salvelinus
Millaiset kiinnikkeet laittaisitte seinäasennukseen kahdeksalle paneelille,riittääkö että saa kiskot ammuttua seinään kiinni jollain konstin,halpa mutta toimiva tietenkin pitäisi olla.
Tiilien rälläköinti on yllättävän helppo nakki, paskamaista on roudata tiilet alas ja ylös. En viitsinyt rälläköidä katolla. Nopeuttaisi hurjasti jos voisi katolla modata ne.
Moro
Eivät kuulemma rälläköi kun asentavat Oriman kiinnikkeillä kun sitä kiinnikkeen osaa joka tulee tiiltä vasten on vähän taivutettu V-muotoon,tiedä häntä sitten istuuko se päällimmäinen tiili hyvin ilman rälläköintiä.
Eihän se tiili siinä maksa vaan se työ. Sinäänsä jännää kun se asennus maksaa joillain 4000€ ja kestää päivän. Sillä rahalla ja ajalla ei sit vissiin ehdi pariakymmentä tiiltä smirklata.Todellinen syys on rahan säästö. Kandee kysyä että korvaatko haljenneet tiilet?
Ei ole kahta sanaa kumman alta tiili hajoo jos on hajotakseen, selvyyden vuoksi kerrottakoon että sen alta mikä makaa tiilen päällä.Ei tässä nyt pitäisi olla kahta sanaa kummat laittaa. Toinen Schletterin Eco S 135 ja toinen oriman kiinnike. Molemmat on tiilikatolle. Toinen on plasmaleikattua 5mm rosteria ja toinen jostain opelin helmapellistä kantattu.
Tänään sovittelin noita oriman kikkareita paikalleen ja ei herran isä sentään. Toi ei oikeasti tule kun yläpäästä yhdellä ruuvilla kiinni. Koko loppukomeus makaa tiilen päällä. Periaatteessa jos tulee tuuli sopivasta kulmasta ja pyörähtää paneelin alle, niin ne nousee ilmaan kun tuo on pelkästään sen paneelirivin painon varassa. Sopivalla tuulella sitten nuijitaan kattotiiliä ihan urakalla. Kuka helvetti on tollasen menny keksimään?Ei ole kahta sanaa kumman alta tiili hajoo jos on hajotakseen, selvyyden vuoksi kerrottakoon että sen alta mikä makaa tiilen päällä.
Lataa suunnitteluohjelma ja koita sillä. Tai katso muiden asennuksista kuvia. Ei se niin metsään mene.Mistään en löytänyt Schletter painon kestoa ym dataa? Että motako noita koukkuja tarttee neliötä kohden....
schletter-group.com
Silleen hihavakiolla kiinnike ei edes inahda 100kg painon alla. Siis kirjaimellisesti ei edes myödä havaittavasti. Oon ite napsinut noita 4m kiskoon 4kpl. Eli karkeasti metrin välein. Luultavasti ihan liian tiheään, mutta eipä ainakaan notku. Kisko on 40x40.Mistään en löytänyt Schletter painon kestoa ym dataa? Että motako noita koukkuja tarttee neliötä kohden....
Kuten tuossa kuvassa ylempänä laitoin.Joo, minä hieman vierastan hihavakioita, mutta joo. Sulla taisi olla 5mm materiiaalia?
Minulla taas pistää silmään tuo "ei edes myödä". Myötöpisteessä materiaali antaa periksi, eli kiinnike on jo hajonnut, eikä sitä todellakaan saa tapahtua. Uskon ettet tätä tarkoita, sanoinpahan vaan että pistää silmään =)Joo, minä hieman vierastan hihavakioita, mutta joo. Sulla taisi olla 5mm materiiaalia?
Nojoo, ei ilppikään tee kylmää. Tarkoitin ettei se kiinnike jousta tai muuta muotoaan vielä tuon painon alla.Minulla taas pistää silmään tuo "ei edes myödä". Myötöpisteessä materiaali antaa periksi, eli kiinnike on jo hajonnut, eikä sitä todellakaan saa tapahtua. Uskon ettet tätä tarkoita, sanoinpahan vaan että pistää silmään =)
Mikä noista schlettereistä käy ormaxin tiilikatolle, onko kokemuksia? Mietin jos tilaisi schletterin ecot saksasta ja laittaisi kiskot ja muut nippelit orimasta kun tuota schletterin kiskoa ei taida saada täältä? Onko huono idea?
