Tässä näköjään tullut virhe, paikkana Vaasa eikä KokkolaDala's ev repair kokkolasta on touhuamassa tuon asian tiimoilta juuri froniuksen hybridiin, oletan että käyttää nissan leaf akkuja
ajattelin, tälläkin kertaa ihan arkijärjelläNo, sähköntuotantoketjujen kytkeminen rinnan ilman sulakkeita on riskialtista riippumatta standardien käyttämisestä tai käyttämättömyydestä. Jos ilman sulakkeita kytkemistä puolletaan, voisi kysyä, että miksi sulakkeet on yleensä keksitty ja otettu käyttöön laajalti sähkötekniikassa.
Joo, onnisella joutuu asioimaan jonkun ystävällismielisen yrityksen piikiin jos haluaa jotain alennuksia. Meltexissä on helpompaa, siellä rittää kun on jonkun firman id-korttillinen mukana, ei tarvitse läpilaskuttaa, voi maksaa omalla kortilla.
Saa sieltä edelleen alennusta kuka kun neuvottelee - mutta kun oltiin esmes SRV:n lätkän kanssa niim alennukset olivat jossain tuotteissa aikamoisia.Onko Meltexikin lähtenyt tuohon? Vielä muutama vuosi sitten siellä pystyi asioimaan ihan yksityishenkilönä ja asialliset alennuksetkin laskettiin ilman mitään temppuja.
Ei kahden rinnakkaiskytketyn paneelin kohdalla suurta riskiä olekaan (ellei invertterissä tai lataussäätimessä ole häikkää; mihin paneeleita nyt käytetäänkin), mutta useamman tapauksessa kaikkien muiden virta voi purkautua yhden vikaantuneen kautta. Riippuu tietenkin siitäkin, onko paneelissa estosuunnan diodia (aihettamassa jännitehäviötä) tai ajatellaanko optimistisesti, ettei tuohon voisi tulla vikaa. Jos paneeli on suunniteltu rinnankytkentää varten, ei kai ideana silloin ole, että vain ja korkeintaan kaksi kytketään.ajattelin, tälläkin kertaa ihan arkijärjellä
jos panelin max virta on 8,9A, oikosulkuvirta 9,5A ja siihen laitetaan 10A sulake
millä tätä sulakkeen tarpeellisuutta voidaan perustella jos laskuista jätetään SFS 6000 -x standardit pois?
ihan nykykielellä "mitä järkee"?
mistä pystytään saamaan se 10A ylittävä virta? invertteristä se ei tule ja jos tulisikin, sulakkeita olisi jo minimissään yhtä paljon kuin paneleita
tuolla standardissakin "jos on sovellettu"No, sähköntuotantoketjujen kytkeminen rinnan ilman sulakkeita on riskialtista riippumatta standardien käyttämisestä tai käyttämättömyydestä. Jos ilman sulakkeita kytkemistä puolletaan, voisi kysyä, että miksi sulakkeet on yleensä keksitty ja otettu käyttöön laajalti sähkötekniikassa.
Jos virtataso on alhainen, riski on (tulipalon kannalta) pieni, tasavirrallakin. Rinnankytkennässä virtaa ei voi rajoittaa kuin sulakkeilla tai sitä vastaavilla kytkennöillä, jotka pitävät kunkin haaran virran tietyn rajan alla vikatapauksissa. Jollei ole sulaketta, itse piiri sitten sulaa vikatapauksessa tyypillisesti paljon vakavammin seurauksin.jokainen liitos on riski,
no onpa snobia12 kpl Longi 455 HC paneelia odottaa autotallissa asennusta. On ne isoja.
Froniukset on kyllä kiven alla...Mitä mieltä raati on ABB tai Kostal tuotteista? Ainakin Kostalissa olisi hinnaltaan houkutteleva hydridiversio ja smart meteri optiona. On myös ajatus ohjata kuormia ohjelmoitavien tehoportaiden mukaan riippuen liittymäpisteen tilanteesta.
Kai se on taas opiskeltava yksi merkki ja luettava manuaalit läpi aloittaen verkkokoodeista..
Ymmärtääkseni SMA:ssa ei saa kärkinä ohjauksia Froniuksen tavoin eli SMA on laskuista pois vielä tässä vaiheessa.
