Daikin Perfera 30 ja 40
Gapone
Onko muilla tippunut perfera h30 pois tuosta onectan energian kulutusmittauksesta? Mulla sanoo nyt, että laite ei ole tuettujen laitteiden listalla vaikka aikasemmin näyttänyt kulutuksen.
Tämä ongelma ratkesi, kun käytin kaikki virrat laitteesta poies hetkeksi eli mikälie softajumi kyseessä.
ileppi
-Huoneen lämpötilasta/pyynnistä/tms ei saa mitään grafiikkaa/raporttia vaikka Onecta muuten on itsessään valovuoden edellä Mitsun softaa
Kyllähän siinä Onectan kotinäytöllä näkyy sisäyksikön mittaama huoneen (ottoilman) lämpötila, sekä lämmön pyyntiasetus. Ja kun siitä koneen nimestä tökkää, niin avautuu näkymä, mistä voi säätää muitakin asetuksia kuin pyyntilämpöä. Tämä näkymä kertoo myös ulkoyksikön mittaaman lämpötilan.
Vai jotain historia- tai tilastonäkymääkö kaipaat?
-Sivuttais- tai pystysuuntia ei pysty säätämään mitenkään muuten kuin alkeellisesti pistämällä heiluttelun päälle ja sitten nappia painamalla yrität pysäyttää siivekkeet oikeaan asentoon?
Tämä on kyllä höhlää. Vähän malttia vaatii. Comfort-asetus kääntää pystypuhalluksen joko maksimit ylös tai alas riippuen siitä, onko käytössä lämmitys vai jäähdytys (valuttelee lämmintä seinää pitkin, ja kylmää puhaltaa katon suuntaisesti).
grendy
Juu historiakäppyrää kaipailin, mutta eipä se tietty nyt maailman tärkein po. Tottumiskysymyksiä :)
Baltic
Perf 30 asennettu keväällä ja lämmityskelejä ootellaan.
Omaan korvaan tuo on äänekkäämpi II-puhalluksella, kuin Mitsu FD25.
TARVEOHJAUS ?? Insinööri ei ymmärrä tätä(kään)!
Mulla ei mitää wifi-onanointeja käytössä, kun vihaan niitä.
Kakella ohjataan. Kysymys... Onko siinä nyt varmasti full-max-power käytössä?!?
Tarveohjaus kaiketi rajoittaa jotakin, vai mitä se tekee??
Vääntäkää joku rautalangasta.
Tuo puhallus-stop jähytyksellä aiheutti hieman ihmetystä aluksi. Onko toosa edes käynnissä.
Täytynee ottaa piilotoiminto käyttöön, on minusta loogisempi, että puhaltaa koko ajan.
vetelin_pumppaaja
Jos kerran ohjaat vain kakella niin tarveohjausta et saa käyttöön sillä tasolla kun se Onecta sovelluksella voidaan tehdä. Tarveohjauksella ulkoyksikön maksimivirrankulutusta rajoitetaan, Onectassa voi siis rajoittaa ulkoyksikön tehoa 40%-100% väliltä.
Eri asia sitten onko tarpeellista kunkin käyttökohteessa, mutta osoittautunut itsellä hyväksi ominaisuudeksi esim. jossain nollakeleissä. Säästää siis energiaa.
Pumppaataikuole
Oletuksena tarveohjaus on pois päältä, jos ei sitä Onectalla wifionanoi käyttöön. Säästää se sähköä jonnin verran. Mulla automaatilla.
grendy
Vähän on päässyt nyt Perfera 40 kans leikkiin kun on ollut jo sen verran kylmää että Nilanin lämmitys alkanut oleen rajamailla. Ihmetellyt tuota puhallinnopeutta tai oikeastaan sitä, että miksi en saa sitä puhaltaan sillä voimakkuudella kuin haluan.
