Daiseikai 9.5 RAS-xxN4KVPG-ND / RAS-xxN4AVPG-ND
Don MC
Otin yhteyttä myyjään tuon sulatusjumin takia. Sieltä soitti huoltomies ja kysyi laitteen sarjanumeroa. Hän oli sitten yhteydessä maahantuojaan ja sen tuloksena hän on nyt ensi viikolla tulossa huoltokaukosäätimen kanssa ajamaan korjauspäivityksen sisään.
Vialle oli kuulemma kaksi vaihtoehtoa, tämä softapäivitys ja sitten joku toinen. Se kumpi vaihtoehto se oli, selvisi tuon sarjanumeron perusteella. En tiedä mikä se toinen vaihtoehto oli, mutta tämä korjauspäivitys on ilmeisesti se helpompi laitettava.
Siihen asti kehotti käyttämään laitetta HI POWER -tilassa jos huomaa laitteen jumiutuneen. Sen pitäisi herättää takaisin toimimaan.
Abe
Jos en nyt väärin muista niin takkatila asetuksellakin esti laitteen jumimista. Voisitko vielä kysyä mikä se toinen vaihtoehto oli kun tulee päivittämään? Ihan mielenkiinnosta vain. :)
P
Poistunut käyttäjä 16081
Siis mikä toi takkatila on tai mitä sen pitäs tehdä?
Takkatila pyörittää rupellia aina (sulatukset pois lukien) käytössä olevan puhallinnopeuden asetuksen sallimaa maksiminopeutta.
Laite tuottaa lämpöä takkatilalla, mikäli sitä ei muusta lähteestä saada riittävästi.
Siinäpä se yksinkertaisuudessaan takkatila.
Ei mikään itsestäänselvyys tämän päivän laitteissakaan, mutta Toshibasta sentään löytyy oikea takkatila (takkatila1)
Don MC
Onkohan muilla ollut tämmöstä pikku ärsytystä?
Kun avaa sisäyksikön etukannen sinne "tappiin asti" niin, että pysyy ylhäällä ja sitten kun pitää taas sulkea, niin se hyppää joka kerta ns. saranoiltaan. Pitää aina napauttaa takaisin paikoilleen että sulkeutuu taas kunnolla.
P
Pari kertaa olen tainnut saada kannen osittain irti vahingossa, lieneekö ollut käyttäjässä vika vai laitteessa, vaikea lähteä analysoimaan :hmm:
Mutta aika helposti se loksahti takaisin.
Don MC
Juu. Helposti se menee takaisin. Tästä onkin jo itselleni tullut rutiini kun putsaan suodattimia. Mutta se irtoaa siis JOKA kerta kun sitä lähtee yläasennosta sulkemaan.
P
Kuulostaa vähän erikoiselta. Voihan siinä olla vikaakin.
Muistaakseni kansi irtoaa aika helposti jos vähänkin "liikaa" taivuttaa.
jarkko_h
Laittakaa lukitusnaksuihin topsy-puikolla hitusen silikoniöljyä. Tämän jälkeen luukku toimii kuin Mersun ovat jouheasti yläosan lukitukseen ja saranat eivät pomppaa irti.
Don MC
Katselin nyt vähän tarkemmin ja siinä saranassa on hieman eri rakenne kuin edellisessä Tossussa. Vanhassa ne "lukitusnaksut" olivat kansiosassa erillisellä muovisella kielekkeellä ja tässä uudessa kieleke on samaa puuta saranan kanssa. Kun lukituskynsi työntää kielekettä ulospäin, työntää se myös saranatapin ulos kolostaan. Huonoa sunnittelua siis.
Se on mulla joka kerta vasemmanpuoleinen joka pomppaa pois. Ehkä jos sitä vasenta "naksua" vähän loiventaisi hienolla viilalla tms. (kestävämpi ratkaisu). Tai sitten tuolla silikoniöljyllä (väliaikaisempi ratkaisu).
EDIT: No, olipa nopea korjaus. Hinkkasin pienellä viilalla inasen pois siitä vasemmanpuoleisesta lukituskynnestä (koneen puolella). Ei tarvinut paljoa ottaa, niin kansi sulkeutui jo ilman sijoiltaanmenoa. Siinä olikin näkyvissä siinä koneen puoleisessa kynnessä (siis ei kannessa) teräviä valujälkiä tehtaalta, joten ne kun viilasin pois, niin alkoi toimimaan.
Sitten vielä Topzilla kummallekin puolelle hieman silikonipohjaista vaseliinia (kiitos @jarkko_h vinkistä). Nyt pelaa kunnolla.
