Vastaavannäköinen pohjapelti on myös FH25-mallissa, joka meillä on. Teippasin kaikki reiät, joihin oma suppiloni (rännikaivo) ei ylettynyt, alumiiniteipillä umpeen.Vedestä iso osa tulee onneksi siitä keskireiästä, mutta myös pienemmistä varsinkin plussakeleillä.
Yleensä putket, joissa sisällä on tarkoitus virrata jotakin kerrotaan sisämittana ihan virtauksen laskentaa ym varten.Ilmoitetaanko putken halkaisija aina ulkomittana?
Täällä kohta viikon ollut rw25 käytössä. Vm 1990 120m2. Sokkeloinen talo mutta ei ole pattereita sen koommin käytetty. -2 lämpimimmillään ulkona ja -7 tähän asti kovin lukema. Sisälle saa vaikka 25c jos haluaa (piti kokeilla). Jokapäiväinen leivinuunin lämmitys jäi, nyt vajaa pesä joka toinen päivä ettei uuni vallan jäähdy jos tarvitsee tulitukea pumppu kovilla pakkasilla.Minkä kokoisia tiloja tuolla 25 mallilla lämmittää, miten isoja torppia teillä on?
Meillä on läntisellä uudellamaalla 128m2, rv.1993, yhdessä tasossa ja takka palaa päivittäin lämmityskaudella joten taidan kallistua RW25?
Sopiiko udella millaisia kulutuslukemia tällä hetkellä on? Tietysti jos leivinuunin lämmitystä on vähennetty "puoleen" ja +3 astetta lämpöisempää niin niillä on vamasti jonkinlainen vaikutus sähkölaskuun. Eikös jossain sanottu about että yhden asteen pudotus sisälämpötilassa on -5% lämmitysenergiassa? Meillä 128m2, läntinen-uusimaa, rv.-93, yhdessä kerroksessa eli varmaan aika sama kuin teillä, joten uskoisin että 25-sarjanen riittää hyvin.Täällä kohta viikon ollut rw25 käytössä. Vm 1990 120m2. Sokkeloinen talo mutta ei ole pattereita sen koommin käytetty. -2 lämpimimmillään ulkona ja -7 tähän asti kovin lukema. Sisälle saa vaikka 25c jos haluaa (piti kokeilla). Jokapäiväinen leivinuunin lämmitys jäi, nyt vajaa pesä joka toinen päivä ettei uuni vallan jäähdy jos tarvitsee tulitukea pumppu kovilla pakkasilla.
Ainoa miinus on, että sähkönkulutus edelleen sama kuin pattereilla oli. Toki sisälämpötila on 3 astetta korkeampi.
Näistä putkisysteemeistä toivoisin kokemuksia sitten kovemmiltakin pakkasilta että miten pysyy sulana.Täytyipä oikein rekisteröityä jos olisi jotain annettavaa keskusteluun. Mielenkiinnolla ja kiitollisena jaetuista tiedoista olen palstaa lueskellut muutaman kuukauden. RW25 pumppu asennettu reilu kuukausi sitten, ohessa kuvia omasta vesien keruusta.
Sopii udella, pohjalle pieni tarina. Leivinuunin lämmitys piti aloittaa jo elokuun lopulla kun yksi aamu oli 17 astetta sisälämpötila. 0-2 asteen pakkasille se riitti aikalailla, vain makuuhuoneessa oli patteri päällä. (Suihku ja khh toki lattialämmityksellä).Sopiiko udella millaisia kulutuslukemia tällä hetkellä on? Tietysti jos leivinuunin lämmitystä on vähennetty "puoleen" ja +3 astetta lämpöisempää niin niillä on vamasti jonkinlainen vaikutus sähkölaskuun. Eikös jossain sanottu about että yhden asteen pudotus sisälämpötilassa on -5% lämmitysenergiassa? Meillä 128m2, läntinen-uusimaa, rv.-93, yhdessä kerroksessa eli varmaan aika sama kuin teillä, joten uskoisin että 25-sarjanen riittää hyvin.
