HomeAssistant ja sähköpörssiohjaus
Tein tuon käyttövesivaraajan aktivoinnin tuollaislla säännöllä:
Ja dashboardin helperseista valitsee kuinka monta halvimmista tunneista sallitaan käytettäväksi / max rank allowed.
Varmaan tuon pystyisi helpommin ja tyylikkäämmin toteuttamaan mutta noin se ainakin toimii minulla.
Pystyykö olemassa olevilla parametreilla ja apureilla tekemään seuraavanlaista ohjausta eli lämmitys sallittaisiin X määrällä vuorokauden tunteja (tuo hoitunee RANK toiminnolla sinänsä) mutta jos kyseessä on halpa vuorokausi jossa kaikkien tuntien hinnat vaikka alle 5c/kWh niin silloin lämmitystä voisi sallia koko vuorokaudelle.
Onnistuu minusta näillä kolmella. Eli alla olevassa esimerkissä "SHF Price or Rank acceptable" on "päällä" aina kahdeksan halvimman tunnin ajan ja lisäksi, jos hinta on korkeintaan 13 c/kWh.
Triggerinä automaatioissa voi olla "State" esim. seuraavanlaisesti jonkin asian päällekytkentään:
Automaatioita voi sitten luoda monella eri tapaa. Voi olla kaksi eri automaatiota: yksi on- ja toinen off-toiminnalle. Tai yksi, jossa Choosella Actioneissa määritetään tehtävä toimenpide esim. Trigger ID:n perusteella (katsotaan, että mikä ehdoista käynnisti automaation).
Kiitos. Nuo SHF Max Rank Allowed jne on globaaleja, eli koskee kaikkia ohjauksia? Jos haluaa ajaa LVV:n kaksi tuntia ja ILP-put vaikka 12 - 18 tuntia vuorokaudesta?
Muoks: pitääki sitten tehdä eri automaatio joka sammuttaa LVV:n kun rank on yli N?
Muoks²: Mitsun melcloud integraatiossa ei voi automatisoinnin kautta säätää tavoitelämpötilaa, ainoastaan modea kuten heat tai off. Oh well.
Joo, oletuksena paketti tarjoaa yhden.
Automaatioilla voi tehdä suoraan vasten esimerkiksi "SHF Rank Now" -sensoria vaikka 10 erilaista automaatiota, jotka ohjaavat eri laitteita eri aikaan päälle ja pois.
Tämä vaikutti ihan järkevältä aloittelijan videolta automaatioihin (ainakin alku):
Tässä muutama linkki viralliseen dokumentaatioon (sivujen oikeasta laidasta otsikon "Automation" alta löytyy vaikka mitä lisämateriaalia):
En tiedä MELCLoudista mitään, mutta integraatiosivu lupailee tavoitelämpötilan muuttamisen olevan mahdollista ainakin joillain laitteilla: https://www.home-assistant.io/integrations/melcloud/
EDIT: siellä kyllä tosin tosiaan sanotaan, että "Device capabilities can limit the available parameters and sensors."
Siis dashboardissa voi kyllä säätää Melclound/Mitsubishin ILP:un tavoitelämpötilaa, fan speed jne. Mutta en löytänyt miten Automation Actioniin saisi sellaisen kun siellä on vain heat/cool/off tyyppisiä tiloja. Pitänee kirjoittaa Yamlia. Tutkin lisää.
edit: kun haluaa säätää lämpötilaa pitääkin mennä "Call a service" kautta, ja siitä valita "Climate: set target temperature". Device-kohdan alla voi vain säätää toimintatapaa.
Vaikuttaa hyvältä. Oliko tuo minuutin kytkentäviive jotain aiemman spotprices2ha-paketin "vuorokausi vaihtuu" -piikkien vuokis?
Tuo minuutin-parin minuutin viive on sellainen mitä olen noissa monesti käyttänyt, lähinnä sen takia et mikäli jostain syystä ehdot kumoutuisivat (tuo saattaa toteutua lähinnä kun lokaalisti on esim NTC antureita joiden arvo heiluu hiukan) niin ei rumppaa katkaisinta edes takaisin vaan odottaa kunnes tilanne on vakaa. Ei liity spotprices2ha:n kanssa koettuihin ongelmiin.
