P
Poistunut käyttäjä 16081
Tämä ongelman voi ohittaa etäohjauksella. Maksaa toki extraa.Mutta silloin ei toimi kaikki puhaltimen suuntaukset - tietenkään..
Mielenkiintoinen havainto. Liekö tuossa suunnittelumoka.
Tämä oli vain pikainen havainto SM:n perusteella, jos laite kerran AUTO-nopeudella tai takkamoodissa ei mene tähän jumi/bugi-tilaan.Mielenkiintoinen havainto. Liekö tuossa suunnittelumoka.
Jos näin pienestä olisi kiinni tosiaan, niin äkkiä maahantuojalle viestiä että softapojat töihin.Tämä oli vain pikainen havainto SM:n perusteella, jos laite kerran AUTO-nopeudella tai takkamoodissa ei mene tähän jumi/bugi-tilaan.![]()
Öh tuota, ainahan näissä on hystereesialue, muuten laite heiluu tilasta toiseen hallitsemattomasti jos tila vaihtuu tasan yhdessä pisteessä, ja myös yläpuolella oleva kuva esittää hystereesiä. Niitä on service manuaalit pullollaan.Oliko tuon puhallusjumin kokeneilla kaikilla puhallus manuaalisella puhallusnopeudella, kun bugi tuli ilmi?
=> Auttaako tilanteeseen vaihto AUTO-puhallusnopeudelle? Tällöin vika voisi olla tuossa In starting / In stability päätelmässä.
katso liitettä 75126
Eikös tässä jää nyt tuohon FAN Manual kohdan päättelyyn ns. "tyhjä alue" 0,5C?
katso liitettä 75127
Tuossa kohden ei saisi olla ohjelmassa hystereesiä, pitää olla jompi kumpi noista kahdesta. Siinä "hystereesialueella" on ohjelma jumissa ja ei mene eteenpäin.Öh tuota, ainahan näissä on hystereesialue, muuten laite heiluu tilasta toiseen
Kuinka monella Premiumistilla mahtaa olla ilmamäärämittaus sisäyksikössään, tai edes puhaltimen pyörimisnopeuden mittaus. Ilman jompaa kumpaa lienee mahdotonta logata ylipäätään COP-arvoa mistään vehkeestä? Lämpötilamittaukset imu- ja puhallusilmassa varmaan on monella pellepelottomalla, itsellänikin oli edellisessä pumpussa. Mutta puhallusilmamäärän arvailu jostain service manuaalin luvuista tuottaa COP-arvoksi jotain, joka voi olla oikea tai yhtä hyvin väärä.Onko kukaan Premiumisti logannut puhallusnopeuden vaikutusta COP:Iin? Kiinnostais mikä vaikutus noin 0 kelillä ja -10 asteen pakkasella.
@Halkoholisti tuo on kiva koe. Tuo V-tyyli tuo aika paljon paine-eroa keskelle ja vie täten jonkin verran puhallusvoimaa. Oletko harkinnuy koskaan kahden pumpun asentamista? Toki rahallisesti ei varmaan mitää järkeä, mutta saisi ehkä tasaisemman lämpötilan?
Miksei tässä ole puolikkaita asteita. 21 asetuksella toteuma useimmilla pikkupakkasilla 20,6c, ja kun nostaa pyynnin 22c niin menee jo sinne 21,4c paikkeille. 21c olisi optimaalinen. Se on vissiin liian kova duuni koodata puolikkaat asteet sinne koodin sisälle.
Toimiiko jos vaihdat lämpötilan Fahrenheiteiksi?
Auttaako jos tehoa pudottaa 75 tai 50%?
Enpä ole moisia omallani havainnut, tosin takkatila ei ole ollut taas pitkään aikaan käytössä lainkaan. Kyllä tuo tosi lyhyitä sulatuksia on nyt keväällä tehnyt, parin minuutin luokkaa. Mutta kyllä se kompressoria pyörittää silloinkin, vaikkakin vain hyvin lyhyen aikaa.Oikeastaan koko kevättalven ja kevään on laite tehnyt ns. pikasulatuksia, takkatilan ohittaessa vedoneston sulatussession kestot varmaan alle parista minuutista n. kolmeen minuuttiin.
Näköjään kompura ei käynnisty sulatuksen aikana, vaimea kohina vaan kuuluu ulkoyksiköltä, eli onko nämä niitä "passiivisia sulatuksia" sitten?
Siinähän on aina ne viiveet alussa ja lopussa, kompura huilaa sen aikaa että paineet ehtii hieman tasaantua. Voisiko olla, että olisit vain osunut tuohon huiliaikaan asiaa tarkastelemaan? Noissa pikasulatuksissa alku- ja loppuhuili vievät melko suuren osan kokonaisajasta.En ole kyllä seurannut että onko kömpyrää välillä pyöräytellyt sulatuksien aikana, mitä nyt muutaman kerran sattunut toteamaan että sultaus menossa mutta kompura huilailee.