Onneksi edesmennyt isoisäni oli pienoismallien rakentaja ja hänen jäämistöistään sain kivan sarjan pienoistyökaluja, mm. näitä pienoisviiloja.
fxdxi
Mikähän vikana Premium+ ? Onko muilla vastaavaa esiintynyt?
Kun vajaa 2 viikkoa sitten säädin kaukosäätimellä lämpötilaa puhallus loppui, pystysuuntaiset ilmanohjaimet meni melkein kiinni, sivusuuntaiset ilmanohjaimet pysähtyi (olleet edestakaisin liikkuvina), ulkoyksikkö pysähtyi. Sammutin kaukosäätimestä ja käynnistin hetken päästä niin alkoi toimimaan normaalisti.
Tänään päivällä säädin puhallusnopeutta niin samat jutut kuin tuossa lämpötilan säädössä.
Illalla huomasin puhalluksen loppuneen ja nuo muut samat jutut kuin aiemmin ihan itsekseen (kaukosäädintä ei räplätty tuon päivällä tapahtuneen jälkeen). Ennen kuin ehdin ottaa kaukosäätimen käteen niin pysty ilmanohjaimet kääntyi normi asentoon ja vaakasuuntaiset alkoi liikkua, puhallusta odottelin 20 min muttei alkanut eikä ulkoyksikkö käynnistynyt. Sammutin kaukosäätimestä ja käynnistin, niin hetken päästä ulkoyksikkö käynnistyi ja odottelin sisäyksikön puhallusta yli puoli tuntia turhaan. Sammutin ja käynnistin uudestaan, ulkoyksikkö taas kävi muttei sisäyksikkö puhaltanut. 15 min kuluttua otin kaukosäätimen ja painelin puhallusnopeudet FAN läpi (2 tai 3 normisti) sitten nostin lämpötilaa TEMP 21->30 ja takaisin 21 ja mietin mitä säätäisi seuraavaksi, niin sitten puhallus alkoi.
Ei ymmärrä???
Lämpötila ollut aina selkeästi plussan puolella, tänään illallakin +9.
Liitän kuvat normiasennosta ja häiriöasennosta.
fxdxi
Ongelmat jatkuu klo 23.44 alkoi sulatus, 20 min kuluttua ei vielä puhallusta, ulkoyksikkö kävi. Säädin lämpötilan 30 ei auttanut, pudotin takaisin 22. Sitten MODE pelkkä puhallintoiminto niin alkoi puhallus ja ilmanohjaimet kääntyi ja liikkuvat pysähtyi edellisessä viestissä kuvatulla tavalla. Sitten jäähdytys-, kuivaus- ja lämmitystoiminto ja hetken päästä meni ilmanohjaimet normiasentoon ja jokunen minuutti niin alkoi lämmintä puhaltamaan (klo 0.27).
Nyt toinen pakkasyö noin 3 viikkoa sitten tehdyn sulatusjumi päivityksen jälkeen. Eka yö ilman ongelmia.
Kuinka kauan muilla on puhallus pois sulatuksen aikana?
Abe
Kuulostaa kyllä erikoiselta ongelmalta. En ole huomannut mitään ihmeellistä meillä päivityksen jälkeen. Nyt pikkupakkasilla sulattelee noin 5-10 min ja sitten lähtee puhaltamaan. Toki meillä aina takkatila 1 käytössä,sen jälkeen ei ole tainnut edes jumeja tulla. En ainakaan ole huomannut. Tuohan alkaa heti hönkimään sulatuksen jälkeen kun takkatila on käytössä,hetken tulee kylmää kuitenkin kunnes ulkoyksikkö alkaa tekemään lämpöä. Voisiko sulla lämmin ilma pakkaantua tuohon sisäyksikön ympärille niin että laite haistelee ettei lämmityksen tarvetta ole? Oletko kokeillut takkatila1 miten toimii?
vmakela
Takkatila käytössä, ulkona -3. Sulatus 4min 10sek sisäyksikön puhalluksen sammumisesta käynnistymiseen. Premium 25. Sekoilut on ollut käytännössä nollissa kun käyttää takkatilaa. Sitä aiemmin sekoilut tuli näin syystalvella takkaa poltettaessa ilman että takkatilaa oli päällä.
fxdxi
En ole takkatilaa kokeillut, ehkä pitäisi.
Olen ajatellut/jostain lukenut että ilmalämpöpumppu puhaltaa kokoajan (pl. sulatus) ja säätelee ilmavirran lämpöä lämmitystarpeen mukaan.
