Perusputkityökysymyksiä
Itse ostin v leukaisen hydraulipuristimen. Sanha liittimiin käytän/käytin. 15mm toimii ok, mutta 18mm ei pidä millään. Nekin pitää kun vetäsee senkin 15mm leualla XD. Sinkkiputkiin siis käytin
Kun käyttää vanhaa konetta/ vanhoja leukoja voi olla että on väljää, uudet koneet tunnistavat puristuskerrat ja lakkaavat toimimasta kun laskuri on tapissa...
Vanhat koneet ei tee sitä sillä seurauksella ettei puristus mene loppuun asti
Varsinkin teräsputket vaatii koneelta kaiken voiman, happonen ottaa koneesta viimeiset voimat
Onko joku teistä puristanut kasaan 108mm happosta?
Pitäisi ensi kesän aikana lisätä patteri, kun halutaan sähkölämmityksen varassa ollut tila keskuslämmityksen piiriin. Olemassaolevat putket on sekoitus kierteitettyä teräsputkea ja juotettua kuparia. Millä uuden patterin putket kannattaisi vetää? Nykyään kun löytyy eri järjestelmiä vaikka kuinka.
Tullee hankittavaksi kanavapatteri jotta saa tuloilman niin lämpimäksi että se osallistuu asunnon lämmitykseen ja näin saadaan menoveden lämpöä alas ilman patteriremppaa. Nyt pitää löytää patteri omilla mitoilla tai on isompi muutos edessä.
Onko tietoa saako kennoa "metritavarana" mistään?
Miten omilla mitoilla?
Jos teet yksittäisen patterin ja pyrkimys on tehdä työ mahdollisuuksien mukaan itse niin ääni täältä kupariputkelle ja helmiliitoksille. Toki jos löytyy omasta takaa muutenkin kaasuhitsausvehkeet niin onhan kapillaariosat toki edullisempia. Jos saat jostain lainattua hyvät taivuttimet niin niillä ja edellämainituilla osilla sekä huolellisella työllä tekee siistiä jälkeä.
Jos asennustyön ostaa ulkoa niin veikkaan että putkifirma todennäköisesti tekee tuon ohutseinäisillä teräsputkilla ja puristusosilla, aika harvalla vaan löytyy omasta takaa nuo puristustyökalut.
Laita komposiittiputkella niin on kaikkea mahdollista seinässä. :)
Mutta mustalla varmaan työläin. Vaihtoehtoja piisaa.
Keräilin tuolta ostoskoriin 170€ tuotteet ja rahti näytti 9.9€.
Suoritin rekistöröitymisen ja siirryin maksamaan. Nyt tuotteisiin oli lisätty joku vero, reilut 40€ ja rahti oli tuplattu.
Tuli vahvistus tilauksesta ja vahvistuksessa luki että loppusummaan lisätään vielä paypalin kulut, suomessa paypalin kulut olisi 6-7€ mutta missään vaihessa ei vielä selvinnyt mitä ne tuolla olisi kun keskeytin touhun ja vastasin heille sähköpostiin että unohtakaa minun tilaus ja hävittäkää tietoni. 170€ romut olisi maksanut siis ainakin noin 240€. Periaatteesta en lähde tuommoisiin vedätyksiin. Koittakaapa tilailla ja raportoikaa menikö homma kuten sivistysmaissa on tapana,
Keräsin tuosta kokeiluna noin 400 euron korin liittimiä jne. Ennakkomaksulla kun otti niin ei tullut ainakaan mitään lisiä maksutavan takia ja ALV numeron kun liitti tilaukseen niin hinnatkin oli laskutettu alv0%. Toimitusmaksu noille liittimille Suomeen oli €29,20 ja yleisesti liittimien hintataso oli hiukan vajaa 1/3 osa mitä vastaavat Suomessa maksavat.