Kiitos tarkennuksista ja neuvoista! :hattu:
Jos nyt ymmärsin oikein niin HA ei laske etukäteen vuorokauden hintoja niin että ohjauksia voisi suunnitella etukäteen kuten fissio.fi tekee vaan tässä joku muutos hinnassa triggeröi automaation joka sitten tunnin vaihtuessa laittaa päälle tai pois laitteita jos niin on laitettu automaatioita.
Mistä näkee mitkä automaatiot ovat aktivoituneet ja milloin? Onko seurattava Logbooki-ia, siitäkö näkee mikä laite on mennyt päälle ja milloin? Onko tuohon joku hyvä haku tai metodi millä näkisi vain SHF-jutut?
Olisiko mahdollista säätää esimerkiksi SHF Max Rank allowed tuntimäärää ulkolämpötilan mukaan? Tämä vastaisia fissio.fi:n Lämpökorjauskäyrää, millä voi lisätä lämmitystunteja jos ulkona on kylmää.
Mitä tekee "SHF Contol Function", "SHH Average Price" liukuri, "SHF Control Function Factor" sekä "SHF Control Factor"?
Keksin jo että "SHF Max Price allowed" ei ole leikkuri joka sammuttaa kaiken kun raja ylittyy, vaan säätä vain milloin "SHF Price acceptable" on yes tai no.
Tämä ei ehkä ole kaunein mahdollinen viritys, mutta itse lasken Max Rank Allowedin näin:
{{ 20 - 0.25*state_attr('weather.forecast_home', 'forecast')[0].temperature |round(0)}}
Käytännössä tuolla 20:llä valitsin, että nollassa asteessa sallitaan 20 tuntia ja 0.25 on sitten vaan kerroin, minkä mukaan niitä tunteja lisätään tai vähennetään kun tuo vuorokauden lämpötilaennuste vuorokauden vaihtuessa katsotaan. 0.25 tuntui sopivan aika hyvin omaan taloon mutta ei varmasti kaikille.
Tuo litania menee automaatiossa "Input number: set" -kohdan valueksi ja target on "input_number.shf_rank_slider". Lisäksi pitää toki jollain konstilla (vaikka if-lauseella) varmistaa, että arvo on enintään 24.
Varmaan fiksumpiakin ratkaisuja on mutta tässä ainakin yksi.
Meillä tulee Pörssäriin tässä parin viikon sisällä ennakoiva lämmityksen ohjaus, niin sitä voi sitten toki HomeAssistantinkin kautta hyödyntää. Eli ajatus on vähän samantapainen kun Fissiossa, toimivuudesta en uskalla vielä luvata samaa tasoa ensimmäisessä versiossa.
Toki tuossa se varsinainen ohjaustiedon muodostus tehdään palvelimella, ja HA saa vain aikaleimat miten tila muuttuu.
Tässä vähän kuvaa. Oranssit viivat kuvaavat "loppukäyttäjän tekemien asetusten vaikutussuhteita". Vihreällä alleviivatut ovat minusta eniten suoraan käyttökelpoisia eri automaatioihin. Lisäksi on olemassa "hae halvin x tunnin pituinen jakso aikojen A ja B väliltä", mutta siihen löytyi kuvalliset ohjeet tästä ketjusta.
    129,7 KB · Lukukerrat: 160
HomeAssistant ei oletuksena tee mitään vaan on yleinen alusta, johon voi "rakennella" haluamaansa. Tässä on sekä plussat että miinukset. Onneksi ovat tehneet siitä vuosien varrella mahdollisimman helppokäyttöistä.
