eBay, Amazon, jne.Mistä ootte hommannut noita? Mietin M leukasia varuille.. jos vain on.
Tullee hankittavaksi kanavapatteri jotta saa tuloilman niin lämpimäksi että se osallistuu asunnon lämmitykseen ja näin saadaan menoveden lämpöä alas ilman patteriremppaa. Nyt pitää löytää patteri omilla mitoilla tai on isompi muutos edessä.
Onko tietoa saako kennoa "metritavarana" mistään?
Se kenno pitää tehdä itse koneen sisään sopivaksi, muuten tulee kavavamuutos eteen. Siihen en ole henkisesti valmis.Miten omilla mitoilla?
Jos teet yksittäisen patterin ja pyrkimys on tehdä työ mahdollisuuksien mukaan itse niin ääni täältä kupariputkelle ja helmiliitoksille. Toki jos löytyy omasta takaa muutenkin kaasuhitsausvehkeet niin onhan kapillaariosat toki edullisempia. Jos saat jostain lainattua hyvät taivuttimet niin niillä ja edellämainituilla osilla sekä huolellisella työllä tekee siistiä jälkeä.Pitäisi ensi kesän aikana lisätä patteri, kun halutaan sähkölämmityksen varassa ollut tila keskuslämmityksen piiriin. Olemassaolevat putket on sekoitus kierteitettyä teräsputkea ja juotettua kuparia. Millä uuden patterin putket kannattaisi vetää? Nykyään kun löytyy eri järjestelmiä vaikka kuinka.
Laita komposiittiputkella niin on kaikkea mahdollista seinässä.Pitäisi ensi kesän aikana lisätä patteri, kun halutaan sähkölämmityksen varassa ollut tila keskuslämmityksen piiriin. Olemassaolevat putket on sekoitus kierteitettyä teräsputkea ja juotettua kuparia. Millä uuden patterin putket kannattaisi vetää? Nykyään kun löytyy eri järjestelmiä vaikka kuinka.
Keräsin tuosta kokeiluna noin 400 euron korin liittimiä jne. Ennakkomaksulla kun otti niin ei tullut ainakaan mitään lisiä maksutavan takia ja ALV numeron kun liitti tilaukseen niin hinnatkin oli laskutettu alv0%. Toimitusmaksu noille liittimille Suomeen oli €29,20 ja yleisesti liittimien hintataso oli hiukan vajaa 1/3 osa mitä vastaavat Suomessa maksavat.Keräilin tuolta ostoskoriin 170€ tuotteet ja rahti näytti 9.9€.
Suoritin rekistöröitymisen ja siirryin maksamaan. Nyt tuotteisiin oli lisätty joku vero, reilut 40€ ja rahti oli tuplattu.
Tuli vahvistus tilauksesta ja vahvistuksessa luki että loppusummaan lisätään vielä paypalin kulut, suomessa paypalin kulut olisi 6-7€ mutta missään vaihessa ei vielä selvinnyt mitä ne tuolla olisi kun keskeytin touhun ja vastasin heille sähköpostiin että unohtakaa minun tilaus ja hävittäkää tietoni. 170€ romut olisi maksanut siis ainakin noin 240€. Periaatteesta en lähde tuommoisiin vedätyksiin. Koittakaapa tilailla ja raportoikaa menikö homma kuten sivistysmaissa on tapana,
Onko hyviä neuvoja mistä kannattaa ostaa noita puristusosia eli saako ne jostain hankittua edullisemmin?
www.selfio.de
Kannattaa ostaa 6m nostokorkeudella oleva pumppu. Tarvittaessa saa sitten kiertoa riittävästi.Kysymyksiä keruupiirin kiertovesipumpuista. Maakylmä suunnitelmissa asentaa seinäkonvektorilla ensi kesänä ja mietin mitä ominaisuuksia pumpulta vaaditaan. Voiko olla ihan valurautapesällä vai jotain muuta? Naturetissa ilmeisesti on korroosioinhibiitti mukana, kestääkö musta rauta siellä? Onko sallitulla nesteen lämpötilalla jotain väliä, joissakin pumpuissa luvataan -10°C>, joissakin 0°C> ja joissakin jotain muuta.
Varmaankin itsestäänselviä asioita kun tietoa en tähän löytänyt.. Jos on linkkiä hyvästä ja edullisesta pumpusta tuohon käyttöön niin olen kiinnostunut.
Kiitos. Nostokorkeutta laskeskelinkin että vähintään se 6m tosiaan pitää olla että riittää kaivon ja konvektorin painehäviöille. Putkivetoa teknisestä tilasta konvektorille ei onneksi monta metriä tule. Eniten mietitytti tuo pumpun materiaali että käykö liuospiiriin ihan normaali valurautapesäinen pumppu. Onko MLP sisäiset pumput sellaisia?Kannattaa ostaa 6m nostokorkeudella oleva pumppu. Tarvittaessa saa sitten kiertoa riittävästi.
mm tuollainen käy tuohon tarkoitukseen.
