Itse lämmittänyt uunia joka toinen päivä ja nyt pitänyt pyyntiä 20, puhallus 2 ja takkatoiminto päällä. Hyvä lämpötila lähes koko talossa. Ainoastaan alempana (noin 30-40 cm) olevat makuuhuoneet olen säätänyt patterilla lämpeämään 17-18 asteen ylläpitolämpöön. Pumppu puhaltaa suoraan eteenpäin suhteellisen yläviistossa kulmassa, jotta lämpö yltää kauemmas olohuoneesta muihin tiloihin.
Tähän löysin ratkaisuksi poistaa siivekkeet joilla ohjataan ilmaa ylös/alas. Siivekkeet selvästi jotenkin jumittaa puhallusta.
Ei ole suuri ihme että ilma alkaa pyörteillä jos sitä yhdellä siivellä pakotetaan kääntymään ensin yhteen suuntaan ja heti perään on toinen siipi kääntämässä toiseen suuntaan - muutaman sentin matkalla aika surkeilla muovilipareilla. Noista Argoistakin lähti ilmalta vauhti pois jos koitti vääntää sivulle.
Täällä myös uusi lämminvesivaraaja, tuli toukokuussa. Jännä nähdä miten vaikuttaa sähkönkulutukseen. Premium+ pyynti 20 ja puhallus 2. Himmailee selvästi. Päivisin kaihtimet auki etelään, kämppä lämpeää jo sillä hyvin. Takkatilaa ei testattu vielä softasta.Tämä on aika yleinen huomio, lämpö tosiaan puhaltuu kauemmas jos kulma on loivempi, eikä jyrkästi alaviistoon lattiaa kohden.
Toinen havainto on, että mitä viileämpää ilmaa puhaltaa, sen kauemmas se leviää. Toisin sanottuna lisää puhallusnopeutta ja pyyntilämpötila niin alas kuin vielä riittävä lämpötila toteutuu.
Vanha lämminvesivaaraja oli melkoinen lämpöpatteri. Uuden lämminvesivaarajan asentamisen jälkeen huomasin että lämpöpumpun tuottama ilma ei levinnytkään enää yhtä hyvin. Toisin sanoen lämpöpumppu joutui nyt puhaltamaan kuumempaa ilmaa, joka ei leviä yhtä helposti.
Omassa tapauksessa kun on vielä lisäksi rasitteena se, että ilmaa puhalletaan sivusuuntiin V kirjaimen suuntaisesti, mikä jo itsessään hidastaa ilman virtausnopeutta.
"Virittelijöille" vinkiksi, jos kohtalaisen loivahko puhalluskulma vaakaan riittää, niin kannattaa ehkä kokeilla ilman siivekkeitä (ylä & ala).
Itse taidan kohta kliksauttaa myös sivuttaisohjauksen vivun irti, jotta pääsisin taas käyttämään takkatilaa!
Kertauksena vielä, että takkatila asetuksen käyttö kaukosäätimestä aiheuttaa sen, että siivekkeet kääntyy suoraan V-kulmasta.
Eli omassa tapauksessa kapulan kautta takkatila on käyttökelvoton. Tällä hetkellä se on käyttökelvoton myös sovelluksen kautta,
koska kesän aikana on tullut joku softapäivitys Toshiban omaan etäohjaukseen, eli takkatila ei enää aktivoidu sovelluksen kautta.
Toshiban tekniseen tukeen olen ollut lukuisia kertoja yhteydessä sähköpostilla, kerran myös puhelimitse. Myös toinen tämän foorumin käyttäjä on ollut sinne yhteydessä, mutta Toshiban tekniseltä tuelta ei saa edes tietoa siitä, onko ongelmasta kerrottu eteenpäin, jolloin korjaustakin voisi joskus odottaa!
Ihmeellistä toimintaa ettei yksinkertaiseen asiaan viitsitä edes vastata.
Noh, täytynee naksauttaa se sivuttaisohjauksen tanko irti, jolloin moottori ei enää pääse ohjaamaan siivekkeitä suoraan V-suuntauksesta takkatilaa käyttäessä kaken kautta![]()
Oletko manuaalisesti virittänyt V-asennon siivekkeille vai miten tuo tapahtuu? Itsellä siivekkeet hieman sojottavat oikealle, eivätkä täysin suoraan. Jos kaukosäätimestä hienosäätää oikealle tai vasemmalle, vasen puoli siivekkeistä tahtoo mennä omia teitään eikä ole symmetrinen oikean puolen kanssa.Tämä on aika yleinen huomio, lämpö tosiaan puhaltuu kauemmas jos kulma on loivempi, eikä jyrkästi alaviistoon lattiaa kohden.
