VILP Nibe F2120-12+SMO40+Jäspi GTV500 Hybrid Okt 2x80m2 Turunseutu
Hempuli
Töllintunaaja
Elokuu 2021
Sähkö 239 kwh ja puuta 147 kwh. Lämmitystarveluku Turku 13 (normi 18 ). Jätevettä 121 ltr x 31=3751 ltr.
--> Energiaa 386 kwh ja 29,6 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 9869 kwh (+24kwh).
F2120 nostettiin tulille 30.8.2021, kuten muutama viesti aiemmin kirjoittelin. Käy satunnaisesti. Elokuinen energiankulutus on mennyt kolmasosaan suhteessa öljyaikaan, jolloin lämpimän veden vuoksi pannu lämmitti lähinnä Suomen kesää.
Ex-tempore uushankintana hain kellarikerrokseen ilmankuivaimen Bauhuussista (5v takuu). Troteciakin katselin verkkokaupasta, mutta jostain syystä kaikki mallit tuntuivat olevan väliaikaisesti loppu. Ovat saattaneet Länsi-Saksassa tarvita viime aikoina minua enemmän. Kuivaimella sai sähkökulutuksen nousemaan 2-5 kwh/vrk. Vastapainoksi pyykkäri on ollut tyytyväinen, kun saa kuivia vaatteita ylleen. TMA:ta en laske, mutta hankintahinta tuli jo takaisin käyttäjätyytyväisyyden myötä. Laitoin alkuun kosteusarvoksi 60%, jolla leikkaa sadeilmojen ja pyykin kuivatuksen aiheuttaman kosteuden pois. Nyt vaan viime päivinä kosteudet ovat kaikonneet eikä vehje pörise.
Pretor
Meillä Trotecin kuivain, mutta ei sitä kellarissa voi kesällä käyttää, koska kellari on sen jälkeen sauna :D.
Lämmittäähän tuokin varmaan parhaimmillaan jollain vajaa 2 copilla. Meillä kuivaa pyykit lämmityskaudella ihan hyvin kellarissa muutenkin, kun siinä on vieressä puhallinkonvektori, joten on jäänyt jopa aika vähälle käytölle enää nykyään tuo ilmankuivain. Lakanat yms. isommat saa kyllä nopeammin kuiviksi. Hyviä laitteitahan nuo kyllä on.
Olen miettinyt jos laittaisi sade-/syyskaudeksi eteiseen, kun se on muutenkin muuta asuntoa viileämpi. Kengät/vaatteet kuivaisi paremmin ja eteinen lämpenisi sivutuotteena.
Hempuli
Töllintunaaja
Meille sattunut ilmankuivain on Proklima 400W, jonka suurimmaksi ottotehoksi sanotaan 420w. Pistorasiamittarin mukaan ottaa 260w kuivattaessaan ja muutaman watin enemmän pyykinkuivaustoiminnolla, jolloin puhaltaa ilmaa enemmän. Lämpötilaan tuo ei ole juuri vaikuttanut. Kellarikerroksen seinät ovat betonivalua ja fuktisolia vain yhdellä seinällä. Vulcanon puhallinkonvektorin käynnistin tänään kesälomiltaan 30% puhallukselle. Eipä se lämmitä nyt, kun tupa on auringossa lämmennyt pari astetta ja Ouman sulkenut lämmityskierron, jossa menee nyt 19C vesi.
Betonivalu aikakauden 1:3-suhteella eli kottikärry hiekkaa ja kolme lapiollista sementtiä. :)
Hempuli
Töllintunaaja
Syyskuu 2021
Sähkö 395 kwh ja puuta 155 kwh. Lämmitystarveluku Turku 203 (normi 149 ). Jätevettä 108 ltr x 30=3240 ltr.
--> Energiaa 550 kwh ja 2,7 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 9933 kwh (+61kwh).
Sulatuksia F2120 teki kahtena yönä kolme kpl/yö. Kondenssivettä kuitenkin on loppukuusta kertynyt muutamia litroja per vrk. Kellarin kuivain on ollut levossa. Se söi 21.8-13.9.2021 52 kwh eikä sen jälkeen ole tarvittu. Nibe on pörissyt 32Hz minimivarveilla loppukuusta 5 krt/vrk ja parisen tuntia laaki, yöllä pitempään ja päivällä 1,5h.