Abe
Kannattaa kokeilla. Oliko tässä nyt niin rajut vedon estot että pelkällä lämmityskäytöllä laite himmailee itsekseen. Takkatila1 puhaltaa mitä pyydetään eikä kikkaile turhia. Asentajaan sitten yhteyttä jos tuokaan ei auta ja ottaisin kyllä muutenkin. Onko laite toiminut muuten normaalisti ennen päivityksiä?
Eddie
Myös täällä nuita sulatusjumeja esiintyi epäsäännöllisen säännöllisesti premium+ 25:ssa. Sisäyksikön sain aina hereille, kun laittoi takkatila1:n päälle.
Sen jälkeen, kun jätin takkatila1:n päälle, niin mitään jumeja ei ole esiintynyt. Laite puhaltaa aina asetettua nopeutta pl. tietysti sulatukset. Sulatuksen jälkeen puhaltaa hetken aikaa viileää, mutta ei ole ainakaan itseäni hirveästi häirinnyt. Ainakin vähemmän, mitä se, että herää aamulla kylmästä kämpästä.
Summa summarun: Takkatila1 päälle ja sen jälkeen toimii kuin junan vessa.
Hyvähän näitä olisi myös viedä eteenpäin, että saataisiin joskus tuo softabugi päivityksillä kuntoon.
Reactions: Abe
jarkko_h
Toimisikohan myös takkatila 2:lla? Tuolla vedon tunnetta olisi vielä vähemmän.
Eddie
Tähän ei minulta löydy vastausta. Ei ole tullut testailtua, koska takka1 toimii tarpeisiini hyvin. Lisäksi vilpin asennusta odotellaan tapahtuvaksi lähiviikkoina, joten ilppi jäänee enemmän jäähdytyskäyttöön.
oltsandeeri
Onkos teitillä asennettu Tossut 10A vai 16A sulakkeen taakse?
Ja siksi toisekseen, onko 1,5 mm2 vai 2,5 mm2 kaapelit?
Huoltomanuskasta löytyy tällaiset tiedot:
oltsandeeri
Hiljaista on langassa.
Mikäs Halkoholistin sai poistumaan keskuudestamme? Heilahtiko banhammer?
Eniveis, kait se on asentaja ohjeistettava asentamaan Tossut 16A sulakkeiden taakse (alakerran pumpun sisäyksikön oletetun asennuspaikan lähistöllä olevasta ryhmäkeskuksesta löytyy onneksi vapaita useampi, kuten 10A versioitakin).
Ja virransyöttö- ja välikaapeleina käyttämään 2,5 mm2 monisäikeistä kumikaapelia, ettei pääse janti huomauttamaan asiasta:)
fxdxi
Eilen taas sulatusjumi. Maatuojan neuvo on laittaa sitten hipower päälle niin ohittaa tuo ongelman ja lähtikin sillä puhaltamaan muutaman minuutin päästä ja toimi edelleen vaikka otti hipowerin pois.
Hipower käänsi ylös/alas ilmanohjamet melko ylös, palautuivat kyllä normiasentoon kun otti pois. Miten muilla kääntyykö ilmanohjaimet kun laittaa hipowerin?
Laitoin myös sitten takka 1:n päälle.
kanke
katso liitettä 81831
Mulla asennettiin pari kk sitten Premium+ 35 vanhan Ultimaten tilalle 1,5 mm2 kaapeleiden taakse, ja sulake vaihdettiin 10A:sta 13A:ksi.
Jos se mitään asiaan vaikuttaa, niin pumpulle on sijainnin takia hyvin lyhyet kaapelit sulakekaapista, korkeintaan muutama metri.
Abe
Takkatilan tai hipowerin käytössä on tosiaan se "huonopuoli" että sen kun laittaa päälle niin laite kääntää siivekkeet suoraan. Tämän pystyi kiertämään niin että siivekkeet laittaa kaukosäätimellä haluttuun asentoon ja wifin yli laittaa kännykkä sovelluksella takkatilan tai hipowerin päälle ja siivekkeet pysyvät halutussa asennossa. Sovelluksessa oli jotain häikkää mutta sähköpostia kun laittoi thaimaaseen niin fiksasivat ongelman etänä. Saatko haluttua asentoa siivekkeille pelkillä fix napeilla jolloin takkatila pysyy päällä eikä tipu pois kun siivekkeitä säätää niillä?
Pyydä sitä asentajaa käymään ja päivittämään laite niin sen jumi ongelman pitäisi sillä poistua.
