Kyllä täällä ainakin tänään näyttää oikein. Eilisestä en ole varma kun en tarkistanut.Hmm, olenkohan ainoa, jolla SHF ei selvinnyt talviaikaan siirtymisestä? Hinnat on tunnin myöhässä.
Mutta HA:n utility meter ei näköjään selvinnyt. Päivälaskurit on resetoitu viime yönä vasta 01 eikä 00.
Tästä taisitkin aiemmin jo puhua. Voisin lisäillä peruspakettiinkin tuon, koska sen lisääminen on todella nopea homma. Tilausta tälle ehkä on?Lisäsin tuohon SHF-pakettiin neljännenkin sensorin, eli "SHF Price AND Rank acceptable". En tiedä onko tuolla kuinka paljon käyttöä, mutta saa vähän tiukemmilla ehdoilla käynnistettyä jotain tiettyä automaatiota, kun molempien pitää olla asetettujen arvojen sisällä.
Juurikin näin. Ajatuksena oli tuoda jokin aloittelijan helposti käyttöönotettava systeemi, jolla saa halvoilla tunneilla nostettua lämpöä ja/tai laskettua kalliilla.Vaikka ilmalämpöpumpun pyyntilämpötilan määrittämiseen. Normipyynti + 2 x Factor esimerkiksi, jolloin halvimmalla tunnilla pyyntiin tulee kaksi lisäastetta.
type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
now:
show: true
color: '#ff0000'
apex_config:
forceNiceScale: true
chart:
height: 165%
yaxis:
- id: pyynti
show: true
decimals: 2
align_to: 1
apex_config:
tickAmount: 4
seriesName: pyynti
- id: hinta
show: true
opposite: true
min: 0
max: ~25
decimals: 2
align_to: 1
apex_config:
tickAmount: 4
show:
last_updated: false
header:
standard_format: false
show: true
show_states: true
colorize_states: true
title: Ohjaus vs. pörssisähkö.
span:
start: day
offset: +0h
update_delay: 2s
series:
- entity: sensor.shf_electricity_price
yaxis_id: hinta
extend_to: now
type: area
curve: stepline
opacity: 0.02
group_by:
func: last
duration: 60m
stroke_width: 1
data_generator: |
return entity.attributes.data.map((d, index) => {
return [new Date(d["DateTime"]).getTime(), d["PriceWithTax"]*100];
show:
header_color_threshold: true
legend_value: false
in_header: false
name_in_header: false
extremas: true
- entity: sensor.shf_control_factor_0_1
yaxis_id: pyynti
unit: C
type: area
curve: stepline
opacity: 0.02
stroke_width: 1
data_generator: |
return entity.attributes.today_values.map((d, index) => {
return [start.getTime()+index*3600000, d];
show:
legend_value: false
in_header: false
extremas: true
Tähän taidettiinkin jo vastailla, mutta tosiaan tämä on HomeAssistantissa "sensori", jonka arvo oli tarkasteluhetkellä 13. Ja kuvaaja näyttää HomeAssistantin tietokantaansa tallentamaa historia-arvoa eli mitä Rank on ollut joskus aiemmin.Vaikka joskus on saattunutkin ne halvimmat tunnit keskiyön molemmin puolin niin ei se ole haitannut eikä lämmin vesi ole loppunut. Nyt oli kyllä mennyt päälle kello 7, rank 1 mutta ainakin shf rank now käppyrä loppuu kello 12 joten en tiedä milloin tulee se rank 2 tunti. Onkohan tarkoituksella noin, että näyttää kyllä eilisen muttei tänään vaikka ne ovatkin jo tiedossa?