Laitetaas tähän vaikka Carunan sähkömittarin kwh/vrk ja Ilmatieteenlaitoksen keskilämpö/vrk vertailu. Kiuas ja pata lämpiää klapeilla. Se vähentää sähkön kulutusta jonkin verran.
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä on pari loggeria sisällä mittaamassa tunnin välein lämpöä. Toinen on keskellä tupaa ja toinen 2-lehtisen patterin välissä. Keskinäistä eroa loggereilla on 0,4K, mutten muista kumpi näyttää toista enemmän. Nyt on mittauksia kertynyt 11/2019 alkaen lähes 17000 kpl. Piirtelin niistä kuvan joutsenen muutosta etelään. Tässä kutteripurnukassa on painovoimainen ilmanvaihto sekä kesällä ovet ja ikkunat joka suuntaan auki. Joutsenen pää asettuu ulkolämmöille nollan tuntumaan, johon valtaosa pisteistä keskittyy lämmityskaudella. Siipi taas heilahtaa kesäisin. Patterin välissä oleva loggeri antaa tietennii matalampia lukemia kuin pumpun tuottolämpö, jota ei kerätä. Tavoitesisälämpö on 19,5C.
Hempuli
Töllintunaaja
Lokakuu 2021
Sähkö 520 kwh ja puuta 170 kwh. Lämmitystarveluku Turku 270 (normi 338 ). Jätevettä 121 ltr x 31=3751 ltr.
--> Energiaa 690 kwh ja 2,6 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 9937 kwh (+4 kwh).
Sulatuksia F2120 teki 16 kpl, 0,52 krt/vrk, mediaani 0, minimi 0 ja maksimi 6 krt/vrk. Kondenssivettä syntyy etenkin sateisella ja kostealla kelillä. Nibe on pörissyt pääsääntöisesti 32Hz minimivarveilla reilut 6 krt/vrk ja parisen tuntia laaki.
Sähkönkulutus on kasvanut viime vuoden lokakuuhun verraten 10% (46 kwh). Toki tänä vuonna oli isompi lämmitystarvelukukin. Osittain myös keittiökalusteiden kierrätyksen aiheuttama työvälineiden ja raksavalojen käyttö näkyy. Kellarikerroksesta meni 70v vanhaa kalustoa torin kautta kaffepaketin hinnalla tunnissa pois tontilta. 40-vuotiaat keittiökalusteet valuivat kellariin ja osa jäteaseman puuvuoreen parketin kanssa. Tilalle torista puolta nuorempaa kalustetta ja kodinkonetta. Entisestä keittiöstä ei jää kuin uudehko jääkaappi sekä priimakuntoiset katto ja vaimo. Köksäharrastusten ohella F2120 on saanut hurista ihan omia aikojaan.
Kuukauden graafi voisi olla öljyajoista siivottu energiakulutus, jossa sähköyhtiön kwh ja saunapuiden punnituksesta laskettu kwh on laskettu yhteen. Huomiota kiinnittää lähes pakkaseton alkuvuosi 2020 ja tuoreemman sukupolven paluu keväällä 2020 lämpimästä maasta hehkuttamaan sähköpatteria asuintilassaan, kun kaikki alle 30C tuntuu viileältä.
SON
Luin mielenkiinnolla kirjoituksen läpi ja mielestäni se on kaunistelematon ja avoin kertomus onnistuneesta lämmitysmuodon muuttamisesta. Ydinasia tuli minulle selväksi. Joidenkin mittausten puute ei mitenkään heikennä kertomusta, ehkäpä päinvastoin.
Meillä on samantyyppinen talo, tosin kolmessa kerroksessa ja VILP asia on meillä tarkastelussa. Tästä kertomuksesta on ollut meille hyötyä.
