Perusputkityökysymyksiä
Vesijohdot maanalla - jos itselleni tekisin ja saisin päättää niin muovi/sähköhitsaamalla.
Voiko kulmamallisen patteriventtiilin asentaa niin, että putki lähtee ylöspäin ja termostaatti osoittaa alas? Yleensä ne näyttävät olevan siinä asennossa, että putki tulee seinästä ja termostaatti on normaaliin tapaan vaakatasossa.
Eikö isoin virhe ole se että, termostaatti on ylöspäin? Itse en osaa sanoa. Joka suuntaan asennettuna niitä silti näkee.
Mitä täsmälleen ottaen tarkoitat? Siiskö vesi tulee katosta ja tekee 90o mutkan vaakatasoon radiaattorille vai jotakin muuta? Jos termostaatti on suoraan venttiilin alapuolella, mahdollinen pienikin vuoto voi aiheuttaa ongelmia, mutta tuskin on nykylaitteilla muutenkaan todennäköistä. Mekaanisilla termostaateilla voi olla vaikea nähdä asetuksia, mutta elektronisilla ei tuokaan ole laitteesta riippuen ongelma, kun valitsee oikeat asetukset ohjausapilla tms.
Tietyt elektroniset termostaatit selviytyvät tuostakin kunnialla, mutta mekaanisille on syytä olla etäanturi kapillaariputken päässä, jos termostaatin toimielin on ylöspäin.
Sitä että kuvan tilanteessa venttiiliä olisi käännetty 90 astetta vastapäivään, eli putki tulisi ylhäältä ja termostaatti on vastaavasti alas päin.
Toki kelpaa mikä tahansa muukin ratkaisu, jolla patterin putket saa mahdollisimman pieneen tilaan. Leveyssuunnassa ei ole ylimääräistä tilaa yhtään.
    68,4 KB · Lukukerrat: 140
Danfoss valmisti erikoisia malleja mutta tuskin enää, toisaalta hakemalla Radiator Valve saa vastauksia
Juju on tietenkin se ettei ne yleensä on hyväksytty käyttöön Suomessa...Silti on asennettu niitä kun asiakas on ne itse hankkinut jostain
Suora venttiili pystymatkalle ja 90 asteen kulma, u-n jos oikein haluaa ahtaa?
Mikä on u-n?
Mutta kulma väliin on varmaan se helpoin ratkaisu, jos se vain on mahdollista. Ei tarvitse metsästää mitään erikoisosia ja varmasti toimii. En vain ollut varma voiko niin tehdä, kun eikö pattereille ole ne omat liittimensä?
Patteriliitin tulee ikään kun asetelman viimeisenä kulmakäyrän jälkeen. Katso että saat oikeanmalliset käyrät, niitä on sekä SK/SK että SK/UK mallisia. Ja patterissa tietty vastakappale.
Olikos se niin että painovoima ja putkesta tuleva lämpö sotkevat termostaatin toimintaa pystyasennossa?
Lähinnä jälkimmäinen.
Sotkee se, mutta patteri myös imee sivuilta ja päistä ilmaa niin, että ei pystyssä olevan anturin vieressä ilman lämpötila poikkea kovin paljon huoneen lämpötilasta, kunhan heijastuva säteily eliminoidaan anturin suojakilvillä. Joissakin elektronissa moottoriantureissa on sellainen rakenne, että itse elektroninen tuntoelin on hyvässä suojassa säteilyltä suojaavan ja silti hyvän ilmankierron takaavan ontelon sisällä ja lisäksi anturissa on eri etäisyyksillä kompensaatioantureita, joiden perusteella pyritään poistamaan ympäristön mittauksia vääristävät tekijät laskennallisesti. Tuollainen laitehan pystyy periaatteessa mallintamaan ympäristön aiheuttamia vääristymiä adaptiivisesti. Esimerkkejä tuollaisista ovat Danfossin Eco ja Ally, joista edellisessä on erityinen asetus pystyasentoa varten, mutta jälkimmäinen uudempi ilmeisesti pystyy sopeutumaan tilanteeseen automaattisesti (ainakin toimii omien kokemusteni mukaan erinomaisesti pystyasennuksessakin).