katso liitettä 89310
now:
show: true
color: '#ff0000'
apex_config:
xaxis:
tooltip:
enabled: false
yaxis:
- id: rank
show: true
decimals: 0
apex_config:
title:
text: Rank
- id: price
show: true
opposite: true
decimals: 2
apex_config:
title:
text: c/kWh
show:
last_updated: false
header:
show: true
show_states: true
title: Price and Rank without extra fees
span:
start: day
offset: +0h
update_delay: 2s
series:
yaxis_id: price
name: Electricity price c/kWh
extend_to: now
type: area
curve: stepline
opacity: 0.02
group_by:
func: last
duration: 60m
stroke_width: 1
data_generator: |
show:
legend_value: false
in_header: true
name_in_header: true
extremas: true
yaxis_id: rank
name: Rank now (current day)
extend_to: now
type: area
curve: stepline
opacity: 0.02
group_by:
func: last
duration: 60m
stroke_width: 1
data_generator: |
return [new Date(d["DateTime"]).getTime(), d["Rank"]];
show:
legend_value: false
in_header: true
extremas: false
Sellainen huomio kuitenkin tuosta SHF Control Factorista, että se oli sellainen "kokeilu", jolla pakettiin sai jotain "muuta arvoa välillä A-B hinnan perusteella" ohjausta toisin kuin ennen sitä kaikki oli enemmän tai vähemmän on/off-tyyppistä ohjausta. Ohjauslogiikka tuskin on kaikkein paras ja parempia tapoja olisi varmasti myös ohjaukseen. Luulen, että nyt tuolla ohjauksella voi olla välillä liian kuuma ja välillä liian kylmä riippuen siitä, että miten iso osa tunneista on lähellä päivän maksimia tai minimiä. Noh, kuitenkin jotain, jolla saa jo ohjausta ja myös säästöjä mahdollisesti aikaan.Teen itseasiassa nyt vain automaatiolla niin että asetan pyynnin +2°C jos rank on ok tai hinta on ok sillä helperillä. Nyt vasta selvisi miten tuo factor pitää käyttää. Loistavaa! Dokumentointiin vaan kaikille käyttöön.
Kertoisitko tarkemmin miten teet sen ohjauksen?Tämmöinen avustava graafi tuon tutkimiseen tuli joskus tehtyä. Eli kun sähkö oli yöllä halvimmillaan, niin "SHF Control Factor 0-1" -sensorin arvo on 1. Kalleimmailla tunnilla sen arvo on 0. Näin voi ilmalämpöpumpulle käskeä, että pyyntilämpötila on (22 °C + 2°C*"SHF Control Factor 0-1") pyöristettynä haluttuun tarkkuuteen (templatena esim {{ (22 + states('sensor.shf_control_factor_0_1') | float * 2) | round(0) }} ). Silloin ILPin lämpötilapyynti vaihtelisi 22°C ja 24°C välillä riippuen kuluvan ajanhetken kalleudesta.
katso liitettä 89647
Tulin nyt perehtyneeksi HomeAssistantin Automation Blueprintteihin. Niiden kautta tämä onnistuu mukavasti.Liittyen noihin automaatioihin ja erilaisiin graafeihin. Voisin ehkä lisäillä Githubiin omaan kansioonsa erilaisia valmiita Apex-graafeja erilaisiin tarkoituksiin. Ja toiseen kansioon sitten erilaisia automaatio-blueprinttejä, joista voi lähteä liikkeelle. Mallia esimerkiksi juurikin tämä pyyntilämpötilan vaihto SHF Control Factorin perusteella.
No tämän jätin alunperin pakettia käyttävän henkilön vastuulle, että koettaa reagoida haluamallaan tavalla poikkeuksiin. Koetin tätä lyhyesti aikanaan pohtia, mutta tulin siihen tulokseen, että ohjattavia laitteita ja myös haluttuja fallback-tiloja on niin erilaisia, että ei ollut mielestäni järkevää lähteä paketilla sitä ratkomaan.Sellainen tuli Mieleen että millä tavalla HA:n automaatiot käyttäytyvät jos SHF on ns. rikki? Ilmalämpöpumppujen pyynti jää viimeisimpään tilaan, vai meneekö kaikki price ja rankit clear-tilaan ja ohjaukset joko off tai madallettuun pyyntiin?