Käytännössä siis voit "reaaliaikaisesti" ohjata laitteita esim. noiden valmiiden anturien avulla tai halutessasi voit rakentaa jotain monimutkaisempaa, joka esim. käy läpi kaikki hintatiedot ja laskee niistä ohjaustiedot (kaikki hintatiedot ovat siis saatavilla siellä kyllä). En keksinyt, että miten aloittajaystävällisesti tuon tekisi SHF-pakettiin (vieläpä niin, että se tukisi ihmisten ihan erilaisia käyttötapauksia ja erilaisia lämmitinmääriä jne.). Siksi perussensorit ovat tämmöisiä, joiden päälle on helppo tehdä reaaliaikaista ohjausta.
Logbook taitaa olla paras. Jos menet automaatioiden rakennusnäkymään, niin sieltä löytyy myös nappi "TRACES", jos haluat tarkastella, että mitä yksittäinen automaatioajo teki. Tämä on hyödyllinen, jos tulee monimutkainen virheilevä automaatio ja pitäisi selvittää siitä vika.
EDIT: voi myös automaatiossa kirjoittaa logbookiin omaa tekstiä. Ja liittää ne "omat kirjaukset" johonkin yhteen "sensoriin/helperiin" kiinni. Tällöin saat helposti lajiteltua näitä eri koreihin ja logbookin Entity-valinnalla filtteröityä vain tietyt näkyville.
Haraldhille tk-:n vastauksen perusteella: jos haluaa yksinkertaista, niin tämä pörssäri voi olla myös vaihtoehto. Suurimmaksi eroksi näen tämän SHF-paketin ja Pörssärin välillä sen eron, että Pörssärissä on pidemmälle pureskeltu valmiiksi ohjaustieto ilmeisen hyvällä UI:lla (kuten Fissiossa), mutta toisaalta kaikkea päätösdataa (käytännössä siis hinnat) ei saa HomeAssistantiin asti, jos niitä haluaisi itse pyöritellä. Puolensa kummassakin. Tämä SHF-paketti on ehkä enemmän "rakentelijalle", joka haluaa olla täydessä kontrollissa tapahtumista.
Kiitos näistä. Välillä on yleisen hyvän takia hyvä että joku leikkii tyhmää tai kyselee tyhmiä niin dokumentointi paranee ;)
Huomasin että LVV ei ollut päällä yöllä. Automaatiossa olin laittanut että päälle jos SHF Rank Now on alle 3. SHF Rank Now ei ilmeisesti käy neljän alle vuorokauden aikana, mikä yllätti. Kai vuorokaudessa pitäisi olla halvin tunti. Voiko olla siitä että minulla on SHF average price = 3h?
Lisäsin tuohon SHF-pakettiin neljännenkin sensorin, eli "SHF Price AND Rank acceptable". En tiedä onko tuolla kuinka paljon käyttöä, mutta saa vähän tiukemmilla ehdoilla käynnistettyä jotain tiettyä automaatiota, kun molempien pitää olla asetettujen arvojen sisällä.
Kyllä se on käynyt. Viime yönä eli 20.10.2023 00:00 alkaen halvimmat kaksi tuntia oli 00 ja 05 alkaneet tunnit. Jos klikkaat sitä sensor.shf_rank_now -entityä niin näet käyränä mitä se on missäkin vaiheessa ollut.
SHF average price ei vaikuta tuohon mitenkään. Se kertoo vain kuinka monta tuntia shf_average_price_next_hours sisältää.
@Temez sellaisen huomion olin tekevinäni, että shf_rank_now laskee rankin kokonaishinnan perusteella, eli jos käyttäjä on syöttänyt siirtohintoja niin nämä otetaan mukaan laskelmaan kun taas raakadatassa oleva rank tulee kai suoraan rajapinnasta, jolloin se on suoraan pörssihinnan mukaan (nämä voi erota toisistaan jos on esim. yösiirto käytössä)?
Sama täällä, tuo asetus käytössä toissijaisissa kohteissa joissa pidetään minimi ohjausta korkean energian kustannuksen aikaan
Joko siellä joku triggeri ei ole asetettu oikein automaatioon, tai vaihtoehtoisesti se LVV-automaatio on "lähtenyt päälle", mutta itse termostaatti lämminvesivaraajassa ei ole lämmitystä käynnistänyt.