Ensinnäkin siis Onecta näyttää nytkin että huoneessa olis +25-26C kun pyynti on +22 ja puhallinnopeus on 3:lla. OIkeasti huoneessa on +23-24 ja vaikka pistän takkatoiminnon päälle niin pumppu hönkii ihan minimillä lämmintä. Haluaisin siis että se hönkisi vähän tehokkaammalla puhalluksella että se lämmin ilma leviäis paremmin muuallekin kämppään, mutta esim takkatoiminnon päälle pistämälläkään lisää tehoa ei puhaltimeen tuu. Jos huoneessa on selvästi kylmempi kuin mitä pyynti on niin puhallusnopeus on ihan hyvä ja looginen, mutta miksi en saa sitä puhaltaan tehokkaammin (tai vaihtoehtoisesti miksi se ei ole täysin idle-tilassa puhaltamatta mitään) vaikka pistäisin puhalluksen täysille? Powerful-modessa kyllä lähtee hönkiin kans ;)
Oliko noissa se vedonpoisto-ominaisuus?
Eli kun laite puhaltaa ei-niin-lämmintä ilmaa, puhallusnopeutta rajoitetaan jottei tulisi vedon tunnetta.
Kun tulee kylmemmät kelit ja laite puhaltaa kuumempaa, nousee myös puhallusnopeus asetetulle tasolle.
puuteknikko
1. Kokeile vaihtaa puhalluksen suuntaa ylä-alasuunnassa
2. Nosta pyyntiä, ei kannata tuijottaa absoluuttisia celsiusasteita vaan sen mukaan ylös tai alas kun omassa henkilökohtaisessa nahkalämpömittarissa tuntuu.
Noissa on tosiaan vetoisuuden esto se, joka alkaa rajoittamaan puhallustehoa kun lämmitystehoakaan ei tarvita paljon.
vetelin_pumppaaja
^^^Yksi keino on myös käyttä wifionanointia Onectan kautta ja laittaa tarveohjaus 40%, jonka jälkeen nostetaan pyyntiä niin puhallusnopeuskin kasvaa. Tarveohjauksen syystä tehoja ei kuitenkaan niin paljon oteta.
Vähän on nyt turhan lämmintä mielestäni Perferalle saada siitä parasta toimintaa irti.
grendy
Ei auttanut ylä-ala suuntien säätäminen. Ja pyyntiä ei halunnut nostaa koska tosiaan sisällä oli jo 23-24 kun pyynti oli 22 :D.. Mutta joo, onhan nää kelit vähän tällaiset että ehkä se logiikka löytyy paremmin sitten kun oikeasti on kylmää ja lämmitystä tarvii. Samaan aikaan ensimmäistä kertaa Nilanilla talvea kohti eli senkin käyttöä vielä opettelen. Eli paljon on optimoitavaa ja kokeiltavaa. Toivottavasti jollain asetuksella saan myös yläkerran kustannustehokkaasti pysyyn lämpimänä :)
Pumppaataikuole
Kyllä tuo Stylish tuntuisi puhaltelevan noin kakkosnopeudella (ilman takkatoimintoakin) puhallus automaatilla, vaikka lämmöntarve on hyvin vähäinen. Eikö Perferassakin ole takkatoiminto, kokeile laittaa se päälle. Ja koita puhallusta automaattinopeudella.
bungle
Itse laittanut suosiolla puhalluksen manuaalille ja suurimmalle. Ohjelmisto alkaa sitten hidastamaan sitä, ja siihen auttaa korkeintaan pyynnin kasvattaminen. Ts. itselläkin saattaa olla talvisin pyynnöt huomattavasti korkeampia kuin tavoitelämpö, jotta päästään siihen tavoitteeseen. Tämä taktiikka tuonut myös suurimmat säästöt.
puuteknikko
Tarveohjaus (tässä kuvassa muistaakseni 40%) tekee ainakin talvisin hyvää jälkeä tuohon lämmöntuoton tasaisuuteen jos lämmitystarve ei ole suuren suuri. Tuossa on helmikuun ekan päivän käppyrää, silloin on ollut lämpötila -3C..-1C ja tasaisesti on puhkunut vauhtiin päästyään. Sopivasti tuossa pari sulatustakin mukana niin näkee, ettei nekään ole riesana.