En tiedä mitä materiaalia on mutta hyvin on pelannut tuollainen pumppu toistaiseksi. Shunttaukselle ei ole ollut ainakaan itsellä mitään tarvetta.Kiitos. Nostokorkeutta laskeskelinkin että vähintään se 6m tosiaan pitää olla että riittää kaivon ja konvektorin painehäviöille. Putkivetoa teknisestä tilasta konvektorille ei onneksi monta metriä tule. Eniten mietitytti tuo pumpun materiaali että käykö liuospiiriin ihan normaali valurautapesäinen pumppu. Onko MLP sisäiset pumput sellaisia?
Pitää alkaa tilailemaan osia että pääsee keväällä asennushommiin. Vasta konvektori on hankittu kun sattui löytymään sopivaan hintaan.
Tuohan on siisti.Mitä palstan lvi-kriitikot sanovat tästä. KH-remonttia varten esiasensin lämmityksen sekä käyttöveden jakotukit samaan vesitiiviiseen jakotukkikaappiin, jonka heitän sitten aikanaan seinän sisään. Keksiikö kukaan mitään toiminnallista syytä tai onko putkarin kannalta väliä miten nuo tuolla on? Itse ajattelin että kunhan työkalut mahtuvat väliin. Lämmin käyttövesi tulee ylhäältä, koska yläkaappiin on tarkoitus sijoittaa se pieni puskurivaraaja, jota toisessa ketjussa kyselin. Ehkä sen tukin voisi kääntää toisin päin, ei tarvitsisi rei'ittää ainakaan keskeltä tuota roiskesuojaa, joka kaapissa on (näkyy vähän huonosti).
Näytä liitetiedosto 76501
Mikäs tähän on iskenyt? Kyse vesijohtoverkossa olevasta maanalaisesta liitoksesta.
Näytä liitetiedosto 76503
En osaa sanoa asennussuunnasta mitään. Sisukalut olivat näyttäneet tälläiselle. 40mm vesijohtoputki kyseessä.Näytä liitetiedosto 76511
1. Ihanko tossa putkessa ois noissa keltaisissa kohdissa jotain skraiduja / lommoja.
2. Onko tiedossa onko toi lommo ollu alaspäin (jotain nestettä valunut sinne)?
3. Minkä paksuinen putki?
-Topi
Tuossa helan ohjeessa kyllä mainitaan että pitää olla pohjassa asti. Tuo liitos oli noin 15v vanha.Putki on pohjannut liittimessa eli putki on ollut liian syvällä kun alotettu kiristää.
Nuo kolot mullakin pisti silmään. Täytyy käydä itsekin mulkaisemassa tuota osaa kohta. Kyse siis vesiosuuskunnan vuotavasta putkesta. Vuoto oli jotain 5-6l/min etäseurannan perusteella. Vuoto lienee jatkunut vuosia pienempänä kunnes se on laajentunut nykyiseen mittaansa. Aikasemmin se oli paikallistettu 2-3 km matkalle mutta tarkka paikka oli hukassa. Nyt sulanut lumi paljasti tuon.Tuolla kanssa näyttää olevan jotain syöpymää, joko vedessä ollut jotain ikävää, messinkirungon materiaalissa virhe tai jokun ylimääräinen (metalli)pala eksynyt tonne ja aiheuttanu sähköisen parin avulla syöpymistä?
-Topi
Mielenkiintoinen valinta, vielä kun ottaa huomioon että keskimäärin messinki maksaa älyttömän paljon enemmän kuin muovi.Kun parin kuukauden päästä Pirkkalan tekniikan kaverit kävi, ne pyöritteli päätään ja ihmetteli että yhäkö Tampere käyttää noita messinkiosia. Sanoivat että lähes aina kun on joku vuoto-onglema, on syynä feilannut messinkiliitin.
Onko nuo olleet valurautaisia vai "mustaa"?Meillä vesiosuuskunnan t-haaroja meni viime vuonna ja toissa vuonna. Toinen ruostunut poikki ja toinen halki keskeltä pitkinpäin. Muovit tilalle
-Topi
Messinkiä, vaikka ruosteesta puhuinkinOnko nuo olleet valurautaisia vai "mustaa"?
Ilmeisesti kaikki mitä Tampereen Vesi Pirkkalalaisille tekee on laskutettavaa työtä (kiinteistön omistaja (minä) maksaa).Mielenkiintoinen valinta, vielä kun ottaa huomioon että keskimäärin messinki maksaa älyttömän paljon enemmän kuin muovi.