Myönnän että olen hifistelijä mutta kyllä se korpeaa näpytellä keskeneräistä tekelettä/käyttää huonoja webbiportaaleja ja huomata myöhemmin että kappas nyt siitä Symoja saakin mutta piti valita bulkkia.
Oletko katsellut ulkomailta? Joskus sieltäkin voi saada tilattua. Itse osti invertterin Saksasta mutta saattaapi olla että kusti polkee myös muualta. Pitäisi kysyä s.postilla että toimittavatko. Esim12 kpl Longi 455 HC paneelia odottaa autotallissa asennusta. On ne isoja.
ABB ei enää valmista solar inverttereitä. Liiketoiminta on myyty Fimerille. Kyseessä on sen verran uusi yritys alalla, että suosittelisin itse katsomaan pidempään markkinoilla olevia Froniusta, SMAta....Mitä mieltä raati on ABB tai Kostal tuotteista?
3kW 2MMPT verkkoinvertteriä ja aika heikko saatavuus vaikuttaa olevan
Ei...oliko naapurilla mikä tiili ja mitkä kiinnikkeet ja eikö oltu lovettu tiileen rautojen tilaa ?Onko tiilien rikkoutuminen kattokiinnikkeiden päältä jokatalvinen ongelma?
Naapurilla vaihdettu 6kpl ensimmäisen talven jälkeen.
Katsotaan miten meillä nyt käy, asensivat juuri Orima LE8 lumiesteitä aiemmin tiilikattoa rikkoneiden lumiesteiden tilalle.Naapurilla Orima kiinnikkeet ja Orima-tiilit. Ei ole lovettu.
Tuossa eräältä valmistajalta speksit. Sen alle 10 kW invertterien ja herääminen ja toimintapisteet ovat kaikissa samoja. (start-voltage & usable mpp voltage range). Tämä siis riippuu inverttereistä ja niiden ominaisuuksista. Joissain mailleissa vaikka 6 -> 7 kW tehoon siirryttäessa hintaa voi tulla vaikka 400e lisää. Tällöin voi kannattaa miettiä että riittääkö se pienempi malli. Taas joissain vaikka 4-5 kW hintaero voi olla vaikka 100€ jolloin se suurempi voi puolustaa paikkaansaa. Valmistaja taitaa vaan sitten tietää mitä nuo oikeasti sisältävät. Rajoituksen voinee tehdä pelkästään softallakin...Tulipa tilattua 6kWp järjestelmä katolle (15 paneelia). Invertteri 6kW. Myyjä ehdotti 8kW invertteriä pienestä lisämaksusta, jotta olisi laajennusvaraa. Mutta eikö ylimitoitetulla invertterillä jää tuotto pienemmäksi, kun pienimmässä paisteessa invertteri ei "herää"? Ja ilmeisesti 6kW invertterinkin kanssa voisi pienen laajennuksen halutessaan tehdä myöhemmin. Kaikki paneelit samaan suuntaan, lounaaseen, Etelä-Suomi. Jos paneeleita haluaa lisätä myöhemmin, ilmeisesti ei tarvitse olla samanlaisia kuin vanhojen? Oma kulutus 15000kWh/vuosi.
Tarkistetaan nyt vielä että oliko tosiaan kyseessä 'kattokiinnikkeiden päältä' eli tämän kuvituskuvan punasella merkattu tiilen alue?Naapurilla Orima kiinnikkeet ja Orima-tiilit. Ei ole lovettu.
Juu ei paneelien kanssa pitäisi niin kovaa painetta tulla tuohon kohtaan, jos paneelit ovat lähellä katon harjaa. Lumiesteenä kylläkin jos ei ole tuollaista loveusta, kuten tuossa kuvassa. Yksiputkisessa lumiesteessä tulee vipuvoimaa tuohon kohtaan varsinkin jos tuo etupää on ensin tiilestä murtunut.Tarkistetaan nyt vielä että oliko tosiaan kyseessä 'kattokiinnikkeiden päältä' eli tämän kuvituskuvan punasella merkattu tiilen alue?
Eihän tuolle painetta pitäis tulla kun on paneelit päällä...