Mikäs kiinnikkeen valmistaja oli?
Itse katsoin että myös rivipeltikatolle oli myös erilaisia kiinnikkeitä saatavilla. Osa painoi tuosta saumasta melko erikoisesti.
Niistä oli täällä juttua: https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkosähköjärjestelmän-komponenteista-höpinää.29251/post-398198
vs orima
Kuka haluaa puhkoa kattonsa, toki huovallekin on useita erilaisia kiinnikkeitä? Osa on reijättömiä vaihtoehtoja. Mikä vika on kiinnikkeessä mikä on tarkoitettu konesaumalle tai rivipeltikatolle?Kysytään täällä, eli eikö esim. konesauma katossa voi käyttää sileälle pinnalle(huopakatolle) tarkoitettuja kiinnikkeitä?
Vai tuleeko nuihin erilaiset ruoteet?
Ei mitään vikaa, aloin vain tätä miettimään kun lumiesteitä hain profiilipeltikatolle.Kuka haluaa puhkoa kattonsa, toki huovallekin on useita erilaisia kiinnikkeitä? Osa on reijättömiä vaihtoehtoja. Mikä vika on kiinnikkeessä mikä on tarkoitettu konesaumalle tai rivipeltikatolle?
Rivipeltikatto laudoitetaan niin että se jää tuulettuvaksi ja ruodejako on K200 tai vaikka K300. Konesaumallakin lienee tuuletusvälit.
Huovan alle tulee umpilaudoitus tai levytys.
katso liitettä 80361
Täällä olis huopien uusinta tuloillaan joko ens tai sitä seuraavana kesänä. Samalla sinne vois kiinnikkeetkin laitella. Mistäs tuollasia ei-reikäsiä löytyy?Kuka haluaa puhkoa kattonsa, toki huovallekin on useita erilaisia kiinnikkeitä? Osa on reijättömiä vaihtoehtoja.
Riippuu nyt ihan kiskosta ja sen jatkosta, mutta… 2,2m pätkälle laittaisin kaksi kiinnikettä. Osa jatkoista on niin heiveröisiä, että ne ei varsinaisesti kanna mitään. Telineiden pitää olla niin tukevat, että ne eivät jousta painon alla. Päälle tulevalle paneelille pitää olla kunnon perustus. Muuten on lumisena talvena ongelmia.Terveydys kaikille uudelta jäseneltä! Liekö on paras ketju tähän pohdintaan, mutta kiinnikkeistä tässä nyt vähän kiikastaa...
Tuli hommattua viimein kompakti aurinkovoimala (4,1 kWp) kotiin ja vähän tässä vielä asennuksen yksityiskohtia pähkäilen. Paneeleita on 10 ja kahteen riviin meinasin ne katolle askarrella, niin kuin tilausvaiheessa toimittajalle ilmoitin. Paketin mukana tuli nätisti kaikki kilkkeet ja kalkkeet ruuveja ja varoitustarroja myöten, mutta tarkemmin kun aloin kiinnikkeiden kohtia ja kiskojen jatkamisia miettimään, niin mielestäni homma ei ihan ns. skulaa. Vai mitä fiksummat on mieltä?
Paneelin leveys on se n. 1134 mm ja siihen välikiinnikeet (20 mm) päälle, niin viiden paneelin rivi on 5750 mm pitkä. Varmaan oikeasti vähän reilua pitäisi kiskon molempiin päihin laittaa, joten karkeasti 4x6m kiskoa tarvisi kahteen paneeliriviin. Kiskot toimitettin 2,2m pätkinä, joten yhteen kiskoriviin tarvii 3 kpl noita 2,2m soiroja, joista yhdestä leikataan sitten ylimääräiset (60 - 70 cm) pois.
Tässä kohtaa tulee ensimmäinen mietinnän paikka. Olettaisin, että jokainen noista jatkopaloin liitetyistä kiskopätkistä pitäisi olla tuettu vähintään kahdella kattokannakkeella, ettei paino ole pelkästään sen kiskojatkopalikan varassa. Kuitenkin kattokiinnikkeitä tuli vain 20 kpl, eli 5 per kiskorivi (kannakeväli n. 1,5 m). Siinä jää väkisin joku kiskorivin kolmesta pätkästä yhden kattokannakkeen varaan.