Vaikea tilanne on tietenkin sellainen, jossa radiaattori ja termostaatti ovat verhojen tai jonkin puolikiinteän suojuksen takana. Esimerkiksi Allyn tueksi pitäisi silloin asentaa ulkoinen langaton lämpötila-anturi huoneen todellisen lämpötilan säätämiseksi (jolloin sitä voi samalla myös käyttää termostaatin asetuslämpötilan säätämiseen).
Niin, jos säätö perustuu termostaattiin eikä käyrään ja tasapainotukseen alkaa vaatimustaso nousta.
Jos termostaatti vain rajoittaa auringon ylilämpöä niin keväällä ei patteri enää ole kovin kuuma eikä paljoa termostaattiin vaikuta.
Nyt tarvitsisi neuvoja ja vinkkejä, kaikki otetaan vastaan. Kertokaapas, miten noita pitäisi kannakoida. Putkarilta sain kyllä ohjeita tuotteista, esim.
Mun teippiviritelmiä ei arvostanut, vaan kehotti laittamaan kannakkeita kaappeihin. Laitoin noita siis aikanaan kunnollisella teipillä kiinni toisiinsa, estämään enempää liikettä. Mielestäni auttavat kyllä.
Tekn. tila. Tähän siis asennettu Flamco flexofit, lisää siitä tuolla toisessa ketjussa: https://lampopumput.info/foorumi/threads/vesiputket-kolisee.19965/page-6#post-511239
Lämpimän veden puolella jos lämää nopeasti kiinni tietyt hanat, niin pex heilahtaa. Testasin nippusideviidakolla, se estää selvästi heilumista. Miten voisi kannakoida, mites jos laittaisi noita muovisia putkipidikkeitä kiskoon tai rimaan ja sillä "sitoisi" putket kiinni toisiinsa. Se rima voisi olla kylmän ja lämpimän tukin välissä tai suoraan lämpimän takana.
KHH: Tähän saattaisi saada suoraan tuollaisen muovikiinnikkeen paristakin kohtaa, mutta muuten pitäisi olla kuulasulun pidike tai C putkipidin?
WC 1: Tänne tuskin saa noita muovisia putkipitimiä. Joku muu ratkaisu siis. Tuo yksi erillinen putki on WC:lle menevä.
WC2: Tämä vähän yhtä sun toista kannaketta mallinen ratkaisu ehkäpä. Miten kannakoisitte?
Vai onko tarpeen käyttää kuulasun pidikettä joissain/kaikissa ratkaisuissa?
Miten noita eri paikkoja kannattaisi kannakoida? Onko noiden toisiinsa teippaamisesta jotain haittaa? Ainoastaan lämpimällä puolella pex ääntää, mutta ei oikeastaan liiku ollenkaan.
WC2: minne tosta menee t-haara - vesiposti vai pesukone?
Onko keitiössä ja wc:ssä kyprokki seinä? Niihin on vaikea saada mitään tukevasti.... paras olisi mollyankkuri tai liukukiskoa sen proppaa alligatorilla kiinni. Ongelma on se että kyprokki ei kestä pistemäistä vipukuormaa ollenkaan. Noihi pistäis aina asentaa vanerilevy pohjalle.
Miksi ei ole käytetty hanakulmarasioita? Ei olisi tuota ongelmaa ja paljon siistimpi, 2011 rakennettu ok-talo?
Menee pytylle.
Keittiössä taisi olla vanerilevy takana, ei ainakaan sinne proppua putkari tarvinnut eikä hujahtanut läpikään.
Tuo yksi siis KHH, siitä ei tietoa mitä takana. Wurth Ola olen todennut ihan päteväksi myös pistemäisiin kiinnityksiinkin, noita löytyisi. Nuo putket ei siis nyt hetku ja heilu kuten ennen Flexofittejä. Kuulemma silti olisi hyvä kannakoida, varmasti näin toki...
Paisuntasäiliössä pulputtaa ja suorastaan lorisee kun lämmitysverkkoon lisää vettä, onkos tuo nyt sitten varma merkki siitä että kalvo on entinen ja pääsee uuden paisarin hankkimaan? Verkoston paine katoaa hiljalleen jonnekin, kun lisää lähelle 1,5 baria niin alkuun häviää aika vauhdikkaasti, mutta sitten koko ajan hidastuu kun aletaan lähestyä 1 baria.
