppeeseen tähän mennessä.
Se on ihan selvä että laitteen softassa(?) on joku bugi.
Itsellä tämä on ilmennyt vain ensimmäisenä asennussyksynä kahteen otteeseen.
Sen jälkeen ongelma näyttää kadonneen. Johtuuko sitten siitä, että monista syistä johtuen pidän nykyisin takkatoiminto1 päällä.
Jokaisella jolla ko ongelmaa ilmenee, tulisi ilman muuta infota asiasta asentajalle, ja varmistaa että sana kirii myös maahantuojalle.
Samassa yhteydessä kannattaisi mainita että korjaisivat joskus sen softabugin, joka kääntää aina siivekkeet suoraan jos laittaa takkatilan tai hipowerin päälle. Tämä siis ilmenee ainakin siinä tapauksessa kun siivekkeet on asetettu v-tyyliin puhaltamaan (vasen ja oikea).
Muutamia aivan ihmeellisia poklomeita jäänyt softaan.
Ymmärrän, jostain syystä kuitenkin ulkoyksikön luulisi myös olevan pois päältä jos sisäyksikkökin on..
En tiä uskaltaako tänne vastata, mutta veikkaisin että jää ”tyhjäkäynnille” pyörimään, estää jäätymisen yms ja monet valmistajat on sanoneet että kompuralle kovin homma on tuo käynnistysvaihe, ettei edes pakkasilla kannata sammuttaa
Juu, ja voi olla softassa suunnittelu mokakin, sitä en missään nimessä kiellä, mutta voi olla tarkotuksellakin
Olikos se niin että takkatoiminto päällä ei ulkoyksikkö sammi vai miten? Pikkusen puhallustehoa rajoittuu tällä hetkellä. Pyynti 23 puhallus 3, taitaa mitata lämpötilaa katonrajasta liikaa.
Ulkoyksikkö sammuu aina kun ei ole lämmitystarvetta.
Sisäyksikkö hyytyy yliagressiivisen vedonpiston johdosta milloin mistäkin syystä, yleisimmin vähäisenlaisesta lämmitystarpeesta johtuen.
Leipase takkatila 1 päälle niin alkaa tapahtumaan sisälläkin. Ei hidastele enää. Käytän tätä ympäri vuoden. Ainoa miinuspuoli on että sulatuksen jälkeen puhaltelee pari minuuttia viileää ilmaa koska vedonpoisto on ohitettu, eikä kenno ennätä lämmetä heti.
Lähinnä sitä mietin, että onko kompuralle huono yms. vrt. normitilaan?Kyllä lämmittää, mutta selvästi himmaa kolmosella hivenen. Käänsin siivekettä pykälän alemmas.
Mitäs wifi palikka maksaa, niitä erilaisia ja onko vaikea asentaa itse? Miksen saa muuten tuota etusuojaa ylös asti kun avaan, vaan stoppaa NS puoleen väliin. Kuuluuko sen edes nousta miten ylös? Kerran suodattimet imuroin kun otin pois ne ja joutuu toisella kädellä pitämään luukkua auki samalla (Premium+25)
Toshiban oman etäohjauksen laitoin...
Kannattaa todellakin kilpailuttaa monista firmoista, hintahaitari voi olla vaikka 80-180e, suunnilleen tuota se oli kun itse kyselin.
Etusoja muistaakseni stoppaa suunnilleen vaakaan, mutta kerran onnistuin sen koko suojan vahingossa vääntämään irti,
no, meni se paikalleen kun tökkäili sitä sinne.
Vielä jos tuon takkamoodin selvittäisi käytännössä.
Eli mitä se tekee laitteelle? Miten lämmityksen käy laitteessa, jos takka ei polteta?
Takkamoodi 1:
- Puhallin puhaltaa aina asetettua nopeutta (tämä korkeintaan parantaa lämmityksen toimintaa, koska puhallin ei himmaile)
- Puhallin lähtee käyntiin välittömästi sulatuksen jälkeen, ennen kuin kenno on ennättänyt lämmetä (puhaltaa pari minuuttia viileää)
Takkamoodi2:
- Turha. Toimii kokeiluni perusteella samalla tavalla kuin ilman takkamoodia
Juurikin, tuo "täysnuoli" kuvakkeessa tarkoittaa takkatila1:tä
Kennoa -7 astetta ulkona
    103,6 KB · Lukukerrat: 351
    124 KB · Lukukerrat: 335
Ei tuo ole vielä edes kuurassa :D
Täällä nollakelin paikkeilla ja pikkupakkasilla on useasti jo talven tuntua!
Sulatus kesti 12min ja ilman takkatila 1:n käyttöä sisäyksikkö olisi ollut hurisematta varmaan 15min.
    413,2 KB · Lukukerrat: 348
Semmonen 80L laasti palju tulee täyteen viikossa~kahessa. Mitähän näillä tekisi? Ei oo enää jumeja esiintyny vaikka lämmittää pönttöuunia samassa tilassa.
Taian kuiteski laittaa viestiä maahantuojalle että poistaisivat tuon ärsyttävän siiveke bugin samalla mitä ei esiinny wifin yli.
Edit.
Muutenhan tämä pelaa aivan moitteetta. Kuitenkin jos jumi yllättää sen saa heti korjattua lisäämällä pyyntiä tai vaihtamalla takkamoodiin.
Edit2.
Pyynti 26 ja puhallus 5. Pönttöuuni täyessä hiilloksessa. Vaihoin wifin yli takkamoodiin ja selvästi nosti SY kierroksia. Ihan selvästi laite haistelee vallitsevaa lämpötilaa ja himmailee sitten softan mukaan mitä sinne on syötetty.
    49,7 KB · Lukukerrat: 302
