MSZ-LN2
tassu
Mulla on kaksi samanlaista samaanaikaan asennettua LN2:sta, toinen "ylläpito" lämmittää tyhjillään olevaa alakertaa (pyynti 17 ja puhallus täysillä) ja toinen lämmittää asuinkäytössä olevaa yläkertaa (pyynti 23 ja puhallus kolmosella). Talo siis rinnetalo tyylinen alakerta betonielementeistä ja yläkerta hirrestä. Molemmat kerrokset noin 100neliötä, yläkerrassa osaksi korkeampi huonekorkeus.
Alakerran pumppu sulattelee noin 50minuutin välein ja yläkerran pumppu suunnilleen kahden tunnin välein, usein paljon pidemmälläkin välillä kelistä riippuen.
Molemmat pumput siis modaamattomia, mutta kyllähän tästä semmosen kuvan tosiaan saa ettei ko. laite sovellu ylläpitolämmitykseen.
Löytyikö tästä LN2:sta faktaa että mitkä asiat vaikuttavat sulatukseen? Vai oliko näin että kokohomma on sen yhden alaputken lämpötilaa mittaavan anturin varassa että kun se on tarpeeksi kylmä niin sulatusalkaa?
juu
En ole seurannut LN-25-2:sta sittemmin sen enempiä. Menneen viikon graafista katsottuna näyttäisi lämmittäneen noin 2 h sulatusten välissä, paitsi tuolloin 20.1. ja 23.-24.1. jolloin ulkolämpötila oli nollan tuntumassa. Muutoin ollut enemmän pakkasta, vuorokauden keskilämpötila -12...-6 c.
Sikäli kun Shellyn ja iotgurun tiedot pitää paikkaansa niin maksikulutus on 23 kwh/vrk. Ulkona ollut -15 c tai kylmempää.
Whitejack
Itsellä tuo kapistus on mennyt aina todella herkästi hullunkiertoon, joka myöskään ei omin avuin ole siitä helpolla palautunut.
Hullunkierrossa sitten mennään 30min lämmitys+10min sulatus syklillä, jonka saa tokenemaan yleensä 5min virtabootilla turvakytkimestä.
Täällä joku oli maininnut käyttävänsä MelCloud ajastintoimintoa ajastamalla laitteen pois päältä kerran vrk.
No pitihän tuotakin kokeilla ja kas vaan, nyt ollaan pitkään menty noin 1h40min sykleillä, joka alkaa olla ihan siedettävä .
Itsellä joka yö 2.00-2.10 laite on ajastettu pois päältä, ja vaikutus näyttäisi 2-3viikon kokeilussa olevan positiivinen.
Kehoitankin tuota kokeilemaan, mikäli omistaa tuollaisen vastaavan yksilön, jolla taipumuksia valua tuohon minimi sulatusjaksoon.
Vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta idealta
Reactions: juu
juu
Jaa eipä olisi pitäny kirjoittaa mitään. Taas mennään hullunkiertoa, lämmittää vain 30 min kerrallaan. Mikä olosuhteissa muuttui? Ei mikään :p
jarkko_h
Tuskin mitään haittaa. Veikkaan että yhden katkaisun haitta on dekaania pienempi kuin haitta, joka tulee jopa 30 kpl/vrk turhasta puhaltimen pysäytyksestä, venttiilin käännöstä ja pumpulla kiukun keräämisestä sulatuksen jälkeen.
Tuskin jatkuva 30 minuutin välein tapahtuva sammutus/ kiihdyttely kasvattaa elinikää?
iro
Aikanaan kyllästyin Mitsu-FD mallin huonoon katkokäyntihallintaan ja COPiin minimitehoilla. Tein ohjauksen joka kytkee pumpun OFF-tilaan kun huonelämpö on riittävä ja ottoteho pieni, takaisin ON-tilaan kun huonelämpö on laskenut sopivasti ==> Varsinkin kevättalvella auringon vaihtelevasti lämmittäessä sisätiloja tehdään useita ON/OFF syklejä/vrk. Kymmenisen vuotta sitten asennetussa Mitsussa tuo ON/OFF systeemin on pyörinyt ongelmitta ja viitisen vuotta.
sebikos
Varmaan tyhmä kysymys mutta mittaakko tämä ln huonenlämpötilan kaukosäätimestä vai sisäyksiköstä? Vai molemmista? Voiko tähän vaikuttaa itse?
Jos mittaa kaukosäätimestä niin onko kaukosäädin 'pakko' asentaa seinälle? Jos kyllä niin onko järkevämpi asentaa se mahdollisimman kauas koneesta?
Onko tuossa LN2:ssa joku 'merkki' josta erottaa yksiselitteisesti kun se sulattaa?