Puhallusta olen pitänyt toiseksi suurimmalla, mutta hyvin harvoin se on käytössä. Viimeksi varmaan sinä joulukuisena päivänä kun ikkunat vaihdettiin ja ulkona sattui olemaan 15 astetta pakkasta :p
ileppi
Daikinin puhallus käyttäytyy eri tavoin toimintatilasta riippuen. Lämmitysmoodissa puhallus ei pysähdy lainkaan. Tämä on se ns. takkatoiminto, joka on automaattisesti päällä lämmitysmoodissa, oli se sitten laitettu erikseen päälle tai ei. Puhallusnopeus on karkeasti ottaen sitä suurempi, mitä suurempi ero pyynnin ja laitteen mittaaman lämmön välillä on. Tämä periaate toimii molempiin suuntiin. Eli jos huoneessa on lämmintä, ja lämmitysmoodissa säätää Daikinin pyyntiä pienemmäksi, niin pelkästään ilmaa kierrättävä puhallusnopeus kasvaa. Ideana kai, että pumppu levittää muualta, esim. siitä takasta, peräisin olevaa lämpöä.
Ja tässä täytyy huomioida koneeseen jostain syystä ohjelmoitu - sanotaan sitä nyt vaikka "heitoksi" parempaa termiä keksimättä - jonka vuoksi laite pyrkii nostamaan huoneen lämpötilan muutaman asteen korkeammaksi kuin mikä on kakesta tai Onectasta onanoitu pyyntilämpötila. Omassa koneessa pyynti 17°C tarkoittaa ~21°C lämpötilaa olkkarissa.
Tuo takkatilan ominaisuus nostaa puhallusta ilman lämmitystä aiheutti alkuun pari hämmennyksen hetkeä. Alkuun pidin Intelligent Eye -toimintoa päällä, ja se taas käyttäytyy niin, että kun laite ei havaitse liikettä hetkeen, se pudottaa lämpötilaa parilla asteella. Noh, yhdistä tämä siihen "automaattiseen takkatoimintoon", joka nostaa puhalluksen kierroksia mikäli lämpöä on enemmän kuin "pyydetty", niin konehan saattoi innostua puhaltamaan ihan kunnon puhurilla kun kelit olivat leudot, ja lämpöpyynti matala.
puuteknikko
Aloin oikein miettimään asiaa, ja täytyisi varmaan testailla, saisiko takkatoimintoon lisää järkeä kotiautomaation avulla tulevaksi lämmityskaudeksi. Monitoroisi laitteen lämpötilasensoria, pudottaisi pyyntilämpötilaa aina sopivassa kohtaa ja palauttaisi sitten takaisin ylös kun alkaa olla liian viileää. Meillä ainakin on usein iltaisin hukkalämpöä sisäyksikön ympäristössä sen verran, että kone menee turhan helposti katkolle ja takkatoiminto ei herkän vetoisuuden eston takia pyöritä puhallinta kovinkaan isolla.
grendy
Olipas hyvää kokemusta ja pohdintaa! Eli mitkä on sitten kokemukset sille että kun kakesta pistää takkatoiminnon päälle? Miten eroaa tähän sisäänrakennettuun takkatoimintaan? :D.. En ainakaan huomannut noilla pienillä kokeiluilla että olis vaikuttanut mitenkään puhallusnopeuteen. Mutta pitää testata nyt seuraavan kerran kun tulee kylmempää että miten toi pyynnin lasku vaikuttaa ilman takkamodea ja takkamodella. Ihmeellisiä asioita joka tapauksessa ;)
puuteknikko
Varsinainen takkatoiminto pitää kyllä kytkeä erikseen päälle kaken avulla. Se vaihtelee puhallusnopeutta kompuran lepuutuksen aikana sen mukaan, mikä ero mitatulla huonelämpötilalla on pyyntiin. Itsellä huomaa sen toiminnan kun kotiautomaatio pudottaa pyyntiä puolitoista astetta myöhään illalla; lämmitystilassa sisäyksikön puhallusteho nousee välittömästi.