Tiedä nyt muutenkaan tuon paisarin tarpeesta VILPin kanssa, mutta eipä tuo ole iso homma uutta laittaa..
Siellä on se venttiiliili tulpan alla. ...
Jos pisahtaa ilmaa, on ok, jos tulee vettä, on kalvo pettänyt.
Sillä lailla kyllä tulee ihan ilmaa, mutta voiko tuohon pelkästään luottaa? Jos on esim. kalvossa niin pieni reikä että verkostopaine liruttaa hiljalleen sinne "ilmapuolelle" vettä kunnes paine tasaantuu sopivasti?
Jos avaa täyttöventtiilin eikä sieltä tule vettä vaikka pitää auki ilmaventtiiliä, ja paine pysyy systeemissä, niin tuskin siellä kalvon vuotoa on.
Periaatteessa eihän sitä kalvoa tarvitse ollenkaan jos astia on alassuin.....eli....ehkä?
Mutta muuten voi luottaa. Ilmat karkaa samantien verkostoon jos kalvo falskaa.
Tarvitsee, jos esipaine on muuta kuin ilmanpaine, ja systeemi käy tyhjänä, ellei sitten halua aina pumpata sinne ilmaa vasta systeemin paineistuksen jälkeen, koska ilman kalvoa sinne jää vain ilmanpaineen verran ilmaa.
Toki käytännössä sinne paineistuksen aikana menee hieman ilmaa järjestelmästä, mutta tuskin kovin kummoisen esipaineen verran.
Osaako joku kertoa, onko estettä asentaa vakiopaineventtiiliä vesimittarin jälkeen pystyputkeen? Putkarin mukaan täytyy olla vaakaosuudella säätönupit ylöspäin.
Oraksen vakiopaineventtiilin asennusohjeessa ei otettu kantaa tähän ollenkaan. Pystyasennus helpottaisi putkivetoja, kun vesimittari on lattian rajassa ja remontin yhteydessä käyttöveden jakotukit siirretään kattoon alaslaskun sisälle huoltoluukun taakse.
Honeywellin tai nykyään Resideon paineenalennusventtiilin asennusohjeissa sanotaan hyvin selkeästi, että asennettava vaakasuoraan putkeen säätönuppi ylös. Syytä ei sanota.
Asento rajoittaa monta asennusta mutta järkevä vaatimus tämän kohdalla, muutenhan roskat jäävät venttiiliin väärän osioon
Oras vakiopaine-venttiilissä sihti on rungossa säätöosan jatkeena
Eli toisinpäin!
    19,5 KB · Lukukerrat: 134
Ei se asento vaikuta mihin roskat jää, vesi tulee aina samasta suunnasta samaan sihtiin.
Oraksen kohdalla tuotelehdessä lukee selvällä suomella että "asennusasento vapaa".
Laitan nyt tänne kyssärin, kun en tohtinut erillistä keskustelua avata pienestä asiasta.
Käytin Jäspin KVV lämmitysvastuksen irti pöntön putsauksen takia ja tuli mieleen, että saako tuota putsattua jollain helpolla tavalla?
Mekaanisesti putsasin mitä irtosi mutta onko jokin etikkaliemi tai vastaava toimiva?
Vaikuttaa rosterilta koko homma, tiedä sitten?
Etikka ja sitruunahappo (jälkimmäisen kiteet veteen liuotettuna) ovat lievähköjä ja tehoavat, kun jaksaa odottaa. Tuskin nuo mitään vahinkoa ainakaan aiheuttavat. Muurahaishappo on tujua, mutta saattaa olla jo rajoilla, mistä seuraa vahinkoa vastusputkelle. Vahvempia en edes ajattelisi.
Sitruunahappoahan saa ainakin Puuilosta ja muurahaishappoa mehiläistarvikekaupoista.