:grandpa:
Hempuli
Töllintunaaja
Joutavana hetkenä sattui silmiin 2GB muistitikku, jonka päälle oli kirjannut Nibe. Niinpä tyhjensin tikun vanhoista softista ja latasin sinne sekä SMO40:n että F2120:n. uudet softat. Tikku SMO40:een ja SMO40 päivitys, perään F2120 päivitys ja lopuksi SMO40 uudelleenkäynnistys. Siinä se aikaa päivitykseen meni kaikkiaan 10-15 min, vaikka Nibe varoitti ulkoyksikön päivityksen kestävän jopa 30 min/yksikkö. Nyt on 9350R6 ja 10677 sisällä enkä huomannut mitään muutosta, joskaan en niitä odottanutkaan. Ainoa syy laittaa päivitykset sisään on ennaltaehkäisy, jos huoltoa pitää kiusata joskus. Nibestä en tiedä, mutta jotkut huollot pyytää ensiksi asentamaan viimeiset softat, niin säästyy yksi vaihe. Muutenkin hyvä aika päivittämiseen, kun pakkasilla en kovin mielelläni mitään raflaavaa lämpöpumppuun tee.
Hempuli
Töllintunaaja
Marraskuu 2021
Sähkö 858 kwh ja puuta 157 kwh. Lämmitystarveluku Turku 468 (normi 486 ). Jätevettä 120 ltr x 30=3600 ltr.
--> Energiaa 1015 kwh ja 2,2 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10100 kwh (+163 kwh).
Jäteveden määrä on valistunut arvio, kun puhdistamon tyhjennys oli kuun puolivälissä.
Sulatuksia F2120 teki 103 kpl, 3,43 krt/vrk, mediaani 1, minimi 0 ja maksimi 11 krt/vrk. Kondenssiveden määrä on pysyi maltillisena (ehkä 10-20 ltr/vrk). Nibe on pörissyt alkukuun 32Hz minimivarveilla ja loppukuun 60-80Hz. Käynnistyksiä 6 krt/vrk ja kolmisen tuntia kerta.
Sähkönkulutus on kasvanut viime vuoden marraskuuhun verraten 38% (235 kwh) samassa suhteessa kuin lämmitystarvelukukin. Lämmityksen osalta ei ole tehty juuri muuta kuin seurailtu pumpun toimintaa. Patterikierron kv-pumpulla Grundfos Alpha1 25-40 kokeilin eri moodeja, kun loppukeväästä ja alkusyksystä on ollut vakiopaine1 ja talvella vakiopaine2. En keksinyt parempaakaan kuin vakiopaine2 (16-17W).
Vähän epäreilu kaavio, jossa öljy on hinnoiteltu päivän markkinahintaan ja sähkösopimus on 1,5 vuotta vanha määräaikainen, mutta pitkässä juoksussa jotain säästöä näyttää tulevan öljyyn verrattuna. Ellei taloudellista, niin ilmastollista.
Hempuli
Töllintunaaja
Joulukuun alkuun tuli lounaaseenkin pakkasia -15 - -20C. Kompura pyörii 100-110Hz F2120-12:lla, jotta vanha puruloota pysyy lämmöissä. Sulatukset kuivassa pakkasessa palttiarallaa 5h välein. Vastuksia ei ole hehkutettu. Puuta paloi kiukaassa ja padassa saunomisessa. Patteriverkko ottaa Oumanilta 45-50C. Jos pakkaskelit tulevat tavaksi, niin pitänee paneutua hifistelemään, muuten Nibe saa hoitaa hommiaan ihan itse.
Hempuli
Töllintunaaja
Joulukuu 2021
Sähkö 1394 kwh ja puuta 163 kwh. Lämmitystarveluku Turku 710 (normi 608 ). Jätevettä 104 ltr x 31=3224 ltr.
--> Energiaa 1557 kwh ja 2,2 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10613 kwh (+513 kwh).
Jäteveden määrästä voi puuttua parisataa litraa puhdistamon tyhjennyksen vuoksi.
Sulatuksia F2120 teki 219 kpl, 7,06 krt/vrk, mediaani 7, minimi 0 ja maksimi 15 krt/vrk. Nibe on pörissyt koko käyttöalueellaan 32-110Hz lämpömittaria seuraillen. Käynnistyksiä 3-6 krt/vrk ja käy 19-20h/vrk.
Joulukuu 2021 oli suhteellisen kylmä ja päästiin lähelle tammi-helmikuun kulutuksia. Lounais-Suomessa meillä vältyttiin -20C pakkasilta, joten sähkövastus oli kylmänä koko kuukauden. F2120-12 on elellyt omillaan. Toki Uplinkistä on toimintaa seurailtu.