Jos tuota takkatoimintoa ei ole päällä, lämmitystilassa sisäyksikkö siirtyy minimaaliseen puhallusnopeuteen kun lämmitystarvetta ei ole. Taitaa liikuttaa ilmaa vain sen takia, että lämpötila-anturi saisi jotain järkeviä lukemia kennosta hohkaavan lämmön sijaan.
hanks
Ei ole erillistä ketjua Onecta sovellukselle tai rajapinnoille, mutta mainittakoon tässä että bongasin Home Assistant foorumilta vihjeen että Daikin olisi julkaisemassa pilvi API:n, ilmeisesti sen mitä Onecta sovelluskin käyttää.
"My installer informed me that Daikin is planning to make the cloud API opensource for DIY at the end of this year."
bungle
Itselläni on päinvastainen kokemus, mutta asunkin harakanpesässä.
bungle
Siksi Daikinin takkatoimintoa pitääkin kutsua ns. kaminatoiminnoksi. Kaminalla on suuri teho ja se luovuttaa lämmön nopeasti. Tällöin tämä ominaisuus toimii about niin kuin pitää. Suomessa mökkejä ja inttitelttoja lukuunottamatta kaminalla ei juuri lämmitetä vaan varaavilla uuneilla/takoilla. Nämä taas luovuttavat lämmön pitemmän ajan kuluessa, jolloin suuria eroja huoneilmaan ei synny. Tässä tapauksessa Daikinin takkatoiminto on, että "jaa, ei täällä mitään tapahdu".
puuteknikko
Onkin erikoista, ettei tuota vetoisuuden tunteen estoa pysty ohittamaan huoltovalikon kautta kuten jäähdytyksen kanssa voi koska se jos mikä, on täysin subjektiivinen juttu ja riippuu myös puhalluksen suuntauksesta.
puuteknikko
Hmm mikäs huoltovalikko ja mitä siellä pystyy tekeen? :hmm:
Kaken kautta saa joitakin säätöjä tehtyä, yleisin tuo "manuaalipuhallus jäähdytystilassa vaikka kompura ei käy". On kuin vanhan Nintendon huijauskoodit :p
bungle
Aivan, ei minua haittaisi, että kompura ulkona käy pienemmällä, mutta olisi kyllä kiva, että puhallus olisi silti sisällä kovemmalla, jotta sitä varaavan takan lämpöä siirtyisi paremmin muualle. No siihen olen hommannut sitten muita puhaltimia.
ileppi
No kappas vain! Se on just näin. En ollut tajunnutkaan, että takkatoiminto on pumpussani laitettuna päälle.
En ollut tätä tajunnut, sillä toiminnon napissa on liekin kuva, mutta kaukosäätimen näytössä toimintoa indikoi puhaltimen kuvake yhdessä auringon kanssa. Ilman takkatoimintoa on pelkkä aurinko.
Kts. puuteknikon vastaus yllä.
bungle
Onhan Daikinissa myös pelkkä tuuletin toiminto ja ajastettavissa esim tietyksi aikaa takan lämmityksen jälkeen ja sitten lämmitys takaisin, mutta ei tietenkään korvaa oikeaa takkatoimintoa.
Näinpä, mutta kun pitäisi saada molemmat. Takka ei korvaa puhtaasti pumppuja lämmitystarpeeseen. Eli takka ja kompura pienellä ja puhallusta. Mutta ei. Jos tottelisi edes manuaalista puhallinvalintaa (lämmityksellä), niin olisi jo aika lähellä. Takka myös saavuttaa yleensä parhaan lämpönsä noin tunnin päästä kun puut ovat jo palaneet ja jatkaa sitten lämmitystä pitkään.
puuteknikko
Yritän tässä lämmityskautta odotellessa mietiskellä vetoisuuden eston kiertämistä kotiautomaation avulla. Oliko jossain olemassa offset-arvo, jonka mukaan sisäyksikkö vertailee pyyntiä ja anturinsa ilmoittamaa lämpötilaa? Jotenkin muistelen, että se olisi 2C.
grendy
Koska sisäyksikkö on yleensä katon rajassa, mitattu sisälämpötila on korkeampi kuin alempana. Pumput siis pyrkivät lämpötilaan joka on muutaman asteen pyyntiä korkeampi, siis siellä katonrajassa.
