Enerventin huoltoa kotikonstein!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
Vihreän ledin pitäisi palaa jatkuvasti kun kone päällä. Taitaa olla hakkuri kaput. Muistaakseni oli 50e luokkaa uusi.
Edit. Muistin väärin, 120e toimituskuluineen oli hakkuri (jos on tuo malli sulla):
Mittaa nyt tosiaan ensin, mutta aika selvältä tapaukselta vaikuttaa.
Oletan että kortin yläpuolella on virtalähde
Jos siellä on samanlainen systeemi, niin siellä on ohjainkortti joka ohjaa lto-moottoria:
Näytä liitetiedosto 80911
Tuo kortti saa käyttöjännitteensä hakkurivirtalähteeltä ja kortilta lähtee johtimet lto-moottorille:
Käyttöjännite
Näytä liitetiedosto 80912
Lto-moottorille
Näytä liitetiedosto 80913
Jos tuollainen löytyy, niin mittaa koneen käydessä että ohjainkortille tulee 24V ja ettei kortilla pala punainen vikavalo. Jos vika sattuu olemaan päällä, niin vielä parempi.
Jos käyttöjännite tulee eikä vikavalo pala, ota koneesta virrat pois ja mittaa kortin ja lto-moottorin liittimen väliltö että jokainen johdin on yhteydessä liittimeltä kortille.
Käsittääkseni mikään muu ei ohjaa moottoria tai vaikuta sen toimintaan, paitsi tietenkin itse moottori. Jos se lähtee pyörimään ilman ääntelyjä ja kuumenemista, niin se on luultavasti kunnossa.
Pyöriikä lto-kenno käsin mitenkä herkästi, voithan myös koittaa ottaa lto-moottorin hihnan pois ja kokeilla pyöriikö moottori silloin normaalisti.
Kortille tulee 24v sen aikaa kun virtalähteessä palaa vihreä led, johtimet on kunnossa.
Tuommoisia virtalähteitä ei varmaan ole enää missään myynnissä
    202,1 KB · Lukukerrat: 259
Väittäisin, että linkkaamani virtalähde korvaa suoraan tuon sun koneen metalliboksiin verhotun virtalähteen. Lto-ohjainkorttiin tulee samat johtimet ja virtalähteeseen kytketään vain 230V L ja N.
Ei sulle ole jäänyt ylimääräiseksi tuommoista virtalähdettä;)
No jäihän se, mutta se maksaa tuon 120e vaikka 4 vuotta vanha onkin ;D En siis saanut sitä takuuseen ja vähän ajattelin, että tuo vanha jäisi varaosaksi kun näemmä nuo laukeaa joskus.. Samaan hintaan saat viikossa Elfalta uuden mötikän.
Mitähän ihmeellistä tuossa on että maksaa noin paljon?
Hankala kun sähköstä ei tiedä muutakuin että se sisältää savua, tuossakin on tommonen din-kiskoon asennettava
Tai tämä
Täällähän varmaan on sähöhenkilöitä jotka osaisi avata tietämättömälle mitä eroja näissä on
^eiköhän speksejä vertaamalla löydy jokin syy. Lisäksi valmsitajilla on eri laatutason tuotteita joilla on eri hintakin ja onhan valmistajien välilläkin eroja.
Eiköhän tuo alkuperäinen ole laadukkaampi ominaisuuksien ja suojauksiensa puolesta, joka tuo heti hintaa lisää. Jos tuollainen kestää sen 10 vuotta ja valmistajakin on tietoinen, että tuo ei ikuisuuksia kestä, niin mikähän mahtaa olla elinikäodote vähän heikompilaatuisella tuotteella :hmm:
Kokeilitko kuormittaa hakkuria mitenkään jollain muulla 24V kuormalla?
Edit. tuossa ohjainkortin kytkis, antoiko regu 5V pihalle?
Nojoo, itseasiassa nyt kun tarkemmin muistelen, niin hakkuri taitaa tarjoilla 24V ensin koneen emolevylle josta se tarjoillaan eteenpäin lto-kortille, joten jos kone muuten toimii niin hakkuri lienee kunnossa. Vedän aiemmat sanani takaisin.
Nyt näyttää että tais tulla pingviinille noutaja, yöllä oli tullut nollavika taloon ja iv-kone aivan mykkä.
Saapa nähdä mikä on tuomio, puhelimessa asentaja epäili että piirikortti/kortit ja puhaltimet olisi tosi heikoilla tuossa tilanteessa
Mistä nollavika tuli, onko tiedossa?
Mikähän tuon tilalle olis hyvä kone jos joutuu kokonaan vaihtamaan, olen ymmärtänyt että piirikorteista ois uupelo varaosapuolella
Tänään kävi enerventin huolto toteamassa että mitään ei ole tehtävissä, tarjosivat uudeksi koneeksi enervent sallaa, onko tuommoisesta kuulunut huonoja kokemuksia?
