Itselleni tuli vähän yllätyksenä, että ilmeisesti kohta siirrytään varttinetotukseen ja tämä ohjelmallinen netotus vaikeutuu kyllä huomattavasti.Tältä näyttää nyt kunnon tuotolla, ja vaihtelevalla pörssisähköhinnalla, tämä ohjelmallinen tuntinetotus HA:n kautta.
Kyllä, mutta kuluttajille ja tuottajille tuo muutos tullee todennäköisimmin voimaan 2025. Tänä vuonna, tai tarkemmin ottaen ensi kuussa, tuohon luodaan valmiudet, eli mittajakso muutetaan varttitunniksi.Itselleni tuli vähän yllätyksenä, että ilmeisesti kohta siirrytään varttinetotukseen ja tämä ohjelmallinen netotus vaikeutuu kyllä huomattavasti.
Joutuu laittamaan paljon pienemmät rajat ja rele naksuu sitten jatkuvasti, joka ei välttämättä ole kyllä hyvä asia.
Siirtyykö pörssihinnatkin varttiin ?
Tuota kontaktorien napsuttelua olen myös miettinyt. Vielä vuosi sitten lvv heilahti kerran vrk päälle-pois yösähkön kytkeytymisen mukaan. Kohta napsuu vaihe kerrallaan 5min otannalla. Voi tosin olla että 5min on vähän lyhyt aika jotta saisi vastusta kunnolla lämpimäksi. Pitännee kuitenkin pitää n.15min vähintään päällä, mutta jaksojen puoliväliä pitää otantantanaItselleni tuli vähän yllätyksenä, että ilmeisesti kohta siirrytään varttinetotukseen ja tämä ohjelmallinen netotus vaikeutuu kyllä huomattavasti.
ssr ei napsuTuota kontaktorien napsuttelua olen myös miettinyt. Vielä vuosi sitten lvv heilahti kerran vrk päälle-pois yösähkön kytkeytymisen mukaan. Kohta napsuu vaihe kerrallaan 5min otannalla. Voi tosin olla että 5min on vähän lyhyt aika jotta saisi vastusta kunnolla lämpimäksi. Pitännee kuitenkin pitää n.15min vähintään päällä, mutta jaksojen puoliväliä pitää otantantana
Sukke, minkä merkkinen auto sinulla on? Oletko katsonut olisiko siihen jo HA Add-on valmiina.
Oisko vinkkiä DIN kiskoon olevista 2 kanava SSR mallista?ssr ei napsu
hieman jalostaa ja tuikkaa pwm´ää...avot, johan alkoi lyyti kirjoittamaan
ei ole vinkkiä, yllätyin jäähdytyksen tarpeesta, vaatii varmaan kiskossa tilaa kunnon siileilläOisko vinkkiä DIN kiskoon olevista 2 kanava SSR mallista?
Moro,Muuten näytti silmällä katsottuna hyvältä, mutta value_templateen voisi kokeilla jotain tämmöistä:
Hakee tuolta raakadatan puolelta (sensorin sensor.shf_electricity_price_now state attribute "data") nykyisen tunnin indeksistä/kohdalta elementin "PriceNoTax".Koodi:{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "data")[now().hour]["PriceNoTax"] }}
Rikki meni täälläkin. Miltei kaikki sensorit pukkaa Unavailable, joten eipä tässä nyt paljon mikään toimisi, jos tuon pörssisähkön hinnan perusteella jotain säätäisi. Onneksi minulla ei (vielä) ole nuo ohjaamassa mitään kun on vanha halpa soppari voimassa vielä vuoden...Toimiiko tuo muilla päivityksen jälkeen?
Sama ajatus oli aluksi myös minulla. Hyvä, että en sitten niin tehnyt.Menin sitten palauttamaan vanhemman version.
Päivitin HA:n versioon 2023.5.0
Näyttäisi, että sen jälkeen ei sensor.shf_electricity_price_now enää toimi.
Ennen riviltä state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "today_prices")[now().hour] }}' tuli vain WARNING, mutta nyt taitaa pysähtyä siihen kokonaan.
katso liitettä 86605
Mikähän noiden oletusarvo pitäisi olla? Auttaako jos laitat default arvon nollaksi.Ilpo55 korjauksella sain hinnat haettua, mutta tuo control factor puoli on edelleen kuollut.
- sensor:
- name: SHF Control Factor 0-1
unique_id: shf_control_factor_0-1
unit_of_measurement: factor
icon: mdi:gauge
state: '{{ (states("sensor.shf_control_factor_1") | float /2 + 0.5) | default(0) }}'
# state: '{{ (states("sensor.shf_control_factor_1") | float /2 + 0.5) | default("Unknown") }}'
- sensor:
- name: SHF Control Factor +-1
unique_id: shf_control_factor_+-1
icon: mdi:gauge
state: '{{ state_attr("sensor.shf_control_factor_1", "today_values")[now().hour] | default(0) }}'
# state: '{{ state_attr("sensor.shf_control_factor_1", "today_values")[now().hour] | default("Unknown") }}'
Tuo korjaukseni jättää lisähinnat input_number.shf_price1_slider ja input_number.shf_price2_slider pois hinnoista.Korvasin rivin state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "today_prices")[now().hour] }}'
rivillä state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price", "data")[now().hour]["PriceWithTax"]}}'
ja sensori toimii taas.