Näet sen tehdyn automaation kohdalta "Näytä jäljitys" ja sieltä "Trace Timeline" mitä se automaatio on tehnyt, kun se on käynnistynyt.
Mulla tuli sellainen "ongelma" vastaan, kun laitoin LVV-lämmitykselle triggeriksi myös ylimääräisen lämmityksen, jos hinta on alle sentin. Siitä tulikin lieveilmiönä se, että esim. joskus päivällä/alkuillasta tuon triggeröidessä lämmityksen päälle ei enään yön halvimpien tuntien käynnistyessä ollutaan vielä lämmitystarvetta, koska varaajan lämpötila ei ollut tippunut tarpeeksi. Tuosta sitten saattoi tulla noin 1.5vrk tauko LVV:n lämmitykseen.
No ei ollut käynyt, näkee kyllä heti kokonaiskulutuksessa onko päällä vai, niin nättiä kanttiaaltoa sen päällä olo tekee. Eikä ollut käynyt tänään. SHF Rank Now käy tosiaan kyllä yhdessä,.
Kyllähän tämän pitäisi laittaa päälle aina jos rank on 1 tai 2?
Mulla hakee LVV 2 halvinta peräkkäistä tuntia. Sille riittää yleensä se ensimmäinen tunti joka ei välttämättä ole juuri se halvin, mutta harvemmin siinä suurta eroa yöllä on. Toinen tunti on oikeastaan vain varalla, tosin mitä olen seurannut, niin sitä ei vielä toistaiseksi ole ollut tarvetta käyttää. Ehkä joskus tulee lämmintä vettä lorattua niin että tarvetta tulee, saas nähdä.
Näytä liitetiedosto 89275
Näytä liitetiedosto 89278
Näyttäisi menneen toi kolmonen Value template -kohtaan eikä Below-kenttään – varmaan vahingossa. Jos valitset automaation oikeasta yläkulmasta "Traces", niin minkälaista tietoa siinä on? Vaikka Trace Timeline -kohdassa? Tosin luulen, ettei Value template menisi tuollaisenaan kuitenkaan läpi.
Jaha, vanha perisynti eli hosuminen. Kiitos tästä.
Kun tarkastelen kuvaajaa SHF Rank Now huomaan että sehän loppuu keskiyöhön, vaikka ensi vuorokauden tiedot olisivat jo tiedossa. Miksi näin?
Tuo on vähän valinta kysymys. Periaatteessa jos rankit lasketaan aina uusiksi kun seuraava vuorokausi tulee, voisi tulla ikäviä tilanteita.
Siis vaikkapa. Tänään lasketaan rankit että halvimmat tunnit on huomenna illalla. No sitten kun niitä tunteja odotetaan, tulee taas uudet hinnat ja rankit lasketaan uusiksi ja simsalabim, ne halvimmat tunnit katosikin alta kun taas sitä seuraavana iltana olisi halvempaa.
Jne... Näistä tulee helposti monimutkaisia ongelmia jos katsotaan seurannaisvaikutuksia jos optimoidaan yhtä asiaa.
Ahaa, nuo haetaan siis aina vain vuorokaudelle jotta voidaan kertoa onko hinta OK vai ei *tälle vuorokaudelle*. Tätähän voisi tehdä myös liukuvasti, eli seuraavalle 12 tunnille, tai N tunneille.
Aina joskus tulee fissiossakin se tilanne että halvin tunti LVV ohjaukseen on 22-24. Ja hetikohta seuraavat ovat 00-02. Lämmin vesi on tosin kyllä riittänyt, mutta vähän tyhmältä (sori, en tarkoita teitä kehittäjiä) tuntuu että ei mitenkään katsota eteenpäin.
Kyllä näitä voi tosiaan optimoida vaikka kuinka pitkälle, mutta kyllä 12h liukuvaankin rank laskentaan voi tulla vastaan piiiitkä liukuva alamäki hinnassa jolloin joka laskennalla lömmitys siirtyy eteenpäin ja eteenpäin.