Hei asiantuntijat! Käytössä on Enervent Pegasos eco EDE laite. Nyt kun ruvettu katsomaan hieman tarkemmin kulutuslukemia niin on ilmennyt että laite on käyttänyt tosi paljon sähkövastusta, ja ilmeisesti se on tässä laitteessa 4kW niin kulutustahan tulee.
Olemme yrittäneet vuosikellolla laittaa lämmityksen eston päälle, mutta se toiminto ei tunnu toimivan, eli lämmityskuvake tulee estosta huolimatta, jos nostaa pyynnin yli LTO tulo arvon. Ei kai ylipäänsä pyynnillä pitäisi olla mitään väliä, jos lämmitysesto on päällä?
Miten valitaan ohjaustapa ja mikä sen pitäisi olla? Missä voisi olla vika jos lämmityksen esto toiminto ei todellakaan toimi? Kiitos kaikista kommenteista!
meidän Enervent Pandion Eco EDA:ssa kävin estämässä jälkilämmityksen näin:
”Valikko”-”Asetukset”-(6143)-”Yleiset Asetukset” ja sieltä lämmityksen kohdalta ruksi pois.
ja nyt pääsivulla on koko ajan vain lämmön talteenottotilasta kertova kuvake.
No nyt löytyi Yleiset asetukst -valikosta tuo lämmitystäppä ja nyt näyttää kone käyvän ilman lämmitystä. Olisko Kamis sulla vertailuksi mitään ulkolämpötila > tuloilma arvoja, että mitä tapahtuu kun on esim -10 astetta? Onko jatkuvasti teillä pois lämmitys?
Ja onko loogisesti jotain syytä, miksi tuo vuosikello toiminto ei lähtenyt pelaamaan?
Jälkilämmityspatterin 'tarve' riippuu tulo-/poistovirtojen suhteesta ja pyydetystä tulolämpötilasta.
Poistovirtaus lämmitää tuloilmaa, jos poistoilman lämpöenergia ei riitä lämmittämään tuloilmaa riittävästi voi poistoilmamäärää hieman kasvattaa/tuloa pienentää - samalla talon alipaineistuskasvaa, joten mitään suuria muutoksia ei ole syytä tehdä, mikäli alkuaan on säädetty oikein. Suodattimien likaisuuskin vaikuttaa, mikäli poistosuodatin tukkeutuu eläin- tms. pölystä pienentää se poistoa ja siten lisää jälkilämmityksen tarvetta.
Enerventin sivujen laskurilla voi pyöritellä noita tuloja, poistoja, pyyntejä ja suodatimia, ja saa arvion jälkilämmityspatterin vuosikulutuksesta.
kylminä iltoina tuloilma on ollut asteen pari alle pyynnin ja siitä huolimatta etusivulla on vain LTO-kuvake, ei lämmityskuvaketta.
Joten eiköhän pelkällä lämmön talteenotolla olla yritetty pärjätä vaikkei tavoitelämpöön päästäkään.
Joten eiköhän jälkilämmitys ole nyt estetty.
Lisäys: tein tuon muutoksen vasta pari viikkoa sitten joten kovia pakkasia ei vielä ole ollut. Tarkkaillaan ....
Jees. seurataan tilannetta, mielenkiintoista on nähdä mitä tapahtuu kun kylmenee.
Enervent Pingvin 85 on alannut pätkimään tuota kennon pyöritystä. Ääni on sellainen kuin siellä koku "rele" yrittäisi päälle ja takaisin.
Vuosi takaperin vaihdoin laakerit sekä sen karvakankaan joka tiivistää kennon kehykseen. Kenno kyllä pyörii ihan kevyesti. Eli se kenno ei ole jumissa.
Onko vinkkiä mitä palikkaa tuohon pitäisi vaihtaa? Alla linkki vidoon missä näkyy ja kuuluu tuo vika.
Näinköhän täälläkin saa jo alkaa valmistautua puhaltimen laakerijumppaan, kone tosiaan nyt ollut tositoimissa vasta ehkä 3,5 vuotta ja eilen kiinnitin huomiota kun koneen sisältä kuului "sirkutusta". Oven avattua aika selvästi kuului poistopuhaltimesta tuo ääni, onneksi ei kantaudu kanavia pitkin muualle.
Parisen vuotta sitten tulokanavasta kuului myös "sirkutusta" ja Enervent lähetti reklamaation jälkeen uuden tulopuhaltimen ja vanha piti palauttaa. Voisi kyllä kokeilla vielä kepillä jäätä Enerventin suuntaan, josko saisi vaihtopuhaltimen vielä tuohon :)
Aika paljon muuten muuttaneet Pelican -> Pelican Z puhaltimen runkoa, mikähän tuossa on ollut taustalla :hmm:
Onkohan pingviinistä mahdollista saada lämmönvaihdin pyörimään ilman älyä tasakierroksilla, ajatuksena saada jonkunlainen lämmöntalteenotto autotalliin särkyneestä enerventistä