Tosiaan tuo takkatulan käyttö ei näköjään onnistu sovelluksen kautta ja itsekin todennut sovelluksen kautta etäkäytön olevan omilla asetuksilla lähes käyttökelvotonta. Toivottavasti korjaavat bugeja.
Okei, ymmärsin tuon v-suuntauksen päinvanstoin. Keskittäessä siivekkeet puhaltamaan suoraan eteenpäin kaukosäätimestä, epäsymmetria korjautuu, mutta jos napsautan yhden painalluksen sivulle siivekkeiden sivusuuntafixistä, niin toinen sojottaa hieman eri suuntaan. Tuo on kuitenkin niin pientä, ettei juurikaan haittaa menoa.Kaken napista löytyy myös v-suuntaus.
Sovellus toimii muuten aivan hyvin, paremmin kuin kake, koska sovellus ei pakkokääntele siivekkeitä suoraan v-asennosta. Ainoastaan takkatila ei nyt toimi sovelluksesta.
Jokaisella joka on huomannut saman vian, tulee infota ongelmasta Toshiban tekniseen tukeen. Muuten eivät korvaansa lotkauta.
Taidanpa jättää päivitykset edelleen väliin. Onneksi olin reissussa ja en alkanut etänä päivittämään. Ja onneksi luin täältä että ei kannatakaan päivittää. Äppi herjaa/pyytää päivitystä joka kerta.
Näyttäisi olevan 3.4.00
Harmittaa kun wifi -adapterin asennuksen jälkeen vasta huomasin nämä olemassaolevat bugit ja että omalla käytöllä en tee tuolla etäkäytöllä nyt sitten mitään, kun paiskaa tarvitsemani takkatilan huitsin *******. Ois ollu helppo päätös olla asentamatta yli 100€ etämötikkää kun ois vaan aikasemmin tiennyt.Tuotakaan Suomen Toshiba ei voinut kysyessäni kertoa, että ongelmasta on infottu softan kehittäjää.
Ehkä ensi talveksi päivitys, heh.
Luulis siellä tiimissä olevan sen verran ohjelmistonkehitystietoutta, että saavat muutaman bugin korjattua. Pitääkö tässä kohta itsellä kehittää sovellus?Tuli viimein minullekin vakiovastaus sovelluksen takkatilabugista.
Ulkomailta saa sentään asiakaspalvelua, suomen versio toshibasta meni hyvin menneen alun jälkeen mykkäkouluun.
Dear x x,
At the time my team knows the issues confronting and they are working to resolve, test, and confirm the case.
Anyway, the root cause is unclear now. But we will go to keep close to monitoring this situation again. Please wait, if there are any updates, I will notify you as soon as possible.
Thank you again for your honest feedback, we appreciate each one as it really helps us improve.
Best Regards,
IoT Solution
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
Email: contact_service@toshiba-carrier.co.th
Joo en sekoita kaukosäädintä ja appia keskenään, käytän vain pelkkää appia. Joskus, jos siivekkeet on vaihtanut putsauksen yhteydessä asentoa, sammutuksen jälkeen, saatan kakella säätää sivusuuntaa. Kake päälle paitaa vasten osoittaen, sitten säädöt kohdilleen ja kake pois päältä paitaa vasten taas. Näin ei pumppu reagoi infrapunan käskyyn.Sekakäyttöä tosiaan kannattaa välttää. Pumppu ei osaa lähettää asetuksia kapulaan. Kake helposti ylikirjoittaa asetuksia jotka on laitettu etäohjauksella. Saattaa olla toisinkinpäin. Joka valmistajalla sama homma.
Suosituksena sanoisin että käyttää jompaa kumpaa... Mieluummin etää, jos sille on useinkin tarvetta.
Nyt kun sitä vaan pystyisi käyttämään, eivät apinat löydä edes vikaa miksei mene takkamoden käsky perille etäsoftan kautta.
On se vaan vaikeata verrata miksi ne komennot menivät läpi vanhemmilla softilla...
Säälittävää touhua....Tuotakaan Suomen Toshiba ei voinut kysyessäni kertoa, että ongelmasta on infottu softan kehittäjää.
En käytä laisinkaan. Voihan tuota kokeilla, jos haluaa freesata ilmaa ennen vieraiden tuloa? Muuten kyllä tässä laitteistossa turhia. Nuokin ominaisuudet ja efortit olisi voinut laittaa muuhun kehitykseen. Kerännee enemmän karstaa laitteen sisuksiin? Esim. erilliset ilmanpuhdistimet on parempi ratkaisu. Näitäkin ollut ja niillä voi hieman pidentää imurointiväliäKiitos vastauksesta! Käytättekö muuten toshibassa pure -toimintoa päällä aina?