Se on siis tavallaan tiedossa että kun rank laskenta tehdään vuorokauden sisällä, ei se ole täysin optimaalista, mutta samalla voidaan varnistaa ettei tule erikoistilanteita että lämmitys jättää vuorokauden tai pidemmänkin ajan väliin.
Kiitos selvennyksestä, lisää ymmärrystä. Näyttäähän se apexcharts sitten sen tulevan vuorokauden hinnan kyllä, ehkä se SHF Rank Now voisi myös näyttää tulevaa, vaikka siitä ei käytettäisikään kuin vuorokauden vaihtumiseen olevat arvot.
Pitäisi optimoida niin että LVV menee päällä vasta kun sähkönhinta on pakkasella, eikä sitä lämmintä vettä edes tarvita :)
Voithan laittaa sen LVV:n menemään päälle myös silloin, kun se sähkön hinta on pakkasella, tai missä vaan haluamallasi hinta-alueella.
Eihän sitä tarvitse pelkän Rankin mukaan ohjailla.
Eikä tuollaisessa LVV:n lämmittämisessä mielestäni tarvita sen kummemmin mitään tulevaisuuden näkymiä Rankin/Hinnan suhteen, kun se 1x/vrk riittää sen lämmitykseen ja se on melkein ihan se ja sama missä vaiheessa sen lämmittää niiden halvimpien tuntien aikana. Toki huonoimmassa ääritapauksessa se tosiaan voisi lämmetä illan viimeisinä tunteina ja seuraavaksi heti perään vuorokauden vaihtuessa puolen yön jälkeen olisi ne seuraavat lämmitystunnit, mutta käytännössä noin saattaa tapahtua todella harvoin.
Tuo halvimpien tuntien hakeminen x-määrälle tunteja keskellä yötä on aika pomminvarma tapa hoitaa tuo LVV:n lämmitys ja osuu joka tapauksessa sinne vuorokauden halvimpien tuntien ajanjaksolle, jos se haettu aika on esim. jotain 0:00-6:00 väliltä.
Vaikka joskus on saattunutkin ne halvimmat tunnit keskiyön molemmin puolin niin ei se ole haitannut eikä lämmin vesi ole loppunut. Nyt oli kyllä mennyt päälle kello 7, rank 1 mutta ainakin shf rank now käppyrä loppuu kello 12 joten en tiedä milloin tulee se rank 2 tunti. Onkohan tarkoituksella noin, että näyttää kyllä eilisen muttei tänään vaikka ne ovatkin jo tiedossa?
Näytä liitetiedosto 89310
Tuo on history-käyrä eli se näyttää vain mikä entityn arvo on ollut aiemmin. Ei se voi näyttää tulevia arvoja. Jos haluat nähdä tulevat arvot kuvajana niin ne pitää piirtää itse esim. Apex chartilla samaan tapaan kuin tulevat pörssihinnat.
En muutenkaan ymmärrä miten tuossa voi halvimmat tunnit olla aamulla 7-8 aikaan kun oikeasti ne olivat heti 00-02? Oletko laittanut yösiirtohintoja ja ovatko ne oikein päin? Käyrä näyttää vähän siltä että ovat väärin päin (siirron osuus on päivähinnoissa pienempi) ja siksi rankit menee väärin.
Niin ja se hakemasi rank2 tunti on tuossa ollut klo 8.
Miksi ei voisi näyttää tulevia, onhan vuorokauden pörssihinnat tiedossa paljon pidemmälti kuin mitä tuo kuvaaja näyttää? Tuo näyttää tosiaan vain historian ja about tunnin eteenpäin.
Olen laittanut erotuksen yö- ja päiväsiirtojen välillä niin että SHF Price 1 on 0.007. SHF Price 2 on 0. Meillä yösiirto on 1,3 senttiä, ja päiväsiirto 2.0. Kai sen voi niinkin tehdä? Vaikutttaa tietenkin hintaan, mutta niin sen pitääkin tehdä.