Katsotaan miten tuo toimitus tuolta tulee, minulla oli joukossa muutama palikka joka ei löytynyt varastosta ja jonka toimitusajaksi sanottiin 14vrk. Valinnaisesti olisi voinut jättää ne pois ja ottaa vaan hyllystä löytyvät.
Toistaiseksi vaikuttaa ainakin ihan asialliselta toiminnalta.
Tuossa kun oli aikaisemmin puhetta noista mustuneista kupariputkista niin kaveri kävi tuossa kohteessa uudelleen. Maalämpökaivolta tuli 2x110mm suojaputki missä oli sisällä tehdaseristetyt liuosputket. 110mm putkien ja liuosputkien väli oli tilkitty villalla, ei tuo ainakaan kovin tiivis ole ja 110mm viemäriputki saattaa antaa hyvän reitin kaasuille. :hmm:
Kysymyksiä keruupiirin kiertovesipumpuista. Maakylmä suunnitelmissa asentaa seinäkonvektorilla ensi kesänä ja mietin mitä ominaisuuksia pumpulta vaaditaan. Voiko olla ihan valurautapesällä vai jotain muuta? Naturetissa ilmeisesti on korroosioinhibiitti mukana, kestääkö musta rauta siellä? Onko sallitulla nesteen lämpötilalla jotain väliä, joissakin pumpuissa luvataan -10°C>, joissakin 0°C> ja joissakin jotain muuta.
Varmaankin itsestäänselviä asioita kun tietoa en tähän löytänyt.. Jos on linkkiä hyvästä ja edullisesta pumpusta tuohon käyttöön niin olen kiinnostunut.
Onko hyviä neuvoja mistä kannattaa ostaa noita puristusosia eli saako ne jostain hankittua edullisemmin?
Noista kaikista tuli tilattua maalämpöprojektin aikana ja kaikissa homma toimi ihan ok. Selfiolla taisi olla nopein toimitus, mutta oli kalleimmat rahditkin.
Kannattaa ostaa 6m nostokorkeudella oleva pumppu. Tarvittaessa saa sitten kiertoa riittävästi.
mm tuollainen käy tuohon tarkoitukseen.
Kiitos. Nostokorkeutta laskeskelinkin että vähintään se 6m tosiaan pitää olla että riittää kaivon ja konvektorin painehäviöille. Putkivetoa teknisestä tilasta konvektorille ei onneksi monta metriä tule. Eniten mietitytti tuo pumpun materiaali että käykö liuospiiriin ihan normaali valurautapesäinen pumppu. Onko MLP sisäiset pumput sellaisia?
Pitää alkaa tilailemaan osia että pääsee keväällä asennushommiin. Vasta konvektori on hankittu kun sattui löytymään sopivaan hintaan.
En tiedä mitä materiaalia on mutta hyvin on pelannut tuollainen pumppu toistaiseksi. Shunttaukselle ei ole ollut ainakaan itsellä mitään tarvetta.
Moottoriventtiili voisi olla myös hyvä tuon magneettiventtiiilin sijaan. Tuolloin ei tulisi paineiskuja. Kaivon kiertoon takaiskuksi joku sellainen isoläppämalli missä ei ole paljoa virtausvastusta.
Mitä palstan lvi-kriitikot sanovat tästä. KH-remonttia varten esiasensin lämmityksen sekä käyttöveden jakotukit samaan vesitiiviiseen jakotukkikaappiin, jonka heitän sitten aikanaan seinän sisään. Keksiikö kukaan mitään toiminnallista syytä tai onko putkarin kannalta väliä miten nuo tuolla on? Itse ajattelin että kunhan työkalut mahtuvat väliin. Lämmin käyttövesi tulee ylhäältä, koska yläkaappiin on tarkoitus sijoittaa se pieni puskurivaraaja, jota toisessa ketjussa kyselin. Ehkä sen tukin voisi kääntää toisin päin, ei tarvitsisi rei'ittää ainakaan keskeltä tuota roiskesuojaa, joka kaapissa on (näkyy vähän huonosti).