Porakaivon painevesivaraajan päällä on messinkinen kuusitie haaroituskappale, johon on kytketty ylipaineventtiili sinkityllä adapterilla. Tämä liitos on aina kostea ja työntää paksua ruosteista töhnää kierteen välistä. Olen ajatellut vaihtaa uuden ylipaineventtiilin ja messinkisen adapterin, mutta alkuperäinen liitos saattaa olla aika tiukassa ja tuo kuusitiehaara ei saisi tässä yhteydessä vioittua. Kun väännän liitoksen väkisin auki niin onko miten iso riski, että messinkiosasta tulee kierteet mukana ulos? Niin paljon tuossa liitoksessa on syöpymää, että täysin ehjänä se tuskin aukeaa.
Mökin lvi-kytkennät pitäisi tehdä, mulle tulee asentaja suorittamaan kytkennät, mutta hommaan itse joitakin tarvikkeita. Olen vähän pihalla näiden tuuma ja millimetrikokojen kanssa. Mikä on oikeanlainen kuulasulku PEX-putken ja hanan väliin, kun PEX-putki on 15mm ja hanassa G3/8 sisäkierreliitin (taipuisan letkun päässä).
Hanakulmarasioissa on vastaavasti 1/2 tuuman sisäkierre ja jälleen hanassa 3/8 tuuman sisäkierre. Minkälainen kulmaliitin suluilla kävisi tähän?
Muoks. Nyt kun tarkemmin ajattelin tuo hanan brosyyrissä ilmoitettu 3/8 tuumamitta täytyy viitata sen PEX-putken halkaisijaan, koska sen liittimen kierteet on silmämääräisesti lähempänä 1/2 tuumaa kuin 3/8:aa.
Yleensä hanoja ja vastaavia saa vain samalle kierteelle, eli 1/2" <-> 1/2" tai 3/8" <-> 3/8" tai 3/4" <-> 3/4" jne. Sulkuhanoissa on tyypillisesti naaraskierteet molemmissa päissä, laskuhanoissa taas uroskierteet putkiston päässä (jos liitetään kierteillä). Sekoittajissa taas on omat liitäntäkäytäntönsä (yleiset ja erikoisemmat versiot erikseen).
Tarvitaan siis "adaptereita" väliin, jollaisia on melkein mille vain kombinaatiolle tuohon väliin, eli supistuksia suuremmasta uroskierteestä pienempään naarakierteeseen tai toisinpäin, vastaavia erikoisille uroskierteille ja (harvemmin) erikokoisille naaraskierteille. Kaikki tuo sitten tietenkin yleensä pidentää rakennelmaa, mutta tapaus kerrallaan on mietittävä, mikä on kulloinkin järkevä tapa toteuttaa. Joskus jopa kannattaa laittaa väliin ylimääräinen puserrusliitoksella kytkettävä pala ja hoitaa sovitus noiden avulla (varsinkin, jos väliin tulee putkea muutenkin). Puristusliitoskoneilla toimittaessa on puolestaan omat tapansa ratkaista asiat kätevimmin.
Jos pex liitetty hanakulmarasiaan niin joku tämän tyypyppien
Kannattaa varmistaa että puserruspään kierre käy tasotiivisteelle. Tässä tuoteessa on ilmoitettu sekä kierre että mm koko niin silloin otetaan mutteri & helmen pois ja liittää letkun kierteeseen. Mutta kierrepään taso kannattaa tarkistaa että on leveä.
Jotkut vaativat letkun kannakoinin, säännöt eivät ole tässä suhteen yksiseliteiset. Hanakulma luokitellaan kiintopisteeksi. Jos pexi tulee lattiasta niin sekä pex että letku kannakoitava.
Kiitos, tuo voisi olla sopiva siihen tapaukseen kun PEX tulee hanakulmarasiaan. Hyvä pointti tuo kierrepään taso, pitääpä tsekata.
Toinen olisi sitten sellainen paikka missä PEX tulee lattiasta allaskaapin takaseinään pinnalle, kannakoitu nyt seinään. Tuohon tarvitsisi kuulasulun jonka toinen pää menee puserrusliitoksella suoraan PEX:iin ja toinen tuohon G3/8 kierteillä olevana hanaan. Löysin Onniselta tällaisen, voisikohan olla käypäinen (samoilla kierrepään tason varauksilla).