Toinen vielä enemmän mietityttävä juttu on noiden 2,2m kiskojen määrä. Niitä tuli paketissa 11 kpl. Yhteen riviin tarvii 3 kpl, joten viimeiseen riviin riittäisi 2x2,2m kiskot ja lopun 1,6m joutuisi askartelemaan niistä yli jääneistä, reilun puolen metrin pulikoista. Tulisi siis neljästä erillisestä pätkästä tehtyä kiskorivi ja ainoastaan 5 kattokannaketta n. 1,5 m välein. Ei minusta kuulosta ihan sellaiselta, mitä haluaisi metrin lumikuorman alle laittaa. Vai ovatko nuo jatkoliitokset jotenkin erityisen vahvoja ja vastaavat ihan ehjää kiskoa? Pikkuinen sisälle työnnettävä listanpätkä, joka tulee kahdella ruuvilla kiinni...
Minun ratkaisu olisi se, että tarvisin yhden 2,2m kiskon lisää, jottei viimeistä kiskoriviä tarvi lopusta nyhrätä pienistä paloista (parempi toki olisi ollut, jos kisko olisi alunperin toimitettu pidempinä pätkinä). Sen lisäksi yksi kattokiinnike jokaiseen kiskoriviin, jolloin saisin joka kiskopätkän tuettua kahdesta kohtaa ja myös kannakevälin pienennettyä n. 1,2 metriin (tiilikatolle inhimillisempi, kun kiinnikkeet ovat niitä tiilen päällä makaavia).
Onko nämä asioita, mistä voin ihan aiheesta avautua toimittajan suuntaan ja pyytää vähän jälkitoimituksia, vai onko tuo muka ihan toimiva systeemi, että lyhyitä jatkopätkiä tulee ja pätkät on tuettu vain yhdellä kattokannakkeella?
Näin olen itsekin miettinyt. Kiskot ovat siis Eurosolar Pro -järjestelmää, mutta niistä ei sen kummempaa ohjetta löytynyt suositelluista kannakeväleistä tai muista. Muiden vastaavien järjestelmien kohdalla kuitenkin mainitaan, että joka kiskopätkä pitäisi tukea vähintään kahdella kattokannakkeella ja näin haluaisin itsekin tehdä. Vähän vaan ihmetyttää, että voimalapaketti myydään asennusvalmiina ja sitten kiinnityspalikat eivät mahdollista kunnollista kiinnitystä. Tietty minimikustannuksin myyjä varmaan koettaa paketin kasata ja jollain kaavalla laskee tarvittavan kiskon ja kannakkeiden määrän. Mutta missä kohtaa sitten menee raja, että olisi oikeutettua vaatia lisäpalikoita tuohon kiinnityksen rakentamiseen... Minusta se, että yhtä kiskoriviä rakennellaan useammasta alle metrin pätkästä ei enää ole asiallinen pohja paneeleille. Kun niitä pätkiä ei vielä saa tuettua kuin yhdellä kannakkeella kattoonRiippuu nyt ihan kiskosta ja sen jatkosta, mutta… 2,2m pätkälle laittaisin kaksi kiinnikettä. Osa jatkoista on niin heiveröisiä, että ne ei varsinaisesti kanna mitään. Telineiden pitää olla niin tukevat, että ne eivät jousta painon alla. Päälle tulevalle paneelille pitää olla kunnon perustus. Muuten on lumisena talvena ongelmia.
Itse vetelin rannatuntumalla. Tuossa kuitenkin jonkinlaisia momentteja jos haluaa kokeilla momenttiavaimella. Nuo pultit taisi olla M8Kuinka kireälle olette ruuvanneet näitä Oriman kiinnikeitä lukkosaumakattoon? Ohjeet sanovat "Kiristä kiinnikkeen pultteja myötörajalle, eli
kunnes kiinnikkeen kyljet ovat lähentyneet toisiaan mutta eivät ole painuneet lommolle tai vääntyneet." mutta en osaa tuosta ihan hahmottaa, että kuinka kireä se sitten olisi. En voi kuitenkaan kiristää ensiksi lommolle ja sitten vapauttaa.