Tuosta SHF Control Factor +-1 ohjauksesta, onko mahdollista saada kiinteillä arvoilla lineaarisesti säätymään? Esim. kun sähkön hinta on 1c/kWh ohjaus olisi +1, sähkön hinta on 5c/kWh ohjaus olisi 0 ja sähkön hinta on 10c/kWh ohjaus olisi -1.SHF Control Function -valinta ja SHF Control Function Factor -arvo ovat loppukäyttäjän syöttämiä parametreja. Niiden perusteella sitten syntyy arvot sensoreihin "SHF Control Factor 0-1" ja "SHF Control Factor +-1", joita voi käyttää ohjaukseen.
Nämä jatkuvan ohjauksen sensorit ottavat nyt päivän maksimi- ja minimihinnan erotuksen ja skaalaavat sitten nykyisen sähkönhinnan joko arvoksi välille 0 ja 1 tai -1 ja +1. Hommaan vaikuttavat aiemmin mainitut kaksi parametria. Control Function muuttaa lähinnä ulostuloarvon muotoa ääripäiden lähellä. Ja Function Factor taas vaikuttaa käytännössä siihen, että "kauanko hengaillaan ääripäissä". Mitä isompi arvo, niin sitä kauemmin hengaillaan siellä ääripäässä.
Tämä olisi varmaan käyttökelpoinen, mutta voi olla vaikea ehkä käyttöliittymän kautta saada helppokäyttöiseksi aloittelijalle. Lähinnä se, että eri henkilöillä voi olla eri määrä haluttuja asetuspisteitä. Joku haluaa saman määrän kuin sinä ja toinen haluaa 5c/kWh = ohjaus -0,8 ja 10c/kWh = -1. Jos joku keksii, että miten tämän esittäisi käyttöliittymässä ilman yamlin editointia kätevästi, niin voisin ympätä suoraan pakettiin. Muuten tulee ehkä kokeneemmille käyttäjille koodiesimerkiksi.Tuosta SHF Control Factor +-1 ohjauksesta, onko mahdollista saada kiinteillä arvoilla lineaarisesti säätymään? Esim. kun sähkön hinta on 1c/kWh ohjaus olisi +1, sähkön hinta on 5c/kWh ohjaus olisi 0 ja sähkön hinta on 10c/kWh ohjaus olisi -1.
{# List of (price, output) values. Set first and last one to be far enough from actual expected values. Values in between points are calculated. #}
{% set map = [
(-1000, 1),
(0.01, 1),
(0.05, 0),
(0.10, -1),
(1000, -1)
] | sort(attribute='0') %}
{% set value = states('sensor.shf_electricity_price_now') | float %}
{% set upper = (map | selectattr("0", 'gt', value) | list) %}
{% set lower = (map | selectattr("0", 'le', value) | sort(attribute='0', reverse=True)| list) %}
{{ (value-lower[0][0])*(upper[0][1]-lower[0][1])/(upper[0][0]-lower[0][0]) + lower[0][1] }}
Tähänhän voi nyt tietysti laittaa outputiksi suoraan vaikka asteita eikä arvoja -1 ja +1 välillä. Voi silloin työntää kyseisen arvon ilman helperiä vaikkapa automaatiossa climate.set_temperature-servicellä laitteen pyyntilämpötilaksi.Kirjoitin Template-sensorin koodin, jolla saat haluamasi aikaiseksi. Alla esimerkki. Map-muuttujaan pitää kertoa hinta €/kWh ja haluttu ohjausarvo tuossa kohtaa. Välit koodi laskee automaattisesti sen perusteella. Eli luot Template -helperin käyttöliittymän kautta ja siihen tämä koodi, niin saat haluamasi ohjauksen ulos.
Moi @Temez ,Saitko siis toimimaan vai jäikö vielä ongelmia? Koetan kuitenkin tähän alle kuvata vähän ohjeen tynkää kuvankaappauksin.
- Helperin luonti: Settings -> Devices & Services -> Helpers -> Button: Create Helper -> Date and/or time
katso liitettä 88983- Halvimman ajan laskenta: Settings -> Automations & scenes -> Button: Create automation -> Create new automation
- Ylälaidasta kolme pistettä -> Edit in YAML
- Kopioi kenttään täältä esimerkkikoodi: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/blob/main/example-of-cheapest-period-automation.yaml
- Ylälaidasta kolme pistettä -> Edit in visual editor. Pitäisi näyttää tältä:katso liitettä 88984
- Vaihda haluamasi triggeri tilalle.