Mistä tietää että rank2 tunti on kello 8, voihan tuossa illalla tulla taas saman vuorokauden aikana vielä halvempia tunteja?
Tai no OK, onhan tuo kuvaaja SHF Rank *Now*, eikä Rank vuorokaudelle.
muoks: Taisi olla väärinpäin price1 ja price2. Kiitos.
Ei se näytä minuuttiakaan eteenpäin. Se näyttää tasan siitä napin painalluksen hetkestä historiaa taaksepäin, koska se on historiakuvaaja.
Jos sulla on se yösiirtokin pienempi, niin mikset vain hae niitä yön halvimpia tunteja x-määrää, jolloin lämmittää se LVV?
Pienimmät rankit osuu väkisin tuolle kohdalle. Etkä tee oikeastaan yhtään mitään sillä tiedolla mitä se Rank on joskus huomenna, tai jopa ylihuomenna klo xx, jos ohjaat lämminvesivaraajaa yön halvimmilla tunneilla.
Eikä ihan hirveästi edes menisi metsään, vaikka ihan kiinteästi ohjaisi joka yö joskus klo 0:00-3:00. Osuu todella suurella todennäköisyydellä vuorokauden halvimpiin tunteihin.
Tarkoitus on toki käyttää LVV:lle vuorokauden kahta halvinta tuntia, riippumatta siitä milloin ne sattuvat olemaan.
Ehkä fissio.fi:stä tulleena kaipaan jotain kuvaajaa josta voisi katsoa miten vuorokausi tulee menemään. Jonkinlainen suunnitelma siis. Onhan se menneen seuraaminenkin toiminnan tarkastusta, mutta itse toivoisin saavani näkemystä siitä millä tavalla lämmitykset tulevet toteutumaan tulevan vuorokauden tuntien aikana, tunteja joiden pörssihinnat siis ovat jo tiedossa enkä näe estettä sille etteikö kuvaajassa voisi näyttää että illalla tulee tunnin N rank-arvo olemaan 3 tai 5.
Se 0.7 sentin ero siirtohinnassa ei vaikuta kovinkaan paljoa kokonaishintaan jos pörssihinta vaihtelee nollan ja 15 sentin välillä.
Etenkin kun on uuden vermeen kanssa tekemisissä tykkään valvoa sitä ja ymmärtää sen (tulevaa) toimintaa. Ehkä minun pitää vain antaa sen raksuttaa ja vain seurata sen tekemisiä jälkikäteen, mutta mitä sitten keksisin? Nyplääminenkään ei kuullosta mielenkiintoiselta :)
Tässä nyt on puhuttu LVV:n ohjaamisesta, niin sehän se idea automaation kanssa on, että et tarvitse mitään "suunnitelmaa". Se on se ja sama mitä ne hinnat on milloinkin, koska se automaatio hakee ne vuorokauden halvimmat hinnat ja lämmittää just silloin. Onhan se kiva seurata mitä sähkö millokin maksaa, mutta kun sillä ei tosiaan ole mitään merkitystä, vaikka näkisi seuraavan viikon hinnat/rankit valmiiksi. Siis nimenomaan tällaisessa tapauksessa, että ohjataan jotain vakiokuormaa x-tunti(a) halvimpaan aikaan automaattisesti.
Sen kyllä ymmärrän, jos haluaa jotain satunnaisia ajoituksia/ajastuksia tehdä, esim. pesukoneiden tms. kanssa, että haluaa nähdä etukäteen hinnat/rankit niiden käyttöön.
Siitä tullaan taas siihen, että näet myös sen Rankin ihan samalla tavalla eteenpäin, kuin sen sähkön hinnankin, jos se on se prioriteetti numero yksi asioiden seuraamiseen.
Tuohan näyttää hyvältä, miten tuo kuvaaja on tehty? Näyttää melko samanlaiselta kuin Electricity price apexchart.
Näytä liitetiedosto 89211
Erinomainen kuva, tämä selvensi paljon. Kiitos tästä! Mihin tuota SHF Control Function ja Factoria käytetään?