Ainakaan nuo valot taida mitään kertoo, vois vaikka vaihtaa väriä kun sulattaa.
juu
Kääntää puhallussuunnan yläasentoon (vaakatasoon), kuuluu lyhyesti ”pottujen kiehuntaa” ja alkaa puhaltaa kylmää.
Kääntää siivekkeet yläasentoon, kuuluu lyhyesti ”pottujen kiehuntaa” ja alkaa puhaltaa kylmää.
Siivet ylös toviksi ilman noita 'kuolonkorinoita' niin onkohan tuo mikä funktio...lepäilee hiukan tai tekee jotain 'viisasta'?
Olis se kyllä mukavaa kun se jollain ledivärillä jotain infoo heittäis...
juu
Taitaa aistia että on riittävän lämmintä ja lopettaa työt.
Ois huippua jos se vaan vaihtaisi puhallukselle, mutta ei onnistu ei - vaikka käyttöohje lupaileekin circulate-toimintoa tms. jolla tämän pitäisi onnistua. Yleensäkkin harvinaisen tyhmä laite ollakseen 2020-luvulta.
juu
Näyttäisi että tähän tupaan LN25-2 toi kaikesta hullunkierrosta huolimatta 2 500 kwh vuosittaisen säästön (11 500 kwh -> 9 000 kwh).
Taitaa tosiaan päällelaiton jälkeen pitää noita 'leuka ylös' pausseja taajemmin ja 'kuuntelee' taloa ja muutoksia lämpötiloissa että löytäisi sopivan jatkuvan käynnin.
Aluksi tosiaan nostaa leukaa ylös taajahkosti ja sitten rauhoituu tuon suhteen myöhemmin vaikka lämpötiloissa mitään suurta tapahdukaan...
jarnof
Mikä tuon aiheuttaa kun laittaa viilennyksen 23 ja puhallus täysille niin hetken päästä täysi puhallus pysähtyy aina välillä hetkeksi ja sit taas alkaa puhaltaa täysillä kunnes taas stoppaa?
Olisiko huone jo jäähtynyt riittävästi ja laite odottelee että lämpö taas nousee jolloin voidaan taas jäähdyttää?
Tauon aikana jää hyvin pieni puhallus päälle jotta saadaan mitattua todellisempi huonelämpötila.
Eli jäähdytystarve on pienempi kuin laitteen minimiteho.
Sitten kun jäähdytystarve on isompi (ulkona kuumempi) niin käy kokoajan.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Laita pienemmälle puhallukselle kokeeksi...
Minäkin huudatin aluksi aivan turhaan kolmosella viilennyksellä, kävi suurimman osan ajasta "katkolla" ja kondenssivettä ei muodostunut koskaan tippaakaan.
Sitten aloin tutkimaan millä saisi kondenssivettäkin aikaan, piti laittaa kaikkein hitain asetus, eli "kuivaus" asetus päälle...
jarnof
Mistä tämä sitten johtuu kun laite on lämmityksellä pyynti 20 astetta niin sisäilma on 21,5 ja kun pistän viilennykselle pyynti 23 niin sisäilma onkin yhtäkkiä 23 astetta?
Ohjelmistoon on tehty erilainen korjauskerroin lämmitykselle ja jäähdytykselle.
Nuo korjauskertoimet on jotain arvauksia/keskiarvoja joten useissa asunnoissa ei osu ihan nappiin.
Eipä noissa taida olla anturia joka virtaa mittaisi.
Sähkönkulutus lasketaan ”arpomalla” käyntiajan ja kompuran kierrosten perusteella. Tuo arvottu tulos näkyy MelCloudissa.
sebikos
Pitäisikö tuo arvonta löytyä tästä vai jostain muualta?
    59 KB · Katsottu: 197
P
Poistunut käyttäjä 16934
Tarkistappa laitteiston tiedot koska ne jossain kohtaa tyhjeni itseksiin sitten kun olet täyttänyt ne niin raportteihin ilmestyy energian käyttö ja sieltä näet kwh kulutuksen.
P
Kaukosäätimessä kuivauksella ei ole lämpötilan säätöä mutta melcloudin kautta tuota voi säätää? vai kuinka?
katso liitettä 78948
Kyllä Melcloudin kosteuden/kuivaaminen lämpötila asetus vaikuttaa ilppiin, olen itse tehnyt skene painikkeet jolla saa 0.5°C lämpötila asetukset nopeasti ja kuivaamiseen, eikös tuota kosteuden poistoa pystyisi käyttämään yöllä kun kerran sisäyksikön puhallin pysyy rauhallisessa nopeudessa?
jarnof
Kaukosäätimessä ei kuitenkaan ole mitään lämpötila asetusta kuivatus toiminnolla. Mistä se lämpötilasäädön ottaa ja mikä se lämpötila on jos ei koskaan käytä melcloudia?