Vuoden 2021 tilinpäätös
Alkuvuonna tammi-helmikuussa on Niben ja Oumanin käyriä säädelty, mutta palailtu yleensä entiseen. Kesä-elokuun Nibe oli virrattomana. Marraskuulla päivitettiin softat SMO40:een ja F2120:een. Kaiken kaikkiaan siis pumppu on jäänyt vähäiselle harrastukselle 2021. Siirsin ulkoyksikköä tuuman verran toisesta laidasta syksyllä, kun putkistossa ilmeni resonanssia ja hiljenihän se.
Ettei kertomus jää ihan torsoksi, niin talon kokonaisenergiat ovat:
20xx: 31000 kwh (muutimme loppuvuonna 201:cool:
2019: 21000 kwh (vilp tuli loppuvuonna 2019, ilman sitä ehkä 24-25000 kwh)
2020: 9500 kwh
2021: 10600 kwh
Vielä ei kaduta öljystä luopumista. Öljypannu oli ylittänyt teknisen käyttöikänsä aikaa sitten, joten jotain oli tehtävä ja päädyttiin mahdollisista vaihtoehdoista (öljy, pelletti, puukattila, suorasähkö, ilp tai vilp) vilppiin.
Edit 3.1.2021: lämmitystarveluku
Hempuli
Töllintunaaja
Oliskohan viimeinen softaversio vaikuttanut nollan tienoilla sulatuksiin, mene ja tiedä. Nyt kun oli joitakin vuorokausia aste pari pakkasta ja välillä asteen verran plussalla, niin sulatustahti on muuttunut entiseen mielikuvaan nähden. Nyt pikkupakkasella mennään säännöllisesti 80min sulatuksella ja asteen verran plussalla 4,5h (4h käyntiaikaa + 1h huilia).
Hempuli
Töllintunaaja
Keräilin Niben Uplinkistä 3kk datat. Siihen mahtuu tänä lämmityskautena eri lämpötiloja kohtuudella. Värkkäsin niistä taulukon, jossa on kompuran hertsit suhteessa ulkolämpötilaan (BT1). Otin pois datasta hertsit 0 (sammuksissa), 45 (tällä lähtee useimmin käyntiin) ja 90 (sulatus), jotta kuva olisi selkeämpi. Lisäsin päälle F2120 kompura käyrän, jossa meillä min +4C ja max -20C. En tiedä, mitä nibe pitää tuolloin hertseinä, mutta arvoin 25Hz ja 120Hz. En tiedä, mitä tuosta voi päätellä vai voiko mitään, mutta lisätköön tämäkin tieto tuskaa.
Hempuli
Töllintunaaja
Tammikuu 2022
Sähkö 1188 kwh ja puuta 244 kwh. Lämmitystarveluku Turku 602 (normi 663 ). Jätevettä 132 ltr x 31=4092 ltr.
--> Energiaa 1432 kwh ja 2,4 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10404 kwh (-209 kwh).
Sulatuksia F2120 teki 247 kpl, 7,97 krt/vrk, mediaani 9, minimi 1 ja maksimi 13 krt/vrk. Käynnistyksiä 5-6 krt/vrk ja käy 19-20h/vrk.
Viimeisen 12kk energiakulutus on stabiloitunut 10.000 kwh pintaan. Kuva kertoo, miten sinisestä öljystä siirtyminen oranssiin sähköön on muuttanut vuosikulutusta. Keltainen puunkulutus saunassa on suhteellisen vakiota, ei näemmä vilppi siihen auta. Sähköä on kulunut viime aikoina jonkin verran enemmän, mutta varmaan on mennyt tarpeeseen.
Niben kompressorikäyrää säädettiin hieman kokeeksi, mutta vaikutusta ei lyhyellä tähtäimellä tainnut juuri olla. Ehkä palataan jossain määrin takaisin entiseen. Tarkoitus oli nostaa tehoja nollan tienoilla ja laskea -20C pakkasten tuntumassa, mutta säädöistä huolimatta tupa pysyi lämpimänä.