Eltari
Toukokuussa asennettu Premium+ ja yöllä pudonnut sulake alas . Nosto ylös ja sama homma. Soitto asentajalle, tulee maanantaina katsomaan. En ala itse virtoja mittailemaan tms vianetsintää kun takuunalainen kampe.
fxdxi
Takka1 ei vaikuttanut siivekkeiden asentoon, vain hipower ja palautuvat takaisin kun ottaa hipowerin pois. Mulla ei tota wifiä, kaukosäätimellä vain.
Kerran jo päivitettiin tuota sulatusjumia ja ensiviikolla tulossa joku toinen päivitys.
80sliving
Täällä en ole jumeja havainnut, tai en tunnista, kyllä tuo pyörii ja ilma liikkuu. Ulkoyksikkö käy reippaasti. Pyynti 20 ja puhallus 3, ei takkatila vielä päällä. Pakkasta -3 ja nielaisee noin 0,9kwh virtaa. Sisälämpötila pyörii huoneista riippuen 18-19 asteessa. Uusi wifi palikan päivitys tuli 4.2.00.
Mihin Halkoholisti katosi? Veikkaan että kommentoi liikaa maahantuojaa ja siellä otettu nokkiinsa. Mene ja tiedä. Legenda kertoo että Halkoholistin takka palaa ikiliekillä.
Piti mainita vielä, että Premium+ 35 kyseessä ja asennettu 04/2021. Pientä "resonointia" maatelineellä, tai kone käy sen verran teholla että kuuluu tiili-villa okt makkariin kun n. 3m. päässä ulkona. Pieni kieppi muttei isohko takana. Voisi kokeilla pehmeämpiä jousia tai kumeja alle.
80sliving
16A takana Premium+35. Taisin asentajalle mainita tuosta, että täällä oli ollut puhetta myös 2.5mm2 mmj paras ulko-sisäyksikön välille. On vikavirta ja energiaseuranta myös tuolle tallin seinässä. Täytyy muuten todeta yleisesti, että asentajat pitää tätä foorumia vitsinä. Ehkä joku muukin huomannut. Mitä *****? Täällä on nimenomaan käyttäjäkokemuksia mitä asentaja ei pysty ottamaan huomioon. Eihän kaikki viestit ole sellaisia, mutta kyllä täällä on erinomaisia vinkkejä.
Abe
Miten sinulla toimii tuo uusi päivitys? Thaimaasta tuli erikseen 2.1.00 versio ja nyt ehdottaa päivitystä 2.2.00 sanoivat viestissä ettei kannata päivitellä vaikka sitä sovellus ehdottaisikin. Ennen sekoiluja oli juuri tuo 4.2.00 versio.
timop
ite päivitin eilen tuohon 2.2.00 versioon wifipalikan premium+35 mallissa. olen ajanut konetta 50% teholla kulutus tällä n. -3 sinä 540-660W paikkeilla. eilen laitoin myös takka1 päälle en kyllä huomannu tuossa mitään eroa onko se päällä vai ei. kulutus näytti aluksi että nousi mutta ajoin ilman niin samoja tehoja.
80sliving
katso liitettä 82006
Eli tuo power selli 50%?
Abe
Mites nuo versiot eroaa noin numeroiltaan? Eli onko muilla ollut aikaisemmin 4.2.00?Onko palikat tätä muilla:
Kesällä tuli useampi päivitys sovellukseen ja halkoholisti huomasi ettei äppi enää toimi oikein. Täällä foorumilla pohdittiin asiaa ja vasta Thaimaaseen saakka yhteydenotto selvitti tilannetta siten että he kysyivät kaikki mahdolliset tiedot ja muuttivat sovellusversion muutamille käyttäjille (itseni mukaanlukien) etänä 4.2.00 --> 2.1.00 ja nyt tuo 2.2.00 on se korjattu versio ilmeisesti mitä sovellus tarjoaa päivitettäväksi kaikille.
Lämmittelin eilen pönttöuunia,katon rajassa yli 30 ja ulospuhallus laitteen edessä noin 27-28. Takkatila1 päällä pyynti 23 ja 4 puhallus. En hoksannut käydä pihalla kuuntelemassa mitä ulkoyksikkö tekee. Ilman muuta lämmönlähdettä samoilla pyynneillä ulospuhallus on yleensä siinä 30-32astetta.
Minulla sama wifiyksikkö myös.
Abe
Sama tilanne tänään ja ulkoyksikkö on ihan hiljaa. Ei kuulu pihaustakaan,ehkä hieman lämmitin takkaa enemmän. :)