- Muuta ensimmäistä scriptiä niin, että siinä on haluamasi alkuajankohta (huom! kannattaa miettiä suhteessa triggeriin), loppuajankohta ja tuntimäärä.
- Tämä esimerkiksi kello 16:55 triggeröitynä hakisi halvimman 2h jakson 17-21 väliltä.
katso liitettä 88985- Tämä taas hakee halvimman pätkän seuraavan 12h ajalta aloittaen seuraavasta tasatunnista:katso liitettä 88986
- Timedeltaa voi myös yhdistellä today_at-pätkiin. Tällä saa halvimman 3h pätkän alkaen seuraavasta tasatunnista huomiseen kello 18 asti. Huom! Jos huomisen hintoja ei ole saatavilla, niin sitten koodi palauttaa halvimman 3h pätkän saatavilla olevasta datasta.katso liitettä 88988
- Lopuksi korvaa viimeisessä kohdassa haluamasi helper target -> entity_id -kohtaan. Tässä esimerkissä HomeAssistant ehdottaa oikeaa entity_id:tä, kun alkaa kirjoittamaan input_datetime.wash...katso liitettä 88989
- Tallenna/save
- Nyt on helper olemassa ja automaatio, joka tietyn triggerin kohdatessaan laskee halutun pituisen pätkän alkuajankohdan. Viimeinen osuus on jonkin toimenpiteen käynnistys toisella automaatiolla. Sen voi tehdä näin:katso liitettä 88990
Tässä siis nyt kuvankaappauksin vähän ohjeentynkää. Toivottavasti saat toimimaan.
Tässä oli vähän ajatuksena, että näin tehtynä voit tehdä erilaisia helpereitä eri tarkoituksiin vaikka 10kpl etkä ole sidottu yhteen. Ja toisaalta jokainen voi määrittää halutun ajanjakson, jolta hinta haetaan. Jotkut haluavat sen olevan vuorokausi alkaen keskiyöstä, toinen vuorokausi alkaen kello15, kolmas taas 6h välein jne. riippuen käyttötarkoituksesta.
Hei! Voisitko laittaa nykyisestä automaatiosta vaikka pari kuvaa, jotta pääsisin kärryille, että millainen nykytoteutuksesi on?Moi @Temez ,
Palailen vielä tähän. Käytän tätä tosiaan latauksen aloittamiseen. Mulla logiikka on nyt semmoinen, että kun kytken auton laturiin automaatio tarkistaa onko aika ennen "lataustunteja". Jos aika on ennen lataustunteja sammuu laturi ja jää odottamaan halpoja tunteja. Se toimii hyvn jos aika on saman vuorokauden aikana aina klo 0:00 asti. Jos aika on seuraavana päivänä esim. klo 01:00 niin logiikka katsoo, että ollaan halvan ajan jälkeisessä ajassa ja antaa auton latautua. Oisko hyvää vinkkiä miten tuon sais paremmin toimimaan?
Ollos hyväJa iso kiitos tekemsätäsi työstä!
Tein tästä Blueprintin Home Assistantiin. Seuraavan linkin takaa pitäisi onnistua importtaus, kunhan Instance URL on laitettu kohdalleen seuraavalla sivulla: https://my.home-assistant.io/redire...ub.com/T3m3z/93aa109b84eeb41659525bd195c14c7eKirjoitin Template-sensorin koodin, jolla saat haluamasi aikaiseksi. Alla esimerkki. Map-muuttujaan pitää kertoa hinta €/kWh ja haluttu ohjausarvo tuossa kohtaa. Välit koodi laskee automaattisesti sen perusteella. Eli luot Template -helperin käyttöliittymän kautta ja siihen tämä koodi, niin saat haluamasi ohjauksen ulos.