Vaikka mitään uutta ei vilpin kanssa tapahdu, niin kaiken kirjaamisen jälkeen nyt on jonkinasteinen tuntuma siitä, mikä on vilpin normaalia käytöstä eri olosuhteissa.
Hempuli
Töllintunaaja
Viimeisen vuorokauden aikana ulkolämmöt nousivat -8C -> +3C. Pakkasilla näyttää F2120 ainakin softalla 10677 sulattelevan harvakseltaan, mutta nollan alapuolella käytetään kellosulatusta 80min. Käytös muuttuu tyystin plusasteilla ja kompuran kierroksia vaihdellaan aika paljon, mutta aktiivista sulatusta ei tehdä kuin toisinaan.
Hempuli
Töllintunaaja
Tehdasasetuksella mennään 5.11.1.1 'katkaisuarvo passiivinen aktiivinen sulatus' eli +4C. Passiivista sulatusta ei siis vielä pitäisi tehdä, mutta sulatuskäyttäytyminen muuttuu radikaalisti, kun ollaan plussan puolella. Kennohan on välillä vilkaistuna ollut puhdas huurteesta, joten eipä ole tarvettakaan sulatukselle ollut. Mielikuva on, että käytös muuttui nimennuukaan softalla 10677.
mimique
Tekninen taiteilija
@Hempuli , onko sinulla siinä SMO 40:ssä parametrejä 7.1.6.2 Virtausas. läm. järj. ja 7.1.6.3 Teho MUT:ssa ? Niillä tuntuisi olevan jonkinlainen vaikutus latauspumpun kierrosnopeuteen, en ole vaan oikein keksinyt miten tuo vaikutus tarkemmin toimii. Minulla on parametrit arvoissa: dT MUT 10C, MUT -26C ja teho MUT:ssa 10 kW. Jos tuota dT MUT ja teho MUT:ssa arvoja pienentää, niin tuntuu että latauspumpun ohjaus kasvaa 0C ulkolämpötilan seutuvilla, jopa niin että dT lämmönvaihtimen yli jää alle 3C. Tämä siis vielä takapuolituntumaa, ei kovaa faktaa.
kurre orava
Aika iso dT MUT @mimique , minulla on 4,5K ja MUT laitettu -4C. Tuon -4 asteen alapuolella kv pumppu pyrkii siis koko ajan pitämään dT:n tuossa 4,5 ja sen yläpuolella pienemmällä dT:llä.
Tuo parametri teho MUT:ssa ei löydy vanhanmallisesta SMO40:sta
Hempuli
Töllintunaaja
@mimique vastaavat löytyy huoltovalikosta 5.1.14 ja niihin en ole koskenut eli ovat tehdasasetuksissa, jossa mulla oli MUT:n tehdasasetus -25C. Jos omia asetuksia käyttää, niin oletuksena siellä oli dT MUT:ssa 10K. F2120:n latauspumppu on 1% vauhdissa koko ajan paitsi sulatuksissa 80% ja käynnistyessä 60%. Nyt plussalla pumppauksen dT on 2,1K ja -20C:ssa 4,5K luokkaa. Eikä mullakaan ole tehoa MUT:ssa.
mimique
Tekninen taiteilija
@Hempuli , juuri noin minullakin zydeemi käyttäytyi kunnes uteliaisuuttani kokeilin vaihdella arvoja. Noilla hatusta vääntämilläni arvoilla latauspumppu yltyi kovaan laukkaan (25%). Kokeilen @kurre orava -parametrisettiä, se kuullostaa järkeenkäypältä, tnx!
kurre orava
Täällä latauspumpun nopeus vaihtelee 60% ja 100% välillä, harvoin käydään alle tuota 60%. Virtausta on vastaavasti noin 20-28l/min. Sulatuksissa käy aina tuon 80%.
Hempuli
Töllintunaaja
Vaihdoin 5.1.14 virtaussasetukset tehdasasetuksista dT 4,5K ja MUT -4C kokeeksi klo 9:30. Latauspumppu Grundfos UPM2 K 25-70 ei muuttanut mitenkään käyttäytymistään, mutta ei kai sillä ole välttämättä tarvettakaan. Empiirisesti pumppailee yli kuutiota tunnissa, kun mielestäni tuottaa paremmin kuin lämmitysverkon kv-pumppu. Ulkolämmöt on +2C ja lämpöpumpun dT on reilu 2K.