P
Kuivaus logiikka toimii sillä periaatteella että jos huoneessa on +23°C ja kuivatuksen pistää päälle 2°C ero on logiikkaan ohjelmoitu jolloin kuivatus päättyy vasta kun huoneessa on +21°C laite menee huilaus tauvolle mutta jatkaa kuivatusta kun lämpötila nousee sisällä, siitä Mitsubishi saa risuja kun kuivatuksen lämpötila asetusta ei voi asettaa kaukosäätimestä mutta Melcloudia se tottelee lämpötilan säätöä, jopa Toshiba ja muut merkit antaa säätää kuivatuksen lämpötilaa kaukosäätimestä.
Siikki
Onko muilla tullut kennon oikeaan reunaan tuollainen tummempi raita? Mietin vaan, että liittyykö kylmäaineisiin mitenkään, kun meillä ulkoyksikkö kurluttelee, siitä toisessa ketjussa (linkki alempana)? En tiedä mistä kennon kurtut ovat tulleet, mutta näkyy olevan, No ei haittaa menoa. Pumppu nyt ekaa kesää käytössä. Viilentää hyvin, kun äsken avasin koneen niin kosteutta ei kennon näkyvässä osassa ollut nähtävissä.
edit: Pyynti 23, ulos suunnilleen 16 asteista. Ok?
    172,1 KB · Katsottu: 250
P
Itselläkin on kenno rutussa vähäsen ulko ja sisä yksikössä ei haittaa menoa 3 vuotta vanha kone ja hyvin on toiminut.
Siikki
Juu, näin muistelin vanhan pumpunkin kanssa olleen n. viiden vuoden takaa tämä muistikuva. Mitenhän tuo "tumma raita" on tullut kennon oikeaan puoleen? Entä "kurluttaako" muilla LN25 omistajilla ulkoyksikkö? Tiedän ainakin toisen vastaavan mikä itsellä joka "lorisee" kylmäaineiden osalta.
tkoikkari
Ilmalämpöpumpun kannattaa ostaa sieltä mistä saa myös asennuksen yhteydessä käytönopastuksen ja myös myöhemmin tarvittaessa opastusta käytössä.
Teikäläisen firmasta ei ainakaan saa huoltoa, vaikka olet asentanut pumpun. Kolme-neljä kertaa soittanut, ja aina olet luvannut tulla, mutta ei ole miestä näkynyt eikä kuulunut tähänkään päivään mennessä. Nyt niin kiva kun takuu mennyt umpeen odottaessa..
Sanan helinää tuo sun viesti yllä.
bILPo
Hei, vääntäiskö joku ihan rautalangasta, että miten noita kulutus/käyntijakso/COP lukuja pääsee tarkastelemaan? Mulla ei tuolta Melcloudista löydy muutakuin lämpötilat, enkä keksi mihin nuo laitteen tiedot pitäis muka syöttää. Laite on kyllä tällä hetkellä älypistorasiassa, joten siitä näkee livenä kulutuksen, mutta jälkikäteen ei näe kuin koko päivän kulutuksen. Yleensä tuo näyttää ottavan noin 180-300W, koko päivän ollessa 4-5kWh.
hessuttaja
nuo sulatusvälit on erillisillä antureilla ja ohjelmilla mitattuja, niitä ei ole melcoudissa. kulutus arvion näet raportit kohdasta, ne on sitten suuntaa antavia että katso ne kulutukset siitä älypistorasiasta. Lämpötilat samassa raportit kohdasssa
bILPo
No pystynkö jotenkin sitten arvioimaan tuon tuotetun lämmön, vai mistä porukka saa nuo katsottua? Jostain olin lukevinani, että tällainen pikkuteholla ajaminen ei olis kovin kannattavaa...vaan tarkoitettiinkohan siinä yhteydessä ennemminkin, että sitten pakkasilla kannattaa (tietenki) ottaa kaikki irti mitä löytyy?
Entä olisko nyt järkevintä ajastaa kone ajamaan enemmän yösähköllä, vois ainakin himmailla tai vaikka sammuttaa sitten kaikkein kalleimpien tuntien ajaksi? Pakkasilla on tarkoitus lämmittää takka joka päivä klo 10-14 välillä, niin sitten sitä varmaan vaan puhalletaan pitkin mökkiä.
hessuttaja
Tässä uusi ap malli ja aivan normaalia noi mustat toisessa päädyssä, juottaessa tehtaalla väriä ottaa. Hauska juttu kun tässä ei näe tummempaa kohtaa ilman taskulamppua paljaalla silmällä
    216,8 KB · Katsottu: 169
    233,4 KB · Katsottu: 168