Python:{# List of (price, output) values. Set first and last one to be far enough from actual expected values. Values in between points are calculated. #} {% set map = [ (-1000, 1), (0.01, 1), (0.05, 0), (0.10, -1), (1000, -1) ] | sort(attribute='0') %} {% set value = states('sensor.shf_electricity_price_now') | float %} {% set upper = (map | selectattr("0", 'gt', value) | list) %} {% set lower = (map | selectattr("0", 'le', value) | sort(attribute='0', reverse=True)| list) %} {{ (value-lower[0][0])*(upper[0][1]-lower[0][1])/(upper[0][0]-lower[0][0]) + lower[0][1] }}
Heh, no tämäpäs jännä. Mutta ei lie vaikuttane automaatioihin, joten lähinnä kosmeettinen juttu?Kivoja pikkuylläreitä taas HA:n päivityksen jälkeen, kun ei kaasu virtaa:
lisää edittiä:
Nyt vasta huomasin, että liiketunnistimetkin ilmoittelee tuon Clear -> Ei kaasua. Detected näkyy molemmissa suomentamattomana.
Tämän pitäisi toimia nyt itseasiassa minkä tahansa "haluan muuttaa sensorin x numeerisen arvon muutamalla asetuspisteellä toiseksi arvoksi" -tapauksiin. Voisi vaikka vuorokauden keskilämpötilan perusteella vaihtaa sallittujen Rank-tuntien määrää tai jotain vastaavaa.Tein tästä Blueprintin Home Assistantiin. Seuraavan linkin takaa pitäisi onnistua importtaus, kunhan Instance URL on laitettu kohdalleen seuraavalla sivulla: https://my.home-assistant.io/redirect/blueprint_import/?blueprint_url=https://gist.github.com/T3m3z/93aa109b84eeb41659525bd195c14c7e
katso liitettä 89933
Tässäpä noita on:Hei! Voisitko laittaa nykyisestä automaatiosta vaikka pari kuvaa, jotta pääsisin kärryille, että millainen nykytoteutuksesi on?
Ollos hyväEi tämä paketti kaikille paras ole eikä suinkaan täydellinen, mutta onpahan yksi vaihtoehto lisää automatisointiin
alias: Korolla charge at home 2
description: ""
mode: single
trigger:
- trigger: plugged_in
platform: device
device_id: 9943b72f9079
entity_id: 2dbe5e9b10d8
domain: binary_sensor
alias: Car came home
- trigger: null
platform: time
at: input_datetime.car_charging_start
alias: Charging time started
action:
- if:
- condition: trigger
then:
- service: script.cheapest_hours
data:
start: "{{ now() - timedelta(minutes=30) }}"
stop: "{{ today_at('6:00') + timedelta(hours=24) }}"
hours: 6
- service: input_datetime.set_datetime
data:
timestamp: "{{ result['start'] }}"
target:
entity_id: input_datetime.car_charging_start
alias: >-
Check if Car came just home. If yes, calculate cheapest period. Otherwise
do nothing.
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
alias: >-
Delay for just in case to allow Input Datetime to be set before
proceeding.
- alias: Check that Car is at home. If yes, continue. If not, do nothing.
if:
- condition: state
state: home
entity_id: device_tracker.korolla_location_tracker
then:
- alias: >-
Check if charging start time has passed. If yes, start charge. If not,
stop charge.
if:
- condition: time
after: input_datetime.car_charging_start
then:
- type: turn_on
device_id: 9943b72f9079885a12
entity_id: 2995d4364c7a7914b9
domain: switch
- service: notify.mobile_app_ne2213
data:
message: Lataus aloitettu.
else:
- type: turn_off
domain: switch
data:
message: Lataus kytketty pois.