Hempuli
Töllintunaaja
Helmikuu 2022
Sähkö 1083 kwh ja puuta 310 kwh. Lämmitystarveluku Turku 534 (normi 625 ). Jätevettä 158 ltr x 28=4424 ltr.
--> Energiaa 1393 kwh ja 2,6 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10181 kwh (-223 kwh).
Sulatuksia F2120 teki 227 kpl, 8,11 krt/vrk, mediaani 8, minimi 1 ja maksimi 14 krt/vrk. Käynnistyksiä 4-5 krt/vrk ja käy 19-20h/vrk.
Tässä kuussa ei juuri poikkeusta, paitsi väkiluku talossa kasvoi yhdellä. Tämä yksi ei ollut saunonut puoleen vuoteen, joten puuta kului helmikuussa enemmän. Myös veden kulutus on luonnollisesti noussut. Hupisähköäkin menee hivenen enemmän, mikä osaltaan auton lämmitystä lukuunottamatta avittaa vilppiä. Viime päivinä aurinko auttaa olkkarin lämmityksessä aiheuttaen Oumanin suntin sulkemisen ja vilpin käyntiajan lyhentymisen iltapäivisin. Ensi kuussa iltaisin, kun ulkolämmöt laskee joutuisasti auringon mennessä mailleen, niin myös asteminuutit hyökkäävät mielellään alas.
Hempuli
Töllintunaaja
Maaliskuu 2022
Sähkö 937 kwh ja puuta 263 kwh. Lämmitystarveluku Turku 502 (normi 575 ). Jätevettä 143 ltr x 31=4433 ltr.
--> Energiaa 1200 kwh ja 2,4 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10248 kwh (+67 kwh).
Sulatuksia F2120 teki 216 kpl, 6,97 krt/vrk, mediaani 7, minimi 0 ja maksimi 13 krt/vrk. Käynnistyksiä 4-6 krt/vrk ja käy 15-19h/vrk.
Tuollaista taulua olen Nibe Uplinkin perusteella tehnyt. Sulatus- ja kondenssivesien määrää en ole mitannut, mutta jonkinlainen mutu-tuntuma niistä on, kun ne keräytyvät pesuhuoneessa saaviin. Määrä vaihtelee luonnollisesti 0-50 ltr/vrk välillä olosuhteista riippuen. Mediaani lienee jossakin puolen välin paikkeilla. Tällä otoksella lämmityskauden sulatusmäärä meillä olisi luokkaa 8 krt/vrk.
Asukasmäärä on hivenen pudonnut, kun vieraileva tähti on paljon poissa. Paitsi että tullessaan on sauna- ja pyykkipäivä. Lämmityksen osalta vilpin kanssa olisi tylsää, ellei koettaisi keksiä kaikenlaista taulukoitavaa.
Alkaa kolmas lämmityskausi olla lopuillaan ja odotukset lämpöpumpusta ovat tähän asti täyttyneet. En ole keksinyt vielä mitään, minkä olisin tehnyt toisin, vaikka asennuksen aikaan kokemuspohja oli paljon pienempi. Ainoa negatiivis-positiivinen juttu on ollut energian kallistuminen: hintojen nousu oli ei-kiva, mutta positiivista oli vilpin asennus eikä päätyminen väliaikaisratkaisuun, jossa öljykattila olisi vaihdettu vähän käytettyyn.
Hempuli
Töllintunaaja
Huhtikuu 2022
Sähkö 737 kwh ja puuta 160 kwh. Lämmitystarveluku Turku 411 (normi 377 ). Jätevettä 125 ltr x 30=3750 ltr.
--> Energiaa 897 kwh ja 2,2 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10334 kwh (+86 kwh).
Sulatuksia F2120 teki 112 kpl, 3,73 krt/vrk, mediaani 3, minimi 0 ja maksimi 11 krt/vrk. Käynnistyksiä 5-6 krt/vrk ja käy 9-12h/vrk.
Hifistelyä: asteminuuttieroksi 1100GM->2000GM, kun päiväaurinko ja yökylmä vei asteminuutit pitkälle pakkaselle ja nostaa turhaan vilpin tehoja sekä lämmityksen kiertovesipumppu 2:lta 1:ksi. Mutasihdissä ei reilun 10000h käytön jälkeen ollut kuin niukasti mustaa ja pari hamppukarvaa.