Minulla on Perfera 30 ja 4 astetta on siinäkin se ero pyynnin ja katonrajasta mitatun lämpötilan välillä.
Edit: tuota offsettia voi tarvittaessa säätää huoltomanuaalissa kerrotulla tavalla.
katso liitettä 81170
Ymmärsinkö nyt oikein siis että jos haluan että pyynti ja todellinen huonelämpötila olisi about sama niin kannattaa pistää 9. kohdassa valueksi 0 eli -2C?
Perferassa bongannut nyt muutaman kerran sisäyksiköstä sulatuksen jälkeisen vaimean tussauksen. Vähän ihmetellyt, että joko se sulattelee? Lämmintä 4-5 astetta ja kosteus 74%. Kuuraa en ole nähnyt. Tuulista kyllä ollut.
Meillä Pana on tussautellut muutaman kerran, mutta ulkoLT ollut silloin joku +1.
Tuo ei koko aikaa ole ollut päällä vielä.
Jos on melkein koko päivän nyt ollut näissä +5 keleissä niin vatiin tulee joku 3-5 litraa vettä.
Ei ole kokemusta syksyisistä plussakeleistä, että paljonko vettä pitäisi kertyä.
Ei tarvi ulkolämpötilan olla pakkasella kun erityyppiset ilmapumput alkaa jo sulattelemaan. Kennohan on kylmempi kuin ulkoilma joten muutaman plusasteen lämpötilalla kenno voi olla jo pakkasella ja alkaa jo sulattelemaan.
Tosin eri valmistajien laitteissa on eroja sulatuslogiikan toteutuksessa.
grendy
Itsekin ihmetellyt pari kertaa tollasta pientä tussahdus-ääntä mutta ilmeisesti sitten on sulatus :D.. Mökkiä kun oltiin talviteloille pistämässä viikonloppuna niin siellä Mitsu LN25 ei muuta tehnytkään kuin sulatteli, että on kyllä iso ero. Käyttöpaikassakin tietysti ero, mutta odotinkin että sulattelu Daikinilla on täysin eri luokkaa.
puuteknikko
Tuo tussahdus on sellainen Daikinin minisulatus. Ikinä en ole nähnyt vettä tulevan ulkoyksiköstä kun se tapahtuu, mutta kompuran taajuuskäyrässä on näkynyt pieni sulatukseen viittaava sykli.
Niin varmaan on, niitä oli viime talvenakin kahdenlaisia sulatuksia, kun Ruuvilla seurasin lämpöjä.
grendy
No nyt aamulla todistin ihan oikeaa sulatusta! Joo toi vaikutti jo saman tyyliseltä kun mökin Mitsulla. Ja sisäyksikkökin piti vähän enemmän ääntä, ei siis häiritsevää tai kovaa ääntä vaan sellasta hassua "puuhastelua" :D.. Äkkiä menin ulos katsoon ja olihan se tosiaan sen näköinenkin että piti sulattaa:
Tän näköisen sulatusvesivirityksen hommasin ja virittelin. Ainakin tässä kelissä toimii hienosti. Pakettiin kuului sulatuskaapeli ja toistaiseksi se ei oo ollut vielä päällä eikä nytkään tarvinnut olla. Se on wifi-pistorasian perässä ja testailen sitten pakkasten edettyä että millaisella syklillä sitä pitää ajaa että ei ole koko ajan päällä mutta sulattelee tarpeen tullen. Ja tietysti että kuinka kovilla pakkasilla edes riittää tehot....