Iso kiitos!!! Täytyy testailla.@ederopaa : onko sinulla sitten vielä jokin kolmas automaatio, joka aloittaa latauksen, kun halvimmat tunnit ovat menossa? Nyt minusta näyttää siltä, että kello 15 katsotaan halvin aika 15-06 välillä. Ja jos auton tullessa kotiin halvin aika on joko menossa tai mennyt, niin aloitetaan lataus. Vaikka oikeasti saattaakin olla niin, että halvin pätkä on 15-21 ja auto tulee kotiin 23, niin lataus aloitetaan vaikka halvin aika olisi jo mennyt? Ja toisaalta jos auto tulee kotiin kello 17:23 ja halvin aika alkaa 18:00, niin mikään ei tunnu käynnistävän latausta.
Mieleen tulee ainakin se, että kannattaa tarkistaa tuon input_datetime.car_charging_start on tyypiltään "Date and Time". Muutoin voi käydä niin, että automaatiot ja tarkastukset toimivat vuorokauden sisällä, mutta eivät seuraavan vuorokauden puolelle mentäessä. Esimerkkinä alta noiden Input Datetimejen käytöstä triggereinä ja eroista, jos esim. on pelkkä pvm tai pelkkä aika valittu helperiä luodessa:
katso liitettä 89956
Koetin puoliksi sokkona kirjoittaa sinulle automaation, joka tekisi nyt kaiken tarvittavan. Automaatio triggeröityy nyt joko auton mennessä laturiin tai jos aiemmin laskettu halvin 6h pätkä kotiintulon ja seuraavan aamukuuden välillä toteutuu alkaa. Jos auto tulee kotiin, niin lasketaan halvin ajanhetki ja talletaan se. Viiden sekunnin tauon jälkeen tarkistus, että auto on kotona. Jos on, niin tarkistetaan, että onko aiemmin laskettu ajanhetki mennyt vai ei. Jos on, aloitetaan lataus. Jos ei ole mennyt, niin stopataan lataus. Automaatio käynnistyy sitten myöhemmin uudestaan lasketun ajanhetken tullessa kohdalle. Ajankohtaa ei lasketa uudelleen, koska automaatio ei triggeröitynyt auton laturiin kytkemisestä.
YAML:alias: Korolla charge at home 2 description: "" mode: single trigger: - trigger: plugged_in platform: device device_id: 9943b72f9079 entity_id: 2dbe5e9b10d8 domain: binary_sensor id: CarCameHome alias: Car came home - trigger: time at: input_datetime.car_charging_start id: StartCharge alias: Charging time started action: - if: - condition: trigger id: CarCameHome then: - service: script.cheapest_hours data: start: "{{ now() - timedelta(minutes=30) }}" stop: "{{ today_at('6:00') + timedelta(hours=24) }}" hours: 6 - service: input_datetime.set_datetime data: timestamp: "{{ result['start'] }}" target: entity_id: input_datetime.car_charging_start alias: >- Check if Car came just home. If yes, calculate cheapest period. Otherwise do nothing. - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 milliseconds: 0 alias: >- Delay for just in case to allow Input Datetime to be set before proceeding. - alias: Check that Car is at home. If yes, continue. If not, do nothing. if: - condition: state state: home entity_id: device_tracker.korolla_location_tracker then: - if: - conditions: - condition: time after: input_datetime.car_charging_start then: - type: turn_on device_id: 9943b72f9079885a12 entity_id: 2995d4364c7a7914b9 domain: switch - service: notify.mobile_app_ne2213 data: message: Lataus aloitettu. else: - type: turn_off device_id: 9943b72f9079885a12 entity_id: 2995d4364c7a7914b9 domain: switch - service: notify.mobile_app_ne2213 data: message: Lataus kytketty pois. alias: >- Check if charging start time has passed. If yes, start charge. If not, stop charge.
EDIT: toimivuutta en voi taata ja kirjoitusvirheitä voi olla. Kannattaa testata huolella.
Korjasin vielä koodista tuohon alkuperäiseen viestiin pari virhettä. Kunnon testiä en saanut nyt kuitenkaan sille tehtyä, joten ehkä joutuu tuota vielä korjaamaan ennen kuin saat automaation tallennettua. Visuaalinen editori onneksi kertoo ongelmista aika mukavasti noiden automaatioiden kanssa.Iso kiitos!!! Täytyy testailla.