Myyjät ilmoittavat tilaustavara/ varasto loppu... Kallis lisäksi
Jos tosiaan noin niin, niin harvenee vaihtoehdot jos 'ei saa olla nettiä'Myyjät ilmoittavat tilaustavara/ varasto loppu... Kallis lisäksi
Mitä etsin on laite missä ei ole nettiyhteys vaatimusta, talossa ei ole sitä.
Täältä vähän käytetty 1 vaihe invertteri 2xMPTT, 4,2kW:Olen viettänyt jokunen tunti etsiessä pojan talolle 3kW 2MMPT verkkoinvertteriä ja aika heikko saatavuus vaikuttaa olevan
Yksi liike ei suostunut edes myymään kun olivat kuulemma varattu paneelipakettien ostajille??
Keskieuroopasta löytyy inverttereitä ja mietteet kahdelle yksivaiheiselle alkaa olla todellisuutta?
3-vaiheista ei pakoteta käyttämään, netotus hoitaa sen asian...
Ostettu!Täältä vähän käytetty 1 vaihe invertteri 2xMPTT, 4,2kW:
Myyty! Ei ilmoitusta.
www.tori.fi
| MPPT range : | 70...580V |
On ihan päivän normi, nettiyhteys on talo-omistajan taskussa;-)Jos tosiaan noin niin, niin harvenee vaihtoehdot jos 'ei saa olla nettiä', noissa kun tuo tuppaa olemaan.
Joku hmi pitää olla että saa otettua käyttöön ja näkee joskus vilkaista toimiiko se...
Operaattoreillahan on tarjota näihin tilanteisiin ns. laitenetti. Mutta ei sitä tosiaan käyttöön tarvita sen kummemmin kuin konffaamiseen käyttöönoton yhteydessä, jos ei halua reissun päältä seurata tilannetta. Ainakin Fronius hilloaa dataa pitkään ja sylkäisee ne sitten pilveen kun saa yhteyden käyttöön, eiköhän muissakin ole vastaavaa datan varastointia.On ihan päivän normi, nettiyhteys on talo-omistajan omistajan taskussa;-)
Ja liikkuvan työn ansiosta voi olla poissa kotoa päiviä/ viikkoja
Odottakaa jokunen kuukausi vielä niin tulee verkkoinverttereitä missä on sim-korttipaikka valmiina
Se taas tuo tullessaan omat ongelmat esille...
No tuohan on ihan normi settiä että kun tulee kotiin niin invertteri voi hetkeksi lainata sitä taskua ja lurauttaa ne datat porttaaliin talteen myöhempiä seurantoja varten...näkee ainakin koska se hajos.On ihan päivän normi, nettiyhteys on talo-omistajan omistajan taskussa;-)
ei se mitään tuota alle sadan voltin vaikka lähtee käyntiin, tässä startti tänään x1 boost 4200 vertilläOstettu!
Hyvä asia laitteessa on tämä:
MPPT range : 70...580V
Laita mulle vaikka yv:llä panelin malli, kattokulma ja paikkakunta niin laitan tuonne simulointi ketjuun miltä tulokset näyttävät. Näin mutulla sanoisin että koillinen voi olla tyhjä arpa tai että tuotto saattaa äkkiä jäädä melko vaatimattomaksi.Kysellääs täältä viisaammilta kun itsellä ei vielä kokemusta. Eli uusi talo rakentuu syksymmällä mutta paneleita hankin jo.
Lappeet osoittavat oikeastaan koilliseen ja lounaaseen. Lounas ihan ok ilmeisesti tuoton kannalta mutta koillinen vähän kyseenalainen, houkuttaisi sinne asentaa muutama paneeli kuitenkin jos saisi aamu tuottoa siltä puolelta hieman.
Ajatuksena olisi siis toiselle lappeella 6kpl 455W ja toiselle 10kpl 455W ja 6kWinvertteri jossa 2 MPPT, tätä myyjä suositteli https://www.onninen.fi/goodwe-pv-invertteri-goodwe-sdt-6kw/p/COA417?term=pv invertteri goodwe
Tuosta saisi 10kWp invertterin 250€ kalliimmalla ja siinä olisi sama heräämisjännite niin sekin houkuttaisi ottaa isompana.
Myös muita vastaavia inverttereitä saa ehdotella
Mitäs raati mieltä, onko tässä mitään järkeä ja kuulostaako lainkaan hyvältä kooonpanolta?