On ollut niin tylsää vilpin kanssa lämmittäminen, jotta ensi kaudeksi uutta pökköä pesään. Pikkuisella Kalvis 10-12kw alapaloisella puukattilalla voi lämmittää 500 litran varaajaa harrastuksen vuoksi. Kunhan sähköukko tulee kytkemään Laddomat:iin virtaa ennen syksyä. Tuo ottaa viileää vettä varaajan alaosasta ja palauttaa keskelle vastuksen alle. Varaaja ei taida olla häävin kokoinen, mutta katsotaan kuinka paljon tuon kanssa tulee hämmennettyä.
Hempuli
Töllintunaaja
Toukokuu 2022
Sähkö 370 kwh ja puuta 178 kwh. Lämmitystarveluku Turku 173 (normi 161 ). Jätevettä 115 ltr x 31=3565 ltr.
--> Energiaa 548 kwh ja 3,2 kwh/lämmitystarveluku. Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus 10288 kwh (-46 kwh).
Sulatuksia F2120 teki 5 kpl, 0,16 krt/vrk, mediaani 0, minimi 0 ja maksimi 3 krt/vrk. Käynnistyksiä 2-3 krt/vrk ja käy 3-10h/vrk.
Näyttää energiankulutus vakiintuneen 10000 kWh pintaan, josta sähköä 8000 kWh. Sähkönkulutus on pienoisessa nosteessa. Sähkön hintaan tulee nyt merkittävä korotus, kun määräaikainen sopimus loppuu, joten kulutuksen nousu menee marginaaliin. Ehkä kallis energia vaikuttaa vastaavien vanhojen töllien lämmityksen miettimiseen, kun vaatimattomalla lisäeristämisellä sai melkoisia säästöjä ja isolla investoinnilla lämpöpumpuun merkittäviä säästöjä. Vaan onpa isonkin investoinnin kirpaisu jo hälvennyt.
Nibe F2120-12 meni kesälomalle ja laitetaan tulille taas syyskuussa. Kesäviilennystä hoitaa muutama hyttysverkko ovissa ja ikkunoissa. Pitää vielä tutkia niiden kunto talven jäljiltä. Nurmikon niittokoneet tuli jo testattua, joten kaipa kesän saa antaa tulla.
mimique
Tekninen taiteilija
Jep, taitaa tuo F2120:n kesäloma kannattaa. Nyt kun ei ole lämmitystarvetta, mittailin SMO S40 & F2120 vuorokausienergiankulutusta. Se on n. 0,67 - 0,77 kWh vuorokauden keskilämpötilasta riippuen (n. 30W keskimääräinen teho). Suurin osa tuosta F2120:n kuluttamasta energiasta menee kompressorin lämmittämiseen vaikka vuorokauden keskilämpö on vaihdellut välillä 15C - 18C. Ehkä tuo kompura kaipaa Missourin (Lebanon, USA) lämpöön jossa Emerson Copeland väittää kompuransa tekevän :).
@Hempuli esimerkin rohkaisemana otin F2120-16:n kahvat alas, vuorokausienergiankulutus on nyt 0,08 kWh (n. 3W keskimääräinen teho, jonka SMO S40 hörppää). Säästöä keskimäärin 0,72 - 0,08 = 0,64 kWh vuorokaudessa. Ajatellaan että kesä kestää 90 päivää, säästö on 58 kWh kesässä - taas on osallistuttu energiansäästötalkoisiin.
Käytän SMO S40:n mittauksia lokitusjärjestelmässäni, siksi jätän sen päälle. Kun S40:n tariffinestotulon aktivoi (käytän sitä päiväpumppauksen ohjaukseen), niin S40 ei edes anna hälytystä jos F2120 häviää näyttämöltä ja tyytyväisenä jakaa mittaustietoja Modbusin kautta.
Kävin tuon viestin herättämänä katsomassa oman "tyhjäkäyntikulutuksen. VVM225+F2120-8 combolla yhteiskulutus näytti 0,0kW mutta virrasta (~0,15), jännitteestä (3x230) ja cos (~0,11) tuon hetken kulutus olisi ~11W.