Kiitos mahdottoman hienosta avusta yhteisölle. .md fileenhän saisi suoran napin my home assistanttiin, niin ei tarvitsisi edes copy-pasteta. https://my.home-assistant.io/faq/Täältä löytyis nyt omasta branchistaan pari blueprinttiä, joiden lyhyet kuvaukset tiedostojen sisällä description-rivillä: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/tree/blueprints/blueprints/automation/shf-spotprices2ha
Ovat huonosti testattuja, mutta jos jotakuta kiinnostaa kokeilla, niin tuolta kokeilemaan ja antamaan palautetta!
Homma toimii nyt beta-vaiheessa näin (myöhemmin kun saan Githubissa päähaaraan tämän, niin import onnistuu parilla napin painalluksella):
- Mene sivulle https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/tree/blueprints/blueprints/automation/shf-spotprices2ha
- Avaa haluamasi blueprint
- Kopioi osoiteriviltä url
- Mene Home Assistantissa Settings -> Automations -> Blueprints -> Import blueprint
- Syötä vaiheessa 3 kopioitu URL ->Preview -> Import
- Avaa uusi Blueprint, syötä asetukset ja tallenna. Nauti! Myös bugit kuuluvat hintaan!
Jos kokeilet noita, niin anna toki palautetta. Eli mitä noista kokeilit, toimiko, oliko käyttö intuitiivista. Minusta tuntuu, että noiden blueprinttien avulla saa intuitiivisemmaksi noiden käyttämisen kuin mitä sillä, että pitäisi itse keksiä automaatiot nollista. En ollut vain aiemmin tajunnut, että noinhan ne esimerkki-automaatiot kannattaa tehdä, jotta niistä saa kopioitavia. Joskus kävi mielessä, että voisi tehdä kirjoitussuojatut automaatiot pakettiin pohjalle ja niistä sitten kopiota, mutta parempi tämä blueprint-systeemi on. Voi piilottaa taustalle kaikkea tärkeää, mutta käyttäjän näkökulmasta vaikeaa/epäoleellista.Joo. Teinkin tänne jo valmiiksi ne napit, mutta osoittavat main branchiin. Eli tulevat sitten käyttöön, kun siirrän päähaaraan Githubissa nuo koodit ja muut hilavitkuttimet. Toivoisin ensin vain käyttökokemuksia esim. foorumilaisilta..md fileenhän saisi suoran napin my home assistanttiin, niin ei tarvitsisi edes copy-pasteta. https://my.home-assistant.io/faq/
EDIT: Niin, mainitsitkin edellä että kun ehdit, niin nappulat syntyy...
Joo, siellä kansiossa on tosiaan useampi blueprint, jotka tekee vähän eri asioita. Mutta tuolla "rank-automation.yaml"-tiedostolla onnistuu juurikin nuo rank/hintarajat.edit: Ilmeisesti voi tuolla shf-spotprices2ha Blueprintillä säätää *laitekohtaisesti* montako tuntia ja/tai hintarajan alla pitäisi olla päällä. Loistavaa!
Nämä blueprint-automaatiot ovat nyt testikäytössä pyörineet reilun vuorokauden minulla ja vaikuttaisivat toimivan. Jollei kuulu kummia, niin laitan ne lähipäivinä Githubissa main-haaraan.Täältä löytyis nyt omasta branchistaan pari blueprinttiä, joiden lyhyet kuvaukset tiedostojen sisällä description-rivillä: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/tree/blueprints/blueprints/automation/shf-spotprices2ha
Tähän liittyen löytyikin mukavampi ratkaisu. HomeAssistant ei salli unif_of_measurement-kenttien templatointia, mutta YAMlissa onnistuikin ankkureilla ja aliaksilla syöttää esim. haluttu valuuttayksikkö kerralla useampaan paikkaan. Kts. tämä kommentti asiasta auki olevasta Issuesta: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/issues/20#issuecomment-1806187063Githubissa kyseltiin, että saisiko hinnat euroista senteiksi. Eurohinnat tulivat Mikin API:n tarjoaman datan kautta puolivahingossa. En lähtenyt tekemään muutosta, koska varmaan aika monella menisi kaikenlaista rikki muutoksesta.