Ilp ei ole laite, jolla pystyy tuottamaan tasaisen lämpötilan koko asuntoon. Laitehan on alunperin huonekohtainen jäähdytin, jota pihit pohjoismaalaiset käyttävät koko talon lämmittämiseen. Laite ei tiedä lämpötilasta mitään muuta kuin sen minkä se mittaa yhden anturin kautta, joka on koneen kyljessä. Se miten ilma kiertää riippuu kuun asennosta ja tuhannesta muusta muuttujasta. Esim ovien aukiolot, liikkuvat esteet, suodattimien puhtaus jne. Rakenteisiin on aina varatunut eri määriä lämpöä, joka eri olosuhteissa vapautuu eri tavoin huonetilaan.Pitikin kehua. Mitähän nyt on käynyt? Huomasin eilen 22 pyynnillä, että kaiummaiset huoneet rupeaa hyytymään lämpötilan suhteen alle 21c. Palautin i savella asetukset varmuuden vuoksi ja lisäsin yöksi pyynnin 23:seen.
Nyt aamulla 21 pintaan lämmöt ja yksi huone edelleen 20.7. Vielä viikonloppuna ja edellillä viikolla pöhötti samalla pyynnillä pyynnin verran lämpöä kaiummaisiin huoneisiinkin. Pakkasta oli eilen ja varsinkin nyt vähemmän mitä on aiemmin ollut. Mitään muutakaan ei ole toisin tehty.
Kun ongelmana on koko huoneiston tasainen jäähtyminen joka näkyy räikeimmin kaiummaisissa huoneissa. Huoneiden ovet edelleen selällään ja ulko-ovesta kuljettu kuten ennen, uunin lämmityssykli sama kuin ennen jne. Eli mikään olosuhde ei ole muuttunut jos henkimaailman juttuja ei lasketa.Ilp ei ole laite, jolla pystyy tuottamaan tasaisen lämpötilan koko asuntoon. Laitehan on alunperin huonekohtainen jäähdytin, jota pihit pohjoismaalaiset käyttävät koko talon lämmittämiseen. Laite ei tiedä lämpötilasta mitään muuta kuin sen minkä se mittaa yhden anturin kautta, joka on koneen kyljessä. Se miten ilma kiertää riippuu kuun asennosta ja tuhannesta muusta muuttujasta. Esim ovien aukiolot, liikkuvat esteet, suodattimien puhtaus jne. Rakenteisiin on aina varatunut eri määriä lämpöä, joka eri olosuhteissa vapautuu eri tavoin huonetilaan.
Kannattaa henkisesti varautua siihen, että kovilla pakkasilla lämpötila voi laskea esim 18 asteeseen kunnes patterit jossain vaiheessa naksahtaa päälle. Ilp pääasiallisena lämmönlähteenä ei siis mahdollista tasaisen lämpötilan ylläpitämistä, ellei proaktiivisesti koko ajan säädä systeemiä. Tai säädä muita lämmitysmuotoja ihan "rajalle", josta toki helposti sitten aiheutuu se että lämmittävät välillä turhaan, ja ILPin potentiaali jää osittain hyödyntämättä. Parhaat edellytykset tasaiseen lämpötilaan saa sillä, että pitää puhalluksen niin kovalla kuin korvat ja vaimo sallii.
Nyt mennään vahvalla arvauksella, mutta jos ilmiö liittyy ilman lauhtumiseen, voi syynä olla esim se että pakkasella leivinuunin ja ilpin vaikutusalueella on varautunut paljon lämpöä rakenteisiin, ja ilman lauhtuessa lämpöä vapautuu tilaan, jolloin Ilpin ei tarvitse tehdä töitä yhtä reilusti kuin aiemmin, ja tilassa säilyy silti haluttu lämpötila. Viileämmässä perähuoneessa ei ole tällaista reserviä, ja ILPin tehon alentuminen näkyy siellä heti lämpötilassa.