Näytä liitetiedosto 76501
Tuohan on siisti.
Kunhan mahtuu tosissaan liittimien kanssa toimimaan.
Tämmöinen työkalu sattui käteen muistaakseni puuilosta.
Osoittautunut käteväksi taskussa kulkevaksi jakariksi. Leuat aukeaa suhteettomasti ja kapeat on, että mahtuu kaikkiin paikkoihin.
Kympin :cool:
    51,5 KB · Lukukerrat: 167
Onko kellään kokemusta voiko tuolla liittää komposiittiputken jakotukkiin? Eli pysyykö ja pitääkö kun on pexiin tehty, putken mitat täsmää. Puristinta ei ole joten ne viralliset liittimet ei nyt käy, magneettisuodatin pitäisi ruuvata kiinni.
Olisko jotain jäänyt väliin asennettaessa.? Tai haarasta irronnut jotain helmen väliin ja hieronut? Eli materiaalivirhe.
Kuinka syvällä oli?
Kuvasta ja lähinnä putken päästä päätellen ...olisko helmi ensin vedetty väärin ,siis kiristetty kun putki ei ole ollut liittimen pohjassa. Huomattu virhe ja pakotettu putki pohjaan ,kiristetty uudelleen jo käytetty helmi josta seurauksena kaltoinkohtelussa helmessä ja liittimessä ongelmia.
Tuolla kanssa näyttää olevan jotain syöpymää, joko vedessä ollut jotain ikävää, messinkirungon materiaalissa virhe tai jokun ylimääräinen (metalli)pala eksynyt tonne ja aiheuttanu sähköisen parin avulla syöpymistä?
-Topi
Meillä kävi kesällä sekä Tampereen veden (asutaan Pirkkalassa), että Pirkkalan tekniikan (ovat ulkoistaneet asiakasosuuden vesitöistä Tampereen vedelle).
Tampereen vesi pisti noita messinkiliittimiä vaihdettuun vesijohtoon.
Kun parin kuukauden päästä Pirkkalan tekniikan kaverit kävi, ne pyöritteli päätään ja ihmetteli että yhäkö Tampere käyttää noita messinkiosia. Sanoivat että lähes aina kun on joku vuoto-onglema, on syynä feilannut messinkiliitin.
Taisivat käyttää täysimuovisia liittimiä (en nähny läheltä, en oo varma).
-Topi
-Topi
Nuo kolot mullakin pisti silmään. Täytyy käydä itsekin mulkaisemassa tuota osaa kohta. Kyse siis vesiosuuskunnan vuotavasta putkesta. Vuoto oli jotain 5-6l/min etäseurannan perusteella. Vuoto lienee jatkunut vuosia pienempänä kunnes se on laajentunut nykyiseen mittaansa. Aikasemmin se oli paikallistettu 2-3 km matkalle mutta tarkka paikka oli hukassa. Nyt sulanut lumi paljasti tuon.
Tilalle tuli muovinen osa.
Osassa oli cr merkintä eli pitäisi kestää sinkkikatoa. Jos kyseessä on sinkkikato niin sen yhteydessä taitaa ilmestyä aina punaista ja se menee myös osan pintaa syvemmälle?
Mielenkiintoinen valinta, vielä kun ottaa huomioon että keskimäärin messinki maksaa älyttömän paljon enemmän kuin muovi.
Meillä vesiosuuskunnan t-haaroja meni viime vuonna ja toissa vuonna. Toinen ruostunut poikki ja toinen halki keskeltä pitkinpäin. Muovit tilalle
Ilmeisesti kaikki mitä Tampereen Vesi Pirkkalalaisille tekee on laskutettavaa työtä (kiinteistön omistaja (minä) maksaa).
Möisitkö itse mielummin halpoja vai älyttömän paljon kalliimpia osia?
-Topi