Laittelin tästä nyt kuitenkin äänestystä pystyyn Githubissa emoji-reaktioilla: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/issues/20#issuecomment-1788814567
Osalla teistä ei välttämättä ole Github-tunnusta, joten tehdään tähän vastaava. Reagoi tähän viestiin seuraavasti:
- hinnat sentteinä olisi parempi: peukku ylös
- hinnat euroina parempi: Love/sydänsilmä-emoji
- ei väliä: Haha/itkunauru-emoji
Älkää äänestäkö kahdessa paikassa.
Kuten epäilit, oli tosiaan vääränlainen date/time avustin, nyt uusi/oikea käytössä. Joku tässä tökkii, jota en ymmärrä. Lisäsin rivin "respose_variable: result". Herja, joka tulee on "Message malformed: extra keys not allowed @ data['action'][0]['then'][0]['respose_variable']".Korjasin vielä koodista tuohon alkuperäiseen viestiin pari virhettä. Kunnon testiä en saanut nyt kuitenkaan sille tehtyä, joten ehkä joutuu tuota vielä korjaamaan ennen kuin saat automaation tallennettua. Visuaalinen editori onneksi kertoo ongelmista aika mukavasti noiden automaatioiden kanssa.
alias: Korolla charge at home 3
description: ""
mode: single
trigger:
- alias: Car came home
platform: device
domain: device_tracker
entity_id: ccaf955597f6fbd
type: enters
zone: zone.home
- trigger: null
platform: time
at: input_datetime.car_charging_start_2
action:
- alias: >-
do nothing.
if:
then:
data:
start: "{{ now() - timedelta(minutes=30)}}"
stop: "{{ today_at('6:00') + timedelta(hours=24)}}"
hours: 6
data:
target:
entity_id: input_datetime.car_charging_start_2
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
alias: >-
proceeding.
if:
- condition: state
state: home
then:
- alias: >-
stop charge.
if:
- condition: time
after: input_datetime.car_charging_start_2
then:
- type: turn_on
domain: switch
data:
else:
- type: turn_off
domain: switch
data:
Huomasin tässä, että Githubin ohjeisiin oli lipsahtanut se pelkkä ajan tallentava. Eli allekirjoittaneelta ohjeissa oli virhe. Siitä ehkä tullut sinullekin se virhe sitten?Kuten epäilit, oli tosiaan vääränlainen date/time avustin, nyt uusi/oikea käytössä.
Kirjoitusvirhe. Sen pitää olla "response_variable".Joku tässä tökkii, jota en ymmärrä. Lisäsin rivin "respose_variable: result". Herja, joka tulee on "Message malformed: extra keys not allowed @ data['action'][0]['then'][0]['respose_variable']".
Kyllä se sieltä taisi tullaHuomasin tässä, että Githubin ohjeisiin oli lipsahtanut se pelkkä ajan tallentava. Eli allekirjoittaneelta ohjeissa oli virhe. Siitä ehkä tullut sinullekin se virhe sitten?
Katos vaan. Toi on helppo korjata, tulee näemmä sokeaksi noille.Kirjoitusvirhe. Sen pitää olla "response_variable".
data:
target:
Rivillä 13 taitaa olla ylimääräinen "trigger: null" -kohta. Ehkäpä tämmöinen voisi olla lähempänä?No ei ihan poistunut, nyt tulee vielä "Message malformed: extra keys not allowed @ data['trigger']".
- platform: time
Tähän en osaa nyt kyllä oikein sanoa, että mitä se meinaa. Tuo response_variable-kohdan korjaaminen ei auttanut? EDIT: en huomannut eroa verraten tähän: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/blob/main/example-of-cheapest-period-automation.yamlVirhe toimintoa suoritettaessa
Error rendering data template: UndefinedError: 'result' is undefined
Ei mitään, kysyvä ei tieltä eksySorry nää kyssärit...ja kiitos tosi paljon!