sitten hemmotesti. Pyynti maksimille, puhallus maksimille.Kyllä kyllä, vaan ihmetyttää mikä sen yhtä äkkiä heikenti kun mikään muu ei muuttunut. Eilen kyllä sähköä oli vienyt mutta ei 26 pyynnilläkään saanut kuin 21-22 lämmöt
Noilla puhaltimilla varmaan saakin lämpömittarit näyttämään samaa, mutta kuinka mukavaa lämpöä se sitten on? Parempi kun hyväksyy että oviaukot aiheuttaa noin asteen alenemisen huonelämpötilassa.Ilmaa voi/kannattaa levittää ja sekoittaa lisäpuhaltimilla, esim pöytätuulettimilla tai vastaavilla. Yhdestä pisteestä puhaltavalla ilpillä ei voi odottaa saatavan tasaista lämpötilaa sokkeloiseen asuntoon.
Siihen näytössä olevan numeron päälle voi laittaa vaikka teipinpalan niin se ei pääse hämäämään. Sitten vaan näpyttelee nuolta ylöspäin jos on kylmä ja alaspäin jos on kuuma, näytön lukemasta välittämättä. Mitä kylmempi ilma sen enemmän ilp lämmittää ja mitä enemmän se lämminttää sen kuumemmaksi se huonelämpötilaa luulee kun anturi on siinä sisäyksikössä.Kyllä kyllä, vaan ihmetyttää mikä sen yhtä äkkiä heikenti kun mikään muu ei muuttunut. Eilen kyllä sähköä oli vienyt mutta ei 26 pyynnilläkään saanut kuin 21-22 lämmöt
Omassa FD25:ssa siirsin sisäilman lämpötila-anturin kaiutinkaapelilla ilp:n alapuolelle 30cm lattiasta ja nyt on 10v ollut kaukosäätimen räpelöinti aika vähäistä. Plus kelillä aste pari vähemmän kuin pakkasella.
Kyllä tuo RW25 on riittävä tuohon, minun pienelllä kokemuksellani. Hienoa tässä laittesssa on sen pieni minimiteho jolla vältetään pätkäkäyntiä. Samaa ongelmaa olen huomannut venessä Webaston AT2000 lämmittimellä, sammutus ja käynnistys kuluttaa akkua enemmän kuin pienellä teholla käyminen. Mutta jos se pienin teho on liian suuri joutuu sammuttamaaan (tai päästää lämpötilan karkaamaan yli pyydetyn). Tämä RW-25 on mielestäni pitänyt lämpötilan vakaana ja pyydetyssä 18°C ilman että ajaisi pätkäkäyntiä ja sulatukset toimivat hyvin. Kenno puhdas sulatusten jälkeen, ja on sulatellut 1-2,4 tunnin välein mitä nyt sähkön kulutuskäyristä voi lukea.Minkä kokoisia tiloja tuolla 25 mallilla lämmittää, miten isoja torppia teillä on?
Oisko suodattimet puhdistuksen tarpeessa ja imee ilmaa jostakin raosta?Yöllä oli -01 ja nyt -8. Nyt taas on lämmintä kämpässä eli kai se lämpöpyynti vaan sitten arpoo vaikka en siihen kerennyt vielä koskea.
Ainoa kummastus, että suhiseva ääni kuulunut koko aamun sisäyksiköstä. Tasainen suhina niinkuin auton renkaasta tai jalkapallosta tulisi reiästä ilma ulos.
Eikä tosiaan ole sulatusääni vaan samalla puhaltaa ihan normaalisti.
Suhina kuuluu enempi silmän puolelta sisäyksikköä ja kuuluu selkeästi puhalluksen yli.
E: avasin sisäyksikön kannen niin samantien ääni hävisi.
oisko ne jo vajaassa kahdessa viikossa tukkiutuneet? Ääni ei ole palannut vielä.Oisko suodattimet puhdistuksen tarpeessa ja imee ilmaa jostakin raosta?
Kertooko tuo jotain sen kunnosta? Merkkivalo ainakin palaa normaalisti sähkösuodattimen.Sähkösuodatin. Se menee pois päältä heti kun kannen avaa.