Mietin tuota kompressorin lämmitystä, käynnistin laitteet jokunen viikko takaperin uudestaan ja infokenttään tuli "komp. esilämmitys käynnissä". Tuota infoa ei ole sen jälkeen tullut ja jotenkin kuvitellut että kone ei sen enempää näillä lämpötiloilla lämmittelisi. Olisikohan se kuitenkin niin että tuo info tuli vaan ensimmäisellä kerralla? Kuinkahan monta kertaa päivässä tuo lämmittely sitten tapahtuu?
Edit: Minulla kone tekee käyttövettä niin pitääköhän se kompressorin tarpeeksi lämpöisenä ja kompressorin ei tarvitse erikseen lämmitellä?
mimique
Tekninen taiteilija
Kompuran lämmitysvastus on jotain 75W luokkaa (en nyt muista tarkkaan). F2120:n vuorokausienergiankulutus on siis n. 0,64 kWh ja F2120:n elektroniikka syö n. 7W ja invertteri ehkä 2W. Lämmityksen energiankulutus olisi siten luokkaa 18W. Lämmitys olisi siis päällä karkeasti arvioiden 18W/75W*100% = 24% ajasta. Voisin hyvin kuvitella että lämpimän veden värkkäämisellä kompura pysyy lämpimänä eikä lisälämmitystä juurikaan tarvita.
Juha1964
Hei sulla pannuhuone kuvassa on Jäspi GTVn vieressä valkoinen yksikkö, mikäs on? Systeemit todella kompaktisti asennettu maallikon silmin katsoessa
kurre orava
Taitaa olla Jäspin VLK lämminvesivaraaja, olisko tuo sit 60 litraa tilavuudeltaan? 100 litrainen on mielestäni selvästi korkeampi. Mutta on kuitenkin ns tulistusvaraaja tai priimausvaraaja eli käyttövesi esilämmitetään GTV:n kierukoissa ja viimeiset 15-20 astetta sit sähköllä VLK:ssa.
Juha1964
Tuollainen vois olla hyvä systeemi Vilppi ruokkis tuota energiavaraajaa noin ja sitten tulistusvaraaja lämmittäisi lisää käyttövettä kuten kuvasit. Täytyy mitata kattilahuonetta lisää. Kesällä saattais olla järkeä peräti lämmittää vain tulistusvaraajassa vettä kun ei lämpöverkko tarvii energiaa.
Hempuli
Töllintunaaja
@kurre orava tuon näki 60-litraiseksi ja sitä se onkin. Kolmivaiheinen 3kw vastus sisällä ja torifi:stä sattuman satoa olin nopein ja täsmällisin (=nouto oitis, käteinen ja kattavat yhteystiedot). Lämmin vesi on loppunut kerran tai oikeastaan samalla kertaa muutaman kerran, kun kuumalla vedellä sulattelin hulevesiputkea. Sinnikkyys palkittiin, kun 3h puhkumisen jälkeen meinasin laittaa pillit pussiin, mutta päätin kuitenkin yrittää kerran vielä, onneksi. Kotikonstein sulattaminen tarkoitti muutamaa 16mm sähköputkea ja letku siihen kiinni.
Kompaktius on kaunis sana asennukselle. Kyllä se on ahdas, mutta minkäs teit, kun öljysäiliö seinän takana oli vielä paikallaan ja pakkasta jo ilmassa. Eli asennukset olisi hyvä aloittaa hyvissä ajoin, mutta kun kädetön tarvitsee putkimiehen ja niiden aikataulua ei kalenterilla mitata.
Adamooppeli
Yritin lukea ketjua alusta asti. En tiedä olenko tulkinnut kertomusta oikein ? Oliko nykyinen kokonaissähkökulutus liukuva 12 kk nyt yhteensä 8000 kWh ?
Hempuli
Töllintunaaja
Oikein tulkittu. Siihen se on asettunut. Puuta palaa laskennallisesti 2000 kWh kiukaassa ja padassa liukuvan vuoden mittaan, talvella enemmän ja kesällä vähemmän.
Aavistuksen nousussa on energiankulutus, mutta onneksi häviää kohinaan, kun katson ensi talven sähkölaskuja.