Laitetaan kyssäri uudestaan...kun kaisemmin laitettu tais mennä ohi.(Mulla käytössä HA Synologyn NAS -purkin dockerissa, josko olis ns karvahattukonfiguraatio.)
Saattas olla docker -versio turvassa tältä murheelta. En tiedä enää. Mä kyllästyin docker -version rajoitteisiin ja vaihdoin tuon viestin jälkeen HA:n Virtuaalikoneeksi jossa pyörii kuvan mukainen versio. Palautin backupista tuon 2023.3.6 -version 2023.5.0:n päälle (viimeisin otettu backup oli noin vanha) ja nyt SHF -pörssiohjaus toimii taas. Vielä tänään kaivelin backupista säätöjä takaisin oli muutama automaatio tullut muutettua.Laitetaan kyssäri uudestaan...kun kaisemmin laitettu tais mennä ohi.
Mikä versio sulla siellä pyörii?
Vähän vastaavan kuuloinen itsellä ja ei päivitä uusiin eli onko ollut vastaavaa ongelmaa?
En tuota vielä käytä mihinkään ohjauksiin joten ei ole jaksanut selvittää enempää miksei päivitä, mutta jos spotti tulee tässä käyttöön niin tuota vois käyttää kun olis nomani-rarkaisu.![]()
Tämä ollutkin hiukan mielessä onko tämä HA 'ekosysteemi' + spot hyvä ohjauksiin kun päivitysten kanssa on semmosessa suossa että kokoajan pitää olla 'hands on' valmiudessa jos joku tökkääkin päivitysten seurauksena.Saattas olla docker -versio turvassa tältä murheelta. En tiedä enää. Mä kyllästyin docker -version rajoitteisiin ja vaihdoin tuon viestin jälkeen HA:n Virtuaalikoneeksi jossa pyörii kuvan mukainen versio. Palautin backupista tuon 2023.3.6 -version 2023.5.0:n päälle (viimeisin otettu backup oli noin vanha) ja nyt SHF -pörssiohjaus toimii taas. Vielä tänään kaivelin backupista säätöjä takaisin oli muutama automaatio tullut muutettua.
katso liitettä 86671
Vinkki sotkujen selvitykseen:
YAML -tiedostojen eroista näkee helposti mikä on muuttunut. Kannattaa sitten katsoa kahteen kertaan miten raskaasti editoi fileksiä. Jos joku integraatio tai muu on päivittynyt backupin jälkeen on miltei parempi ettei koske .\storage -kansioon. Mut nuo automations, sensors etc. filekset on helppo katsoa läpi. Pitänee laittaa kohta filekset Gittiin kun ei toissapaivaisiä asioita enää muista mitä tuli ronkittua
- lataa HA backup tiedosto vaikka paikalliselle levylle.
- Hommaa erojen etsintää vertailusofta, esim. Beond Compare on hyvä https://www.scootersoftware.com/download.php
- Vertaile Comparella varmuuskopion kansioista tiedostoja home assistant config -kansiossa oleviin
Pitäis olla semmonen 'tee kerran ja unohda' systeemi.
# state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "today_prices")[now().hour] }}'
state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "today_prices")[now().hour] | default(none) }}'
Tälläkään ei näytä nuo control factorit pelittävän.Salde julkaisi paremman korjauksen SHF sensoriin.
kts: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/issues/15#issuecomment-1538883956YAML:# state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "today_prices")[now().hour] }}' state: '{{ state_attr("sensor.shf_electricity_price_now", "today_prices")[now().hour] | default(none) }}'
{% set timeStampList = state_attr("sensor.porssari_json_data", "Prices") | list %}
{% for item in timeStampList %}
{% if now().day == as_datetime(item).day %}
{{ state_attr("sensor.porssari_json_data", "Prices")[item]['Price'] }}
{% endif %}
{% endfor %}
{% set tomorrow = now() + timedelta( days = 1 ) %}
{% if tomorrow.day == as_datetime(item).day %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% set ns = namespace(prices=[]) %}
{% set ns.prices = ns.prices + [state_attr("sensor.porssari_json_data", "Prices")[item]['Price'] | float] %}
{% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.prices }}
Siis ymmärsinkö oikein että SHF -sensorit ja ohjaukset toimivat uusimmassa versiossa taas? Pitäisköhän itsekin rohjeta päivittää? Torstaina olisi sopiva sadepäivä sisähommiinItse itselleni vastaten, mitään ei näyttänyt hajonneen päivittäessä 23.4.6 -> 23.5.3
ei kuitenkaan ihan +- control factor ei toimiSiis ymmärsinkö oikein että SHF -sensorit ja ohjaukset toimivat uusimmassa versiossa taas? Pitäisköhän itsekin rohjeta päivittää? Torstaina olisi sopiva sadepäivä sisähommiin![]()
